Mamba Max
Aloittaja historia, 30.07.07 - klo: 21.20
4wdkanootti
Servon/radiolaitesetin vaatima teho päättää siitä pääosin, mitä ubec kuumii.
Sitä ei meinaa edes huomata normaalisti, kun bec saa tunkea yliwattinsa KYLMÄÄN liki 100 asteisen päärivan sijasta.
Jos pääripa kuumii ubecilläkin, on välitykset liian raskaat, tai koneen magneetit kuolemassa.
partajeesus
uusi firmis kuulemma saatavilla
Castle Link v3.13 with v1.21 firmware update!
•Added ability to change the 'Auto-Lipo' cutoff voltages
•Added ability to turn off the power-on reminder beep
•Improved low speed operation, detects and escapes cogging better
•Added ability to reverse motor direction by Castle Link software
•Added Mamba Max Pro software
•Bug fix: Rare instance where throttle was applied and controller would stay in idle
•Bug fix: Audible power pulse in transition from throttle to drag brake
ihan hyviä päivityksiä kyllä.
s4m1
Kysästäämpä täällä
Tässä mietin Sidewinderin ja MambaMaxin välillä... miten pystyykö sidewinderissä säätämään lipo cut-offin muuhun kun 6v tai 9v?
Esim onnistuuko 6.6v cut-off? Perus bashaukseen rustyyn tulossa kyseinen härveli, kannuksi joko 4600kv tai 5700kv.
sjos
Mun muistin mukaan pitäis olla samat säätömahdollisuudet molemmilla nopareilla MM/SW.
s4m1
Oisko kellään varmaa tietoa tästä asiasta, entä kumpi kannattaa ostaa, Sidewinder vai MM
jesi
Tähän mennessä softan ominaisuuksissa ei ole ollut eroja säätimien mallien kesken.
Isoin ero toki löytyy sieltä virran keston puolesta ja tuunattuna myös jännitteen.
Käytölleen isoin ero säätimistä löytyy fettien määrästä, joka määrittää esim moottorijarrutuksen tehoa.
4wdkanootti
Tietääkseni se fettien määrä on sidew/MM  18/30
Molemmat sanoo kestävänsä saman jännitteen oletuksena, noin 12,6 volttia.
Ääritilanteessa, mahdollisen ylikuormman jakautuminen, lämmönsiirto vaikuttavat.
Sidewinderissä kukin fetti saa enemmän osuutta siilistä, kun taas MM jakaa liikakuormitusta useammalle, pienempi fettikohtainen ylitys.
Sidewinderi on kevyempi, mutta vaatii enemmän panostusta välitysten ja kuormapiikkien tarkkailuun;
kun taas MM vaatii lisää jäähdytystä nopeammin, vaikka muuten sietää enemmän.
Meillä on periaatteessa ollut 6 MM tuotetta ja nyt niitä 1, sidewindereita 1
( MMM jenkkireissulla). Mielipide näkyy numeroina.....
Marko Helenius
Ihmetyksiä lämmöistä:
Sain takuuna uuden ESC:in Castlelta. Iskin Durgaan, kaveriksi CMS7700, 14 hampainen pinjoni, 2s lipo ja Lippikseen. Motti ja ESC lämpesi muutamissa minuuteissa "kananmunan voisi paistaa" -kuntoon. Tuossa motissakin voi olla kyllä jotain vikaa, en tiedä polttiko se sen ekan noparin..
Vaihdoin CMS5700:seen koneeseen, 17 lovinen pinjoni ja ajoa. Edelleen paaaaljon lämpöä, ei nyt ihan samoihin päästy kun isommalla koneella.
Joku viisaampi joka ajelee krossia yhtään vastaavalla kalustolla Lippiksessa vois kertoo että onko mulla silti liian iso pinjoni ja onko tuo lämmön kerääminen vaan ominaisuus? :D
HMS77
Lainaus käyttäjältä: partajeesus - 08.05.09 - klo: 12.01
Eipä kyllä oma Link löytäny 3.13:a vaan 3.12 on edellee. Ja firmikset on sekä Sidewinderissä että Monsterissa 1.20 ei löytyny 1.21-versiota.
jesi
#399
Castlen koneet tuntien noin yleisesti, niin tuo 7700kv pannu on varmasti aikamoinen kiuas ehjänäkin.
Väleistä tms en osaa sanoa, mulla b-max4ssa oli MM ja 5700kv pannu, toimi ihan jees, mut sai sen pannun rääkkäämällä kuumaksi.
Käytin flektillistä siiltä koneessa, koska mulla ei ollu painosta harrastus kiinni.
HMS77: siis kai latasit castle link softan valmistajan sivuilta?
HMS77
#400
Lainaus käyttäjältä: jesi - 12.05.09 - klo: 17.53
Enpäs muuten muista asensinko levyltä vai Castlen sivuilta..
Tuossa softassa itessäänhän on "update"-nappula ja sitä kun painaa niin ilmottaa että ei ole uusia päivityksiä saatavilla.
Pitääpä käydä vilkasemassa Castlen kautta suoraan.
EDIT: Tuopa muuten onkin outoa ettei tuo ohjelma osaa päivittää ite itteään vaikka tota "updatea" klikkaa..
jesi
tarkoitin siis Nyt, koska firmware tulee softan mukana, ei irtonaisena.
HMS77
^ Joo siis dingdong... ei oikei raksuttanu itellä.  :huh:
Eka kokeilin updatettaa ohjelman kautta mutta ei mitää ja siitäpä siis avautuminenkin.
Nyt sitten hain tuon uusimman version Castlen sivuilta ja molemmat noparit sai jo uusimman version sisuksiinsa.
Hyvin toimii.
ToBy1
Mamba Max castlelink ongelma! Eli vika on: Kun asentaa cd levyltä niin tulee asennuksen kesken:
There is a problem with this Windows Installer package. A program required for this install to complete could not be run. Contact your support personnel or package vendor.    Sitten kun painaa ok, niin Castlelink v3.05 pikakuvake häviää työpöydältä!? Sitten jos painaa ruksia, niin castlelink jää työpöydälle, mutta se ei toimi. Kun yrittää esim säätää noparia siihen tulee error, yms.  Edit. Sitten jos lataa sen päivitetyn version, niin kun yrittää asentaa, niin siihen tulee joku virhe, yms.
Nyt kun latasin tuon taas, niin kun painaa "avaa", niin siihen tulee "Julkaisijan vahvistaminen ei onnistunut. Haluatko suorittaa varmasti tämän ohjelman?"  ?? Ja tuon kun painaa "suorita", ja asentaa ohjelman, niin siihen sitten tulee There is a problem with this Windows Installer package. A program required for this install to complete could not be run. Contact your support personnel or package vendor.    Sitten kun painaa ok, niin Castlelink v3.05 pikakuvake häviää työpöydältä!? Sitten jos painaa ruksia, niin castlelink jää työpöydälle, mutta se ei toimi. Kun yrittää esim säätää noparia siihen tulee error, yms.  Edit. Sitten jos lataa sen päivitetyn version, niin kun yrittää asentaa, niin siihen tulee joku virhe, yms.
Eli en voi laittaa ohjelmaa järjestelmänvalvojaksi Mikä avuksi? Neuvoja tarvitaan!
Älkää ihmetelkö jos tossa on jotain kirjoitusvirheitä, yms, kun on kopioin tekstin toiselta foorumilta.
Hedgehog
Jos vista se pitää asettaa järjestelmän valvojana, eli klikkaa hiiren väärällä nappulalla asennus kuvalleen päältä ja valitse run as amistor. Toinen mistä voit katsoa vinkkiä rc-offi noppari osiosta sidewinder ongelma, noppari eri ongelma sama.
ToBy1
Joo, mulla on vista, ja olen kokeillut tota, niin ei auta.
Lazer
montako amppeeria mamba max kestää?
hades
Lainaus käyttäjältä: Lazer - 31.07.09 - klo: 11.28
Et vaivautunut edes katsomaan valmistajan sivuilta?
http://www.castlecreations.com/products/mamba_max.html
No tein työn puolestasi. Sivuilla lukee 100A jatkuvaa virtaa.
Speed-T | Matrix | Stampede | Blitz
Lazer
hups... Siinä se näyttää lukevan :grin:
ToBy1
NYT TARVITAAN TODELLAKIN NEUVOJA! Mamba Max castlelink ongelma! Eli vika on: Kun asentaa cd levyltä niin tulee asennuksen kesken:
Noita ollaan kokeiltu vistassa, sekä XP:ssä. Järjestelmänvalvojaakin ollaan kokeiltu, ei auta.
rekonen
Lainaus käyttäjältä: ToBy1 - 01.08.09 - klo: 12.11
Kyllä tuon pitäisi toimia 32-bittisissä xp:ssä ja vistassa. Kokeileppa ladata ja asentaa se uusin versio castle linkistä 3.13. Siinä näytti olevan jotain bugikorjauksia tuon installerin osalta.
ToBy1
Joo, mulla on just se 32 bittinen vista.
sjos
Lainaus käyttäjältä: ToBy1 - 02.08.09 - klo: 09.49
Löytyy kanssa 32 vihta ja hienosti asentuu castle järjestelmänvalvojana.
ToBy1
Ongelma ratkaistu! Asensin ohjelman netin pois ollessa käytöstä, ja asensin. Sitten lisää laite, ja asenna mamban tiedot, niin johan toimii!! Muuten onko porukat käyttänyt sitä "beep" kohtaa enable, vai disable?
HMS77
Pannaan ny tännekin..
Eli Castle Linkistä on julkaistu uusin versio, v3.161 ja nopareihin uusin firmis v1.22-beta.
Tuo päivitys toi seuraavaa:
Lainaa
*  First public release of Mamba Max Pro controllers
*  Improved the performance low-speed operation of sensor-less motors
Softapäivityksessä en huomannu muuta eroa kuin että MMM:n datakäppyräosio oli kadonnu.
ToBy1
Nyt tuli taas ongelma mamban kanssa. Kytkin mamban vastariin ja sähköihin, niin servo toimii mutta moottori ei?
Mambassa vilkkuu punainen valo, kun ja sitten kun painaa jarrua, niin sitten vilkkuu punainen valo? Taitaa tämänpäivän ekat testiajot jäädä seuraaviin päiviin......
jesi
Toki olet lukenut, ymmärtänyt ja toiminut ohjekirjan mukaan?
cjakyto
Ootko kalibroinu noparin uusiksi?
Qazu
Lainaus käyttäjältä: cjakyto - 11.08.09 - klo: 16.41
Tai laittanut ohjaimen kaasun trimmit pieleen? :)
cjakyto
Juu no sekin vaihtoehto on mahdollinen. Mutta joskus ainakin ittellä tehny niin että kun oon räpeltäny usb:n kautta ja lyöny virrat päälle niin on vaatinu kalibroinnin ennen kuin on lähteny toimimaan.
