Rc työkoneet ja rekat (JOS OLET UUSI RAKENTELIJA, LUE ENSIN KOKO KETJU LÄPI!!)
Aloittaja geswas, 19.10.07 - klo: 15.00
Jarzanza
#2670
Lainaus käyttäjältä: Hemi1966 - 12.09.10 - klo: 14.42
Ihan hyvä että tota maastokuorma-auto kalustoakin tänne tulee, kyllä ne mun mielestä tänne sopii, eli tervetuloa vaan tänne J-P H :grin: Itseäkin himottaisi rakentaa esim. Masi :wink:
Jouduin poistamaan hinurista takatelin välistä RC4WD:n kardaanin, siinä kun ei riittänyt "teleskoopin" pituus. Korvasin sen 10mm. teräksisellä(kallis :cry:). Tossa hinurissa on aika rajut joustoliikkeet ja teliakselit liikkuvat kauemmas toisistaan liikkeidensä ääripäissä.
Jahas sitä ruvetaan ryöstämään mun masi konseptia (tämä oli vitsi  :grin:)
Olis ittea himottanut ensin tehä Rasi, mutta minimi budjetilla kun tekee...
Hirveitä aivopieruja tullut tuossa Masi projektissa. Voimansiirto ei oikein taho mahtua suunnitelmiin, samoten vararengas ei mahdu kyllä mitenkään oikealle paikalleen, jousitus pissii :roll:
Projekti vaiheessa: lehtijouset 0,4mm titaania ja kabiinin etu- ja takaseinää
E: taviais tuommosen ja tuommosen
^redbull^
Ette kai laita pahaksi jos minäkin päädyin protosta masiin?
Uskompa kumminkin ettei niistä tule samanlaisia jos rakennamme masit :D
Mutta mulla nyt on täs pyöriny 3 eri vaihtoehtoa viel päässä mitä lähtisin toteuttaa niistä Scania, proto tai masi. Vielä on mietittävä ennenkö rupee hosuu, piirrelly tässä kaikennäkösiä luonnoksia noista kaikista. :D
Tamiya Scania R620 6x4 => tulossa 4x4 maastossa menijä. Traxxas Summit 1/10
Tamiya TT-01 Ford Escort RS COSWORTH /D " ^redbull^ "  Black Edition ja Subaru Impreza WRC STI R/E
Jarzanza
Lainaus käyttäjältä: ^redbull^ - 12.09.10 - klo: 21.44
En pahastu en  :laugh:
En tosiaan usko että tulee hirveän samanlaisia, joku vois osata jopa tehä ihan näkösenkin. Omasta tuskin tulee ihan hirveän tarkkaa kopiota oikeasta  :roll:
Ja saatettaispahan saada moottorimarssi aikaseksi joskus  :grin:
^redbull^
Hemi1966
Väsäsin kärryyn pienet hydraulisylinterit liikuttamaan ramppeja :grin:. Alunperin vaijeri veti ne alas, ja jousivoima ylös, mutta se toimi vain teoriassa ja ne ei nousseet koskaan kunnolla ylös :cry:.
Noissa sylintereissä on 6mm mäntä, ja sylinteri on päältä 8mm, männänvarsi on 3mm.
Voimaa ulospäin 2,8 kiloa, ja sisään vähemmän (12 bar. paineella).
HD-pumpuksi kaavailin UMStechin halpaa pumppua (pitäis tulla ens viikolla Intiasta :shocked:). Saa nähdä miten toimii :wink:
Jarzanza
Käsityöt saivat väistyä koneella tehtyjen tieltä  :laugh:
apidapi
Lainaus käyttäjältä: Hemi1966 - 13.09.10 - klo: 20.05
Millainen venttiili sulle tulee käyttämään sylintereitä?
Hemi1966
Lainaus käyttäjältä: apidapi - 14.09.10 - klo: 23.45
Tämmöinen setti on tulossa, siinä näkyy myös tuo venttiili:
http://www.umstech.in/product_details.php?prdid=99&prdpartno=L%2000%20Y%200950&cat_id=16&phpsessionid=ord_201091571638
apidapi
Lainaus käyttäjältä: Hemi1966 - 15.09.10 - klo: 05.34
Ok. Osaatko kertoa miten näissä rc-hydrauliikossa vapaakierto on järjestetty. Eli tilanne kun venttiilit on "keskiasennossa" ja öljy ei mene yhteenkään sylinteriin. Onko tällöin putkissa koko ajan täysi paine ja pumpun päässä on hoidettu paluu säiliöön paineensäätöventtiilin kautta? Eli voisiko esim tällaisen setin varustaa kahdella venttiililohkolla.
Hemi1966
Lainaus käyttäjältä: apidapi - 15.09.10 - klo: 14.53
Tästä kyseisestä pumpusta en osaa sanoa mitään varmaa, mutta veikkaan että siinä ei olis mitään ohivuotoventtiiliä :cry:. Tuon setin mukana tulee joku ohjausyksikkö joka luultavasti kytketään venttiiliä käyttävän servon ja vastarin väliin. Servon liikahtaessa pumppu käynnistyy ja ehkä sammuu säädetyn ajan kuluttua. Noihan on tarkoitettu lennokkien hydraullisten laskutelineiden ulos, ja sisään liikuttelua varten, ja siinähän ton toimenpiteen kesto on aika vakio.
Mutta ens viikolla ollaan toivottavasti viisaampia :wink:
Hyrsleri
Mistä olet Hemi nuo majakat ostanut, jotka ova tuon lavetin rampeissa? Niin ja toimiiko ne niinkuin oikeat eli valot "pyörii"?
Hemi1966
Lainaus käyttäjältä: Hyrsleri - 16.09.10 - klo: 09.54
Ne on hommattu täältä http://www.fechtner-modellbau.de/shop/index.html, hae sanalla  Rundumleuchte, niin löytyy. Pyöriminen on toteutettu peräkkäin syttyvillä ledeillä.
Hyrsleri
Huh sentään minkä hintaisia lyhtyjä. Menis 70+€ niin että soi jos lamput tilaa  :roll: Täytyykin harkita uudelleen.
Jarzanza
Lainaus käyttäjältä: Hemi1966 - 16.09.10 - klo: 11.11
Löyty muuten kohtuullisen soppivat takavalot Masiin tuolta, kiitos vinkistä  :laugh:
Artikel-Nr.: 6354
geswas
Nyt sain vihdoin aikaseks hommattua liipperiinki äänimoduulin. Kävin tekemässä vähän maansiirtohommiakin pitkästä aikaa.  :wink: Muutaman videon tyrkkäsin tubeen, ei mitää ihmeellistä mutta kuvailin huvikseni kumminki.
Sitten ihan muuten noista conradin MFA vaihteistomoottoreista, että ei kannata ottaa sitä välitettyä voimaa tosta moottorin vaihteistosta loputtomiin vaan välittää lisäksi jollain muulla. Catin kaivurin puomin nostomoottori porsi 3 akullisen jälkeen. Rupesi lyömään yli ja hammaspeikkohan se siellä oli käyny kylässä. Moottori oli 3000:1 välityksellä ja 380 series koneella. Jännä juttu sinäänsä ettei vaihteisto kestänyt ees 3s lipoa kun ilmottaavat maks. jännitteeks 14,5volttiakin...
Ja sitten ajeluihin...
-Pate-
ÄIJÄ93
Hyvin se näyttää jyräävän.  :shocked:
Vähän orvon näköinen 3 akselisena.  :sad:
Onko sulla moni kanavainen ohjain noille kaikille toiminnoille.  :huh:
Asiassa päästään eteenpäin kyselin tänään ja saattaapai olla että manni saa uuden hienon alumiinisen hiekkalavan.
Paketti saksasta ei ole vieläkään tullut  :angry: joten en saanut tällä viikolla renkaita ja osia. No jos ensviikolla sitten
juupeli72
 Geswas:
On tosiaan hieman "tavallisen" näköinen tuo Sinun Volvo noin lyhyenä, mutta parempi sekin kuin että hyllyn koristeena olisi. Mikä äänipiiri Sulla on Liipperissä?
Hyvinhän se Volvo etenee pehmeällä penkalla. Hienoa.
geswas
Lainaus käyttäjältä: ÄIJÄ93 - 16.09.10 - klo: 22.07
Volvossa on 8 kanavaa, Liipperissä 9.
LainaaGeswas:
Liipperissä on TBS moduuli. Valitsin sen koska sitä voi itse myös operoida ja toimii mielestäni nyt realistisemmin pyöräkoneessa kun kierroksia on koko ajan reilummin kun työskennellään. Volvo näyttää niin lyhyelle kun 3 akselinen onkin.  :azn: Kyllä se siitä pitenee kun siihen kytkee jotain perään...  :wink:
-Pate-
Hyrsleri
Mulle opetettiin jo autokoulussa ettei kippi pystyssä saa ajaa  :wink: no eniwei. Onko Geswas nuo majakat tuossa maansiirtokoneessa nämä ( http://www.fechtner-modellbau.de/shop/index.html ) vai jotkut muut? Olen yrittänyt projektiini etsiä lamppuja katolle mutta ei mistään löydy sopivan hintaisia. Niin ja toinen kysymys. Muistaako täällä joku, että minkä värisiä oli TVL:än vanhat Hiluxit joskus 80-luvulla. Tarkoitus olisi hiljalleen rakentaa "kopio" tuollaisesta vanhasta talkkarin autosta. Alusta CC-01 mihin laitetaan hiluxin kori. Eteen tulee lumiaura ja taakse EHKÄ koristehiekotin. Eräänlainen työkone sekin mutta en ala siitä tänne sen enempään kirjoittaa. Jos jollain löytyy kuvia tuollaisesta "talkkariautosta" niin olisin kiitollinen kuvista. Joko tänne tai YV:nä.
saulij
Hienosti, geswas, tuo liipperi toimii ja soundit on paikallaan. Sais olla ehkä vähän enemmän painoa takana, vai miten paino suhtautuu esikuvaan?
apidapi
#2690
Joo, hienosti meni Gewasin vehkeet. Ite oon näperrelly Valtraan etu- ja takanostolaitetta. Voimaansiirron päivitys on valmis. Moottori jäi kyllä samaan paikkaan kun olikin mutta jakolaatikko on tehty uusiksi. Nostolaitteiden servotpitäisi vielä mahduttaa johonkin ja sitten olisikin Vallu taas iskussa.
Joku, joka on noilla ledeillä tehnyt valoja voisi vähän avata miten kytkennät hoituu ja muutenkin antaa käytännön vinkkejä miten tehdä. Kiinnostaisi laittaa valot Valluun (servonaut mahdollistaisi jarruvalotkin) mutta mulla ei ole mitään käsitystä, että miten noi oikein pitäisi laittaa.
Ohessa kuva etunostolaitteesta. Servo uupuu vielä.
Hemi1966
Tässä on pari kuvaa kiinnostuneille ton tekemäni hd-sylinterin sisuskaluista, sekä kokonaisesta sylinteristä:
juupeli72
Lainaus käyttäjältä: Hemi1966 - 18.09.10 - klo: 17.53
Komiaa on jälki. Paljonko hintaa per/kpl jos teet sylintreitä?
:grin:
Lainaus käyttäjältä: apidapi - 17.09.10 - klo: 23.06
Joo. Pitää koittaa väsätä jotaki noista led hommista.
Komiat etunostolaitteet on Valtraan tulossa.
:shocked:
geswas
#2693
LainaaMulle opetettiin jo autokoulussa ettei kippi pystyssä saa ajaa   no eniwei. Onko Geswas nuo majakat tuossa maansiirtokoneessa nämä ( http://www.fechtner-modellbau.de/shop/index.html ) vai jotkut muut?
Majakat on ihan tavallisesta ledistä tehty. En maksas moista hintaa vilkkuvista ledeistä kun ne saapi parilla eurolla pelaamaan.  :roll: Ledi on värjätty kuulto oranssilla ja vilkkuledi sarjassa hoitaa virran pätkimisen.  :grin:
Mitenkäs matonveto, hiekotus ja suolaukset tehdään jos kippi pystyssä ei saa ajaa?  :wink:
LainaaHienosti, geswas, tuo liipperi toimii ja soundit on paikallaan. Sais olla ehkä vähän enemmän painoa takana, vai miten paino suhtautuu esikuvaan?
Koneessa on oikeastaan kaikki mahdollinen paino perässä ja lisänä vielä 8mm teräslevyä konehuoneen kokoinen pala takapainona. Seuraavaksi pitäs sitten laittaa puntit jo vanteeseen koska koneen sisään ei mahdu enää mitään. Mutta kyllä se perä välillä nousee ihan 1:1 koneissakin. Vähän jos on reilumpi kauha ja pakilla oikeen ryllyttää niin takapyörät käy joskus ilmassa. Ja onpahan joku rajana nostoon ennenkuin jotain muuta hajoaa.  :grin:
-Pate-
^redbull^
Terve jälleen mietiskelin tässä, että olisiko mahdollista laittaa koukkulava + nosturi tänkokoseen vehkeeseen? Hohjaissit jotenkin sen hydrauliikan joko nosturiin tai lavalle silleen että toinen toimisi aina kerralla?
JBear
#2696
Lainaus käyttäjältä: Hemi1966 - 29.08.10 - klo: 11.53
Laitoin hinuriin kanssa vähän karkeampaa rengasta alle, sekä vaihdoin vanteet.
Jos joku muuten tarvii Tamiyan alkuperäisiä renkaita ja kromivanteita niin mulla on ylimääräisiä nurkissa.
Onko tuossa hinurissa tasauspyörästönlukot?
Laitoin Scaniaan Plastic Fermit saniteettikittiä tasauspyörästöt täyteen. Toimii loistavasti köyhän miehen lukkoina. Kovettumaton sitkeä kitti sallii pienet nopeuserot renkaissa. Itse tilasin tuota mömmöä pari purkkia saksan ebaystä:
http://cgi.ebay.de/1-DOSE-PLASTIC-FERMIT-250GR-KITT-DICHTUNGSKITT-/110445921169?pt=Systemkomponenten_Heizung&hash=item19b7170391
Toinen purkki meni jo Juupelille, kun totesi lukkojen toimivan.
Vieläkö noita renkaita ja vanteita lojuu nurkissa?
Hemi1966
#2697
Lainaus käyttäjältä: JBear - 21.09.10 - klo: 14.23
Joo on noi teliakselit lukittu. Kokeilin sellaista tapaa jossa lisätään neljäs pieni kartiopyörä kahden alkuperäisen väliin, lukitus on kyllä sen jälkeen 100%. Väittävät amerikan foorumilla että pitäis jopa kestää. Tosta kuvasta näette idean, vaikka osa ei ihan vastaa kuormureissa käytettävää.
Renkaita ja vanteita on vielä jäljellä useita.
Nokka-akseli
Lainaus käyttäjältä: ^redbull^ - 19.09.10 - klo: 19.10
Terve itse pähkäillyt tuota samaa, mutta nyt kun olen saanut maalausta ja pientä näpräystä vaille koukku Scaniani nippuun ja tuskaillut sen ahtauden kanssa ja mitä katsellut "Hemin" hiab scanian kuvia ahdasta sielläkin, niin epäilen niiden mahtuvuutta, tietenkin jos lisää älyttömästi pituutta runkoon että saa kaiken mahtumaan, mutta onko se sit hienon näköinen enää??? onnea yritykselle jos siihen päädyt ja laitathan kuvia projektista.
T:Timo
Ville Vainio
Kait laitat infolight vyötärövalo sarjan..
Kyosho Inferno MP9e
