Rc työkoneet ja rekat (JOS OLET UUSI RAKENTELIJA, LUE ENSIN KOKO KETJU LÄPI!!)
Aloittaja geswas, 19.10.07 - klo: 15.00
pete.s
http://www.racingfactory.fi/tuotteet/MUUT-TYOKONEET/Graupner-RTR-Pyorakuormaaja-107534 tänään tuli tämmöinen talouteen aika lelulta vaikuttaa en sitten tiedä oliskos iso työ lähteä muokkaamaan sellaiseksi että sillä tekisiki jo jotain?
muistanko hemi ihan oikein että sulla on ihan toiminnassa ne lisäpitkät scaniassa? niin piti kysyä millaiset polttimot sulla on niissä?
Hemi1966
Lainaus käyttäjältä: pete.s - 06.01.10 - klo: 21.50
Oikein muistat, ne on toteutettu 5 mm. ledeillä, ja itse umpiot on lainattu Tamiyan Mersun puskurissa olevista lisävaloista. Myös ne lipan äärivalot toimii ja niissä on 3 mm. ledit.
Hemi1966
Lainaus käyttäjältä: Hemi1966 - 06.01.10 - klo: 22.00
Ups :embarrassed:, taisitkin tarkoittaa noita neljää pyöreää lisävaloa tuossa valoraudassa, ja kyllä nekin toimii. 3 millin ledit sielläkin, ahdasta tosin on niilläkin :cry:
Waari
Tuossa aikani kuluks pistin toisen scanian nupeista osiks ja liitin sen rungon toisen jatkeeks. Kunhan paikallinen rautakauppa saa toimitettua sopivaa alumiini-profiilia, palautan tuon oranssin 2-akseliseks ja sinisen olisi tarkoitus olla 4-akselinen. Kokeilin vain tuolla että miltä mahdollisesti näyttäis...
pete.s
Lainaus käyttäjältä: Hemi1966 - 06.01.10 - klo: 22.30
juu juuri niitä tarkoitin
juupeli72
Lainaus käyttäjältä: geswas - 06.01.10 - klo: 17.05
Kiitoksia paljon hemille ja juupelille! Sainkin moduulin jo pelaamaan, äitimuorin 40vuotta vanha saksantaito auttoi sen verran. Yritin jo aiemmin tota google kääntäjää mutta oli sen verran siansaksaa ettei siitä kyllä tolkkua saanut.  :angry: Hyvä kun laitoit juupeli tuon lontoon käännöksen näkyvii niin auttaa muitankin varmasti joskus. Se F3 ja F4 on käsittääkseni käytettävissa tolla K30T noparilla tai jotain ja silla saa sitteen sen hydrauliikan muuttaman äänen pelaamaan ja vissiin jotain muutakin hienouksia. On siinä kyllä hyvät äänet, paras moduuli kyllä ehdottomasti. Volvon 2 evoluutio alkaa olla kasassa ja kohta alkaa seuraava rojekti jollaisia valmistaa mm. RKP ja KHT...  :wink:
Tuo Google vääntää saksan lontooksi jollakinlailla, mutta meän kielelle ei kannatte ees yrittää. Tuloksena on totaalista possu kermaaniaa.
Mulle käännös F4 kohdasta avautui juuri kun luin tuon taas. Eli tuon puna-mustan voi kytkeä suoraan hd pumpun moottorin johtoihin, jolloin SMX tunnistaa pumpun käynnin ja muuttaa moottorin ääntä vastaavasti. Sekä tuo toimisi myös servoilla tms. tehdyillä lisälaitteilla
LainaaThe F4 can also directly input to the engine of a hydraulic pump or an actuator port
Ymmärtääkö joku muu tämän myös näin?
En sitte ookkaan ainoa jolla on "kieroutunut" hinku sora kasettiin.
:mrgreen:
juupeli72
Lainaus käyttäjältä: Waari - 06.01.10 - klo: 23.19
Komealta näyttää. Minkälaista rakennetta tuohon rungon päälle olet ajatellut?
Hemi1966
Lainaus käyttäjältä: juupeli72 - 07.01.10 - klo: 10.54
Jos tosiaan haluaa hyvät naurut niin kannattaa kääntää saksa suomeksi :tongue:
Kyllä toi SMX:n toiminta täytyy noin ymmärtää, mutta toimiakseen se vaatii esim. ton geswasin mainitseman K30T noparin joka on varustettu multiswitchillä.
Mullahan on käytössä kaivurissa ja hiiappi Scaniassa Servonautin BMA. Se käynnistää pumpun kun jotain hydrauliventtiilin servoa liikuttaa, ja sammuttaa pumpun säädetyn ajan kuluttua.
Se myös nostaa moottorin kierroksia pumpun käynnistyttyä, sekä kun joku hydraulisylintereistä liikkuu auton/kaivurin  moottori kuullostaa kuormittuneelta. Ja vielä kun liikuttaa useampia sylinteritä yhtä aikaa, moottori "kuormittuu" lisää.
juupeli72
Lainaus käyttäjältä: Hemi1966 - 07.01.10 - klo: 11.59
Pyöräkoneessa ei kai tuota F4 johtoa kannate kytkeä. Oman, joskin hataran muistikuvan mukaan, pyöräkoneet ei nosta kierroksia kun hd käytössä, vai?
Voisitko valottaa tuota kytkentää. Mulla on MM4 Servonaut jouten, eli miten teen sitten kytkennän tällaisessa tapauksessa?
- Nopari S20 Servonaut
- MM4 kytkentä piiri Servonaut
- ML4 valo piiri Servonaut
- BMA pumppu piiri Servonaut
:huh:
TLCfani
Lainaus käyttäjältä: juupeli72 - 07.01.10 - klo: 12.14
:huh:
Pyöräkoneessa kuski sääteltt kierroksia suoraan kaasupolkimella, kaivukoneessa koneen kierrokset säädetään joko perinteisesti käsikaasulla johonki asentoon tai nykyään valitaan ohjelma työn mukaan (lappamista/silottelua).
juupeli72
 Tänks TLCfani
Näin mie aattelinkin. Joko on Rovikselle tulossa RC konetta?
:wink:
pete.s
en tiedä Onks ollut Aikaisemmin mut tälläinen netti kauppa löytyi http://www.gardentrucking.com/
Hemi1966
:huh:
Tässä on jonkinlainen kytkentä suunnitelma: http://www.tematik.de/servonaut/Produkte/Sound/SMT/BlockBMA02.pdf, ei tosin ihan se kokoonpano kun sulla.
Periaatehan on se että BMA kyketään hd venttiilien servojen, ja vastarin väliin. Hd pumpulle menee luonnollisesti myös piuhat. BMA vaati myös oman virran akulta. Äänikortille, sekä noparille menee myös piuhat.
juupeli72
 Tuttu kytkentä kuva. Kiitos.
Mutta SMX:ssä eri merkinnät johdoissa, josta johtuva tämä kysymys.
No kyllä se varmaan selkiää ajan kanssa.
Waari
Lainaus käyttäjältä: juupeli72 - 07.01.10 - klo: 10.58
Varmaankin soralavaa,ei niin omaperänen ratkaisu,mut sellasta oon aina halunnu! :grin:
Hemi1966
Lainaus käyttäjältä: juupeli72 - 07.01.10 - klo: 18.58
Kun tää tulee sulla ajankohtaiseksi, niin voin käydä läpi noi kytkennät hiiappi Scaniassa.
juupeli72
 Niin siis mulla oli kesällä tuossa dumpperissa SMX & BMA kytkettynä, mutta ei ollut selvillä noiden välinen kytkentä jotta olisi saanut tuon hydrauliikan kuormituksen kuulumaan moottorin äänessä.
Muokkaus..
Oletko Hemi vielä hydrauli öljyjä vaihdellu noihin?
juupeli72
 :shocked:
Mistä parempi suodatin noihin?
Tarvetta näyttäisi olevan. Alkuperäinen "rae" suodatin ottaa vain suurimmat roskat pois.
Rensu
Juu, ei se suodatin ole hydrauliikassa turhaan... Eikä näköjään pienoismallihydrauliikassakaan. Näyttäs siltä, ettei sylintereitä ja lohkoja ole pahemmin tehdaalla "huuhdeltu". Ja vaikka oliskin niin aina sitä ensimmäisten käyttötuntien aikana tavaraa irtoaa.
Itellä on ollut projekti talvilomalla... Liikaa töitä, alkaa häiritsemään harrastuksia. Sillon oli jossain välissä puhetta niiden sylintereiden ja venttiililohkojen koneistuksesta? Onko kukaan ehtinyt paneutua asiaan tarkemmin? Itellä tuo sorvailu alkaa pikkuhiljaa taittua, muuhunkin kuin kynttilänjalkojen pyörittelyyn, pitäs vaan joku viikonloppu innostua ja pyöräyttää proto sylinteri.
On tuo Ebay aikamoinen pelastus tämmösen pikkusorvin kans. Kalvaimia, teriä ja muuta tilaillut muutamalla eurolla, ei uskalla edes arvailla mitä maksas kotomaassa.
Sisu projektin kuvia löytyy täältä
juupeli72
 Tämä oli toinen öljyn vaihto, joskin eka näin laaja. Eli tästä oppineena kannattaa aina käyttää myös säiliö irti ja puhdistaa.
Kirjoittelin tänään pitempää juttuakin tuosta aiheesta, mutta en taida tohtia laittaa näytille.
Hemi1966
Lainaus käyttäjältä: juupeli72 - 07.01.10 - klo: 19.26
Muokkaus..
Ok, jotenkin olin unohtanut että sulla olikin SMX ja BMA käytössä :embarrassed:.
Öljyjä en ole vielä vaihtanut, tosin käyttötuntejakaan ei hirveästi ole tullut.
Öljy on kylläkin jossain määrin vaihtunut letkurikkojen takia, eikä se säiliössä kovin mustalta näytä. Onko mitään hajua missä ajassa öljystä tulee tuon näköistä ?.
Ja pistä ilman muuta se tarinas esille, niitä on mukava lukea :smiley:
kemi
Lainaus käyttäjältä: juupeli72 - 07.01.10 - klo: 20.08
Kirjoittakaa mutkin ja laittakaa PienoisMalli lehteen tyrkylle! Varmaan menee julkaistavaksi. PienoisMalli lehtikin varmaan ottaa mielellään julkaistavaksi noin hienoista vehkeistä, jos joku vaan viitsii kirjoittaa jutun. Lehti tuntuu tällä hetkellä lepäävän juna/dioraama juttujen varassa.
Pidän harrastustanne suuressa arvossa ja moni muukin varmaan haluaisi lukea siitä, voisi harrastajakunta lisääntyä!
Terveisin Makke
juupeli72
#1732
 Pistin juttua toiselle foorumille, mutta kuvia sinne ei oikein pysty laittamaan. (Max. koko 150kt liitteille)
http://konevoimayhdistys.fi/keskustelu/index.php?topic=271.msg540#msg540
muokkaus...
Kiitos Hemi1966 linkistä ja vinkistä. Tuli kyllä nopeasti tuolta Saksasta pultti pussi. Tänään hain postista, tilaus tehty 2 päivä.
Hyvä juttu. Voin suositella tätä firmaa.
http://www.knupfershop.de/
...muokkaus
geswas
Lainaus käyttäjältä: TLCfani - 07.01.10 - klo: 13.17
:huh:
Totta kyllä mutta myös pyöräkoneessa hydrauliikan voima muuttaa kierroksia joissain tilanteissa. MM .kun urku auki puskee penkkaan ja nostelee kauhaa samalla niin kierrokset vaipuu hieman aina kauhan käytön ajaksi. Se olis hieno efekti saada myös rc koneeseen.  :tongue:
-Pate-
juupeli72
 Kyllä juu. Mutta eikö tuo SMX vaan nosta moottori äänen kun F4 antaa signaalia? Vai onko siinä jokin hienompi juttu jota en ite ole hokannu?
Pahus. Täytyy ite alkaa kokeilemaan tuota jotenkin...   ...ja savun hälvettyä... ...ollaan yhtä SMX:ää köyhempiä.
:evil:
TLCfani
Ja koskapa hytikan liikkeet on aika rauhalliset pienillä kierroksilla niin käytännössä sitä kaasua poljetaan aina ku aisat liikkuu.
Eli periaatteessa ois hyvä jos sen sais niin että kun kone on paikallaan liikkumatta, niin kierrokset on tyhjäkäynnillä, ja liikkeelle lähtiessä tai aisastoa liikuttaessa aina kierrokset nousis. Ettei niin että jos paikallaan nostaa kauhan yläasentoon niin kone louskuttaa tyhjäkäyntiä koska koneella ei ajeta.
juupeli72
 Pari kuvaa noista pultti ja mutteri pusseista. Tulivat siis tuolleen minigrip pussit teipattuna A4 arkkiin. Mittakaavaa antamassa 13mm avautuva pikku Bahco ja vanha "mauseri".
IMN
Mitä ottivat postikuluja tota kokoluokkaa olevasta tilauksesta?
Jo sivulta 10 lähtien
juupeli72
 Laskussa lukee "zzgl Frachtkosten 7,90 Euro" jonka google kääntää "plus freight 7.90 Euro".
-tate
IMN
Oho, ei paha ollenkaan. Joistakin firmoista ei viitsi tilata sen vuoksi, kun tuntuu että firmat tekevät tiliä pelkästään niillä toimituskuluilla. Nuohan ovat hyvin siedettävät, jopa erittäin kohtuulliset.
Yksi jenkkifirma meinasi nimittäin aikoinaan pyytää 10 cm mitättömästä johdonpätkästä 3$, mutta postikulut olisivat olleet muistaakseni 25$. USPS:n sivuilta katsoin, että kirje Suomeen olisi maksanut maksimissaan bauttiarallaa 2$...
