Radiolaitteet
Aloittaja historia, 05.07.07 - klo: 20.16
pijokela
Lainaus käyttäjältä: Testikuski - 20.06.12 - klo: 23.00
Servojohdon y-haarojahan on myynnissä. Auttaako semmoset?
Kai ne auttaa, mutta näissä mitä on kaupoissa on aika pitkät johdot. (http://fi.eurorc.com/product/2251/y-shape-servo-lead-100mm100mm-futaba tai http://www.racingfactory.fi/tuotteet/SERVOT-JA-TARVIKKEET-Muut-Servo-Tarvikkeet/MSC-FY-Muchmore-Y-connector-Futaba-150mm-103574)
Eihän tuossa tarvitsisi olla kuin 5cm johtoa ja sitten toisessa päässä monta naarasta. Siihen voisi liittää sitten kaikki vain sähköä haluavat, kuten konkka ja BEC. mutta sellainen pitää varmaan itse rakentaa muutamasta jatkojohdon palasta kolvaamalla...
Blaze
W6 3CH 2.4GHz
http://www.rceet.net/3ch-24ghz-p-1024.html
Olisiko hyvä radio joka tulisi asso b4.1 kisakäyttöön vai olisiko joku muu (kalliimpi) parempi
pijokela
Lainaus käyttäjältä: Blaze - 26.06.12 - klo: 23.07
W6 3CH 2.4GHz
Kyselisin kisaradiota täältä:
http://rc10.fi/index.php?topic=67348.0
Ainakin minun GT3b radiossani on sen verran paljon viivettä, etten sitä kisakäyttöön suosittelisi. :sad:
#993
Kuten jo sanoin:
" Vastarikoteloon ei sisään mahdu 4:ää kahdentajaa liittimineen, joten liitännät likasena."
Siis ne Y-haaran toiset päät. Tavoite olis juurikin saada kaikki pienet arat liitännät lika- ja roiskesuojaan.
nimenomaan kaupallisia versioita kyselin. Tinalimpeillä ja kutistesukkalla toimin nyt.
Mistä saisi sanwa mx-3 2.4ghz vastareita etukkaasti?
Ja kävisikö tohon joku muu 2.4 vastari?
Mikä malli mx-3:sta? Mikä vastari? Näitä on muutama...
lassii
Kekkis
Ostin r2hobbies.comista Eurgle 2.4Ghz 3-kanavaisen ohjaimen, ja aloittelija kun olen, niin pakko kysyä muutamaa asiaa.
A) Pystyykö tuon ohjaimen parittamaan jonkun jo olemassa olevan autoni vastaanottimen kanssa, (autot Kyosho Mini inferno T6 ja Traxxas "Grave Digger") ilman että vaihdan ohjaimen mukana tulleeseen vastaanottimeen, vai onko tämä teknisesti mahdotonta? näissä autoissahan on siis 2.4Mhz radiot.
B) Jos nyt pitää vaihtaa tähän ohjaimen mukana tulleeseen vastaanottimeen, niin onko jotain mitä pitää huomioida muiden osien suhteen, vai meneekö ns. heittämällä kiinni?
Kiitos jo etukäteen avusta ;)
tontza96
Lainaus käyttäjältä: Kekkis - 12.08.12 - klo: 11.48
A) Ei käy nuo sun autojen vastaanottimet tuon radion kanssa...
ja
B)Menee heittämällä sun autoihin tuo radion mukana tuleva vastaanotin...
Traxxas summit tqi
Kekkis
Lainaus käyttäjältä: tontza96 - 12.08.12 - klo: 13.42
ja
Tämäpä selvä, kiitoksia =)
Kekkis
Radio on nyt testattu ja hyväksi havaittu.. Mutta erikoinen ongelma tuon Traxxasin kanssa. Autoa ei saa kulkemaan suoraan sitten millään, ei vaikka mitä säätelisi. Infernossa toimii ongelmitta, ja TGD taas pelaa omalla ohjaimellaan täydellisesti.. Vinkkejä otetaan mielellään vastaan =)
pijokela
Lainaus käyttäjältä: Kekkis - 14.08.12 - klo: 13.09
Selitätkö vähän lisää... kun säädät sen ohjauksen trimmin ohjaimesta toisesta laidasta toiseen, niin onko se säätövara vain liian pieni? Vai hyppääkö se yhtäkkiä liian paljon suoraan menemisen ohi?  :shocked:
Ainakin GT3b:ssä oli muistaakseni todella kapea se trimmin säätöalue, mutta tähän asti olen saanut autot menemään suoraan, kun vaan se servon nolla-asento on riittävän keskellä. Eli servonvarsi juuri oikeaan asentoon siihen servoon, niin ei tarvitse ratista niin paljoa säätää.
Kekkis
Lainaus käyttäjältä: pijokela - 15.08.12 - klo: 18.23
Säätövara tuntuu loppuvan kesken, renkaat ovat vinossa oikealle joko hieman tai todella paljon, eli kun arvojen mukaan pitäisi olla nolla-asento, niin todellisuudessa auto viettää todella pahasti oikealle. Luin yhdeltä foomumilta että kyseessä voisi olla tehtaan tekemä moka, ohjaimessa muistipaikka numero 1 (säädetty Mini Infernolle ja siis toimii ongelmitta) on säädetty oikeille "nolla-arvoille", mutta lopput on persiillään ja pitää arvot säätää "vituralleen" että saa ne oikeasti kuntoon. Pitää nyt vielä testa uudestaan jahka ennätän, ja katsotaan joskos siihen jotain järkeä saisi.
pijokela
Lainaus käyttäjältä: Kekkis - 15.08.12 - klo: 18.59
En ole vieläkään ihan varma, olenko kartalla, mutta kokeillaan tällaista:
- Irrota Servosta varsi, auton ollessa sammutettuna.
- Pistä autoon ja radioon sähköt päälle.
- Käännä ratista trimmi keskelle.
- Kääntele rattia ja varmistu, että servo liikkuu.
- Sammuta auto ja radio ratin ollessa keskiasennossa.
- Liitä servo ohjaukseen niin, että renkaat menee mahdollisimman suoraan eteenpäin kääntämättä servoa. Voit joutua säätämään jotain vanttiruuvia, tms. että tämä onnistuu.
Eli, koska sen ratin trimmivara on niin pieni pitää sen ohjauksen olla keskiasennossa mahdollisimman suoraan eteenpäin. Trimmi on sitten vain hienosäätö.
Kekkis
Lainaus käyttäjältä: pijokela - 16.08.12 - klo: 08.05
Hankin Traxxasin alkuperäisen 2.4Ghz ohjaimen, ja silläpä oli sama ongelma. No sain nyt ohjauksen kuitenkin suoraan näillä + muilla löytämilläni ohjeilla, mutta tuossa touhutessani huomasin että servo pitää aikamoista narinaa/rousketta kun ohjainta kääntää, taitaa olla servo menossa? Mitä nyt olen lueskellut, niin ilmeisen yleinen ongelma Traxxasin (Grave Digger) Stampedissa. =(
Jos ei meinaa keskitys onnistua niin vika ei ole radiossa, vaan asentajassa.
Tottakai tuo yllä kuvailtu keskitys pitää aina tehdä kun autoon asennetaan uusi servo tai radiot.
Tietysti myös jos ohjaimen ohjeita kävis läpi niin huomais että siellä on myös paljon muita säätöjä, mutta lähes poikkeuksetta jos ohjauksen trimmin säätövara loppuu kesken niin servoa ei ole keskitetty kunnolla.
Se trimmi on vain hienosäätö.
Kekkis
Lainaus käyttäjältä: *HOKE* - 31.08.12 - klo: 08.56
Juu tuo tuli kuntoon kun vaihdoin rikkinäisen servon niin samalla opettelin tuon keskittämisen. Nyt sekin homma on opittu, vika siis tosiaan oli servossa ja ehkä "hieman" myös asentajassa ;).. Mutta tekemällähän näitä oppii, ja taas ollaan astetta viisaampia.
sosua
#1007
Minkä laisilla latureilla ladataan vastari akkuja?? :shocked:
hobao hyper mini st
sonof
#1008
En kai riko mitään, jos laitan autoon RC-lentokoneen vastaanottimen ja käytän lentokoneen ohjainta ohjaamiseen?
Minulla olisi tällainen lentokoneharrastuksesta ja haluaisin käyttää myös autossa Ghz-radiota mukana tulleen Mhz-radion sijaan.
Edit: Ohjaus toimii, mutta moottori ei sano mitään :(
Jännä, että jos laitan ESC:n kiinni eri kanavaan niin toimii, mutta ei toimi oikeassa kanavassa, jolloin kaasu tulisi vasempaan tattiin ylös/alas.
Edit2: Ohjeistahan tuo selvisi, että piti kalibroida ESC uudelle ohjaimelle. Nyt toimii :)
mascot
Jos ehdottomasti noista kahdesta pitäis valita, niin ottaisin tuon 3XS mallin. Oon tuota GTX3:a hypistellyt ja omasta mielestäni se oli jo rakenteeltaan niin lelumainen että jo pelkästään sen vuoksi jättäisin sen ottamatta.
pijokela
Kallistuisin minäkin ottamaan 3XS:n. Minulla on tuon GTX3:n edeltäjä ja sen käyttämä AFHDS on huono 2.4GHz protokolla - ainoa, minkä on syytetty sotkevan muita radioita. Siinä radiossa oli myös rutkasti viivettä (tai saattaa olla, että se otti häiriötä muista radioista). Lisäksi ainakin siinä edeltäjässä oli EXPO ominaisuus ohjelmoitu väärin - en ole lukenut, onko se korjattu uuteen sukupolveen.
RC CaR
Kyllä tulee ("2.4GHz Mini 3-Kanal Empfänger").
RC CaR
Catrik
#1015
Neuvokaas vähän radion valinnassa. Tulee tankin ohjaamiseen eli
-2x ajomoottorit
-2x moottorit tykille
-tykin laukaisu (tällaisella http://www.dimensionengineering.com/products/doubleswitch)
-moottori puskulevylle
Eli vähintään 6 kanavaa? Toki pari ylimääräistä kanavaa olis kiva jäädä. Mitä katselin niin suuri osa noista on lentovehkeisiin tarkotettuja ja niissä näyttää olevan toinen tikku ei-palautuva. Onko tuo yleensä mahdollista vaihtaa palautuvaksi? Tuohan ei välttämättä haittaa jos miksaa ajomoottorit yhdelle tikulle, mutta kahdella tikulla ajaminen tuntuisi äkkiseltään luonnollisemmalta.
Yksi vaihtoehto voisi olla Turnigy 9X http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8992
Tuota on kehuttu hintalaatusuhteeltaan hyväksi. Oisko jotain muita vaihtoehtoja, jos budjetiksi vaikka 100e?
Mitään hifihifi säätöjä kuitenkaan tuskin tartten.
Entä millä tavalla nuo 2.4Ghz radiot oikein säädetään tietylle vastaanottimelle? Jos mulla on kaksi vehjettä joita haluan ajaa samalla  radiolla niin miten se onnistuu käytännössä?
eSATA
Kuusi kanavaista kyseiseen käyttöön hyvin soveltuvaa radiota ei ainakaan Suomesta saa alle sadan euron.
Hoppukunkun radio on ainakin hinnan puolesta mielenkiintoinen.
Jos vastaanottimen parittaa tiettyyn muistipaikkaan pitäisi onnistua useamman mallin käyttö.
Kaasutikun saa muutettua keskittäväksi lisäämällä palautusjouset tikulle.
Ajaminen voisi onnistua yhdellä tikulla käyttäen v-peräsin miksausta.
Viitoskanava on kaikissa radioissa laskutelinekanava on-off katkaisijalla
eli katkaisijaa liikuttaessa servo tekee liikkeen ääripisteestä toiseen.
Lisäksi kyseisessä käytössä olisi hyvä kanavat olisivat esim.potikan takana
eikä vain miksattavissa toimintaan.
mascot
#1017
Lainaus käyttäjältä: Catrik - 20.10.12 - klo: 02.38
-2x ajomoottorit
Jos haluat sellasen radion jossa on vakiona palautinjousi myös kaasutikussa niin sun tarvii kasvattaa tuota budjettia melko reilusti... Tässä vaihtoehdot joissa on säädettävä jousi  myö kaasutikussa:
http://www.rcmarket.org/futaba-T-18-MZ.html
http://www.rcmarket.org/T-14-MZ-R6014HS-2.4-GHz.html
http://www.rcmarket.org/T-12-MZ-R6014-2.4-G.html
http://www.rcmarket.org/12FGH-12-Channel-2.4GHz.html
Itselläni on lennokkikäytössä nuista tuo 12FG (oli muuten suomen ensimmäinen 12FG radio)
ps. eSATA: mulla on kaikissa lennokeissa vasen korkeusperäsin kanavasa 5. eli ei voi mitenkään sanoa että kaikissa radioissa olisi 5. kanava laskutelineille. Noissa kolmessa linkittämässäni radiossa ja lähes kaikissa muissakin nykyajan "kunnollisissa" radioissa käyttäjä saa ihan itte valita mikä kanava on millekin toiminnolle ja mikä tikku/nappi/potikka ohjaa mitäkin kanavaa. Mun scale kopterissa esim kanavat 1-6 on varattu valoille, moottorin hehkulle yms. joita ohjataan suoraan radiosta. Kanavat 7-12 menevät Mikado V-bariin, joka sitten on kopterin stabilointitietokone + vakiokierroslukusäädin jne. Kanavat 7-12 menevät YHTÄ johtoa pitkin V-Barille, tämä on se Futaban S-Bus järjestelmän hienous, yksi kaapeli kaikkia tarvittavia kanavia varten.
Catrik
En tullutkaan ajatelleeksi että tikkuun voisi modata jousen, sittenhän se ei ole ongelma. Oletettavasti tuollainen laskutelineelle tarkoitettu servokytkin toimii tavallisen moottorin kanssa siten että moottori jää päälle on-asennossa? Ovatko loput kytkimet yleensä palautuvia on-off-on kytkimiä? Luin muutaman revikan tosta Turnigy 9X:stä mutta ei niissä puhuttu kytkimien toiminnasta mitään.
mascot
Yleensä VAIN yksi kytkin on palautuva ja sekin kaksiasentoinen, käytetään yleensä moottorin sammuttamiseen.
