Kirjoittaja Aihe: Mamba Monster  (Luettu 291261 kertaa)
Poissa kaistapää
Vs: Mamba Monster
« Vastaus #750 : 29.08.11 - klo: 21.25 »
mitä on raati mieltä onko liioittelua laittaa honkkari scrt10.iin leopardin3665 moottorin kaveriksi monsteri?nytten on paikoillaan hk 100 noppa,pääsisi asteenverran laadukkaampaan nopariin ja siirtäisi sitten ton hk:n säätimen pihasuttailu värkkiin.
painoeroa on vähän(hk 95gr,monsteri jotain 120gr)
koon puolesta menee
kannattaako?
Kesämies!
Poissa Penguin
Vs: Mamba Monster
« Vastaus #751 : 01.09.11 - klo: 00.56 »
No kyllähän tuo aika överiksi menee. Sanotaanko, että kevyemmillä ja pienemmilläkin nopareilla tuo toimii moitteettomasti tuon kokoisella moottorilla.
Poissa SH.
Vs: Mamba Monster
« Vastaus #752 : 07.09.11 - klo: 22.41 »
Mikähän mahtaa olla ongelma,kun täyskaasukiihdytyksessä nopari/ohjaus kuolee n.sekunniksi ja sen jälkeen pelaa ihan normaalisti?
Jos nätiski kiihdyttää tai vetää puolikaasusta sormen koukkuun,niin ei mitään ropleemia,
Päivitykset katsottu ja sisässä 1.24 beta(v2) malli.
Ulkoisesti muuta en ole löytänyt,kuin konkat jotka on pullistelleet päistä(uudet tilattu)
ja D223(bec?) vieressä ole kikkare oli taittunut melkein irti,mutta tinasin takaisin paikoilleen.
Akkuna on zippy 5000mah 30C 4s ja Leopard 2700kv.
Poissa Falconi
    • Kuvia
Vs: Mamba Monster
« Vastaus #753 : 08.09.11 - klo: 07.11 »
Kuullostas kyllä siltä, että becci kyykkää.
TorchE
Poissa SH.
Vs: Mamba Monster
« Vastaus #754 : 08.09.11 - klo: 11.20 »
Voiko se sitten vaikuttaa auton menoonkin?
Koska jos auton nostaa ilmaan ja silloin vetää täyskaasun,niin ei mitään ongelmaa.
Poissa tactical
Vs: Mamba Monster
« Vastaus #755 : 08.09.11 - klo: 11.42 »
Pyörien kääntäminen maassa, kovassa vauhdissa, ottaa huomattavasti enemmän virtaa kuin paikallaan pyörät ilmassa. Ja siihen kun lisätään moottorin virrankulutus maassa vs. ilmassa niin BEC:ssä ei riitäkään potku servolle. Kaasu lattiassa akkujännite laskee hetkellisesti akun sisäisen resistanssin johdosta ja servo ottaa virtaa rajoilla olevalta BEC:lta niin kyykky on valmis. Auto kyllä kulkee koska BEC:n osuus kokonaistehosta on varsin pieni.
Poissa SH.
Vs: Mamba Monster
« Vastaus #756 : 08.09.11 - klo: 15.27 »
eli nopari kyykkää kuten se tekee täyskaasukiihdytyksessä vaikkei käännä rattia?
Kokeilen tänään vielä täydellä akulla,jos siinä on jotain hämminkiä.
Jollei muuta niin becciä hommaamaa, ja siitä puheenollen minkälainen bec siihen pitää hommata?
Onko sillä merkitystä,että onko se ubec vai sbec.Tuossa kun selailin hobbycitystä niin muutamaa eri mallia köytyy.
Poissa tactical
Vs: Mamba Monster
« Vastaus #757 : 08.09.11 - klo: 16.13 »
Pahoittelen huonoa informaatiota. Luin viestisi huolimattomasti ja olin siinä käsityksessä että vain ohjaus kyykkää. Autojen kanssa olen vasta-alkaja mutta harjattomien moottoreiden kanssa on tullut touhuttua muutama vuosi lennokkipuolella. Jos koko mosa lakkaa vetämästä niin ei taida BEC:stä olla kyse. Vaan ajoituksesta. Samanlaista ilmiötä on tullut siellä esiin, ajoituksen kanssa piti sählätä. Muistaakseni ennakkoa lisää. Mutta lopetan tähän kun en osaa antaa eksaktia neuvoa. Viisaammat jatkakoon.
Poissa Falconi
    • Kuvia
Vs: Mamba Monster
« Vastaus #758 : 08.09.11 - klo: 17.35 »
Kyllä mulla kyykkäsi myös nopari ja ohjaus kun noparin becci ei riittänyt. Sitten ostin hobbykingiltä tämän becin: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/%5F%5F10312%5F%5FTurnigy%5F5A%5F8%5F26v%5FSBEC%5Ffor%5FLipo%5F.html
Ja ongelma poistui.
Ennakoista en tiedä, mä oon pitäny savagessa ne nollana ja koptereissa sen mukaan säädellyt miten paikat lämpenee.
TorchE
Poissa ajv
Vs: Mamba Monster
« Vastaus #759 : 08.09.11 - klo: 17.51 »
Niin jos noparin becin jännite kyykkää, niin todennäköisesti kyse on siitä, että vastari resetoi ittensä, jolloin kaikki ohjaussignaalit menee nollaksi ja veto katkeaa.
Riihimäen PA-klubi
Poissa SH.
Vs: Mamba Monster
« Vastaus #760 : 08.09.11 - klo: 19.35 »
Rupeaa käymään järkeen,huomasin senkin kun eilen ajoin ruohikolla,nopari ja ohjaus joutuu tekemään enemmän töitä,niin silloin kyykkäs jos puolesta kaasusta löi läpän lattiaan.
Servona toimii "laadukas" towerpro,josta ei nyt tiedä paljonko se virtaa haukkaa.
Pitää ruveta becciä etsimään,jostain pikaisesti koska ei nyt huvita montaa päivää odottelemaan jos hobbycitystä tilaa.
Poissa kaistapää
Vs: Mamba Monster
« Vastaus #761 : 09.09.11 - klo: 16.07 »
onko kukaan käyttänyt sensorillista konetta monsterilla.ois tarjolla sensorillisia koneita jotka muuten kävisi kivasti omaan käyttöön,sensorillisia mutta räkii kumpainenkin niinkuin yksi vaihe puuttuisi.pikku alkuvauhdilla heräävät mutta ei paikoiltaan.sensorillinen konehan pitäisi toimia sensorittoman säätimen kanssa,vai?
koneet siis novakin hv ja speedpassion silverarrow v10 1:8.
edit.tökkii näköjään myös hobbykingin 1100kv xl kannulla.lieneekö nyt noppa kappaleina.viimeajoilla turnigyn 4068 koneella toimi moitteetta jonka lainasin veneeseen.
« Viimeksi muokattu: 09.09.11 - klo: 18.22 kirjoittanut kaistapää »
Kesämies!
Poissa 4wdkanootti
Vs: Mamba Monster
« Vastaus #762 : 10.09.11 - klo: 17.32 »
Tarkista nyt kumminkin nopan ja koneen välin piuhat liittimineen, joska lähdössä yhden vastus olis vaan nopan  järkeilykyvyn ulkopuolella.
Poissa kaistapää
Vs: Mamba Monster
« Vastaus #763 : 10.09.11 - klo: 20.15 »
piuhat ja tinaukset katsoin/testasin moneen otteeseen.noppa kuitenkin toimii taas,syytä en tiedä mutta kun lopulta vaihdoin takaisin turnigyn moottorin joka oli aiemmin kombona kyseisen säätimen kanssa niin rokkaa hyvin taas.kolmea muuta moottoria kokeilin ja ei toiminut ollenkaan.
nopan sielunelämää en ole vielä linkillä tutkinut,en raukka moista vielä omista.....
Kesämies!
Poissa SH.
Vs: Mamba Monster
« Vastaus #764 : 15.09.11 - klo: 20.00 »
Nyt on uudet konkat kolvattu ja becci asennettu(kiitos Falcon becistä)
Ongelma poistui,kestää vetää sormen koukkuun ihan huoletta :azn: Eikä mitään räkimistä havaittavissa.
Kiitos kaikille avusta.
Poissa KMikko
Vs: Mamba Monster
« Vastaus #765 : 28.09.11 - klo: 23.16 »
no nyt tuli monsteri tiensä päähän :undecided:
6s akulla kerkesin noin pari minuuttia ajaa niin kuulu vain semmonen tupsahdus ja sytty ilmiliekkeihin, onneks akut säily ku ne on ihan uudet.
Onko muile käyny vastaavaa? eikä tietenkään takuuta enää ole jäljellä.
Tuossa viel muutama kuva.
mitenkähän tuon moottorin saa mitattua et onko kunnossa??
vastari onneks säily ku oli ulkonen bec käytössä ku sisänen on pimentyny viime syksynä.
« Viimeksi muokattu: 28.09.11 - klo: 23.44 kirjoittanut KMikko »
Poissa SH.
Vs: Mamba Monster
« Vastaus #766 : 29.09.11 - klo: 11.19 »
Ohhoh,se on ainakin konkreettisesti kärähtänyt :shocked:
Ei muutakuin castlelle täyttämään lipuketta ja korjautukseen,hintaa tuli operaatiolle n. 60-70€
Tätä asiaa on käsitelty muutama sivu aiemmin tässä topikissa.
Poissa 4wdkanootti
Vs: Mamba Monster
« Vastaus #767 : 29.09.11 - klo: 21.51 »
TRutun näköstä on.
Melkein haistankin!
Sen kerran, kun on vaikka ollu roska puhaltimessa, et on kuuminu, ni toi fettirivistö  ei ole enää tasaseen kuormaansa jakava.
Tohon se aina lopulta päättyy.  Merkistä riippumatta. Jotkutehtii käyttää ne parhaat hetket alusta ja kierrättää.
Poissa -rcmv-
Vs: Mamba Monster
« Vastaus #768 : 11.10.11 - klo: 21.07 »
Moi
Miten ku ootte liguid tapella tehneet mambasta veden pitävän niin oletteko voitanee myö sen piirilevyn toisella puolellta?
Hpi baja 5b ss
Poissa -rcmv-
Vs: Mamba Monster
« Vastaus #769 : 12.10.11 - klo: 18.47 »
Nyt voidin liguid tapella mamban,ja ylläri,se ei enää toimikkaan,s*****a!!!!!!!!  :angry:
Hpi baja 5b ss
Poissa kaistapää
Vs: Mamba Monster
« Vastaus #770 : 12.10.11 - klo: 20.04 »
menikö kokonaan mykäksi vai kuinka?
Kesämies!
Poissa nestori
Vs: Mamba Monster
« Vastaus #771 : 12.10.11 - klo: 20.05 »
Ei ois kannattanu käyttää sitä liquidtapea vaan jotain oikeaa vesieristys ainetta.
Poissa -rcmv-
Vs: Mamba Monster
« Vastaus #772 : 12.10.11 - klo: 20.20 »
No kun kääntää moottorin piuhat toisin päin että se menee normi kaasusta taakseppäin niin toimii,mutta normaalin piuhojen paikoilla ei toimi kun 2sekunttia ja sen jälkeen ei toimi kun servo,
Ja nestori,kaikki suositteli tuota liguid tapea..
Hpi baja 5b ss
Poissa cjakyto
Vs: Mamba Monster
« Vastaus #773 : 12.10.11 - klo: 20.29 »
Eipäs yleistetä. En mäkään tota moskaa nopariin laittais. Epoksia se olla pitää
Poissa OV
Vs: Mamba Monster
« Vastaus #774 : 12.10.11 - klo: 21.00 »
Eipä siitä kauaa ole kun ite juur kirjotin, että monsteri meni mykäksi kun käytin liquid tapea. Ja parikin kertaa varottanut käyttämästä sitä kun joku suositellut. Olis kyllä mielenkiintosta tietää mikä tossa on sellasta mikä sen aiheuttaa. Lienee jotain syövyttäviä mitkä aiheuttaa oikosulun tjsp.
PRF202:sesta en ole huonoa kuullut eikä yksikään sillä suojattu nopari ole muo pettänyt. Tosin tossa flux triidissä kerrottiin sen sulavan 80C:ssä mikä on ihan mahdollista noparissa. Että ei sekään mikään muailmanpelastaja ole.
Poissa kaistapää
Vs: Mamba Monster
« Vastaus #775 : 12.10.11 - klo: 21.06 »
itsekkin pitäisi monsterille suojausta kehitella.vääntäkääs nyt sitten dillelle rautalangasta että mitä mönjää kannattaa kayttää ja mitä ei missään nimessä.saako sen niin hyvin suojattua että ei sulava lumi tee hallaa?
Kesämies!
Poissa 4wdkanootti
Vs: Mamba Monster
« Vastaus #776 : 12.10.11 - klo: 21.07 »
Minäkään en suosittele Ja olen nähnyt toisella, joka ei uskonut, kärähtävän sillä "suojatun" noparin.
Syitä:
kondensoituminen, kosteutta tulee niihin osiin, jotka ei ole ilmattomasti peitettyjä
aineen heikko oma lämmönjohtokyky
oma lämmönsietokyky
Lämpöä hyvin johtava erikoisepoxi on kunnollista.
Eristävässä öljyssä upotettuna kokonaan, on myöskin.
Poissa OV
Vs: Mamba Monster
« Vastaus #777 : 12.10.11 - klo: 21.09 »
Niin noiden lisäksi mielenkiintosta tossa on kuten varmaan mad truckillakin kävi, että sano sopimuksen irti heti suojaamisen jälkeen eli mikään noista syistä...
Poissa cjakyto
Vs: Mamba Monster
« Vastaus #778 : 12.10.11 - klo: 21.12 »
Voiko olla että liquid tape kosteana johtaisi sähköä? Josko pinnasta olisi kuiva mutta piirilevyn pinnasta vielä märkä.
Poissa OV
Vs: Mamba Monster
« Vastaus #779 : 12.10.11 - klo: 21.18 »
Paha sanoa, mulla tais olla kyllä useamman päivän kuivumassa. Mutta jos sinne pohjalle on jäänyt kun monta kerrosta pistin. Niin joo ja mulla oli alla vielä lakat. Aika monta kerrosta sitäkin ja vanhaa. Ei muuta keksi kun jonkun kemikaalisen reaktion joko noiden yhdistelmänä mikä teki hallaa.
Löytyhän noita varotuksiakin: http://rc10.fi/index.php?topic=31893.msg529507#msg529507
Ja iteasiassa tuo triidi on aika täynnä noita kommentteja. Varsinkin siinä talven kieppeillä kun oli ajankohtanen.
