Mamba Monster
Aloittaja Badawan, 31.01.08 - klo: 12.48
LorenttioRC
Sabesta saa.
Mutta ootko tosissas laittamassa tätä graveliin, nimittäin se on ihan toivotonta. 1. Moottori on kasisarjan eli noin 40 millinen halkaisijaltaan, kun kymppisarjan autoon menee 36 millinen. Moottori on 75 milliä pitkä eli vakiota melkein tuplasti pidempi. 2. Säädin on myöskin kasisarjan eli todella iso verrattuna vakioon, eikä tilaa ole paljoa vakiota isommalle säätimelle. 3. Tuo mottori on tarkoitettu käyttäväksi 4s lipolla ja vakio akkutilaan ei mene edes kunnolla 2s lipo. 4. Kombona tuo maksaa sabesta melkein 310 euroa ja se rikkoisi takuuvarmasti koko voimansiirron, jos sen saisi kyseiseen autoon, mutta kun ei saa.
Vai oletko miettinyt castlen mamba max:ia, joka on tarkoitettu kymppisarjan autoille. Sille on olemassa oma aihe. Sen ehkä saattaisi saada mahtumaan ja toimimaan gravelissa, mutta pitää varautua päivittämään voimansiirron osia.
traxxas 3.3
vahvempaa voimansiirtoa ja rengastusta kyl laittaisin ja oon suunnitellumiten lipon toho sais ja koris ois tilaa.
eniten huolestuttaa itse moottorin pituus/leveys ja onko nois muis moottoreis sen verra tehoo et sais (ees)  :smiley:100kulkee 18/ 67 väleil. oisin kyl valmis tekee jotai yksin kertasta telinettä jos ei mee siihen osaan mistä menee ruuvit läpi moottoriin.
traxxas 3.3
vai oisko toi 1cell max parempi vai pelkkä max? ja tarkottaak toi et menee vaan 1kenno? ja eikös sensoriton moottori olisi parempi ja mistä saisi? moottori haave muuttua taisi :laugh:
traxxas 3.3
ehk toi max pro ois paras mut mikä kv arvo ois hyvä? ja eihä tää auto paina paljoo? jotai puol kiloo??
LorenttioRC
Muokkaus nappula on olemassa. :police:
Mun mielestä rc auton ei tartte kulkee mitään satasta, että sillä voi pitää hauskaa. Castlen mamba max pro on hyvä säädin ja castlen 5700kv moottorilla kulkua pitäisi piisata, mutta satasta se ei kulje. Eikä graveli kulje millään moottorilla satasta ilman isoja modauksia. Monsterin laittaminen autoon ei onnistu, ellei tee kokonaan uutta alustaa ja silloin ei ole kyseessä enään sama auto.
Ei paljoa paina tämä, ite mittasin ikivanhalla keittiövaa´alla sähköjen kanssa 1.5 kiloo, mutta saattaa heittää hyvinkin paljon.
Tuossa video, jonka löysin. Toisessa gravelissa castlen 5700kv moottori.
Gravel Hound Bashing
Niin ja tuo castlen moottori on sitten sensoriton ja mainittakoon vielä sekin, että meinasin itse päivittää gravelia harjattomaksi, mutta se päättyi luettuani paljon kommentteja kuinka ko. auto ei kestä harjattomana. Tällä hetkellä se on pahvilaatikossa varastossa. Ja tämä ei kuulu yhtään tähän ketjuun.
traxxas 3.3
no vahvistaisin kyllä ja iha hyvi toi kulki riittää sellane 70-80 kyll nää sähköt kiihtyy ilman viivettä ja seuraaavaa vahvistusta tulisi: -uudet renkaat vanteineen paljon isommat ja kovemmat.
- rattaat tulisi olemaan metallia
-kaikki diffit vetoakselit ym
tulisi myös muuten vaan vahvistusta noihin ohjaus osiin.
sekä noin noin 15/67 välit etu ratas mahdollisesti isompi
nestori
Aivan turhaa ihan oikeasti tuhlata rahaa tommoseen.
traxxas 3.3
ostan siis max en tätä ja sabesta alennukset :smiley:
nestori
Niinkuin sanoin turha tuhlata rahaa tommoseen ja lopetanpa nyt off topickin omalta osaltani tähän.
samimake
Sanokaa jos olen väärässä paikassa, mutta enivei, kävi tossa vähän köpelösti tuon noparin kanssa kun vahingossa tölväsin nuo vastarin piuhat poikki juuresta, no sitten kaiken hauskan päälle kun meinasin kolvata johdot takaisin lähtikin valkoinen johto irti piirilevystä enkö saanut sitä kolvattua takaisin kiinni. en ole mikään ekspertti kolvari joten osaako joku ton vielä korjata vai heitänkö vesilintua? Siis punainen ja musta pätkä on vielä kiinni levyssä mutta valkoinen pätkä irtosi kun yritin kuoria sitä!
nestori
Helppo homma kun nuo nastat on hyvin tuossa näkyvillä.
samimake
Luulen että kun tuo valkoinen irtosi niin se vei mennessään "tartunta" pinnan, korjaa jos olen väärässä. Yritin kolvilla lämmittellä mutta ei tarttunut, kuten sanottua olen peukalot keskellä kämmentä näiden kanssa, onko tietoa voisiko joku korjata kohtuullista korvausta vastaan?
nestori
No jos mulle sen pistät johdon kanssa niin voin kympillä korjata.
E:jos kiinnostaa iin pistä yv
Jabe
Siinä piirilevyn pinnassa on suojalakkaa, se voi haitata tinaus hommia alkuun, mutta pitäis kyllä ihan palaa/sulaa pois kolvilla.
Eikä näitä Castlen tuotteita kannata pois heittää ja uutta ostaa, vaan lähettää sen Castlelle korjaukseen, tulee halvemmaksi.
RCDF.tk -RC Drifting Finland-
traxxas 3.3
meni offtopic joo ja rahaa ehk menee ei voi mitään mutta kyllä se on sen arvosta :smiley:
nnikkem
Onko näillä Mamban vehkeillä mimmoinen takuu? Onko kellään kokemusta, kun on laittanut tuotteen takuuseen.?
savo
Lainaus käyttäjältä: thorak - 22.12.11 - klo: 13.09
Kyllähän näillä "periaatteessa" on takuu.Eli riippuu pitkälti myyjäliikkeestä miten asian ottaa..
Esim.miten vanha tuote on,kärähtämisen/vioittumisen mahdollinen syy jne.
Itse olen saanut pari kertaa takuuseen suoraan uuden Suomesta ostettuun autoon tai nopari-moottorisettiin.
nnikkem
Moottori on ostettu ulkomailta, joka hankalaittaa takuuseen pistämistä. Viime kesän alussa hankittu moottori ja huomaamishetkellä puuttui pelkästään ne kaksi ruuvia moottorin päästä. (Hypin autollani parisen kertaa ja heti lähti ruuvit irti...)
Mottori pitää erikoista ääntä, kun painaa kaasua, ja on aika jäykkä. Pitäisiköhän kokeilla ensin laakeri vaihtaa, ettei heti takuuseen, jos semmoinen on mahdollista.
Niin ja jos mottorille kokeilee tehdä jotain niin meneekö taakuu siinä samassa? Pitäähän sitä mottoriin sentään aina joskus vaihtaa se laakerikin.
savo
Lainaus käyttäjältä: thorak - 22.12.11 - klo: 16.50
Taitaa olla aika turha tuota enää yrittää takuuseen laittaa.. :undecided:
Tai en ainakaan itse edes viitsisi yrittää,turhaa vaivaa vaan.
cjakyto
Lainaus käyttäjältä: savo - 22.12.11 - klo: 17.01
Laitappas castlelle kyselyä suoraan mitä kustantaa korjaus.
OV
Turha sieltä on kysellä mitä korjaus maksaa kun niillä on selvät käytännöt ja hinnastot noita hommia varten. Oli takuu keissi tai maksettava korjaus. Turhaa viestittelyä vaan...
cjakyto
Niinpähän siellä taitaapi olla. Mutta tuskinpa tota moottoria romukoppaan kannata heittää.
nnikkem
Juu, ei toki. Onko moottoria avatessa otettava mitään huomioon? Mahtaakohan nuita laakereita löytyä suomesta? Ja taitaa olla sitten semmosia, että ei ihan jokapaikasta saa.
Suomesta en tiedä. Suht samaan kysymykseen vastasin kuitenkin 10.11.klo 11.11 täällä näin:
2200 koneesi käyttää 5 x 16 x 5.  laakereita.
Tietolähteenä
http://www.rc-monster.com/forum/showthread.php?t=26238
Thomas Porfert
Castle Tech Support
Omiin castlelaisiin koneisiin olen vaihdossa upannut keraamilla kuulilla olevat, ja mahdollisimman tiiviillä tiivisteellä. Tämä silläkin uhalla, että sitten rullaisi huonommin vapaana. Eipä pelkää vettä jos laakeri on suunniteltu vaikka avomeri-moottorivirveleihin, siis suolalta suojaava.
BOCA BEARINGSIN laakereita laitoin, eikä ole kaduttanut.
Tohon koneeseen ehdottasin esim tätä tuotetta:
http://www.bocabearings.com/bearing-inventory/Radial-Bearings/4659/SMR625C2YSNB2-5x16x5
Aiheesta mitä huomioitava, jos laakeri ei nätisti lähde pesästä, lämmitä. On lukitteella kiinni, ja se irtoaa vasta kuumana. Samoin laittaisin seuuraavat lukitteella kiinni.
Kattele tarkasti päittäisvälys ennekuin suljet koneen kotelon, ja varmaan haluatkin laittaa nyt koneen ruuveihin lukitetta..
M141
Lainaus käyttäjältä: thorak - 23.12.11 - klo: 11.43
Jos ne tosiaan on 5 x 16 x 5 laakerit niin multa löytyy ainakin kumisuojattuna uusia iso läjä. Laatu ei varmaan näillä parin euron lakruilla ole kummoinen verrattuna tollasiin keraamisiin, mutta jos kovasti polttelee niin pääset kuitenkin näillä ajeleen. Meillä oo tainnu kaseissa mennä vielä yhtään laakeria vaikka kiinan halpaosia on niissä käytössä. Päittäisvälys kannattaa tosiaan säätää kohilleen ja samoin pinjonin välys mieluiten spurrin "tiukimman" kohdan mukaan niin ei vääntele ylimääräisiä..
-Jani-
-rcmv-
Miten ku on taas tuo blur nopari,eli mamba monsu,niin käykö se tuuletin pyörii siinä kun se kuumuu vasta?Ku laittaa päälle,niin pyörii alku piipitysten ajan,ja sen jälkeen loppettaa pyörimisen.
Hpi baja 5b ss
anqq
Kyllä se näin on. Itselläni ei ole ikinä pyörinyt tuuletin. Tosin ajan aina 1 akkupaketin ja odotan moottorin jäähtyvän. Nopari ei ole paljoa lämmennyt tuossa ajassa, hyvä kun edes huomaa.
-rcmv-
Lainaus käyttäjältä: anqq - 30.12.11 - klo: 11.38
Mulla ei kyllä moottorikaan paljoa kuumene  :grin:
Mut kiitos ku sanoitte tuonki ..
Hpi baja 5b ss
savo
Kerrankin mulla on "ongelma" näitten Castlen tuotteiden kanssa..  :undecided:
Auto HongNor X2 CRT(uusi/ajamaton) ja sähköt: Futaba ohjausservo(uusi/ajamaton),Futaba 2PL 2.4Ghz radiot ja Mamba Monster 2200kv combo(ajettu n.15akullista 4s).Sama combo oli myös edellisessä 1/8 truggyssä mutta ajoin vain 4s enkä huomannut ongelmia.
Ja nyt ongelmaan:
Auto lähtee tasaisella alustalla suht kevyesti liikkeelle liipaisinta hiukan painaessa mutta kun hieman kiihtyy niin nykäisee ja siitä eteenpäin saa vaikka koko teho arsenaalin käyttöön,tietysti liipaisimen asennosta riippuen.Ja taas jos auto on esim.pöydällä omalla painollaan niin ei jaksa lähteä sutimaan vaan rykii pelkästään.Sitten kun hiukan keventää niin lähtee sutimaan ja polttaa rengasta liipaisimen asennosta riippuen miten paljon vaan.
Ongelma esiintyy vain 6s setillä eli kahdella 3s lipolla sarjaan kytkettynä,ei 4s setillä eli kahdella 2s lipolla sarjaan kytkettynä tai yhdellä 4s lipolla.Myös nuo samat 3s akut ja sarjaankytkentäkaapelit toimii toisessa autossa samanlaisella mutta eri combolla.Tähän autoon kokeilin myös toista samanlaista 2200kv mottia ja sama ongelma jatkuu.Eli viittaa johonkin noparin ongelmaan vissiin. :shocked:
Mielestäni olen kokeillut kaikki säädöt radiosta,kalibroinnit,nopari-moottori johtojen paikat ja reverset mutta en keksi mikä mättää..
Onko joku Castle Linkillä tehtävä säätö pielessä vai mikä?
Vai onko noparissa matoja..?  :evil:
kaistapää
mikäs softaversio sulla on käytössä?mulla oli samaa ongelmaa kun päivitin uusimman version,en ikävä kyllä muista versionroo.korjaantui sitten kun vaihdoin vanhemman takasin.
Kesämies!
