Mamba Max
Aloittaja historia, 30.07.07 - klo: 21.20
foursquare
Noissa sidewinderin nopareissa ei taida olla tuota pc usb liitäntää? vai??
RealTaste
ei ole mutta myynnissä on datakaapeli sidewinderiinkin  :cheesy:
hpi-cen
#302
Onko mamba sillon kunnossa vielä kun valot ja äänet toimii?
Mulla kävi silleen että kuuluu vain se alku "laulu", mitäs tehdä.
Lumessa ei ole ollut.
-jarkko
Nou hätä ton kans..se toimikin kun antoin vähän kuivua..
4wdkanootti
Aja peruskalibrointi uudelleen!
Palauta tehdas-asetuksiin, ja toista YM
Mulla vastaava on tullut, kun kahva on hukannut neutraalin paikan ja nopari tahtoo uuden tiedon sen sijainnista, eli vaatii kalibrointia.....
:police:  :police:
EHDOTTOMASTI kiellän tietäneeni, että mun sormet oli niitä napppuloita neutraalissa näpelöineet.
:mrgreen:  :mrgreen:
Latezki_
Kumpi ottaa enemmän amppeereja 4600kv kone vai 5700kv kone?
Entä onko mahdollista ajaa mamba maxia NiMh-akuilla?
Akkuina tuollaiset: http://www.medasec.com/do?action=group&id=27
MVIB High Power Stick Pack 4500 mAh
Jabe
Kyllä yleensä kireempi kone ottaa enemmän amppeereja, ainakin kun vertaa samaa mallisarjaa. Se on siitä sisäisestä vastuksesta kiinni, en nyt tähän hätään löytänyt että mikä on noiden koneiden vastukset, siitä sais sen virrankulutuksen selville.
Onhan se mahdollista ajaa, mutta sieltä jää se potku puuttumaan, suosittelisin kyllä lipoja tai life akkuja. Ajaahan jenkit 1/8 monstereita nimh akuilla, mutta ne on jenkkejä...
Juho-M
Ajattelin lähettää hajonneen Mamba maxini Castlelle. Jos se ei mene takuuseen, niin castle lupaa vaihtaa sen uuteen 50 dollarin hinnalla.
Sisältyykö tähän summaan postikulutkin Usasta Suomeen, eli maksan sen 50 dollaria ja uusi tulee kotiin? Vai maksanko 50 dollaria ja 20-40 dollaria postikuluja+Alvit ja tullit+tietysti kulut suomesta amerikkaan. Taitaa jälkimmäisellä vaihtoehdolla tulla kuluja melkein saman verran kuin towerista saisi uuden tilattua alennuksineen..
4wdkanootti
Kyllä! Maksat lähettämisen jenkkilään ja ton castlemaksun.(Ne makso postit takasi perimättä lisää)
Noin onnas mun siderwinderi.
Juho-M
Kyllähän tuo sitten kuulostaa hyvältä. Kuluja ei tulisi kuin sen 50 dollaria+postit kotimaasta Usaan kirjeenä.
Ei pitäisi 50 dollarin hinnalla edes jäädä tulliin kun tulee takaisin. Jos postit perisivät sieltä tänne niin sitten ylittäisi tullirajan ja lähtis alvit ja ehkä tullit.
Latezki_
Mistäs nykyään saa halvimmalla Mamba Max combon?
HMS77
#310
Lainaus käyttäjältä: Latezki_ - 08.02.09 - klo: 21.50
Comboista en osaa sanoa, mutta pelkän noparin sais Ruottin maalta aikast halvalla:
http://autopartner.jetshop.se/
MM maksaa n. 110e+postit 10-15e.
Laittelin jo postia noille että milloin on varastossa ja sanoivat että ensi viikolla pitäis olla, samoten 7700-comboa pitäis tulla kans.
5700-combosta eivät osanneet sanoa tuleeko ensi viikolla.
Comboilla näyttäis olevan hintaa n. 170e.
Vrt. Sabella pelkkä MM jo 180e..
EDIT: Näyttäis muuten olevan tuolla autopartnerilla yli 1500 kruunun ostokset ilman postikuluja, jos oikein ymmärsin. Ei tosin kerrota koskeeko myös ulkomaita, tai pohjoismaita.
Itse tilaisin tuon MM:n ensi viikolla ellei olis taas täysin persaukinen olotila..  :angry:
ks3411
hieman tässä kyselisin... miten on tuleeko comboissa mukana kaikki piuhat mitä tarvitsee, vai pitäkö niitä tilailla erikseen? Esim noparin ja vastaanottimen välille...
Duster1
Yleensähän noparissa tulee piuha millä se liitetään. Saattas olla hankala itse juotella :wink:
Ja tulee myös kone/nopari johdot, mutta ei ole akulle liitintä.
ks3411
kiitos tässä vaiheessa, mutta kattellaanhan kunhan kaikki tavarat ovat paikalla, mitä piuhoja puuttuu ja mistä :grin:
4wdkanootti
Piuhoja combosetistä ei puutu yhtään, mutta voit etukäteen varustautua liittämään haluamallasi omalla liittimellä ne akkuusi!
Akkuliitintä piuhan ulkopäässä ei ole.
Nopari-kone välin liitännät on, samoin liitin vastariin päin; jopa usbi-piuha tiettikselle ja DC.
Seuraava puuttuva osa on  mekaaninen liitäntä voimansiirtoon (lue pinionratas).
Tähän mennessä on tullut "peruspeltilevyä_varten" -pituiset koneen kiinnitysruuvit.
Niitten sopivuuden joutuu tarkistamaan, eihän kaikissa autoissa konepukki ole saman paksuinen...
Ile__
#315
Onko tuota sisäisen BECin poistoa kukaan katsonu tarpeelliseksi täälä suomen olosuhteissa?
Jenkeissä vissiin jotku poistanu sen komponentit sisältä...
Ois tarkoitus ajaa 1/8 autoa 4 ässillä MM:n kans. Tilasin jo Castlen ulkoisen BECin - noparin liittimestä punainen piuha pois ja menoksi vai kuinka?
Edit 15.4.2024 Ylläpito: Kuva poistettu, nimi oli liian pitkä.
Kyosho Inferno  VE  Race Spec
unkka
#316
Tuo keskustelu ja kuvahan on sitten peräisin Mamba Monsterista ei Maxista.
Muuten, miten on jos nyt MM on käytetty ulkoisella bec:llä vaikka 4s akuilla, niin toimiiko tuo bec enää jos palataan takaisin 2s akkuihin vai onko jotain tuhoutunut pysyvästi liiallisista jännitteistä?
-rcmh-
Näin on Monsterista kyse tossa.
Mamba Maxista riittää vain se punaisen piuhan irrottaminen liittimestä.
Janezki
Juu, ei Mamba Maxiin liity tuo juttu ollenkaan.
Ei sieltä mitään tuhoudu, ulkoisella bec:illä (tai vastariakulla) pidetään Mamba vain viileämpänä, muuten noparin lämpösuoja katkoo ajoa koska se joutuu tuottamaan niin paljon hukkalämpöä pudottaakseen jännitteen sopivaksi vastarille ja servo(i)lle.
cjakyto
#319
Paljonko moottorin akseli saa liikkua ulos kun vetää pinionista? Omassa combomotissa tulee n.0,5mm kun työntömitalla mittasin.. Oli etukansi noussu vinoon eli toinen reuna irvisti vähän. Taistelen yhden ruuvin kanssa että saisin auki mutta ei aukea niin ei aukea.
edit: Nyt aukes viimeiset ruuvit mutta päädyt ei aukee. On meinaan tiukat.
Janezki
Takapääty lähtenee helpoiten irti, puukkoa vaan siihen kannun ja päädyn väliin. Jotain lukitetta on ollut vielä lisäksi ainakin niissä parissa motissa mitkä olen itse aukaissut.
cjakyto
Pitänee testata kun pääsen kotiin. Yritin kumpaakin päätyä mutta jestas sentään kun sai vääntää. Noh.. tänään tulee jo toinen motti mutta pitää kai sitä silti kurkata sisään mitä sieltä mahtaisi löytyä.. Oliskohan laakerit väljät kun toi akseli liikkuu ton verran vai onko se ihan normaalia?
vwaltsu
Kyllähän noissa kaikissa tuppaa olemaan vähän sitä 'klappia' eli akseli liikkuu jonkin verren sisään-ulos. Riippu varmaan miten tarkkaan on shimmattu, siellähän on niitä prikkoja roottori akselilla sisällä ja kai nekin voi kulua jos on ihan 'tiukaksi' laitettu. Kyllä itselläni on Mamban5700:ssa ja parissa vastaavassa kiinan moottorissa tuon suuntaista välystä n. 0.1mm - 1mm, ei siitä haittaa ole   :tongue:
Niin ja siis sanoiko joku että nuo Mamban päädyt lähtee ihan pidätin ruudit irroittamalla ja kampeamalla irti, ei siis ole kierteitä?  :lol:
cjakyto
Niin siis onko siinä päädyssä vielä kierteet vai? Siis pidätinruuvien lisäksi?
Mulla oli siitä motin kuoresta kaksi pidätinruuvien reikä venähtäny soikeaksi kun se etuosa oli kammennu vinoon. Laatua laatua.. takakannessa made in china  :lol:
Janezki
Takapäädyssä ei ainakaan ole kierteitä ollut. Ruuvien reikien kohdalta tahtoo tietysti hieman ottaa kiinni se pääty, mutta kyllä se sieltä pitäisi lievällä väkivallalla irrota. Ensimmäinen kerta on aina hankalin...
4wdkanootti
Vaihdoin kuluneitten laakerien tilalle keraamiset MM4600 koneeseeni.
Kolmen ruuvin irroituksen jälkeen pidin jonkun sekunnin-per kohta juotoskolvia liitossauman kohilla vihreällä pinnalla, kunnes tuli ympyrä täyteen. Sitten irtosi peukalolla akselista painamalla takapää.
(eikä taatusti magneetti kuuminut, ku paljaalla kädellä rummusta pidin toisesta päästä) Samalla menetelmällä etupää.
Kolvilla lämmitin laakerilukitteet auki laakereistanikin. Syy tosin oli se, ettei nii väljiä ollu mahdollista ulosvetäjällä saada.
Boca-bearingsin (http://www.bocabearings.com/)keraamisilla kuulilla teräsrummuissa, kova-kiekka-rasvoilla, tilasin..
Niillä on mamba luettelossaankin suoraa, mutta vertasin samaa laakerisettiä pitkin heidän sivustojaan, ja sain 4 halvemmalla ottamalla ne virvelinosina. Tosin nyt sieltä sitten pukkaa virvelitarjouksia myös!  :mrgreen: (hyväksyin)
cjakyto
Jaahans.. Nyt lähti pääty irti käyttäen puukkoa (kiitos Janezkille)
Sit oli toi roottori mikä pitäis saada pois.. Lähteekö sekin lievää väkivaltaa käyttäen vai onko siihen jokin muu keino?
Janezki
Ööö...sehän ei ole millään kiinni normaalisti, ellei laakeri ole leikannut tms. Ihan magneetin voimalla se siellä sisällä pysyy (älä jätä sorminahkoja magneetin ja kannun väliin...  :azn:)
cjakyto
No jokin sitä pidättelee ja kovasti  :huh:
Pitää kai sit ottaa toi etukansi kans pois.. Yritän olla jättämättä  :laugh:
4wdkanootti
 :afro:
pinioni pitää jollet ota irti
:afro:
CRC tms liuottamaan, jos akseli ei liiku laakerin sisäpesässä ruoste/lika tms syystä
