Mamba Max
Aloittaja historia, 30.07.07 - klo: 21.20
ToBy1
Ai pitääkö se kalibroidakin, tietokoneella säätämisen lisäksi? :) Huomenna kalibroin mamba maxin, ja eiköhän se siitä se ongelma hoidu.  :)
jesi
Lainaus käyttäjältä: ToBy1 - 11.08.09 - klo: 21.04
Pari viestiä sitten:
Lainaus käyttäjältä: jesi - 11.08.09 - klo: 15.02
Toki olet lukenut, ymmärtänyt ja toiminut ohjekirjan mukaan?
Mitäs jos nyt tavaisit sitä ohjekirjaa?
Ei ole mitään syytä miksi usbi ropauksen jälkeen pitäisi kaliproida uudelleen, tästä ei mainita ohjekirjassa enkä ole koskaan joutunut tekeen niin.
ToBy1
Kyllä minä sitä luin, mutta en näköjään tarpeeksi.
matti.l
Lainaus käyttäjältä: jesi - 11.08.09 - klo: 21.10
Uskoisin että kyseinen nopari ei ToBy1:llä ole koskaan ollut käytössä. Näin ainakin olen ymmärtänyt erään toisen foorumin viesteistä.Siksipä vaatii kalibroinnin...
jesi
Lainaus käyttäjältä: cjakyto - 11.08.09 - klo: 20.38
Juu no sekin vaihtoehto on mahdollinen. Mutta joskus ainakin ittellä tehny niin että kun oon räpeltäny usb:n kautta ja lyöny virrat päälle niin on vaatinu kalibroinnin ennen kuin on lähteny toimimaan.
Viittasin tähän.
Toki uudella radio-nopari parilla tarvii kalipraation, josta toki mainitaan ohjekirjassa.
cjakyto
Oli miten oli niin pari kertaa olen joutunut kalibroimaan usb roppauksen jälkeen. Ongelma tosin esiintyi vanhemmalla firmiksellä. Uusimmilla ei enää.
ToBy1
Ja oli miten oli että olinko lukenut ohjekirjaa, mutta nyt toimii nopari!
Kalibroinnin tein ja menoks.
OV
#427
Mitä ihmettä nyt missaan. Win 7:ssa yritän maxia ja castle linkkiä saada parittelemaan...
Castle link on asennettu järjestelmän valvojana.
Ajuri allekirjotukset on pois päältä.
Ohjelma kyllä menee sisään ongelmitta, mutta mitään ei tapahdu kun isken usbi piuhan nopariin... Laitehallintaan ilmestyy muiden laitteiden kohdalle huutomerkillä varustettu Mamba Maxx laite. Olen yrittänyt hakea tolle ohjaimelle ajureita siitä kansiosta mihin castle asentui, mutta ei löydy.
Kait tämän 7:ssakin pitäisi toimia kun vistassakin toimii... Win 7 versio on virallinen RC build 7100.
Ois vaan kiva päästä koneella ihmettelemään noparia. Kati tota radiollakin sai säädettyä (google varmaan löytää ohjeet), mutta aika pelleilyä...
Eiku siis mitä ihmettä tämä ei toimi 64 bittisessä? "For those using Windows Vista (32bit only, 64bit will not work), " No jo on laiskat koodaajat... Viimiset 1,5v käyttäny 64bit vistaa ja loput 6kk win 7:kaa. (dum ääs  :roll: mulla on läppäri xp:llä)
Ja jep siinähän se toimii buenosti. Onneksi on aataminen aikanen torrent masiina vielä, muutoin tuossakin olis jo vista tai seiska :).
No kysytään nyt samaan syssyyn sitten mitkä olis hyvät säädöt kun koneena on 6900kv ja autona slash. Tiedän, että on aika overkill motti tuohon, mutta sen takia kysynkin etten saa sitä heti rikki. Kuten kävi micro pro combon 6800kv:n kanssa rc18t:ssä.
Jos joku näistä enemmän tietävä viitsisi ottaa vaikka print previewin asetuksista mitä kannattaisi slashissa käyttää ja nappaisi siitä screen shotin ja lähettäisi mulle  :angel: olisin eeerittäin kiitollinen!
jesi
Niin, halusitko nyt juppailla "warewinkkarilla" vai mikä se pointti on?
Ostaessa ko. noparin olet tottakai tutustunut teknisiin tietoihin ja laitevaatimuksiin?
(imho on suorastaan typerää olettaa että uusin ATK toimii jokapaikassa heti kun siitä on vähän hajua jossain)
En mä ainakaan jaksa/näe tarvetta täällä itke että tekeepäs castle paskoja säätimiä, kun ei ole lelux ja mäk tukea ollenkaan.
Se on mentävä niillä leegoilla mitä annetaan, tai on tehtävä itse paremmat.
Nimimerkillä: virtuaalinen xp koneessa, vain ja ainoastaan noparin säätöön.
s4m1
Ihan offtopikiks Windows 7 RC on ollut kaikkien saatavilla laillisesti.
Sitten asiaan itellä kyllä toimii Win7 RC versiossa tuo castle link, asensin adminina softan minkä latasin castlen sivuilta.
jesi
Viestissähän oli käytetty leikkisää sanamuotoa ja "" merkkejä.
Mut pointti tosiaan....
OV
#431
Juu siis ihan virallinen buildi mulla tästä seiskasta kuten viestistäkin käy ilmi:
"Kait tämän 7:ssakin pitäisi toimia kun vistassakin toimii... Win 7 versio on virallinen RC build 7100."
Viestin pointti oli, että toimiiko tämä seiskassa kun ite en saanut toimimaan. Toki siinä sitten tajusin, että onhan mulla xp kone vieressä. Mutta en viitsinyt editoida alkua pois, koska kyseiseen ongelmaan varmaan joku muukin saattaa törmätä. Itse ainakin yritin googlata ja aika heikosti oli kommenttia win 7:sta ja castle linkistä. 7:n yhteensopivuus tuki pitäisi kuitenkin olla parempi kuin vistan ja kaiken mikä toimii vistassa 'pitäisi' toimia seiskassa.
Enkä tietenkään odota, että seiskassa pitäisi toimia kun tuota ei ole edes julkaistu. Mutta 64bit vistan jättäminen ulkopuolelle tuesta on kyllä jo jonkin sortin lasikuutta. Ollut markkinoillakin jo pari vuotta. Toki se näyttää aika selvästi(FAQ:n kohdalla, mutta päälataus sivulla vain pelkkä vista) lukevan castlen sivuilla, että vistassa vain 32bit tuki... Ite vaan nopeasti silmännyt, että tukee vistaa. Ei käynyt mielessäkään, että ei tue 64bit:stä. Kuitenkin on softa mitä kehitetään kokoajan eikä mikään 5v sitten julkastu tuotos jolle on turha odottaa päivityksiä.
s4m1, sulla sitten vissiin oli 32 bittinen seiska?
rekonen
Jatkan sen verran vielä OT:a ja oikaisen tuota julkaisupuolta eli Windows 7 RTM versio on kyllä julkaistu Microsoftin volume licensing asiakkaille jo tuossa elokuun alkupuolella.
s4m1
Lainaus käyttäjältä: rekonen - 26.08.09 - klo: 13.52
Tuo versio on itsellä kans toisessa koneessa, työn etuja :)
Edit. siis omat Seiskat on molemmat 64bit versioita, niin RC kuin RTM.
OV
Eli toimii 64 bittisessä  :shocked: ? Se on vaan sitten sitä kun ei osaa. Miksiköhän castlen faq:ssa mainitaan vain 32bit... No toisella koneella nyt toimii niin viitsi uhrata enempi aikaa tuohon kun eilen meni pikkutunneille sen kanssa tapellessa.
Fbzero
Palataan topicciin. Mistä tuon saisi halvimmalla tällä hetkellä? Tilasin ja maksoi bishop powerilta yli vuosi sitten, mutta firmalla vaihtui omistaja ja comboa ei koskaan kuulunut, lukuisista lupauksista ja maileista huolimatta. Lopulta luovutin. Mutta siis joku luotettava ulkomainen rc-kauppa?
sjos
Kyllä se taitaa olla nyttenkin halvin paikka ostaa maxi.
Itse keväällä tilasin bpp:stä ja baut viikossa tuli, et ilmeisemmin uuden vetäjän myötä tullut toimitusvarmuutta.
jesi
Eijoota voi myydä halvalla.
Onneks rahat saa kerjättyä kortin myöntäjältä pois.
4wdkanootti
Mulla kesti pisin bishop-osto 5 kk tulla meille. Tosin olis varmaan kestäny vielä kauemmin ilman PayPal:in lisäpainostusta. Lupauksia ja väittämiä et olisin jo saanu oli monet.
Jos on todisteet maxusta, ni ei kannata opettaa niitä pitämään rahaa ilman TODISTETTA myydyn luovutuksesta ostajalle. Kansainvälinen kauppa voi mennä estetyksi jos maine alkaa rakoilla.
Kun yksi tulee perille, ja niillä on siitä todisteet, ni kauppa on vasta toteutunut.
Pikanen suunnilleen asiaa koskeva lainaus:
Kansainväliseen kauppaan sovelletaan ns. YK:n kauppalakia, jos kaupan osapuolet ovat lain ratifioineissa maissa. Kaupan alalla on syntynyt erilaisia kauppatapoja vähitellen, toistuvan käytön seurauksena. Tietämättömyys kauppatavasta ei vaikuta asiaan, vaan kauppatapa tulee osaksi elinkeinonharjoittajien välistä sopimusta. Tämän vuoksi kauppatavan puutteellinen tuntemus saattaa vain poikkeustapauksissa johtaa sopimuksen sovitteluun.
Näyttövelvollisuus kauppatavan olemassaolosta on sillä osapuolella, joka vetoaa kauppatapaan.
Penguin
Tarviiko se aina olla se halvin? Jos jossain maksaa kympin enemmän, mutta tavara tulee ajallaan ja ilman tappeluita perille, niin eikö kannattaisi ostaa sieltä. Kun sen halvimman kanssa taistelee rahojaan takaisin, niin siitä menee helposti tunti toisensa jälkeen ja monta iltaa ja yötä vääntäessä. Lopulta vaikka saisi sen tavaran tulemaan, niin onko siitä enää iloa.
OV
Onkohan ihan normaaleja lämpötiloja? Nopari 130C ja motti 140C. Mamba max + CM S6900. 15-20min tasasela hiekkakentällä 2s 20C 5Ah lipon kanssa.
Audiko
On kyllä aikas korkeat lämmöt, ei noussu minun aikaan noin korkeelle.
Onko sulla tuulettimia käytössä?Jos ei niin kipin kapin hankkimaan.
Minkäslaisilla välityksillä ajelit?Autona luultavasti Slash?
OV
Eipä ole ei. 80mm föönit taitaa olla pienimpiä mitä nurkissa lojuu. Tollasen ajattelin tuohon noparin ylle virittää ja sähköt vaikka toisesta 3s 1500mAh akusta. Mutta silti jää tuo motti. Kivä tuo slashi viskoo kyllä joka suuntaan volteista puhumattakaan niin vähän epäilyttää kestääkö nuo tuulettimet mitään.
18/83 taisi olla. Ja autona se slashi.
Audiko
Kyllä ne tuulettimet kestää, yhden olen saanut moottorin päältä rikki.Pistä pienempi pinjoni, itse ajoin muuten samalla setillä mutta pinjoni oli maksimissaan 16T.
OV
Eipä ole pienempää. Tuo on se mikä mukana tuli (en nyt vanno laskinko oikein), mutta sie sen varmaan muistat mikä oli paikassa? Ens viikolla kyllä pitäs tulla läjä pinjoneita, mutta nekin saa varmaan hakea tullista...
jesi
Lainaus käyttäjältä: OV - 30.08.09 - klo: 18.41
Melkeen jo epäilyttää, ootko ihan varmasti mitannu celssiuksia ettei faarenheitteja?  :huh:
Tommoset lämpötilat on meinaa 2x "normaalien" lämpöjen!
Moottorille 80c on oletuksena paha ja sadan hajussa alkaa kuolemaan.
Noparin pitäisi osata pitää puolensa, eli mennä jäähylle jos kuumiaa liiaksi.
Mulla oli tänää kone ja nopari 60-70c maisemassa, pidin jo ongelmallisena.
Audiko
Lainaus käyttäjältä: OV - 30.08.09 - klo: 19.20
Laitoin muistaakseni myydessäni paikalleen vakion 18 hampaisen.
OV
Kaivoin tuon mittarin nyt vielä ja kyllä se C oli. Tosin muksu räplää tota aina välillä, mutta muistelisin kyllä varmistaneeni, että C alueella oltiin. Sormella kun hipasi niin kuumahan se oli, mutta kaikki yli 60C tuntuu enemmän tai vähemmän kuumalta kun sormella räplää. Pitää nyt iltasella kokeilla vielä vapaana pyöritystä ja seurata lämpöjä (eli perä ilmaan ja kierroksia). Rasittaako tollanen paljonkin vähemmän kun ajaminen? Ei viittis pitemmälle lähteä ja nurkissa ole oikein tilaa tolle autolle ja vauhdille.
jesi
Kuormittamattoman moottorin huudatus ei ole missään nimessä suositeltavaa.
Mutta oma persdyno kyllä sanois että lämmöillä olisi todennäköisempää se että auto on tulessa, kun se että se liikkuu noiden sähköjen voimin.
(koita nyt vielä kaliproida mittari, laita vaikka vettä kahvimukiin, mikroon ja vedä kiehuvaksi ja kato mitä mittari sanoo mukin kyljestä (elä toki itseäsi polta =)
Mutta jos tommoset on lämmöt, niin setuppi on niin pielessä kun vaan olla ja voi.
Ja flektien ja siilien laitto vastaa samaa kun laittaisi katkenneen jalan päälle laastarin.
Ja tuo lämmön tunteminen on henkilökohtaista, toiset kestää enemmän kun toiset.
Vuosien saatossa oma käteni on kalibroitunut noin 5c tarkkuuteen välillä 35-70c =)
Audiko
Lainaus käyttäjältä: jesi - 30.08.09 - klo: 19.45
Tuo on totta itseäni ei polta edes esim. 100 asteinen moottori, ei ole enää kiputuntoa ollenkaan pitää vain tajuta ettei pistä sormia mihinkään mikä voi olla polttavaa  :grin:
