Rc työkoneet ja rekat (JOS OLET UUSI RAKENTELIJA, LUE ENSIN KOKO KETJU LÄPI!!)
Aloittaja geswas, 19.10.07 - klo: 15.00
pete.s
heinoa jälkeä teet taas. et ole ajatellut laittaa niin sanotusti hydraulisesti aukeamaan noita lukkoi ja vaikka pari vaihto kauhaa ja trukki piikit?
Hemi1966
Lainaus käyttäjältä: pete.s - 29.11.09 - klo: 12.54
En ajatellu tehdä mitään hydraulista pikavaihtosysteemiä, täytyy vaidella kauhoja/piikkejä ihan käsin  :cry:
Pajatso: olen maalannut lähinnä spraymaaleilla.
tga-480
moro!
tälläistä noparia ajattelin tilata: http://www.racingfactory.fi/tuotteet/NOPEUDENSAATIMET-Nopeudensaatimet/Robitronic-Speedstar-2-Speedo-FR-17-Turn-101226
niin ja se bebekin kone ei pyöri ainakaa uudella 9v patterilla mutta auton akusta ku koitin nii pyörii.
saulij
Näyttää upealta.
Näyttää oleva jyrsimällä tehtyjä osia. Onko sulla CNC-jyrsinkone käytettävissä?
Sauli
Hemi1966
Lainaus käyttäjältä: saulij - 29.11.09 - klo: 15.57
Näyttää upealta.
Sauli
Ikävä kyllä CNC-koneita ei ole käytettävissä, mutta kyllä manuaalikoneillakin pystyy tekemään kaiken tarpeellisen. Tosin usein vaikeimman kautta :sad:
pete.s
Lainaus käyttäjältä: Hemi1966 - 29.11.09 - klo: 13.12
näyttää jonkin verran olevan painoa jo koneella kumeista päätellen nimittäin
juupeli72
 Komiata komiata Hemi.
:shocked:
Mitkäs kumit tuolla taustalla näkyy?
juupeli72
Lainaus käyttäjältä: tga-480 - 29.11.09 - klo: 15.29
moro!
Kannattaa varmistaa että tuo nopari tosiaan kestää 12V, ettei mene rahat hukkaan jos tulee toiminta savut ulos.
Ja ei kannate auton / mopon ym ns. "märkää" akkua laittaa näihin vehkeisiin. Kun niistä voi ne hapot tulla pihalle ja ovat syövyttäviä. "Kuivia" 12V akkuja löytyy kohtuudella jos et RC käyttöön tarkoitettuja nimh akkuja halua käyttää. On akkuporakoneita ja ruuvin vääntimiä ym vermeitä.
tga-480
ajattelin vaihtaa moottorin ja säästä sen vaihteiston koska toi moottori ei pyöri kun 12v virralla jostai syystä edes huonosti ja siihen on vaikea löytää virtalähdettä. nii juu ja teloille sain tekijän joten sekin ongelma on ratkaistu. sitten on viellä korin tekeminen ja servojen asentaminen edessä. alusta on koko lailla valmiina mutta tuli mieleen että pääsis aika paljo helpommalla kun ostais valmiin mallin ja lykkäis siihen hilut kiinni ja vahvistelis pellillä ne paikat mitkä on kovilla ja laittais sen telaston si siihen malliin.
sillä ainaki varmistais ulkonäön:)
Hemi1966
Lainaus käyttäjältä: pete.s - 29.11.09 - klo: 21.13
On painoakin jonkin verran, mutta noi renkaat on myös tosi löysät, joten on pakko laittaa jotkut donitsit täytteeksi  :grin:
Hemi1966
Lainaus käyttäjältä: juupeli72 - 29.11.09 - klo: 22.00
Ne on Graupnerin Liipperin originaali pyörät. En pysty niitä käyttämään kun pitää saada
moottori/alennusvaihde sopimaan osittain vanteen sisään, noissa vanne on liian pieni :cry:. Ne olis tosin ollu just oikeen näköiset :cry:
MitsuEvo
On kyllä Hemillä hieno pyöräkone tulossa. Ja niin on hienoja koneita muillakin.   :smiley:
Mutta olenpa itsekin saanut muutaman viime viikon aikana jotain väsättyä. Ja kuvasta näkee, minkälainen siitä tuli. Vielä on vähän kesken joiltakin osin.
Hemi1966
Lainaus käyttäjältä: MitsuEvo - 30.11.09 - klo: 19.37
Siitähän tuli hieno, värivalintakin on onnistunut :grin: Joudut melkeen hankkimaan kärryn... :wink:
MitsuEvo
Kiitos kiitos.  :smiley:
Kärryn olen ajatellut rakentaa/suunnitella itte, koska valmis maksaa n. 200-400e.  :shocked:
Ainakin Racingfactoryssä.
RcJuho
Deerestä tällä hetkellä taka-akseli irti seuraavaksi siis hytti...:cheesy:
Ja vielä kysyn oliskos tällänen hyvä ohjain? http://www.verticalhobby.com/kauppa/flysky-ch-24-ghz-th9x-p-869.html
pete.s
siistin värinen ainakin.. oma scania ottaa hiukka huilia tällä hetkellä ei etene siis mihkään suuntaan
IMN
Lainaus käyttäjältä: RcJuho - 30.11.09 - klo: 20.33
On ja ei.
Varmaan ajaa ihan saman asian, kuin muutkin radiot eli toiminevat/soveltuvat hyvin. Ainoana tuossa on vaan tuo kahden vastaanottimen systeemi, joka meikäläisen ymmärryksen mukaan tarkoittaa sitä, että noita vastareita/antennipalikoita joutuu virittelemään koneeseen entistä enemmän. Toisin sanoen; ei olisi yhtään pahitteeksi, että vastari antenneineen olisi todella pieni eli helposti sovitettava.
Mutta..jokaisesta systeemistä löytynee jotain toista parempaa/huonompaa, joten homma ei selviä kuin kokeilemalla.
Tamiyan kärryt ovat kyllä "hieman" arvokkaita...
Jo sivulta 10 lähtien
juupeli72
Lainaus käyttäjältä: MitsuEvo - 30.11.09 - klo: 20.33
Mulla ois valmiiksi kasattu Tamiyan kärry jouten.
:wink:
Pistä yv:tä jos kiinnostaa.
-t
geswas
LainaaMulla ois valmiiksi kasattu Tamiyan kärry jouten.
:wink:
-t
Millanes kärry on kyseessä?? Saattas kiinnostaa tänneppäin myös, huutokauppaa kehiin... :wink:
-Pate-
juupeli72
#1490
 Tamiyan perus puolikas, eli se 2 akselinen lava versio. Ostin aikoinaan sen akseliston takia, kun ajattelin lainata siitä osia tuohon sora vaunuun. Kuitenkin kasailin san aikani kuluksi ja ajattelin tehdä siihen dollyn jotta voisin sitä Scaniallani vetää.
Vielä sekin on tekemättä. Kun projekteja on liikaa niin tuntuu että yhtäkään ei saa valmiiksi asti.
:embarrassed:
Ajattelin että kun MitsuEvo asustaa täällä pohjoisessa ja rakentanut erittäin komean Scanian, niin voisi jopa joskus suunnitella yhteisiä ajojakin jos kiinnostusta löytyy. Saataisiin lisä kiinnostusta harrastukseen. En ole pyöräkuormaajalla tai sora-autolla ajellut oikeastaan ollenkaan, kun yksin se ei ole kovin kivaa. Ja innostus hiipuu.
Mutta jos MitsuEvolla ei ole kiinnostusta kärryyn niin...
:wink:
Missä ois nuo Tamiya kärryn akselit ja jouset edullisimpia? Pitäis hommata tuohon soravaunu projektiin paremmat akselit sekä uudet jousi pakat. Vai oisiko Teillä jollakin tietämystä/osaamista jousipakkojen teosta Tamiya mittakaavassa? Autoon eteen hieman pehmeämmät ja taakse jämäkämmät pakat, sekä kärryihin myös jämäkät pakat. Mulla loppuu nuo jouset kesken jos kärryä meinaa tehdä.
muokkaus...
http://www.rc4wdstore.com/2/product_info.php?cPath=79&products_id=547
Nuo RC4WD:n punaiset jouset ovat 15mm pitemmät kuin Tamiyan kuorma-autojen vakiot, mutta mitenkähän noissa sitten kuorman kantokyky verraten vakio jousipakkaan?
-t
juupeli72
Lainaus käyttäjältä: Hemi1966 - 30.11.09 - klo: 18.43
Mikä on vanteen halkaisija noissa kumeissa? RC4WD on tehnyt 1.9" vannekoolle työkonemaisen kuvion omaavan renkaan. Saas nähdä tuleeko 2.2" versio noista myös. Se voisi olla mielenkiintoinen vaihtoehto pyöräkoneeseen. Kun noihin 2.2" sopii juuri ja juuri tuo veto moottori sisään.
http://www.rc4wdstore.com/2/product_info.php?cPath=18&products_id=827
-t
saulij
#1492
Lainaus käyttäjältä: IMN - 30.11.09 - klo: 22.41
Mulla on kans 2-vastarin radio, tosin halpa kiinalainen. Se toimii kyllä maassa yhdelläkin. Ilmeisesti lentolaitteissa varmistetaan yhteys kaikissa asennoissa kahdella vastarilla. Lienee tekemistä jonkun polarisaation kanssa tms.
Sauli
IMN
Hyvin mahdollista juurikin näin.
Meikäläisellä on vastarissa kaksi antennia, jotenk kait se samaa ajaa. Tuossakin tietysti saattaa kuvasta päätellen olla irroitettava tuo toinen "ylimääräinen" palikka.
Rupeaa vaan tosiaan tuo vastarin fiksu jemmaaminen olemaan haastavampaa. Ja mitä enemmän kanavia, niin luonnollisesti vastarikin on suurempi. Traktoriin nyt mahtuu kyllä (tosin jää kyllä hyttiin näkyviin), mutta esim. tuohon "bobcat":iin oma vastari menee juuri ja juuri. Jotenkin ei vaan nappaa "akku ja vastari katolla tms."
Hemi1966
Lainaus käyttäjältä: juupeli72 - 01.12.09 - klo: 15.21
Vanteen halkaisia on 40 mm.
Kuvio on tosiaan hyvä noissa RC4WD:n renkaissa, vähän turhan kapeat, sais olla noin 40-45 mm leveyttä.
Myös vanne jää sisähalkaisialtaan liian pieneksi.
Riddler
Voe prkl.
Just laskin että menee kaikkiaan 16 kanavaa että saapi "perusliikkeet" toimimaan...
:lol:
Elämä on   :laugh:
IMN
Riddler
IMN
Jaahas, ei kait vaan ole tulossa Hiab/Palfinger-osastoa?  :wink:
Nostoteliä kytkettävällä lukkoperällä...telikarhua, jos 6x2...hydrauliikkaa...
Saahan noihin tietysti kanavia menemään...
juupeli72
Lainaus käyttäjältä: Riddler - 01.12.09 - klo: 18.32
Jos olet jotakin pölliautoa yms tekemässä, niin sellainen "vaihtaja" vois olla kätevä. Siis niinkuin muistaakseni Hemin Palfinger Scaniassa. Tikuilla ajetaan autoa, auto parkkiin ja kytkimen napsautus, niin samoilla tikuilla toimiikin nosturi tai joku muu lisälaite.
-t
