Mamba Monster
Aloittaja Badawan, 31.01.08 - klo: 12.48
savo
Lainaus käyttäjältä: kaistapää - 31.12.11 - klo: 18.16
mikäs softaversio sulla on käytössä?mulla oli samaa ongelmaa kun päivitin uusimman version,en ikävä kyllä muista versionroo.korjaantui sitten kun vaihdoin vanhemman takasin.
Jep hieno homma!
Tosiaankin oli tuo uusin versio sisällä ja vasta viisi pykälää vanhempi alkoi toimia niin kuin pitääkin eli ongelma oli juurikin tuossa softassa.
ISO KIITOS!
kaistapää
Lainaus käyttäjältä: savo - 31.12.11 - klo: 19.24
Jep hieno homma!
ISO KIITOS!
pääasia että rokkaa!
Kesämies!
LiukuLaakeri
mun mambassa on noparissa sellanen ongelma (ainakin uskoisin että on vika) että kun auton kytkee päälle, niin tuuletin hurisee, mutta hetikun ohjaimen laittaa päälle ja kaikki rupeaa toimimaan niin tuuletin sammuu. onko tämä normaalia?
TeamC TR2 Brushless Short-Course Truck
nnikkem
#843
Nyt moottori korjattu. Pyörii kädellä, eikä pidä ääntä, taikka ole jumissa. Vaihdoimme laakerinkin. Tosin, koolla katsottiin täältä ihan paikallisesta liikkeestä sopiva laakeri. Säästettiin vielä vanhatkin, kun ei niissä näyttänyt mitään erikoista olevan. Ja uudet ruuvitkin laitettiin.
Testasin vähän pihalla ja kyllä se minusta toimi ihan hyvin. Akut lataukseen ja parempia testejä tekemään.
SH.
Lainaus käyttäjältä: mambamonsu - 03.01.12 - klo: 16.11
Kuuluu ominaisuuksiin.
Sama homma itellä ja jos softassa on laitettu moottorin piippaus päälle niin rupeaa piippaamaan jos ei saa yhteyttä vastariin.
LiukuLaakeri
ok. mutta mitä tuuletin auttaa jos se ei hurise?
savo
Lainaus käyttäjältä: mambamonsu - 03.01.12 - klo: 19.05
Se lähtee vasta sitten ajon aikana pyörimään kun nopari lämpiää tarpeeksi.
LiukuLaakeri
LiukuLaakeri
Moro.mun mamma monster noparista on virtakytkimen johto katkennut, ja kun akut kytkee päälle( siis liittimet kiinni) niin auto käynnistyy itestään. Voiko nopariin VAIHTAA virtakytkimen? :roll:
KMikko
Viime syyskuussa  pistin muutaman kuvan ku nopari kärähti ja nyt jo sain aikasksi aukasta 2200kv moottorin niin sielä varmaanki syyllinen et nopari kärähti.
Sieltä mistä johot menee moottoriin sisään oli millä nimellä sitä nu puhutellaa akselia joka siellä sisällä pyöri niin kuiteski hiuttanu lankoja poikki syystä tai toisesta.
Meneekö moottoria lähettää huoltoon noparin kanssa?
toivottavasti edes jotaki tolkua saa tuosta kirjotuksesta.
200t
APUVA! ajelin hissukseen 6s pakalla mmm+castle 220kv+ traxxas ghz radiot setillä äsken, no.. teki sen että jätti hiukan kaasua päälle vaikka eikä trimmillä apua..
laitoin ajot seis ja kokeilin kalibroida uudestaan.. ei löytynyt kaasua enää.. ohjaus toimii, puhallin pyörii.
kokeilin moneen kertaan eri akuilla, teki seuraavaa.
-yksi vihreä piippaus-neljä vihreää perään??
-välillä vikutti punasta vaan..
missään vaiheessa ei päässy sähköt lämpiää kun ehdin semmosen 3.min lämmittelee vasta
Mikä neuvoksi??
200t
Lainaus käyttäjältä: 200t - 12.02.12 - klo: 16.02
Mikä neuvoksi??
EDIT: kalibrointi tilulilu äänet kuuluu... mutta klibrointia yrittäessä jää loppu pelissä vaan piippaamaan ja vilkuttaa keskimmäistä valoa,   onkohan toi säädin vainaa nyt???
savo
Lainaus käyttäjältä: 200t - 12.02.12 - klo: 18.06
Mikä neuvoksi??
Ootko kokeillu laittaa ohjaimesta kaasun trimmin nollille ennen kalibrointia?
mcly
Se nyt ei jotenkin ota sitä sun kalibrointia muistiin.. ootko yrittänyt montakin kertaa ja oikein  :azn: ? Itelle teki aikoinaan noin kun tein tuota väärin.. Eli olisko ohjeista apuja ?
JVille
http://www.castlecreations.com/support/faq/faq-mamba_monster.html Kannattaa lukea kohdat 3 ja 4. Itselläni ainakin aikoinaan vaati tuon pykälän trimmiä että kalibrointi onnistui.
200t
Trimmit on nollilla olleet, ja lähettimessä liipasin 50/50 asennossa, mitä muuta tossa vielä on mitä tarviis huomioida. oon tähän mennessä saanu pelaamaan ihan normi kalibroinnilla aina ton..
nestori
Voi olla niin kuin minun spekulle kävi että kaasun potikka rikki.
200t
Kyllä säädin ymmärtää kaasun asennot valoista seuraten.. eli yhteys pelaa ok, millä ton helpoiten setvii että oks toi romuna? käryn hajuja ei ainaan ollu.
nestori
Kyllä munkin vielä asennot tunnistaa mutta nolla kohta on välillä ihan oikeassa paikassa ja cvälillä saattaa olla kaasu pohjassa ja on 0 kohta.
tuplaesa1
No niin, mamba otti ja kyrvähti.
Mistäs tilalle saman teholuokan setti? Tekin? vai ostanko suosiolla uuden mamban?
Jabe
Jos viitsii nähdä hieman vaivaa ja lähettää MMM korjaukseen Castlelle, niin pääsee todennäköisesti halvimmalla.
200t
Lainaus käyttäjältä: nestori - 12.02.12 - klo: 23.03
Kiitos.. toisella radiolla testattuna toimii,, millähän pääsen jyvälle tosta traxxas ghz setistä, että onko lähetin vai vastari hajonnut? ei tosiaan toimi kaasu/pakki noilla
Hount
#862
En jaksa nyt miettiä mihin ketjuun  tämän laittaisin, mutta erittäin tärkeä pointti akkuja miettiessä:
Huonolaatuinen akku, korkealla sisäisellä resistanssilla edesauttaa säätimen hajoamista jarruttaessa.
Mikäli akku on huono jännite nousee jarruttaessa yli säätimen speksien ja savut karkaa.
http://mgm-compro.com/pdf/en-motor-braking-050409-g.pdf
Tuossa on todennäköisesti syy miksi MMM säätimiä on palanut niin paljon, varsinkin Savage Fluxissa. Savage painaa aivan älyttömästi ja niissä yleensä näkee käytettävän laaduttomampia akkuja kuin muissa enemmän kisakäyttöön tarkoitetuissa harjattomissa autoissa.
Lainaa
The situation is critical; we can see that voltage peaks on the input to the controller are up to 42V during braking. If a controller for 6 Lipols, which can hold up to 30V, was used, it would have been completely destroyed even during first such braking.  Increase in voltage is 17.5V!!! with a relatively small braking current, in the order of only ca 80A).
If a better battery is used (with a total inner resistance of ca 80mΩ), with shorter conductors, the situation is better, however still not satisfactory. Voltage will increase ,,only" by 12.5V to ca 37V when braking with almost double the current (140A). This however, a controller for 6 Lipols usually does not survive. Needless to say, that if we would not brake or brake softer, it would work without problems
In both cases, it is therefore enough to intensively brake only once and the controller can be easily and quickly damaged,
basically after few meters' ride.
The paradox is that the better controller you use (the more quality FETs and PCBs, or the more FETs and thicker copper layers it
has on pcbs, that is smaller resistances of FETs and connections it has), the worse the situation. The motor, working as a generator during braking, causes more energy (current) to flow to the battery. Thus higher voltages are caught on the resistances of the conductors (Rconductor) and inner resistance of the battery (Rbattery)  and therefore higher voltage will also be  on the input of the controller (UCONTROLLER).  That means, the destruction of the controller is more likely to occur when there is not enough reserve in its voltage dimensioning.
Tärkein pointti suomennettuna:
Huonoilla akuilla voi hajoittaa säätimen jopa muutaman metrin ajolla ensimmäisessä jarrutuksessa.
JA!
Kummajainen koko hommassa on se, että mitä laadukkaampaa säädintä käytät, niin sitä enemmän energiaa (virtaa) menee akkuihin ja johtimissa on sitä myötä suuremmat jännitteet ja sitä suuremmalla todennäköisyydellä säädin saattaa palaa huonolaatuisten akkujen kanssa.
Eli laadukkaiden säätimien kanssa tulee käyttää ainoastaan laadukkaita akkuja ellei käytössä ole mekaanista jarrua.
MGM korostaa myös laadukkaiden liittimien käyttämistä. Mikäli liitin irtoaa akusta moottorin pyöriessä on mahdollinen seuraamus säätimen hajoaminen tai osittainen vaurioituminen.
- Hount
Jabe
Hyvä tuoda tuo asia uudelleen esille. Toinen mitä olisi syytä painottaa on oikeanlaisten liittimien tärkeys, eli EI niitä deans liittimiä MMM kombojen yms. kanssa vaan mielellään isot putkiliittimet.
SSchevy
6,5 mm bulleteilla homma rokkaa  :cheesy:
Jabe
Tässä vielä tuo liittimien vertailu testi, se nyt on pari vuotta vanha mutta ajaa asiansa.
http://www.elektromodellflug.de/oldpage/hochstromst/hochstromstecker.htm
Anttu
Ois kiinnostusta laittaa Mamba Traxxasis E-Revoon (1/10), tällä hetkellä kahdella vakiomoottoreilla + LiPo-akut, mut kovempaakin sais mennä :D. Anyway millaset akut ja nopari kannattais hommata, jotta ajaminen kestäis suhtkoht pitkään ja toimis hyvin? Vai tuleeko esim nopari samassa paketissa moottoreiden kanssa...? :)
LiukuLaakeri
Lainaus käyttäjältä: Anttu - 14.02.12 - klo: 22.19
jos kerran tarkoitit mamba monsteria niin niitä myydään nopareiden kanssa eri kv luvuilla (2200kv, 2650kv yms.
ja akuiksi vaikka turnigy nano-tech 6.0 2s lipot . (2x) ja niillä ajelee yli puolituntia.
-mambamonsu
-SS-
Oma monsteri temppuilee:
Ekalla ajokerralla ihan normisti toimi, ajettiin n.2min ei enempää,
kun suttas mielettömästi, toimivana vein talliin kuivumaan.
Tänään piti ajella, mutta nopari ei inahdakkaan. Syttyy haalea
punainen valo, mutta ei mitään liikettä. Ei alotusääntä. Kyljessä
ollut castlen becci. Moottori, servo ja vastari tsekattu eri laitteissa
kaikki toimii kuten pitää, mutta monsteri ei.
Tehdasasetukset laitettu ja vaihdeltu, ei apua. Välillä vilkkunut
vihree ja oranssi, mutta vastarikaan ei saa virtaa / ei syty valo.
Onko mitään neuvoa mikä voisi olla pielessä`?
