Acoms Technisport 2,4 ghz
Aloittaja tuju76, 31.03.08 - klo: 18.12
Toni
Onko kenelläkään ollut ongelmia bindin pysymisen kanssa?
SC10 4x4
Janne A
Lainaus käyttäjältä: Toni - 20.03.09 - klo: 11.25
Eio ollu kyl ongelmaa. Mulla on neljä muistipaikkaa käytössä ohjaimessa eri autoille ja paritus on pysynyt päällä moitteetta.
HPI FatPipe
Samoin hyvin on pysynyt. Toissapäivänä tuli 80€ kaks vastaria apexmodelssista 2 päivässä. Nyt kolme muistipaikkaa käytössä ja hienosti pelittää.
tturku
mulla on kaks vastaria ja olisko jo 5 muistipaikkaa käytössä. ei ongelmia.
Toni
Tässä kyseisessä radiossa on sellainen ongelma, että kun radion laittaa bindmodeen (valo vilkkuu hitaasti) ja bindaa vastarin, niin kaikki toimii muuten, mutta lähettimen valo ei lakkaa vilkkumasta. Kun molemmat sitten sammuttaa ja laittaa uudestaan päälle, bindiä ei ole enään.
SC10 4x4
Breweri
Manuaalissa muistaakseni oli maininta ettei saa heti sammuttaa radiota, voi jäädä tallennus kesken. En tiedä miten tuo "heti" määritellään mutta itselläni ei ekalla kerralla jäänyt muistiin kun bindaamisen jälkeen sammutin radion, piti odotella hetko.
hamietti
sain käsityksen rf.firmasta että pystyy olemaan useita samoja radioita/vastareit ne ehtii automaattisesti vapaan taajuuden. onko oikea käsite.
jg buggy 1:8
tturku
Kyllä eli suomeksi tarkoittaa sitä että kun ne on kerran bindattu vastari ja lähetin, laitat virrat kumpaankin päälle ja pienen odottelun päästä voit ajaa. Eli ei tartte huolehtia kiteistä, tai että joku muu ohjaisi autoasi. Siis samma homma on kaikissa 2.4GHz vehkeissä.
Chosen4
Pienimuotoinen kertomus kyseisistä radioista.
Yleinen vaikutelma radioista oli positiivinen, istui hyvin käteen ja oli tasapainoisen oloinen. Kahvan paksuus oli sopiva omaan käteen ja ratinvaste on tunnokkaan oloinen, pidin myös kaasutuntumasta joskin haarukka on minun mieleeni liian iso jolloin jarruttaessa sormea joutuu siirtämään liian pitkän matkan. Pitänee laittaa joku letkun pätkä tuohon jarrun sarveen että saa lähemmäs. Ainoa selvä miinus ohjaimessa oli sen patteri-/akkukotelonkansi joka minulla ei ainakaan tahtonut lähteä irti ja muutenkin oli istui pohjaan vaikeasti.
Ohjaimen ja vastaanottamin paritus onnistui ensiyrittämällä ja sen jälkeen bindaus onnistuu muutamassa sekunnissa. Ohjaimensäädöt ovat sopivan monipuoliset Epa-säätöineen ja säätöalueet ovat laajat. Napit joista säädöt tehdään ovat hieman heikon oloiset mutta kunhan maltin pitää niin varmasti pysyvät kunnossa.
Vastaanotin oli oikeasti todella pieni ja siten näppärä sijoittaa autoon, sen läpikuultava muovi ei vaan saanut minulta pisteitä laadukkuutta ajatellen, ilmeisesti se kuitenkin kestää käyttöä. Paketissa olleita servoja en kokeillut mutta aika muovisen-oloisia olivat ja niihin en kauheita odotuksia kohdista.
Kuitenkin alle 100€:n sijoituksella sain paketin jonka ensi- ja yleisvaikutelma jäi positiivisen puolelle kovasti.
Kalusto: Xray T1 Drifteri, Traxxas Stampede 2WD ,Traxxas E-Maxx, Asso SC10 4x4 ja Destiny RX-10S. Youtube: https://tinyurl.com/y88pzfmf
hamietti
juu mulla on ollu käytössä jonkin aikaa en tiijä noista servoista mutta ohjain ja toi vastari paketti on ihan hyvä tuli auton mukana
jg buggy 1:8
hk
Komppaan. Varsinaisia toimintasavuja ei ole vielä omaa laiskuutta saatu otettua pihalle, mutta itse ohjaimen ensituntuma on jämäkkä ja toimiva. Rimpulamman oloinen tuo Futaban 40MHz karvalakkimalli on.
Tampere.
Jape
#101
Tuli kylkiäisenä aiheen mukainen kapistus.
Joku kyselikin fin manuaalia sähköisessä muodossa, mutta olisko eng manuaalia jollakin? Kuukkelista kun ei tuntunut löytyvän millään.
Jos saksa taipuu niin tässä...
http://www1.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/225000-249999/234169-an-01-de-ACOMS_HAYABUSA_FERNST_2_4GHZ.pdf
Johan löytyi
http://www1.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/225000-249999/234169-an-01-ml-ACOMS_HAYABUSA_FERNST_2_4GHZ_de-en-fr.pdf
Brushless Stampede, E-Firestorm Flux
tapsa92
Millainen kantomatka tässä radiossa mahtaa oikein olla ? Eli onko samaa luokkaa kuin muillakin 2,4GHz radioilla, eli hyvin pitkä ( useita satoja metrejä ) ? Hyvältä radiolta vaikuttaa hintaan verrattuna.
1Hooligan
Lainaus käyttäjältä: tapsa92 - 22.05.09 - klo: 13.33
Mulla ottaa vielä 300 metrin päästä yhteyttä.Eikä ole silloin tietoakaan yhteyden pätkimisestä.
|Traxxas Slash|CC Sidewinder 5700kv|  -MasUa- (Mad-angry-SLASH-ultimate asylum)  |
tapsa92
Kuulostaa hyvin lupaavalta :tongue: . Eli kantomatka on siis vähintäänkin riittävä, luulen muutenkin ettei juuri pitempää kantomatkaa tarvitakkaan. Varmaan vaihtelee myöskin maaston mukaan.
Jape
Operation distance max. 200m manuaalin mukaan, mutta voihan se ylittyä helposti hyvissä olosuhteissa.
1Hooligan
Onhan noi manuaalin mukasesti näin: Turvallinen toimintasäde on 80 metriä, maximi kantomatka 200 m.Mielestäni harvemmin tarvitset yli 80 metrin kantomatkaa,varsinkin jos ajat radalla...Eri asia jos haluat kokeilla huippuja jollain lentokentällä...  :wink:
HMS77
Lainaus käyttäjältä: 1Hooligan - 22.05.09 - klo: 13.41
Itellä ei kanna Savagen kanssa varmaan kuin 70-100 metriä riippuen paikasta. Ei sillä etteikö tuokin riittäis, mutta pätkimään alkaa noilla etäisyyksillä.
LainaaMielestäni harvemmin tarvitset yli 80 metrin kantomatkaa,varsinkin jos ajat radalla...Eri asia jos haluat kokeilla huippuja jollain lentokentällä...  wink
Samaa mieltä.
MirosHima
Milläs hemmetillä sä 300m päästä ajelet vielä?? Kiikarit päässä vai :huh:
1Hooligan
[/quote]
[/quote]
Onhan se vähän hankalaa,mut kokeiltu on...Auto näyttää "kohtalaisen" pikkuruiselta.  :wink:
Ja niinkuin aikasemmin jo tuumasin,harvemmin tarttee ajella tommosilla etäisyyksillä.
tapsa92
Kiitos vastauksista, en tarvitse itse mitään tolkuttomia kantomatkoja, halusin vain tietää mihin tämä radio pystyykään :wink: .
jiksu
#111
Jos on gigaset radiot ni tarviiko sellasta pitkää antennia ( siis joka sojottaa kopan läpi) vai ottaakko hyvin vaikka on antenni korin sisällä?? toivottavasti tajusitte jotain :roll:
-tauolla-
1Hooligan
Leikkasin antenni-putken lyhyemmäx,koska se ois tullu korin ulkopuolelle vain n.1,5cm.
nyt se jää korin sisäpuolelle ja väliä koriin n.5mm.
Hyvin toimii.
Siis en leikannut vastarin antennia...
Ile__
Lainaus käyttäjältä: jiksu - 22.05.09 - klo: 22.02
jos on gigaset radiot ni tarviiko sellasta pitkää antennia
Ei tarvi.
Kyosho Inferno  VE  Race Spec
TomiKoo
jos on gigaset radiot ni tarviiko sellasta pitkää antennia ( siis joka sojottaa kopan läpi) vai ottaakko hyvin vaikka on antenni korin sisällä??
Pikku Assossa on toiminut tollanen viritys mainiosti. Eli piuha on kiedottu teipin kanssa muovilipareen ympärille. Tarkoitus oli vielä hifistellä ja tehdä hammastettu levy, johon kietoa johto ja laittaa kutistesukkaa päälle.
Muutenkin ollut Acomsiin todella tyytyväinen. toinen vastari hankittuna Reiskaan, kolmaskin ehkä jossain vaiheessa Firestormiin...  :evil:
steni83
osaisko joku selittää yksinkertaisesti, et miten toi noparin ja vastarin parittaminen tapahtuu? Vaihdoin vastarin toiseen autoon, ja nyt en saa enää toimimaan kunnolla.
Miikaz
Lainaus käyttäjältä: steni83 - 08.06.09 - klo: 13.48
Painat ohjaimen takana olevaa nappia ja vastarista nappia.
Hintalaatu on minusta tässä ohjaimessa enemmän kuin kohdallaa.
Janne T
Sinun täytyy ohjelmoida nopari uudelleen (kaasu, jarru ja keskiasento). Ilmeisesti lähettimen ja vastarin paritus on onnistunut jos auto toimii edes huonosti. Jos käytät samaa vastaria useammassa autossa niin laita lähettimessä asetukset eri muistipaikoille, helpottaa vaihtamista myöhemmin.
MP777, RC18T, XUT, DURGA
tapsa92
Onkos tämä acoms 3-kanavainen ? Kiitos vastauksista.
Toikkanen
Ohjain ei mutta vastari on.
