Tamiya TT-01 -kaikkea vakiosta ralliautoon!
Aloittaja RangerWalker, 23.02.08 - klo: 00.23
Isosuo
Tarkoitat varmaankin Isosuon ja Bluebeetlen videota?
Se ihan rehellisesti sanottuna oli ensimmäinen tai toinen kerta radalla ku ajettii, sitä ennen muutama satunnainen kerta parkkihallisuttaamista talvella.
Videon tekemisen jälkeen on mahdollisesti hieman tuostakin kehittynyt.  Bluebeetlekin kun vaan sais tt01:sensä kasaan ni sais tehtyy taas parit videot  :mrgreen:
Helberthos
Alkaa pikku hiljaa tulla aika päivitellä TT:n mottia ja noparia.
Palstaa kun tässä on selaillut, niin aika moni liputtaa Mamba Max Combon puolesta!
Mutta, mutta...
Tietenkin, kun rahaa on tuohon kiinni laittamassa, niin haluaa ottaa vastaan muitakin vaihtoehtoja ja tehdä vähän selvitystyötä ennen valintaa.
:mrgreen: Päätarkoitushan on pätkiä serkun 1/5 bensa-auto n. 30m matkalla! :mrgreen:
Mambasta tullut sellainen käsitys että, olisi luotettava paketti ja tehoa riittää kuin pikku kylässä! Mikä noista Comboista soveltuisi sitten parhaiten TT-01:lle?
Toinen vaihtoehto olisi sitten ostaa erikseen esim. LRP Sphere Competition TC Spec -nopari ja sille motti LPR:ltä tai joltain muulta, mutta mitä saan näillä enemmän, kuin Mamban combosta? Onko noparin säädettävyydessä jotain mullistavaa etc?
Vielä mennään nihm-akuilla, mutta luultavasti nekin vaihtuu lähiaikana lipoihin.
Tamiya Mini Cooper, TT01
-Miksi miehet kuolevat ennen vaimojaan? -Koska he haluavat niin.
Juhaz
Mamba combost suosittelen 5700 se on niistä kestävin ja vähiten lämpenee. Mambas on se hyvää että noparii saa säädettyy koneella taitaa olla ainoita mitä saa säädettyä.
Yokomo | GM LRP Futaba |
Tiim Lahti
s4m1
Tuli sitten tuollainen TT-01 hankittua, lisäksi tuli otettua nämä tutuimmat hop-upit, sähköt on ainakin alkuun vakiot...
Kori pitäs näperrellä, abs kiekot pitäs laittaa alle jahka saapuvat, kai tuolla leikkii...
partajeesus
tulee kyllä ihana määrä johtoa lisää kun laittaa TLU-01 ja TLU-02 moduulit kiinni.
nyt vain parkit ja vilkut edessä paikoillaan bashaus kopassa joten paremman kopan kanssa tulee vielä enemmän johtoa kun ledejä tulee se kuusi paria.
Futaba
Alkaa näyttää jo mun tietokoneen sisustalta :P
Nyt o sähköistäminen tehty, pitäis varmaa samat hopparit tilata mitä s4mi tuossa ylempänä, alukardaani on ainaki ihan ehdoton tällä hetkellä.
| Academy | Axial |
elmeriracing
tos on mun tamiya drift projekti
jaakkimo
Paljonko tuollainen TT-01 D kulkee? Hommaan varmaan itelle sellaisen kunhan saan hieman rahaa :mrgreen:
Futaba
| Academy | Axial |
partajeesus
sopiiko tähän mamba ihan heittämällä?
vähän herätti ihmetystä kun dorin tai groovy driftin foorumilta luin että mamba ei muka sovi kuin 22t pinjonin reikiin mottipukissa ja sillonkin niitä reikiä täytyy hiukan suurentaa.
onko homma noin vai sopiiko se suoraan vaikka mukana tulleen 19t pinjonin kanssa.
minulle tosin riittää tuo orioni vielä.
tänään juuri koitin mukana tulleilla vakio kumeilla ja silläkin pyörittää p*skarinkiä paikoillaan jos haluaa ja suorallakin nopeus oli kohtuullinen kyllä.
alkoi väkisinkin miettimään että kuinka saakelin kovaa tuo kulkee vakio välityksillä jos laittaa 5700 mamban kiinni ja 12 kennoa siihen kiinni.
Futaba
Katopa pari viestiä ylös päin, mitään modauksia en oo tehny. Vakio 19T pinjoni kiinni ja hyvin istuu.
| Academy | Axial |
partajeesus
kyllähän minä tuon kuvan näin.
sen takia kysyinkin että varmasti ainakin sinä tiedät että sopiiko heittämällä vai ei.
mitä lie jenkit höpisseet sitten taas kerran.
Munkki
http://www.rcmart.com/catalog/tamiya-58349-impreza-tt01d-p-15075.html?cPath=420_1167
Tuon ajattelin ostaa mutta vielä tarvii radion, vastarin ja servon, joista mitään en oikeen tiedä. Eli ehdottakaapas noita radio settejä tuolta samasta liikkeestä mitkä olis hyviä.( http://www.rcmart.com/catalog/radios-radio-c-36_47.html ) Halvimmasta päästä pitäs olla eli noita 50 dollarin settejä vai tekeekö sen tasosilla mitään?
LittleDemon
Lainaus käyttäjältä: partajeesus - 27.06.08 - klo: 00.14
Kyllä se suoraan sopii paikalleen! Ja 22/58 välityksillä ainakin kulki niin paljon että ei meinannu ajopaikkaa löytää missä sais päästettyä kunnolla. Silti tehoa oli niin paljon että kumipyörillä pysty driftaamaan ihan helposti. Tai tarkemmin sanoen sillä ei pystynyt kuin driftaamaan jos kaasua painoi.  :mrgreen:
Munkki
Munkki
Eikö kukaan jaksa vilkaista noita vai mikä on?
Ei kukaan jaksa vastailla, kun kysymys on ihan väärässä osiossa enstekseenkin....
Radiolaitteille on ihan omansa, laita vaikka sinne.
Mut 50 dollarin hintaluokassa on tod. näk pelkkää pa**aa tarjolla kuitenkin, osta joltain käytetty kunnollinen samantien.
jaakkimo
saako tähän malliin pistettyä vaikka kyoshon korin jos haluaa? ja eikö tää oo 1/10 koon auto :huh: en oo ihan varma :mrgreen:
Vaikka liibalaaban korin, jos leveys ja akseliväli osuvat kohdilleen. Leveys normivanteilla 190mm ja akseliväli 251mm / 257mm
Futaba
Nyt tuli racingfactorylta alukardaani ja jointit, spurreja ja pinjoneita. Välit nyt 23/58, ois tarkotus kulkee kovaakin tolla mamballa :) Alukardaani vain pitää kilinää pyöriessään, onko tuttu ilmiö muille?
| Academy | Axial |
partajeesus
ei mulla vaa mitää kilinää pidä.
muista sitten koittaa maksimi kennomäärillä miten mamba potkii :lol:
Isosuo
kyllä tuo joskus hieman kilisee, aivan normaalia :P
Kuullostaa siltä että sun autossa kilisee kohta jotain muutakin  :lol:
partajeesus
one waysta kerkesi nauttimaan tasan 1,5 ajokertaa.
ensin meni oudosti oikea eturengas jumiin kesken driftin, ajattelin että jotain meni johonkin väliin joten pysäsin ja tarkistin.
mitään ei näkynyt missään ja rengas pyöri hyvin kädellä koittaen.
sitten hetken päästä olematon hipaisu katukivetykseen ja sama rengas lähti irti.
vetari oli mennyt poikki vanteen takaa, siis siitä kohdasta jossa on jo kierteet.
vauhtiakin oli kohtuu vähän kun puolella kaasulla ajoin sladissa.
mottina 17 lankainen orioni ja abs renkaat alla eli ei isoista vauhdeista puhuta.
olisi luullut että se rimpula muovi vanne ennen hajoaisi jos ikävästi osuu.
kyseessä olivat 3racingin universal swing shaftit.
laittoi ihmetyttämään että miten ne noin helposti poikki napsahti.
matti.l
Mitäs kaikkea muuta pitää ostaa tämän drift setin lisäksi, että saisi ajokuntoiseksi auton. Ensimmäisiä rc autoja hommaamassa, vaikka vaimo kovasti vastustaakin niin täytyyhän sitä tuleville lapsille lelu hommata(lue itselle). Joskus aikoinaan polttisten kanssa hiukan hääräsin mutta se sitten jäi, nyt kovasti polttelisi tuollainen driftinki laite.
Hiukan linkkejä tuonne rcmart:iin mitä muuta tilaan tuon auton kanssa. Vai kannattaako ottaa tuo rtr setti, saako hyötyä tuolle 60$ kun ei mitään laitteita vielä ole hommattuna. Tehokkaampi kone tuohon on kuitenkin pakko saada...
Eli apuja hiukan kaipaisin. Niin saataisiin yksi rc harrastaja lisää suomeen. Ja hinnoiltaan 300-500€ saisi maksimissaan maksaa tuo laitos kaikkineen.
Juhaz
Tuohon autoon kannattaa hankkia heti kardaani,moottoripukki, eteen säädettävät varret sekä taakse säädettävät varret ja paremmat iskarit nii saa autosta ajettavamman. Kun tehoa tulee lisään nii noista osista tulee aina enemmän hyödyllisiä.
Tiim Lahti
matti.l
^kiitoksia.
Vielä tarvitsisi ohjaimesta, koneesta, noparista ja servosta vinkkilinkkiä. Onkos tuon rtr paketin ohjaimesta mihinkään tai servosta? Laturilla saa ilmeisesti NiMh akut latailtua ja joku akkukin ilmeisesti seuraa mukana, jos oikein ymmärsin. Lipo akkuun kuitenkin siirryn tehokkaamman koneen myötä. Joten myös lipo akuista ja laturista linkkiä kehiin.
Munkki
Tämä laturi on hyvä kun kykenee Lipotkin lataamaan mikäli lipoihin joskus siirryt ja ei mikään kallis lipolaturiksi.
Juhaz
Kyllä niil rtr servoil ja radiol on ihan hyvä alottaa mutta vakio koneesta ja noparist on hyvä hankiutua eroon kun vakio konees ei riitä oikee potku  :roll:
Tiim Lahti
Divi
ootteko koittanu TT-01 hiekalla? Onko ongelmaa pikkukivien kanssa vai onko voimansiirto riittävän hyvin suojattu tai pystyykö suojaamaan helposti?
matti.l
Lainaus käyttäjältä: Juhaz - 21.07.08 - klo: 13.45
Ok,
Pistäs hyvä ehdotus koneesta ja noparista. tuolta RC-martista. Ja semmonen että ei heti lopu teho kesken.  :grin:
