Fillarimies
Juupeli pyysi mua infoamaan akseleista. Traktorimiehille tiedoksi että Team Losi mini rock crawlerin akselit on kumin ulko reunasta kumin ulkoreunaan 180mm leveät.
Ainakin itselläni renkaat menee rengaskaarien sisään prolinen toyota BJ:n korissa, mikä sopii scaleiluun vallan mainiosti :wink:
Nparts
saulij
Lainaus käyttäjältä: Fillarimies - 17.03.10 - klo: 14.48
Niin no itekki meinasin että jos joskus hommaa jonku suunnitteluohjelman, kun solidworksiin ei ole rahaa varmaan ikinä. Jos ei sitte omaa firmaa laita pystyyn.
Solidworksissä olis mukava lisä noiden hammaspyörien tekemiseen joku tavallaan valmis malli. Mutta onnistuuhan sen hampaiden teko, ensin tekemällä yhden ja monistamalla sen sitte niin moneksi kuin haluaa.
Mutta hienon näköistä jälkeä tulee tuolla ohjelmalla  :smiley:
Hammaspyörien hampaita ei kannata piirtää, ellei saa jostain valmista mallia, se on ihan turhaa hifistelyä. Mallista tulee raskas. Tuossa kuvassa hammaspyörät on ladattu step:inä Maedlerin sivulta. Laakerit ym löytyy FAGin tai TracePartsin sivuilta. Suorahampaisten hammaspyörien mittojen laskeminen ei ole tähtitiedettä. Pääasiassahan tarvitaan vain ulkohalkaisija Du, jakohalkaisija D ja sisähalkaisija Di. Kaavat: m=moduli eli hampaan koko, z=hammasluku.
D = m*z
Du = m*(z+2)
Di = D-2,25*z
Noilla voi piirtää minkä tahansa metrisen hammaspyörän.
saulij
Lainaus käyttäjältä: juupeli72 - 17.03.10 - klo: 13.57
Vaatiiko Acrobat readeriin jonkin lisäosan että tuo 3d pdf näkyy? Jos laitat mulle s-postia, niin voisin kokeilla tuota 3d pdf juttua katsoa. Mulla näyttäisi olevan v9 tuosta AA readerista asennettuna.
Mielestäni AA ei tarvitse mitää lisäpalikkaa. Selain tarvitsee lisäpalikan, jos kuvaa haluaa pyöritellä myös selaimessa Alibren luomalla html-koodin pätkällä. Laitoin sähköpostia.
Alibren sivuilta saa ladattua 30 pv Professional trial-version. 30 pv jälkeen se muuttuu Express versioksi, jolla ei voi tehdä piirustuksia ja tulee siinä muitakin rajoituksia. Vaatii rekiteröitymisen.
Fillarimies
Lainaus käyttäjältä: saulij - 18.03.10 - klo: 11.21
D = m*z
Du = m*(z+2)
Di = D-2,25*z
Näinhän se menee :smiley:
Itsekkin olen monesti oikonu näitten 3D mallien kanssa, mut sitte jos niistä pitää tehdä työpiirrustukset niin helposti mallista tulee myös samalla raskas.
Harmi kun itselläni on solidworksissä nuo valmiit pultit, laakerit, prikat yms. jossain hukassa, niin tosi kiva piirtää kaikki pultit erikseen :laugh: (tai siis erillaiset pultit ja monistus copy-pastena)
Nparts
juupeli72
Lainaus käyttäjältä: Fillarimies - 18.03.10 - klo: 00.24
Kiitos
Josko jaksaisit vielä mitata ite akselin, kun rengas/vanne valinnat vaikuttavat tuohon ilmoittamaasi mittaan. Eli ilman renkaita ja vanteita.
Itellä kiinnostaisi leveydet: kääntö pisteiden (olkatappien), 12mm hexien ja akselien ulommaisten päiden välillä.
Ja laita toki kuvia maasturisi alustasta ja nimen omaan noista akseleista.
:wink:
Fillarimies
Hexin ulkoreunasta--> hexin ulkoreunaan on: 140mm
Ja kääntöpisteiden väli: n. 118mm
Ja kuva rungosta akseleineen:
Esikuva:
Nparts
juupeli72
 Kiitos paljon.
Olisiko kuvaa etuakselista ilman renkaita, vaikkapa runko/auto ylösalaisin käännettynä.
:embarrassed:
apidapi
Itse käytin akseleina Bruderin Valtraan Robben 1:16 akseleita. Takarenkaat suurinpiirtein samalla leveydellä kuin ennen ja etupyörien ulkoreuna nyt samalla tasalla kuin takana. Itse kanssa katsoin noita losin akseleita mutta ne on lukolliset ja halusin tasauspyörästöllä olevat.
Projekti siinä mallissa, että tänään kiinnittyy etuakseli ja väliin asennetaan voimansiirtolinja jakolaatikkoineen ( tehty mod1 pinjoneista). Runko alumiinia joka verhoillaa lopuksi soveltuvin osin Bruderin muoveilla. Tilaa on kyllä tosi niukasti. Akun osalta tulee haasteita.
RcJuho
Lainaus käyttäjältä: apidapi - 18.03.10 - klo: 13.26
Leikkaa ''moottori'' irti ja laita sinne...Jos siis sinne mahtuu.
ÄIJÄ93
#2109
nyt on jo korkea aika postata autostani kuvia kun sitä kerran lupailinkin :roll:
elikkäs bruderin konttiauto on muutunut soraautoksi.  :shocked:
kuinka moni käyttää autonsa kumien sisässä foamia. Ittellä oli pakko laittaa kun rupesi kumit painumaan. Kumma juttu, kun autolla painoa melkein 11kg lastattuna. tTäytyy vielä ratas tohtorilta tilata fulda crossforcet ja 4 kpl vanteita.
kuva jossa auton lavalla on tiilis kiviä kokeilin auton kantokykyä, 7,5 kiloa ja auto kulki vielä eteenpäinkin :lol:
Fillarimies
Mikä moottori sulla on tuossa?
En taida enään alkaa irrottelemaan renkaita kun tänään jo rassasin tuossa toista tuntia pelkkiä iskareita :wink:
Nparts
ÄIJÄ93
minä laitoin porakoneen moottorin ja vaihteiston mutta lyhensin vaihteistosta karaosan pois näin ollen auto kulkee kivasti ja kakkosella voi sitten harrastaa rauhallisempaa ajoa :lol:
hyvänä puolena mainittakoon se että autoon tulee myös jarru eli kun moottori ei pyöri ei renkaat pyöri  :roll:
pajatso
Moro,
kokeilin tehdä vähän lumitöitä pienkuormaajalla kun kelit lauhtu. Pyörät sais olla pikkasen isommat. Kauhakin vois lumen mätössä olla suurempi. En ole ehtinyt vielä paljon ulkonäköön panostamaan, mutta tiivistysmassa on hommattu, joten jossain vaiheessa maalia pintaan ja metalliverkkoa ikkunoihin.
Toimiikohan tää:
    -p-
ÄIJÄ93
paljonkos tuo mötikkä painaa ei taia 5kg riittää. Voimaakin näyttäis olevan tarpeeksi :lol:
pajatso
Huomenta,
Joo se painaa nyt noin 26kg. Kauhalla vois nostaa varmaan noin 50kg, mutta laite tietysti kippaa katolleen semmoisilla kuormilla. 10kg möykkyä voi liikutella vielä koneen kaatuilematta.
    -p-
Hemi1966
Hyvin toimii Pajatson kuormaaja, kauha vois tosiaan olla lumitöissä isompi :grin:
Hommasin omaan kuormaajaan uudet renkaat (http://www.formenbau-traenkl.de/Produkte/index.php), jotka on ainakin omaan silmään aidomman näköiset.
Vanhat oli liian pehmeät vaikka oli telttapatjaa sisällä. Jos koneen jätti pyörilleen, niin renkaat painuivat ihan soikeiksi :cry:. Kuviokin oli liian traktorimainen.
Uudet renkaat on umpikumia, ja painavat 250 grammaa kipale :shocked:.Vanteita jouduin kaventamaan, uudet kumit on 10 mm kapeammat.
pajatso
Moro,
Sama ongelma itellä. Pakko olla kone "pukeilla" tai renkaat on ihan soikeena kun lähtee ajelemaan.
Hemi: Oliko se sinun rengas tämä?
Baumaschinen-Reifen 1
Vollgummireifen für verschiedene Baumaschinen von Bruder.
Profil, Durchmesser und Breite ist wie beim Orginal.
Reifen : D: 104 mm, d: 55 mm, B: 39 mm - Preis pro Stk.  22,50 EUR
Die Reifen sind auch in einer  weichen Gummimischung zu haben ca. 20 Shore.
Preise für die weiche Mischung:
24,50 EUR/Stk.
Hinta on kyllä ankara... Mitä luulet kantaiskohan se dumpperin rengas (sama kovuus, shore 20, kuin sinun renkaassa) tuon meikän lähes 30 kiloisen laitteen?
Entä millä nuo saa tiukasti kiinni vanteeseen? Liimaa kai...
    -p-
oden
Oletteko kokeilleet täyttää vakiokumin sikalla :huh: Sen luulis kestävän painon.
Hemi1966
Lainaus käyttäjältä: pajatso - 20.03.10 - klo: 13.02
Moro,
24,50 EUR/Stk.
    -p-
Kyllä rengas on juuri tuo Baumaschinen-Reifen 1. Hinta on tosiaan kauhea, ja niin on myös renkaan haju  :cry:, onneksi se tuntuu vähitellen haihtuvan.
Kantaa varmasti 30 kiloisen laitteen. Mulla renkaat oli aika tiukat vanteisiin, mutta samalla kun liimasin kavennetut  vanteen puoliskot  yhteen liimautui rengaskin vanteeseen.
pajatso
Moro,
joku patentti-implantti noihin olis kyllä keksittävä... Kohta joutuu jotain sika-systeemiä kokeilemaan. Sopivat renkaat on tosi vaikee löytää, ja jos löytyy, niin ne on ku pullataikinaa painavampien koneiden alla.
     -p-
ps. jos joku tarttee 4kpl semmosia rock crusher-renkaita (kerran koitin toista paria sisätiloissa), niin voisin luopua sopuhintaan...
apidapi
Pitää laittaa itse kanssa kuva Vallu-hankkeesta. Tänään ohjelmassa muovi ja sähköosien sovittamista. Sähköosien kanssa todella haasteellista.
Alkaa näyttää traktorilta. Etu- ja takavedon sovittaminen onnistui täydellisesti. Mahdollista ristiinvetoa ei huomaa yhtään.
Hemin laittama linkki on kiinostava, tuolta löytyy Bruderin sopivat renkaatkin, hinta vaan on tosiaan suolainen. Vanteita tuolla ei tainnut näihin traktoreiden ja työkoneiden vanteisiin olla.
Hemi1966
Lavetin "dollyn" runko ja jousitus alkaa olla valmiina:
ÄIJÄ93
#2122
no hemmettiläinen ensiksi foorumilla ei tapahdu kahteenviikkoon mitään ja yhtäkkiä kaikkien projektit harppaa eteenpäin.
hemi1966: minkä kokoluokan moottorin laitoit lavannostoon
RcJuho
Komeeta työtä Hemillä ja apidapilla.
Mistäs muuten ostatte alumiininne?
pajatso
Moro,
Parantelin vähän kauhaa, että saa enemmän tavaraa kyytiin. Sopiva verkko löytyi Bilteman polkupyörän korista (4,5eur). Korin leveys oli just passeli, ja verkon silmäkokokin aika sopiva.
Samasta korista teen varmaan myös ikkunoihin verkot.
    -p-
apidapi
Mä ostan noita alumiini ja messinkiprofiileja läheisestä Bauhaussista.
RcJuho
Lainaus käyttäjältä: apidapi - 21.03.10 - klo: 22.04
Tiedättekö te mitään verkkokauppaa mistä vois ostaa alumiinia? Ei tolla googlella mitään löydä. :roll:
IMN
No, tääkin on n-kertaa jo ollut täällä. Googleen Alfer, ja tästä löytyy myyntipaikat:
http://www.hedtec.fi/files/hedtec/alfer/Alfer_Jamyt_2009.pdf
Postin kautta voi tuo suoruus olla hieman...no...voi myös postikulut maksaa tuotetta enemmän.
Ja jos tarvitsee ihan suoraa "peltiä", niin aika harvassa taitaa Suomessa olla sellainen paikkakunta, josta ei jotain metallipuljua löydy. Lakki kouraan ja kohteliaasti kysymään, roskapaloja saa halvalla.
Jo sivulta 10 lähtien
