Kirjoittaja Aihe: Traxxas Slash 2wd  (Luettu 1302824 kertaa)
Vs: Traxxas Slash 2wd
« Vastaus #330 : 07.04.09 - klo: 10.17 »
Ihan näppärä video. Kun ois kuvannut vähän korkeemmalta, niin ois nähnyt vielä paremmin kisaamista.
EDIT: Mitähän pitää olla korin alla, että se tekee tälleen: http://www.youtube.com/watch?v=ywTT-CL6SL0
« Viimeksi muokattu: 07.04.09 - klo: 10.21 kirjoittanut AiR »
« Vastaus #331 : 07.04.09 - klo: 11.45 »
Eipä kai siinä mitään erikoista, kuin harjaton setti 3s lipolla niin keulii. :lol:
Poissa Habaku
« Vastaus #332 : 07.04.09 - klo: 12.02 »
Ja vasta kysymys, mitähän järkeä tuossa sitten on ?
« Vastaus #333 : 07.04.09 - klo: 12.34 »
Ei mitään järkee. 2S:lläkin kulkee kyl ihan riittävästi. Oon vaan ihmetellyt keulimisraudan tarpeellisuutta Släshissä, kun on niin pitkä akselivälikin. Mutta kaippa sitä sit tarvii tollasilla extreme bäshäys-setupeilla. :)
« Vastaus #334 : 07.04.09 - klo: 12.53 »
Eipä kai siinä niin järkeä ole, mutta onhan se bashauksessa hienompi kun on tehoa ja auto lentää isosti. :tongue:
Mutta jos jollain radalla ajelee niin varmaan 2s riittää siihen hyvin.
Poissa Qazu
« Vastaus #335 : 07.04.09 - klo: 15.04 »
No kummalla olisi parempi ajaa sitten jos 2s ja 3s setupeilla kiertäisi yhtä paljon? Mieto 3S vai terhakka 2S?
Poissa Åsgard
« Vastaus #336 : 07.04.09 - klo: 20.18 »
2s on kokonsa puolesta parempi kun ei nouse painopiste niin ylös.
Nyt on REM tekemät iskaritornit edessä ja takana kiinni.
Team Sokeripalat
Poissa peanuts
« Vastaus #337 : 07.04.09 - klo: 20.22 »
Onko käytöksessä moottorin puolesta eroa?
Poissa Mikko L
    • Full Speed RC
« Vastaus #338 : 07.04.09 - klo: 20.40 »
Ymmärtäähän nyt ihmiset, että 2s lipo on 7,4V ja 3s lipo on 11,1V - eli samalla moottorilla noilla on suuri ero...
Jos taas joku kaavailee, että laittaisi 3s (11,1V) lipon kanssa lussuman moottorin, joka vastaisi kireämmällä moottorilla varustettua 2s (7,4V) lipolla olevaa comboa niin tuo 3s lipo tulee kalliimmaksi, eikä muutoinkaan juuri kannata...
Jos haluaa ajaa soramontulla isoa kovaa ja hyppiä isoja loikkia niin silloin joku harjaton combo 3s lipojen kanssa on oiva valinta, mutta sitten taas tämä auto ei ehkä ole paras vaihtoehto moiseen touhuun...
Eli siis uskoisin, että valtaosalle 2s lipot sopivalla moottorilla antaa riittävästi vauhtia ja varsinkin radalla ajamiseen riittää jo varsin mieto setti.
Old fart
« Vastaus #339 : 07.04.09 - klo: 20.46 »
Niin aivan totta, toi mun Sidewinder ei ole 3S lipolle tarkoitettu.
Näillä mennään, uutta laturia vaan kehiin.
Poissa camshaft6
« Vastaus #340 : 07.04.09 - klo: 20.50 »
Kannattaa kokeilla myös vähän lyhempiä välityksiä,ei ota moottori niin paljon virtaa
kiihdytyksissä->mahdollisesti pienempi virrankulutus
[corally rdx][speedpassion gt2.0 lpf]
[gm10,5][eurgle 2,4ghz] [zippy lipo]
Poissa nallepuh
« Vastaus #341 : 07.04.09 - klo: 20.53 »
Matala Kv moottorilla ja 3s:llä pysyy paremmin lämmöt kurissa, ja akku voi olla pienempi kapasiteettinen ja pienempien ampeerien takia ajoaikaa on silti yhtä paljon.
Poissa travi
« Vastaus #342 : 08.04.09 - klo: 07.29 »
Vaihdoin meidän slässiin ez-run 3900kv tilalle (timing 0 lowest) castlen 5700kv (timing 5 low) moottorin. Lopputuloksena ajoaika puolittui ja hiekkasuihku on hieman pidempi. Ei tuolla ainakaan radalle viitsi lähteä.
3500-4000kv tuntuu tällä nopealla testillä oikeammalta valinnalta ellei halua ajaa suoraan asfaltilla  tai pitkin jotain isoa kenttää.
Mulla on toi 5700 ja sidewinder nyt Slashissa eikä oo hyvä. Vaihdan 3900kv takaisin.
3900 kiertää 2S lipolla 28860 RPM
4600 kiertää 2S lipolla 34040 RPM +18%
5700 kiertää 2S lipolla 42180 RPM +46%
Tuo on myös aika suoraan suhteessa virrankulutukseen ja moottorin lämpötilaan, eli mulla ajoaika putosi puoleen kun vaihdoin moottorin ja pidin välitykset samana.
3900 kiertää 3S lipolla 43290 RPM +50%
4600 kiertää 3S lipolla 51060 RPM +77%
5700 kiertää 3S lipolla 63270 RPM +120% (joo menee muuten slässi aika lujaa katollaankin)
Eli jos tarttee laittaa kottero kulkemaan ns. riittävästi niin on parempi nostaa jännitettä, niin saa vauhtia. Auton eteenpäin liikuttamiseen tarvitaan kuitenkin tehoa P=UI ja sama teho saavutetaan pienemmällä virralla => pidempi ajoaika samalla akulla.
« Viimeksi muokattu: 09.04.09 - klo: 11.13 kirjoittanut travi »
« Vastaus #343 : 08.04.09 - klo: 11.03 »
kiitos tiedosta Travi
Poissa MirosHima
« Vastaus #344 : 08.04.09 - klo: 20.08 »
särkyyhän se tämäkin vehe, pöyrittelin duunipäivän päätteeks muutaman lenkin ni yhes vaihees katos veto
kuvassa näkyvä pikkunen tappi (1,5mm putkisokka) meni poikki  :roll:
Poissa hpi-cen
« Vastaus #345 : 08.04.09 - klo: 22.25 »
Itellekkin kilahti postiin slash.
Ajelin siinä akullisen, ja lähin kolvaamaan deansseja kiinni.No sain kolvattua mutta sitten auto rupesi kaasuttamaan kääntämällä.
Eli kun käännät oikealle niin menee eteen päin, ja sitten vasemmalle niin pakittaa.Kaasu ei toimi ollenkaan.
Osaako kukaan sanoa mitä voisin tehdä?
Tajusiko kukaan?
-jarkko
« Vastaus #346 : 08.04.09 - klo: 22.31 »
Oliko sulla vastaanottimesta piuhat irti jossain vaiheessa?
Jos oli niin vaihda päikseen...
Poissa pka
« Vastaus #347 : 08.04.09 - klo: 22.33 »
Ei ois menny vastariin ohjauksen ja noparin kanavat väärinpäin ?
EDIT: äh, bluebeetle ehtikin jo vastata... samaa veikkaisin
Poissa hpi-cen
« Vastaus #348 : 08.04.09 - klo: 22.36 »
Ei ole väärinpäin.
Auto siis tekee yhtä aikaa noita, eli kun käännän oikealla niin se kääntyy oikealle ja menee eteenpäin?
Ite et yhtään ymmärrä mikä siinä vois olla.
-jarkko
Poissa nallepuh
« Vastaus #349 : 08.04.09 - klo: 22.39 »
Mitkä radiot sulla on?
Poissa travi
« Vastaus #350 : 08.04.09 - klo: 22.41 »
On väärin, kato sitä vastaria siinä on kaksi ykköskanavan töpseliä. Tuota vastaria käytetään myös traxxasin autoissa joissa on kaksi ohjausservoa.
Poissa hpi-cen
« Vastaus #351 : 08.04.09 - klo: 22.49 »
Vakiot.
Pitää huomenna kattoa miten se menee.
-jarkko
Poissa Helberthos
« Vastaus #352 : 08.04.09 - klo: 23.06 »
Vakiot.
-jarkko
Nou hätä Jarkko!
Se on juurikin siitä vastaanottimesta kiinni, siinä on hieman ylimääräisiä paikkoja, saat tehtyä siitä vaikka 4wd jos haluat!  :laugh:
Toivottavasti oot tyytyväinen slashiin! Huomista odotellessa...  :wink:
Juha
Tamiya Mini Cooper, TT01
-Miksi miehet kuolevat ennen vaimojaan? -Koska he haluavat niin.
Poissa hpi-cen
« Vastaus #353 : 09.04.09 - klo: 14.14 »
Kiitoksia kaikki jotka vastas mulle.
Omaa tyhmyyttä en katsonut että onko se oikea kanava :embarrassed:
-jarkko
Poissa Qazu
« Vastaus #354 : 09.04.09 - klo: 20.06 »
Niin, pysykää kanavalla!
Poissa hpi-cen
« Vastaus #355 : 09.04.09 - klo: 21.09 »
Heh..
On muuten mahtava peli toi slashi, paitti että vakio kone on laiska :azn:
Löyty nurkista GM Purple Bull 17t, laitoin sen kiinni ja 8.4v akun.Kaasu pohjaan ja siinä mennään, tuli muuten tehoa huomattavasti enemmän.
Tyytyväinen olen autoon.
-jarkko
« Vastaus #356 : 09.04.09 - klo: 21.15 »
Se on... mahtava peli siis  :grin:
Poissa pka
« Vastaus #357 : 09.04.09 - klo: 22.23 »
Vakiona tosiaan pikkusen laiska, varsinkin jos tilaa on enemmän.
Nooh.. lipot hankittu ja harjaton + nopari tulossa  :laugh:
Kisoja odotellessa
Poissa MirosHima
« Vastaus #359 : 09.04.09 - klo: 23.00 »
