Project Hong Nor crt.5
Aloittaja jesi, 10.09.07 - klo: 21.58
cardic
Koko setti tuli otettua, tai siis se 150$ valmis paketti. Kyllä siihen kori hommaan ratkaisu löytyy, pitää mennä vaikka kaikki läpi  :wink: Löytähän mun crawleriinkin kori. FG:n hummerin kori ja istuu tosi hyvin. Toiseen topicciin olis tarkoitus laittaa kuvia siitä.. Vähän ot Sori. Motti mulla on vielä mysteeri. Omasta hyllystä pari jo löytyy mutta... Hyviä ehdotuksia saa antaa. Vaikka Yv:llä
Itse pysyn kyllä edullisessa Feigao 20L07 koneessa. Ruuti riittää ihan eri tavalla kuin MM 5700 eikä lämpöongelmia ole.
Käytössä nyt talvella pinjonina 15 piikkinen, koska laparenkaat pääasiassa alla on, mutta kesäksi sit vähän pidempää kun pienemmät kumit alla.
Täältä koneen ostin eikä tosiaan ole hinnalla pilattu. Itsellä tolla 5mm akselilla.
http://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOBBIES/store/uh_viewItem.asp?idProduct=4881
Feigaon laatu tuntuu paljon paremmalta L kokoisena kuin XL koneissa.
cardic
No eipä ole hinnalla pilattu. Tuota voisi kyllä kokeilla. Kiitoksia vinkistä. Alkuun kyllä kokeilen tota vanhaa konetta mikä minulla oli spedessä kiinni. Eli tuota : http://www.sabe.fi/hobby/index.php?prodid=26082&grpid=4306 Toimi spedessä ainakin kuin ajatus.
Badawan
No onpa halpa, joutunee itsekkin koittaan jotain noista L kokoisista, ehkä Feigao 540-09L 9T 2730kv tai Feigao 540-12L 12T 2050kv. Oletko Duster1 koittanut tuota mottiasi 3 kennosella? Itsellä 2600kv:n motilla 16 pinioni, kulkua en vielä ole päässyt testaamaan, mutta renkaat pullistuu niinkuin asiaan kuuluukin.  :laugh:
Pitänee varmaan toi Nopari & vastari alusta systeemi vääntää alumiinista samalla kun akkutelineen tekee...
historia
Onko näissä kv hommissa että mitä suurempi kv sen enemmän nopeutta mutta vähemmän tehoa?
Sori OT.
Badawan
Lainaus käyttäjältä: historia - 08.02.08 - klo: 23.07
Sori OT.
No vastataan nyt, itse en ole mikään fysiikkanero (lukiossa 2 kurssia)  :laugh:, mutta englannin kursseilla en oo nukkunut ja RC-monsterista löytyy todella paljon juttua harjattomista moottoreista ja matala vs. korkea kv:n moteista.
Samalla jännitteellä on vähempi tehoa matalamman kv:n moteissa, mutta ideana matalamman kv:n moteissa on, että voidaan käyttää suurempaa jännitettä ja silti kierrokset pysyvät vielä moottorin rajoissa. Hyöty mikä saadaan kun käytetään matalamman kv:n mottia on parempi vääntö ja vähemmän lämpöä, koska matalamman kv:n motit ottaa lähtökohtaisesti vähempi ampseja, mikä on suurin syy lämpenemiselle. Varsinkin isoissa esim 1/8 kokoisissa sähkökonversio autoissa käytetään maksimissaan noin 2500 kv:n mottia aina 1500 asti. Mutta pointtina onkin ajaa 4-6 jopa 8 kennosilla lipoilla. Esim. itsellä löytyy E-Revo projektiin 2 kpl 3s 8000 mAh Lipoa joita on sarjassa tarkoitus ajaa tulevalla Mamba Monsterilla joka kestää juuri tuon 6s Lipon, moottorin kv tulee olemaan joko 1700 tai 1500.
Eli kulkua voidaan saada saman verran 5000 kv:n motilla kuin 2500 kv:n motilla jos vaan ajetaan 2500kv:n motilla suuremmalla jännitteellä ja käytetään vääntöä hyväksi välityksiä laitettaessa. Myös ajoaika saman mAh:in omaavilla akuilla pitäisi olla parempi matalamman kv:n moteilla. Haittapuolena matalamman kv:n moteissa samaan kulkuun pyrittäessä vois pitää painoo (esim. 1 kenno enemmän) ja akkujen hinta (esim 2 vs. 3 kennonen lipo). Joku (Hermanni?) korjatkoon jos olen väärässä...
#66
En ole 3 kennosella kokeillut, kun ei ole enää sopivaa 3 kennoista akkua. Varmaan repeäis kumit vaan vanteilta  :mrgreen:
Tuo L konehan on 60mm kannulla eli isompi kuin MM.
Huomaa ettei kone lämpeä ees kunnolla kun ei lumetkaan sula kunnolla.
Taisin mittailla jotain reilua 10 astetta kun lumikin sitä jäähdyttää.
Ainut mikä lämpiää enemmän on nopari, koska pakko olla kunnolla suojattu talvi ajoja varten.
Aikamoinen vesi suihku tulee kun laparenkailla vetää jäänpäällä olevasta 2-3cm vesilammikosta :lol:
Kyllähän nuo metalli rattaat aikamoista meteliä pitää, mutta sen vaan kuulee niin hyvin kun ei ole polttis kone huutamassa  :wink:
Nyt meni ensimmäinen osakin. No tietäähän sen miten loppupeleissä käy kun jäiselle pihalle penkan kulmasta hyppelee.
Servo saverista halkes raidetangon kiinnityskohta.
Olisko tämä nyt se heikoin lenkki, kun muuten on kestävin auto ollut mitä olen omistanut.
Tulipahan autoon päivitystäkin tilattua pidemmän alustan puitteissa.
Badawan
Lainaus käyttäjältä: Duster1 - 12.02.08 - klo: 20.40
Pakkasta/ kylmää ilmaa ei kuulemma Femman muovit kestäkkään. Toinen herkkä paikka hajoon on kuulemma noi koritolpat ja tukivarsiakin joillain hajonnu, siinäpä ne onkin. Servosaverista on olemassa kuulemma metallinen versio joka maksaa noin 100 taalaa.  :shocked: Tilasitko Duster1 Ofnan vai RC-Monsterin alustan?
Paitevei, RC-monsterilta tulossa myös levennyssetti, sisältää tukivarret ja vetarit : http://www.rc-monster.com/forum/showthread.php?t=10134
Juu onhan siitä cnc saverikin. 103$ joten saa olla  :angry:
http://www.impaktrc.com/product_info.php?products_id=2289&osCsid=d5e22ae
Ofnan pohja tulossa. Liika kallis tuo Monsterin, kun tuo moottoripukkikin jo on.
Vai ei kestä pakkasta tämä. Täytyy sit varmaan hyppimiset jättää. Ainakin jäälle  :lol:
Badawan
Do dii. Projekti korin leikkausta & maalausta vaille valmis! Niin ja tietysti pihalle pitäis päästä vielä kulkua testaan. Väänsin akkutelineen alumiinista ja mattamusta maali päälle. Telineen kiinnityksessä hyödynsin moottorin ja tankin kiinnitysreikiä niin ei tarvinnu pohjalevyä alkaa silpoo. Noi siniset pehmusteet on Revon G2R kitin akkutason ylijäämäpalat, jotka jääny sattumalta kuleksiin nurkkiin. No tulipa hyötykäyttöä niillekkin.
Voishan tota vastari & nopari tasoo viä parennella kun vaan keksis jonkun hyvän idean materiaalista ja muodosta. Kuinkahan paksua hiilarilevyn pitäis olla että kestäis tossa?
cardic
Minun osalta projekti on ohitse.. Loppui innostus.  :undecided: Auto ja osat kyllä vielä löytyy. Jos jotain kiinnostaa jatkaan niin voi ottaa yv:llä minuun yhteyttä.
miten näissä käy aina näin  :p
Paitsi mulla  :grin:
Auto taas ajokunnossa ja hyllyssä odottaa pidempi alusta asennusta.
jesi
Åsgard
Pirun jesi meni myymään mulle auton... Pakko oli ostaa ku halvalla sain. (Sillä että ite kysyin 5min välein että joko myyt ei tietenkään ollu asian kanssa mitään tekemistä)
Vielä puuttuu moottori (sekin varmaan jesiltä), moottoripukki, teline akuille ja pinjoini. Aluksi nyt nihmeillä ajan ja lipoa sitten myöhemmin ku rahaa taas harrastukseen sopivat määrät. Näin myös hauskuus säilyy pitempään ku saa enempi paukkua ilman auton vaihtoa.
Team Sokeripalat
Badawan
Do dii, ekat kunnon röykytykset CRT.5:llä takana. On aika menijä noin pieneks pirssiks. Eka koitin 16 piikisellä pinionilla ja ei ollu kulkua tarpeeks. Laatikosta kaivamaan isompaa pinionia, 18 piikkinen on lainassa jollain Jesillä.  :p Joten 20 piikkistä kehiin, niin rupes kulkua löytyyn. Sähköinä siis Mamba Max, Ammo 36-56-2600, Maxamps 11.1v 5000 mah Lipo, servona Hitec HS-5955-TG ja Futaba 3 PM 2.4.
30 sarjalaiset bowtiet tuntuivat hyvältä valinnalta renkaiks, ainakin nurmikolla pitoa oli liikaakin, hiekalla vähän liposampaa. Täytyy varmaan hommata vielä yhdet karkee kuvioisemmat ja yhet asfalttirenkaat... Ekalla stintillä vedin akun tyhjäks ja tokaa olin ajanu 15 minuuttia, kun alko tuleen jotain ongelmia. Yhtakkiä autosta katos tehot, eli ei vastannut kaasuun, ohjaus toimi kuitenkin. Mamba piippas samalla tavalla kun olis radion sammuttanu kesken ajon. Alle 10 sekuntia paikallaan, niin Mamba taas piippas, et meno jatkuu, ajoin muutaman minuutin ja taas sama, sit taas ajoo ja taas piippas.. jne.
Auttakaa ny tyhmää, kun ei oo ikinä ollu missään autossa vastaavaa ongelmaa, lähenkö ettiin vikaa noparista vai vaihdanko vaan lähettimeen patterit vai pistänkö koko *askan verkonpainoks? Lähettimen jännite näytti 8.7, voiko vika olla liian alhaisessa jännitteessä? Nopari oli lämmin, ei kuuma, motti vähän kuumempi, akku kädenlämpönen. Olen onnellisesti onnistut hukkaamaan kaikki ladattavat patterit, niin ei päässy testaan johtuko ongelma tosta lähettimestä.
Habaku
Moikka! Jos ei lähettimenpattereiden vaihto vaikuta, niin eipä tuu mieleen, kun tuo "throttle dead ban" säätö noparista.
Mulla oli liian pienellä tuo säätö, oli nopari vähän väliä hukassa. Mut toisaalta jos tuohon ei oo koskenu, niin kaikki pitäs kyllä pelata :undecided:
Badawan
Ei ollu vika lähettimen paristoissa, se olis ollu liian helppoa.  :undecided: En oo säätänyt muuta kun ohjausta, niin ei toi "tdb" selitä. Pitänee vielä tutkia MM:n säätöjä jos sieltä löytyis jotain. Ei kai noitten kikahertsivehkeitten pitäis kauheen häiriöherkkiäkään olla? Ei kai oma wlan verkko sitä sotke, näkyishän se sillon ohjauksessakin.
ei se vika radioissa ole. mites ylikuumenemissuoja tms?
Badawan
Lämminhän tuo nopari on, on-off tyyppisessä piharäppäilyssä suht kovillakin, mutta ei niin kuuma että lämmöstä kii olis. Täytyy nyt tutkia viä.
Mitkä vanteet sulla on noissa 30 sarjalaisissa?
Pitäis just tollaset nurmikko renkaat saada.
Badawan
VXL Rustlerin vakio etuvanteet. Eli nämä.
Vaatii hieman sovittelua mutta ihan ok sain ne lopulta.
Åsgard
Jos se samanlaista piipitystä (2xtididiu pienellä viiveellä) pitää kun päälle kytkettäessä epäilisin että virta katkee jossain kohtaa esim liitoksesta johtuen. Ootko kokeillu sillä toisella lipolla jonka kanssa toimi?
Team Sokeripalat
Badawan
Ei oo kun yks tohon sopiva akku.Eli lataus aina välissä. Toi tuntuu muuten järkeen käyvältä vialta, mutta kun ohjaus toimii koko ajan. Kun piippaa sen merkiks et meno loppuu, niin hetken päästä piippaa just tollain kaks kertaa peräkkäin. Sama homma sillon kun lopettaa toimintansa ja sammuttaa noparista virrat, niin päälle laitettaessa piippaa kans kaks kertaa sen tiditidtiin. Kerranhan sen vaan pitäis piipata jos kaikki toimii ok?  :undecided: Kai ne ny Maxampsilla osaa deansin kolvata, mut pitää tarkistaa se ja samoten omat kolvaukset noparista. Kun vaan kerkeis...
Mulla lähti MM virtakytkimen juotokset sisältä irti niin kikkaili kokoajan ja meno pysähtyi välillä.
Piippauksia ei tullut katseltua, mutta välillä toimi ja yht äkkiä saattoi hyytyä, mutta ronklaamalla taas saattoi vähän aikaa toimia.
Poistin koko kytkimen hyppylangan juottamalla.
Nopasta 2 ruuvia auki ja kotelo lähtee pois niin voi mitata/tsekata ne todella ohuen juotokset/piuhat.
Samalla hyvä kotelo puhdistaa, kun mulla oli teelusikallinen hiekkaa sisässä :sad:
Badawan
Täytyy tutkii noi MM:n liitokset ja virtakytkin. Mamban asetuksiakaan ei ole vielä pystynyt kattoon, kun tajusin vasta että eihän mulla oo yhtään winkkarikonetta kotona. Akussa eikä sen liittimissä ole vikaa koska toimivat moitteetta Rustlerissa.
Åsgard
Ohjaushan toimii vaikka virta hetkeksi katkeaa kun se pätkäsy voi olla niin lyhyt kestonen että sitä edes huomaa servojen toiminnassa. Sen jälkeenhän mamba syöttää virtaa samantien vastarille eli servot toimii. Tässä vaiheessa mamba odottaa vielä kalibrointia eli auto ei liiku mihinkään. Kun mamba saa taas virtaa eka piippaus ilmottaa jotain ja toinen sen että radiot on kalibroitu.
Se virtakytkin on toisaan hieman ongelmallinen tapaus, mutta on onneksi helppo korvata paremmalla.
Team Sokeripalat
Tullut tätäkin laitosta rakenneltua.
Tuli viimeinkin vaihdettua pidempi alusta ja servo vaihdettua normi kokoiseen Futaba S3050 digiin.
Parantui entisestään ajettavuus, kun akseliväliä lisää sai.
Tuli myös heitettyä navigaattori kyytiin ja huippunopeudeksi tuli 57.2km/h. Ihan riittävästi 1/12 kokoiselle autolle :wink:
Parit kuvat ja isomman pinjonin tuoma lisävauhti vaati veronsa.
Alatukivarsi ja ylävarren pallolinkki katkes nenälleen tulleen ison hypyn seurauksena.
