Kirjoittaja Aihe: Tekin 100 laturi ongelma  (Luettu 1748 kertaa)
« : 28.03.03 - klo: 21.49 »
Moikka,
ostin täältä forumista suht halvalla Tekin 100 laturin. Ongelma on että en saa sitä mielestäni lataamaan kunnolla, valo vaan vilkkuu mutta ei pala kunnolla. Kun virtaa kasvatta, niin valo vilkuu vain tiheämpään. Valo palaa vain sen aikaa kunnolla kun pidän start nappulaa pohjassa (pikalataus?). Akut ovat tyhjiä. Tietääkö joku jotain näin vanhasta Tekin mallista?
Eli lataako laturi "normaalisti" vaikka valo vain vilkkuu ja miten se indikoi latauksen päättymisen? (akkuun kyllä menee virtaa)
Virtalähteenä on 12V lyijyakku. Voiko ongelma johtua ettei se ole ihan täysi (panin lataukseen just)?
Kaveri sanoi että toimii, mutta yhteystietojahan mulla ei enää tietty ole, kun en päässyt heti kokeilemaan. Ohjeitakaan ei enää ole paitsi mitä webistä olen haeskellut, mutta ei ihan samasta mallista.
Taidan heittää vesilintua jos en saa pelaamaan .. eli myytävissä olis halvalla.
Mikä olis sopiva edullinen pikalaturi Micro RS4 1100 mAh akkua varten
jossa latausvirta pitäs olla n. 1A ?
Kiitti etukäteen!
Poissa Rc-Poika
    • http://www.muuttojokinen.fi/niklas
« Vastaus #1 : 28.03.03 - klo: 22.04 »
Uskaltaisin suostiella Ultramat 5:sta sillä on nimittäin halap ja hyvä laturi!
Lataa 0.5-5 A riippuen akun koosta/kennojen määrästä yms. ja katkaisee silloin kun akut täynnä ja uutenakin tuo maksaa vain 49 euroa. Kannattaa tuo ostaa jos halpaa ja kätevää laturia haeskelet.  8)
// Niklas " jokipoika " Jokinen
« Vastaus #2 : 28.03.03 - klo: 22.11 »
Juu, kyllä. Kiitti vinkistä!
Poissa jtmh
    • http://www.pirkkalarc.cjb.net
« Vastaus #3 : 29.03.03 - klo: 12.49 »
Laturi lataa silloin ylläpitolatauksella (trickle) kun se vilkuttaa. Itse käytän kyseistä laturia(bc100l) kaikkien akkujeni lataukseen ja hyvin tuntuu toimivan. Voisit kokeilla ladata laturillasi vaikka 7,2V NiCd akun ja varmistaa näin sen toiminnan.
« Vastaus #4 : 29.03.03 - klo: 18.25 »
Ok, kiitos jtmh. Kokeilin 7,2V Ni-Cd akulla ja kyllä se latasi sitä, tosin samalla tavalla vilkuttaen. Mistä tietää että akku täysi tuolla tavalla ladattuna - loppuuko vilkutus lopulta sitten?
Poissa pete||
« Vastaus #5 : 29.03.03 - klo: 20.39 »
Mulla on Tekin BC112A laturi, joka ei kylläkään ole ihan samanlainen.
Mutta siinä vilkkuva ledi tarkoittaa juuri sitä trickle latausta mistä jtmh jo mainitsikin. Kun päällä on normaali pikalataus niin valo pysyy (punaisena) koko ajan. Myös sillon valo vilkkuu jos Power-Flex latausohjelmat ovat käytössä.
Jos olet ladannut tricklellä (ylläpitolatauksella), niin tällöin laturi ei katkaise latausvirtaa itsestään, vaan pukkaa akkuun koko ajan sen verran virtaa kun trickle-toiminnolle on asetettu. Minun laturissani tricklen latausvirraksi ei saa kuin 0.01-0,5A, joten akun lataus tuskin hetkessä onnistuu  8)
Normaali pikalataus katkaisee latauksen kyllä itsestään (Delta Peak).
Poissa Turhala
    • http://koti.mbnet.fi/~turhala
« Vastaus #6 : 29.03.03 - klo: 21.48 »
Trickle on todellakin vain ylläpitolataus. Kun Nicd-akun lataa ennen erää vaikka viidellä amppeerilla ja se tulee täyteen, siirtyy laturi ylläpitolataukselle. Ylläpitolataus tapahtuu pienellä virralla, omassa laturissani 50 milliamppeerilla, ja sitä (ylläpitolatausta) voi käyttää vain NiCd:le. NiMh-akut kärsii tricklestä.
Idea on, että akku pidetään ylläpitolatauksessa aivan viime hetkeen asti, sillä akun jännite rupeaa tippumaan välittömästi latauksen loputtua ja sillä on merkitystä, ottaako akun latauksesta kymmenen minuuttia vai minuutin ennen erää.
Eli trickle-lataus loppuu silloin kun sen lopettaa, ei omia aikojaan. Ei kannata käyttää treenaamisessa ja muussa sen tapaisessa trickleä, ero mikä sillä saadaan on pieni ja merkityksetön muussa kuin kisailussa.
Mistään  en mitään tiedä, mutta oma laturini (Propeak Supernova) tuppaa huonoja NiCadeja ladatessa lopettamaan latauksen valepiikin takia melkein heti aloitettuaan latauksen ja siirtyy automaattisesti trickleen. Ettei vaan laturisi tee samaa? Tarkista laturin säädöt (jos siinä on) ja kokeile toisella - hyvällä - akulla.
Poissa tuukka.m
« Vastaus #7 : 29.03.03 - klo: 21.51 »
Minulla on tuo tekinin bc100l laturi joka on siinä mielessä ongelmallinen että kun lataat akkua se katkoo latausta ennen aikojaan, joten nappulan päälle kannattaa laittaa jokin paino tai kumilanka.Mutta muista tällöin laturi ei katkaise latausta vaan akun lataus kannattaa lopettaa silloin kun se on selvästi lämmennyt.
« Vastaus #8 : 30.03.03 - klo: 16.44 »
Okei, kiitos viesteistä kaikki!
Toi akku on ihan uusi 1100 mAh RS4 Micro akku, joten enpä taida viitsiä rikkoa sitä tolla laturilla.. ehkä pidän sen varalla. Tosin ei tuo toiminut minusta hyvin käytetyllä 7,2V 2400 pötköakullakaan.
Jos jotakuta kiinnostaa voin myydä ton pois halvalla (20 eur + postikulut) koska joudun näillä näkymin hankkimaan uuden 1A laturin.
