HB Lightning 10GT
Aloittaja Vikke, 25.07.07 - klo: 23.50
joonas93
osaako kukaan auttaa että jos vetostartin tilalle hommaisi pro-startterin tai jonkun muun sähkökäynnistimen niin tarviiko tehä suuria muutoksia moottoriin?? paljonko esim toi pro startteri tai rotostartti maksaa? hinta/laatu?
Mini Rave 1.5 project!
Araldite
Vetostarin vaihto rotostarttiin: Kone irti, vetostarin kotelon 4 ruuvia auki, roto tilalle ja kasaan. Rotostartti sisältäen startterin+ akun pyörii ehkä siinä 60+ euron paikkeilla.
Ja jos alat vaihtamaan, niin muista se ruuvilukite.
Breweri
Itse suosittelisin starttiboksia. On kätevä, jopa sisäänajovaiheessa  :grin:
Vaikkapa tämmönen: http://www.racingfactory.fi/shop/cat/product_details.php?p=1373
Siihen sitten pari pötköakkua niin pelittää... Itselläni on himotoracingin starttiboksi ja 7,2V hyytelöakku. Ei oo muuten vielä tarvinu ladata kuin kerran, eräänkin kerran on tullut starttailtua..
Araldite
Lainaus käyttäjältä: Breweri - 27.07.08 - klo: 13.24
Totta, HB:ssa pohjalevy, joten boxilla käyntiin.
Hintaa tulee ehkä hieman rotostarttia enemmin, mutta käytännön mukavuus ihan toisella tasolla.
Rotostartti on enemminkin vitsi, kireää konetta ( tulppa auki) ei paljon tarvitse starttailla, kun roto hyytyy.
Starttiboxilla saa taas startattua paljon kätevämmin, varsinkin jos säädöt hukassa, ja toimiipa se jopa sisäänajossa telineenä :)
Breweri
Juuri näin! Itseasiassa: eihän mulla tietenkään ole 7,4V hyytelöakku vaan tietysti 12V akku joka on 7,2Ah :azn:
joonas93
siis jos tilaan ton kyseisen starttiboxin nii tarviiko autoon tehä mitään muutoksia? ja tuleeko tuossa mukana kyseinen akku?
Araldite
Starttiboxi myydään ilman akkua.
Akuksi käy hyvin pieni moottoripyörän akku tms. Jättäisin kunnon pötköakut, koska hyvillä pötköillä hinta nousee.
pylvis
omaan starttiboxiin ostin hyytelöakun 12v/8AH 35€
joonas93
eli tarvii 2 akkua ja niille laturin.. tarviiko vetostartin tilalle tehä mitään?
Araldite
Breweri
Olipas lysti käydä ajelemassa taas pitkästä aikaa. Tuntuu olevan autossa jerkkua ihan tarpeeksi tuolla Ossin .18 CV-RX motilla. Vielä sisäänajosäädöissä eli ei ole edes ruuveja kiristelty mutta kovasti tuntuu olevan menohaluja... Kunhan nyt tulis isompi kytkinkello ja uus kytkin niin pääsisi kunnolla roplaamaan.
joonas93
käykö siihen starttiboxiin sellaiset reedyn 3700nimh pötköaukut? mitä käytetään autoissakin
Araldite
Käy. Jos omistaa 2 kpl sellaisia ennestään, ei tarvitse muita akkuja boxille. Muuten jos joudut ostamaan akun, suosittelen jo aiemmin mainittua hyytelöakkua.
Taitaa starttiboxille saada leuoilla kiinni auton akunkin, jos sellainen sattuu löytymään ylimääräisenä.
joonas93
löytyy pari pötköakkua entuudestaan kaapin pohjalta jo.. tietysti laturikin :p
skunkki
minkä kokoset hexit tässä on? siis mistä tiedän mitkä renkaat sopivat tähän? jos vaikka katurenkaat haluaisin
Breweri
Heksit ovat 14mm. Monet savageen, t/e-maxiin tarkoitetut vanteet sopivat heksin puolesta vaan käännettäessä sitten ottavatkin edestä runkoon kiinni... Itse olen onnistuneesti käyttänyt RPM-productsin stablemaxx-vanteita jossa on 1/2 tuuman offset. Niihin tarpeeksi matalat kumit niin toimii. P.S. ainakaan maxx paddlet ei mahdu kunnolla pyörimään, alustaa rälläköimällä kyllä  :grin:
Renkaiden sopivuushan on sitten taas vanteista kiinni ja sillä ei varsinaisesti ole tekemistä heksien kanssa. Koita ensin löytää 14mm heksillä olevat vanteet, pähkäile sitten että ovatko ne lähellä alkuperäisiä. Tämän jälkeen voi yrittää etsiä vanteille renkaita. Tulee olemaan vaikeaa, Been there done that :azn:
skunkki
huhhuh. Haluisin sellaset nappula renkaat tai sitten asfaltti renkaat. Kävisiköhän turistin renkaat?
joonas93
Lainaus käyttäjältä: skunkki - 06.08.08 - klo: 12.25
minä ainakin ostin rc pistelltä 1:10 polttiksen vanteet sit ne sopii siihen kun ottaa pois sen missä on alkiperäinen vanne kiinni sen mustan mötikän heittää veke..
skunkki
voitteko antaa jotain linkkiä renkaisiin mitkä toimisi tässä autossa. Nappula/asfaltti renkaat.
Breweri
kattele tuolta vaikkapa näin aluksi: http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0093p?&C=CJE
Voin kertoa että silti kannattaa ettiä niitä vanteita ensin, 14mm heksillä olevat vanteet on vaikeampi löytää kuin ne renkaat. Tosiaan yks vaihtoehto on ettiä tapilla toimivat vanteet mutta eipä ole haisua että millaset sopisivat...
skunkki
Tuli mieleen noi hexi adapterit? neuvoja/ohjeita/kokemuksia
Breweri
Lainaus käyttäjältä: skunkki - 06.08.08 - klo: 16.48
1) etsit sopivat adapterit(lähinnä akselin reiän halkaisija merkitsevä)
2) ostat ne ja laitat autoosi
3) itsellä ei henk. koht. kokemuksia
skunkki
laittakaas linkkii suomessa olevaan kauppaan/amainhobbies mistä saa näitä adapterejä tähän autoon.
DEKY
#203
Mulla on tollanen 2 osainen ilmanpuhdistin. Tarviiko uloimmaista puhdistinta öljytä, jos siinä sisemmässä on jo öljyä?
Tepaja
Terve, olen pitkään pohtinyt kahden auton välillä ostoa ja toinen on tietenkin Hb lightning gt 10 sport. Itse kun tykkään puhdistella auton yleensä huolella, niin onko tämä yhtä helppo puhdistettava kuin Hpi mt2, eli lähteekö sähkölaitteet yhdessä osassa pois? Puhuitte ainakin että vetarit kannattaisi ostaa varalle. Mitä muita kulutusosia on kulunut ja mitä osia kannattaisi ostaa kokemanne perusteella?
hc cob
onko tuolla puhdistamisella nyt niin väliä jos ostat hb:n auton kun menee varaosiin 7 kertaa auton hinta,mt2 on paljon parempi,vaikka onkin periaatteessa saman merkkisiä autoja
niin ja uuden mt2:sen hinnalla saat usa:sta uuden savage x4.6 rtr:n
tai traxxas revo 3.3.sen
joonas93
minä myin ainakin oman lightining gt10 sportin pois ku kannattaa ostaa ennemmin kisa versio esim. ite ostin sit honkkarin trukin, vaikka hinta tuntuu kalliimmalta mutta usko pois pidemmän päälle halvempi! :afro:
gekko
Okei, olen ajellut rata-autoilla aikaisemmin (sitäkin viime aikoina erittäin vähän) ja ajattelin ostaa syksy/talvi/kevätautoksi jonkun monsterin. tämä vaikuttaa hinnaltaan iaka sopivalta, sillä en välttämättä haluaisi satsata liikaa tähän kun en ihan aktiivisin harrastaja kumminkaan ole. Eli pääasiassa talvella ajelisin. Onkohan tämä siihen ihan sopiva auto, tai muutenkaan kannattava ostos? Jos kumminkin HPIn valmistama, niin vissiin ihan laadukas..? Mites toi vetarijuttu? Onko se ajovirheistä sattunut se niiden hajoaminen, vai ovatko kaikki vain paisutelleet sitä juttua niin että kaikki luulevat että niitä hajoaa joka toinen minuutti?
DEKY
Lainaus käyttäjältä: gekko - 22.10.08 - klo: 18.32
Mulla on kyseinen auto ja sillä on ajettu jo useampi tankillinen.Vielä ei ole mennyt mitään rikki, vaikka autolle on annettu aina kunnolla leipää :cheesy: Tiedä sitten miten muut on hyppinyt/temppuillut kun ovat saaneet noita vetareita tohon tahtiin rikki.Kaikin puolin laadukkaalta on tuntunut ja tehoa on ainakin ollut riittävästi :cool:
Breweri
Itellä on kyllä toiminut ko. auto erittäin hyvin kunhan vähän jousitusta parantelin, ei ole tainnut viimeisellä gallonalla mennä yhtään vetaria poikki, yhden kardaanin katkaisin kun slippery oli liian tiukalla ja tulin hypystä väärin alas(painautin kaasua väärään aikaan).
Mulla saattais olla koko setti myynnissä starttibokseineen kaikkine hiluineen jos kiinnostaa. Onpahan juuri sisäänajettu ossin mottikin autossa kiinni... Autossa ei siis ole mitään vikaa, ei vain aika riitä. YV tavoittaa jos kiinnostaa ja varaosaakin löytyy parin sadan edestä  :wink:
