Traxxas Slash 2wd
JiiPee
#871
Aika hienosti löydetty, pointsit sinne. 74€ koko combohässäkkä himaan niin ei oo paha. Tuo kone on vielä vähän vääntävämpää mallia niin ei isoilla pyörillä lämpene samaan tahtiin kuin nuo isommalla kv:llä olevat myllyt, tosin nopeus vähän kärsii mut so what jos vehkeet kestää..
Edittiä senverran että huonolla tuurilla nasahtaa tulliin mutta ei sieltäkään kummosia kuluja oo luvassa.
Fabe
No, ainakin yks on kaapissa. Muutenkin kaupasta (kop, kop) hyvät kokemukset. Motti etsii vielä kohdetta.
OV
On se kumma kun ei se halvin ez run combo kelpaa...
Ja jos haluaa alempaa kv:tä niin hk:sta kyllä löytyy: http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_listCategoriesAndProducts.asp?idCategory=64&curPage=4&v=l&sortlist=P
r2 tilaukseen vielä postit päälle niin on 84e + tulli mahdollisuus.
Nuo mitkä linkkasin tekee yhteensä alta 70e posteineen. Eikä jää tulliin. Toki joutuu tilaamaan kolmesta paikasta, mutta jos se penni halutaan venyyttää niin halvemmalla ei saa. Uskokaa pois, käytin tovin tuon setin metsätämiseen 60a eziä normaalisti jopa myytiin pari eeroa kalliimmalla muualla ebay:ssä, mutta tuo tais olla ainut ketä myi sen tuohon hintaan.
JiiPee
Totta joo, kalliimmaksi tulee ja vielä kaupanpäälle tulliuhka...
Fabe
#875
Toi minkä linkkasin on kyl pykälää isompi kone. Tossa linkissä vastaava, kuin tuolla Hobbycityssä. Totta, jokainen saa ostaa mistä haluu. http://r2hobbies.com/proddetail.php?prod=rcps81709_13t&cat=130
Taitaa tossa edellä olevassa linkissä oleva, olla vähän pieni Slashiin. Ainaki Spedessä oli vähän rajoilla, että lämpeneekö liikaa. 16/86 rattailla rupes lämmöt pysyy kurissa, tolla 3000kV motilla. Kulki kyl ihan 2s lipollakin ihan hyvin.
OV
Lainaus käyttäjältä: Fabe - 24.10.09 - klo: 10.34
Katos juu niinpä onkin. Katoin vaan nopsaa, että samaa kuraa. Sen mitä ite pörräsin niin kyllä tuo 4300kv oli ihan passeli en oikein vähempää olis ottanut. Jokanen tietenkin päättelee omat tarpeensa ajopaikkojen yms. mukaan. Mutta joo tuolta kyllä tulee halvemmalla tuo koko settikin jos ei jää tulliin.
Fabe
Juu, on mulla kans noita pienempiä 3000kV ja 4300kV. Hyvin on pelittänyt. Tamiyan Lancia menee tolla 4300kV:llä aika liukkaasti. Ei ole ylikuumentunut, vaikka on vähän ylisuuret renkaat alla.
tero
kertokaapas mikä toi kori on ja mistä sitä voisi saada suomesta! linkkiä kehiin
http://www.youtube.com/watch?v=SwK4ADz5vWc&feature=related
Hyrsleri
En ole asiasta ihan varma mutta voisiko se olla tämä:
http://www.prolineracing.com/products/Volkswagen_Baja_Bug_Clear_Body_for_1_10_Rock_Crawler-145-31.html
Jos on niin sen saa ainakin täältä:
http://www.rc-offi.net/smf/index.php?topic=3483.0
Tai ei saa, joutuu ostamaan  :wink:
mkuu
ProLine on valmistaja. Sabesta lähtisin kyselemään.
linkki prolinen sivuille:
http://www.prolineracing.com/products/Volkswagen_Baja_Bug_Clear_Body_for_Slash-146-35.html
Fabe
Onkos kukaan kokeillut miten kestää lukkoperää? Olis varmaan lumiolosuhteissa parempi ja lumessa vois paikatkin kestää?
JL-
Vetareita ja yokeja tuppaa ainakin stampede syömään enemmän ku perä on lukossa. Ajaessa kyl mukavempi.
Fabe
Lainaus käyttäjältä: JL- - 27.10.09 - klo: 19.03
Lumellakin?
JL-
Luulis pidon olevan sen verran huonompi ettei niin herkästi veis. Tosin laparenkaat + 3s lipo niin voipi paukkua. Itse laitan talveksi perän lukkoon, saa nähä kuinka käy. Eipä tuo yoken uusiminen paha homma ole, maksaakin pari euroa/2kpl.
Päivietettään listaa...
Lainaus käyttäjältä: jon.lindgren - 15.10.09 - klo: 00.19
Hajoamisen takia vaihdettuja osia tällä hetkellä:
-takahubi
-taka alatukivarsi (sisemmän pinnin reiästä "kierteet" väljäksi)
-pinni eteen (katkesi)
-spurri (moottorin laakeri niin väljä että suti hampaat pois)
-vetarin ulostulo
-toinenkin vetarin ulostulo, viikko ensimmäisen jälkeen. Taisi tulla käyttötunnit täyteen...
-C-palat eteen, molemmat. Murtumapinnasta päätellen hajosivat väsymisestä johtuen. RPM:n palat tilattu  :smiley:
Päivitysosia:
-nopeampi servo
-RPM:n takahubit
-RPM:n alatukivarret
-32p rattaat (ilman suojaa kun suoja ei mahdu paikoilleen)
-JCONCEPTS suojakori. Kori on matala ja noparin lämmöt nousivat liian korkealle. Laitoin tuulettimen suojakorin päälle vetämään ilmaa ulos ja ongelmat loppuivat.
OV
#886
Uimareissun jälkeen auto ootteli 20 päivää hyllyssä varaosia. Aika ja vesi tekee tepposensa ja nyt on yks jos toinenkin hilu jumissa :).
Milläs ilveellä saan tuon ulos? Tuossa on tuo tappi, näyttää siltä, että siihen menis kuusiokolo avain. Pienin mitä multa löytyy on 0,9mm ja sekin on liian iso. Järkeilin sitten, että sen on pakko olla joku tappi vaan, mutta ei inahdakkaan kun yrittää työntää.
e: se onkin näköjään ontto. Pitäskö tulla ihan työntämällä? Varmaan ruostunut kiinni...
MirosHima
Lainaus käyttäjältä: OV - 30.10.09 - klo: 01.12
kyseessä on putkisokka, lähtee vetämällä/lyömällä.
OV
Kiitokset. Lyömällähän se sieltä tuli kun löyty vaan tarpeeksi sopiva työkalu.
Kyllä nyt hankaa vastaan. Sain tuon pois ja seuraavaksi sitten yritin tätä http://www.hobbylinna.com/traxxas-3195-drive-gear-steel-p-20480.html pois. Eikä millään. Vasaralla ja meisselillä sai hakata niin tuli ulos. Putsauksen jälkeen ihan hyvässä kunnossa, mutta ajattelin kuitenkin pistää uuden kun sattu olemaan. Eikä ole kyllä menossa tohon akseliin sormilla. Pitääkö sekin oikeasti jollain lyömä työkalulla tuonne saada?
OV
Viilapenkki ja vasara käteen + purkki silikoonia niin kyllä meni paikkaansa. Sellasta nyt pisä vielä kysyä ennenko lyön lootan kasaan, että mitä sisään?
Käykö synteettinen vaseliini HHS 2000. Sitten olis Ceramic 2000 keraaminen voiteluaine. Tuo synteettinen vaseliini vaikutti aika hyvältä. Nappaa rattaiden pintaan ja muodostaa kalvon siihen, mutta venyy ja paukkuu vaseliinin tapaan kun pyörittää rattaita. Jätänkö tuon sinne vai pois ja jotain muuta mömmöä sisään?
TfeK
Tuli valot laitettua slashiin. Pitäisi melkein vielä yksi pari laittaa eteen niin saisi valokiilaa hieman laajemmaksi
OV
Ite tilasin pari tällästä: http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.11621 ja niille akuiksi http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.5790
Pitäs ainakin riittää valotehoa :). Ollu tollanen Cree Q5 emiitterillä varustettu taskulamppu ja sitä käyttäny 1,5-3V ja on kyllä kirkas.
tero
joku takapyörän ripustuksesta hajosi. eräältä foorumilaiselta ostettu harjaton setti ei pysynyt lapasessa :grin:
saako tuota osaa racingfactorystä?
jos ei saa niin sabesta vissiin saa laittaisko joku linkin?
tapsa92
Kato ohjekirjasta varaosanumero, ota luuri kouraan ja soita vaikka sabelle ja kysy löytyykö.
tero
vähä tuli hätäiltyä ja kysyttyä heti täälä :sad:
näytti olevan takahubi joku korjatkoon jos olen väärässä
OV
Hyvä, että motista oli iloa. Aina on iloa jos on vauhtia senverran, että saa paikkoja särki :).
Kannattaa vaihtaa RPM hubit paikalle (kaikki 4 samantien). Oikeastaan voisi laskea slashin tyyppi vikoihin noiden hajoamisen. Tosin yleensä vaatii juuri sen päivityksen harjattomaksi ennenkuin noita saa rikki.
Rusakka
#896
Nonih, olipas mukavaa käydä järven ´´ensijäillä´´ ajelemassa. Eip ranasta kovin kauas uslkaltanut mennä, sillä lumi kun loppuu alta, ja samalla kun on vauhtia, niin se Slashi ei ihan niin äkkiä pysähdykkään :mrgreen: No joo, eipä jäällä tuommoisilla renkailla paljoa vauhtia saakkaan. Myös lumipeitteinen tasainen savipelto oli mielenkiintoinen kokemus. Tällä hetkellä Slashi kuivumassa. Yllättävän hyvin pitää tuommoinen ilmapalloon pujotettu servo ittensä kuivana. Ei ollut kuin jääajelun jälkeen muutama tippa vettä sisässä. Eiköhän tuo Savöxsi nyt sen kestä..... :undecided: Mitäs eristettä susosittelette, kun tuossa on nyt uusi 8.4v NíMH kiinni, niin on noparin ja moottorin väliset virtapiuhojen liittimien päällä olevat kumit alkanut sulaa? Taitanee akusta johtua, mutta mitä siihen väliin sitten laittais, etteivät ota toisiinsa kiinni?
E: Mites kun pitäisi tehdä nastarenkaat, niin onko turvallista pistää renkaan läpi, vaikka joitakin ruuveja, ja sitten tippa pikalimaa perään?
Traxxas Slash
Losi CC
OV
Ite en oo vielä tehnyt, mutta ylimääräsistä biliksen renkaista ajattelin tehdä. Lyhkäset peltikaton ruuvit (vai mitä ne nyt on missä on iso kaulus. Ja perään jesaria kierros pari pitämään paikalla ja vähentämään palloontumista. Pystyn vaan kuvittelemaan millasta jälkeä sellanen rengas tekee palloontuessa korille ruumiin osista nyt puhumattakaan.
Hyrsleri
Itse ainakin katkaisin joko noparista piuhat ja laittaisin siihenkin tamiyan liittimen tai sitten vaihtaisin kaikkiin esim. deanssit.
