Mamba Max
Aloittaja historia, 30.07.07 - klo: 21.20
hades
Lainaus käyttäjältä: masazi - 21.03.09 - klo: 19.55
mikähän tossa mun MM4600 combossa on kun nykii eteen ja taakse kun painaa kaasua? ilmeisesti kone rikki?
Kokeile laittaa nopariin tehdas asetukset(resetoi).
Speed-T | Matrix | Stampede | Blitz
masazi
No pitääpä kokeilla kun pääsee kotiin.
VXL Stampede+slash
masazi
Eipä ruvennu toimimaan vaikka resetoi. Rutisee vaan. Ja olen kokeillut myös kone irrallaan autosta.
VXL Stampede+slash
Qazu
Lainaus käyttäjältä: masazi - 22.03.09 - klo: 18.42
Niin olitko kalibroinu säätimen ohjaimella? Kun virtoja päälle laittaessa ohjaimeen kaasua, sitten pakkia ja neutraaliin... löytyy ohjeista.
masazi
olen kokeillut.
VXL Stampede+slash
hades
Oletko kokeillu noparia jollain toisella koneella? jos noparista ei vikaa löydy niin konetta avaamaan...
-rcmh-
Itse laittaisin moottorin suoraan Castlelle takuuseen, siis jos on motti levinnyt.
masazi
Eipä oo toista konetta millä kokeilla, ja tekee samaa kuin edellinen kone kun oli hajonnut. Ja turhapa sitä on lähettää kun postikulutkin on sen melkeen 30e suunta..
VXL Stampede+slash
matti.l
Postihan joutuu vain yhteen suuntaan maksamaan ja taitaapi pienemmillä posteilla päästä kuin se 30e. Kun uskoisih yhden moottorin menevän kuitenkin kirjepostilla vielä, kirjattuna kirjeenä. Joku castelle takuuvaihtoon tuotteita lähettänyt voisi asian vahvistaa.
masazi
no voishan sen kyllä lähettääkkin.
VXL Stampede+slash
masazi
Tosin veikkaan että ei vaihda, koska yritin konetta avata ja jouduin tekemään pienet viillot ruuveihin dremelillä kun peni kannat pyöreeks.
VXL Stampede+slash
unkka
Säätimen (MMM) lähetys priority maksikirjeenä, ilman mitään seurantaa taisi olla 7,70e. Tuolla hintaa kyllä moottorikin taitaa sinne mennä. Castlella on hinnoiteltu korjaukset kiinteästi, jos ei mene takuuseen niin tuollaisen koneen saa kuntoon 45$ vaikka olisi itsekin töpännyt.
http://www.castlecreations.com/support.html
hades
Lainaus käyttäjältä: masazi - 23.03.09 - klo: 12.21
Mitens olet näitä koneita rikkonut?
Kuorma/lämmöt?
Sääolot/muut tekijät?
masazi
Se toinen kone oli sellane kiinalainen halpis kone. Tuntuu kuin tuo mamba yrittäs molempiin suuntiin yhtä aikaa pyöriä.
VXL Stampede+slash
Jabe
Sieltä on varmaankin magneetit hävinny, sillon tekee tuollasta, yrittää pyöriä mutta ei jaksa/pääse pyörimään.
Jos on kone liian kuumaksi päässyt, niin hävittää magneetit...
RCDF.tk -RC Drifting Finland-
Qazu
Lainaus käyttäjältä: Jabe - 23.03.09 - klo: 14.46
Ja tonhan voi tosiaankin todeta silleen, että jos koneessa ei ole enää "pykäliä" kun pyörittää akselia.
masazi
VXL Stampede+slash
jesi
masazi
eipä oo järkee ostaa kun autokin on kohta aika varmasti myyty
VXL Stampede+slash
m@sse
Mamban signaalijohdosta pitää vissiin katkaista plussa UBEC:n kanssa? Alko kuumenemaan huolestuttavasti 10-kennoisen Nimhin kanssa pakkasellakin niin päätin ostaa moisen. Lisäksi täytyy katsoa jos auttaisi radiohäiriöihin..
jesi
Elä suotta katkase.
Varasta jostain nuppineula tms, niin ku VAROVASTI siitä liittimestä väännät sitä nastaa, niin saa ehjänä vedettyä liittimen irti.
Kolmas käsi on avuksi.
Slugi
Vaikuttaako 3S lipokin jo lämpöjen nousuun becin takia? Itellä kyllä toistaseks vaan sidewinder mutta samaa pätee varmaan siihenkin?
Itellä ainakin lämmöt alkanut nousta talvikäytössä(nopari koteloitu) 3S lipon tultua kehiin... 6kennosella nimhillä pysy kylmänä
Qazu
Lämmöt nousee jos moottori joutuu tekemään liikaa töitä (raskas voimansiirto, liian pitkät välitykset), moottori kiertää liikaa kovalla jännitteellä, moottori on mahdollisesti kiinalaisvalmisteinen halvempi yksilö (ei kaikki). Mamba max combojen moottorit on tunnetusti kovia lämpenemään jos ajaa vaikka sitä 5900 kv mottia 3S:llä (kiertää muuten ihan s*****asti.
Slugi
Lainaus käyttäjältä: qazu - 26.03.09 - klo: 23.17
Nyt oli kyse noparin lämpeämisestä... Moottorin tiedän kuumuvan joka tapauksessa on sitten ulkoinen tai sisäinen becci :grin: Mutta sitä ei sentään talvella tarvii pussissa pitää
Qazu
Todennäköisesti se laskee lämpöjä noparista jos käyttäs UBECciä. En osaa sanoa miten paljon.
Slugi
Lainaus käyttäjältä: qazu - 26.03.09 - klo: 23.33
Kiitän, pitääpä testata erillisellä vastariakulla ennen kuin menee beccikaupoille, jos nyt vielä jaksaa sääsuojaa tuohon viritellä
m@sse
#386
Sehän on ihan selvä että jännitteen noustessa noparin bec joutuu pudottamaan enemmän jännitettä vastarille -> enemmän lämmöntuottoa.
jesi: ok thanks. :) Voisi toki juottaa sen irti noparin päästäkin.. Olen kerran joutunut tuon signaalijohdon sinne piirille juottamaan
Jabe
Helpoin tapa on ottaa se pinni irti sieltä liittimestä ja laittaa vaikka kutistesukan sisään, niin ei aiheuta oikosulkua, saa sitten vielä takaisin yhtä helposti.
Marko Helenius
Lainaus käyttäjältä: Marko Helenius - 12.03.09 - klo: 22.55
Piti tulla lueskelemaan Castlen takuukäytännöistä ennakkoon. En löytänyt sivuilta mitään takuuasioille dedikoitua sähköpostiosoitetta, tuo info@castlecreations.com vissiin ajaa asian?
Pitää käyttää setti vielä hovi-asiantuntijalla syynissä, mutta kyllä tuo Tourettemainen nykiminen aika epäterveeltä vaikuttaa. Nopari vissiin otti sitten osumaa..
Täytyy kyllä antaa krediittiä Castlen huoltopalvelulle. Lähetin väliaikakyselyä huollon sähköpostiosoitteeseen, alta vuorokaudessa (toim.huom. aikavyöhykkeet) pojat ilmoitti että nopari on saapunut, on korjausjonossa ja noin viikon kuluttua tiedetään korjataanko se vai korvataanko se.
- "Olemme yhteydessä"
Kun ei puhuta mistään briteissä käsin kootusta urheiluautosta vaan 'satasen' elektroniikasta. Katteet..? ;)
Slugi
Tämähän oli nyt se mikä auttaa sidewinderin lämpö ongelmiin 3S lipolla?
Pulso UBEC 3A 9,70€ Vertical hobbyssä
Ainakin tuli tilattua kun googlesta ubec hakusanalla sinne johdateltiin ja eipä ole kovin kallis jos tuolla hinnalla lämpöongelmista pääsee...
Pysyykö tuo nyt sitten itsessään viileänä? Vai alkaako vuorostaan tuo kuumottaa :grin:
