Traxxas Slash 2wd
seeveerii
Noniin, nyt on ensitestit ajettu. Hyvinhän se liikkui, mutta hieman helposti kaatuu. Millaiset öljyt kannattaisi iskareihin laittaa, ettei niin helposti kaatuisi, vai onko vaan korkea paino piste. ja oletteko laittaneet jäykempää öljyä diffiin, koska tuntuu, että on todella löysät, jos on mitään.
seeveerii
Ok, onko nuo vakio välitykset sopivat 2s lipoille ja onko tuulettimesta hyötyä? vielä ei ainakaan lämmennyt nopari kovinkaan paljoa, mutta kesällä voi olla eri juttu.
Tämmönen tuli väkerrettyä pojalle. Hyvin tuntuu pelittävän.
Kuva otettu juuri ennen ensimmäistä ajoa.
Alumiiniä ja polyeteeniä.
Volvospede
Lainaus käyttäjältä: seeveerii - 10.05.12 - klo: 21.56
Riippuu missä ajaa. Radalla menee varmasti tarpeeksi kovaa, vähän tiuhempikin välitys riittäisi.
Tuulettimesta on hyötyä, mutta ei ole pakollinen. 2S käytössä en ikinä saanut noparia liian kuumaksi, niin että se ois menny siihen lämpötila tehonrajoitukseen. 3S akulla oli mahdollista kuumua, jos ajoi monta akkua peräkanaa. Siihen auttoi tuuletin.
Joku kyseli painoja. Renkaat vaikuttaa jonkin verran, mutta jossain 3300-3500 välimaastossa liikutaan, varustuksesta riippuen.  :tongue: Toimii hyvin röykyissä ja hypyissä. Rupee jo polttisrata tuntumaan mielekkäämmältä kuin syherö sähkökrossirata.
Johan_L
Hienon auton omet Jon rakentanut! Oma poika haluaisi myös LCG rungon omaan slashiin, olen katsonut vähän erilaisia kaupallisia vaihtoehtoja mm SSC, mutta ovat kyllä melko kalliita. Ehkä tuollainen DIY voisi olla vaihtoehto meillekin.
E-TMK UA
Omatekemä runko ei ole kovin vaikea tehdä. Työkalujakaan ei paljoa tarvitse. Toi on kolmas tekemäni, jälki paranee pikkuhiljaa. Silti meni ~20h kun kaikki ei ole ihan selvää...
STRC:n jatkopala Rustler:in runkoon, tai omatekemä vastaava, on ihan hyvä vaihtoehto. Hintakaan ei ole paha. Meille jäi tommonen setti "varalla" jos tulee jotain yllättävää. Laitan myyntiin kun olen varma että tuo on toimiva ja kestävä.
diyrc
Jos ei ole jo olemassa, niin olisko mitenkään mahdollista tehdä jonkinlaista listaa/yhteenvetoa slashiin sopivista koreista?
m.e.
#3728
Moro.
Kyselit Slashiin sopivia koreja. Tuosta löytyy JC:n suosittuja SC-koreja, jotka kaikki mittojensa puolesta sopivat autoon. Ainoastaan koritolppien korkeudet pitää laittaa oikealle korkeudelle korista riippuen.
http://www.rcm.fi/korit-ja-tarvikkeet/short-course-korit.html
Terveisin,
Matti / RCM
diyrc
Mun vika.. tarkotin  slashiin sopivaa wrc-koria...onko niitä?
Co-driver
Lainaus käyttäjältä: diyrc - 11.05.12 - klo: 20.45
Samaa olen yrittänyt selvitellä, näistä VOISI löytyä sopiva pienellä veistelyllä:
http://www.modellsport.gr/index.php?main_page=product_info&products_id=4861&language=en
http://www.deltaplastik.it/index.php?p=prodotti&l=ita&cat1=6&cat2=11&cat3=15
Oma Slash on vasta postilla tulossa, mutta jossain vaiheessa olis tarkotus "henkilöauton" koria siihen sovitella. Kovin vähän on aiheesta tietoa löytynyt...
Joooti
Deltaplastik seat cordoba :wink: Rallicross lookia olen yrittänyt tavoitella.
Co-driver
Onko tossa Slashin orkkis rengaskoko sulla? Joutuko alustaa paljon sääteleen? Deltaplastikin korin taidan itsekin hommata, tilastitko suoraan http://www.deltaplastik.it/ vai jostain muualta, Suomesta ei taida saada?
JS83
Mitkä korit sopivat 2WD slashiin suoraan ilman, että täytyy alkaa muokkaamaan koritolppia yms.? jos linkillä vielä saisi jotain  =)
Tarkoitatko SC- vai rallykoreja?
Takatolppien korkeutta voi säätää vähän, etutolpat on miten on.
Jos on tarvis säätää enemmän pitää väkertää itse tai ostaa jonkun muun auton tolpat.
ArskaJ
Onko 2wd slashissa ja rustlerissa yhteneviä alustan osia,pyöränripustuksissa ja ohjauksessa esim.?
Entä veto-akselit ja muu voimansiirto?
AJV laati listan kun teki konversion.
Yhteisiä osia on paljon mutta muutama erilainenkin...
Ota molempien autojen räjäytyskuvat ja katso jos et löydä listaa.
ajv
Joo tässä lista:
Lainaus käyttäjältä: ajv - 04.12.11 - klo: 21.03
Ja jos on kyllästynyt siihen Rustleriin, niin siitä saa pienellä vaivalla päivitettyä Slashin. Tarvitset
- STRC LCG konversiokitin
- takatukivarret
- vetarit (todennäköisesti myös alkuperäisten lyhennys onnistuu)
- taakse camper-linkit (myös alkup. lyhennys riittää)
- koritolpat
- puskurit
- renkaat
- korin
Osanumerot voi luntata Slashin räjäytyskuvista.
Ohjaus ja etupää muutenkin on samanlainen kummassakin.
Riihimäen PA-klubi
ArskaJ
Lainaus käyttäjältä: ajv - 14.05.12 - klo: 21.47
Joo tässä lista:
- takatukivarret
- koritolpat
- puskurit
- renkaat
- korin
Ok,kiitokset vastauksista.
Co-driver
Tänään hain Slashin postista ja kerkisin yhen akullisen pihassa testaan. Sitten rupeskin ihme rutinaa kuuluun jostain takaa (rattaista?) Sen mustan kopan alta takana oikealla missä lukee Traxxas.
Täytynee avata, mitähän siellä on...
Co-driver
Lainaus käyttäjältä: Tiikki - 14.05.12 - klo: 22.45
Sieltä löytyy spurri ja pinjoni, varmaan kivi menny sisälle tai sitte hammasrattaitten välys löystyny.
Eikös tän pitäny olla hyvin suojattu?...
Tossa kotelossa on vetarin sisemmän nivelen kohdalla aukko (vissiin tila ollu kortilla ja jouduttu tekeen väistö) ja siitä oli tullu kourallinen soraa sisään. Täytyy teipata umpeen. Putsauksen jälkeen on taas hiljanen ainakin käsin pyörittämällä.
Volvospede
Moottorin ohi pääsee kans hiekkaa spurrin luo, se pinta joka tulee moottoria vasten ei oo sileä siinä vaihteistossa, vaan sellanen uritettu. Sinne jotain patenttia niin kestää spurrit pidempään.
Moottorin päässä on semmonen musta muovisuojus joka ei ole tiivis, sen alla on laakeri ihan suojaamatta. Eli muovisuojus pois ja suojaa laakeri teipinpalalla. Rakenne on monesta kohasta tiiviin näköinen mutta lopputulos ei ole tiivis ellei vähä ite virittele.
Co-driver
Plääh. Toi mukana tullut 8.4v 3000mAh akku kestää ajossa ehkä just 10min. Mistäs kannattais kattella isompaa akkua ja pikalaturia? Ei ole väliä onko Suomesta vai ulkomailta.
Varmaan NiMh akuissa pysyn kun ei ole mielenkiintoa vahtia vieressä lataustoimenpiteitä, enkä viittis talookaan polttaa...
tansu95
Vaikka oot totamieltä , niin lipoakkua ei tarvii tuijottaa koko aikaa siinä vieressä. Riittää että et mihinkään kylille lähe juoksemaan ja oot sisällä. Lataat akun aina lipopussissa palamattomalla alustalla esimerkiks metalli levyllä...  Mä en vaihtais lipoja nimheihin enää koskaan jos ei pakko oo :tongue: Nii mukava ajella, kun saa kiertää rataa samoilla tehoilla alusta loppuun :wink:
seeveerii
Kyllä lipoihin kannattaa siirtyä. 2 kennoiset ja vaikka kapasiteetiltaan 5000 mah on pienemmän kokoinen mitoiltaan kun mukana tuleva 300 mah nimh. Lipot ovat myös kevyempiä. Ja lipot on turvallisia, jos niitä käytetään oikein. Niinkuin tansu95 sanoikin jo, että ladattava lipopussissa ja palamattomalla alustalla ja balansoimalla. Halvat lipot saat tilattua Hobby Kingistä. Kannattaa lukea lipoihin koskevia keskusteluja.
Co-driver
Miten se nyt menee, jos vertaa 2s 5000mAh lipoo ja 8.4v 5000 NiMh akkuja niin kummalla kulkee kauemmin ja kummalla kovempaa?
ajv
Lainaus käyttäjältä: Co-driver - 15.05.12 - klo: 22.59
Nimhi kulkee kovempaa ja siihen mahtuu myös enemmän energiaa, johtuen siitä, että siinä on korkeampi jännite kun lipossa.
2S lipo nimellisjännite 7,4V (täytenä 8,4V)
7S nimh nimellisjännite 8,4V (täytenä > 10V)
Riihimäen PA-klubi
Roudari
Lainaus käyttäjältä: ajv - 15.05.12 - klo: 23.24Nimhi kulkee kovempaa ja siihen mahtuu myös enemmän energiaa, johtuen siitä, että siinä on korkeampi jännite kun lipossa.
Ei se mene ihan noin yksinkertaisesti. Asiassa on useampia puolia.
-NiMH-akun jännite putoaa maksimi 1,4V:sta noin 1,25volttiin ensimmäisen 10% purkamisen jälkeen. Alkulämmittelyn jälkeen jännite-etu on melkein menetetty.
-NiMH-akun purkujännite putoaa, kun kuorma kasvaa. Jo 5A kuormalla jännite saattaa pudota 1,0V tienoolle.
-Nykyisten LiPo-akkujen purkuvirta on jo huomattavasti suurempi kuin NiMHien. Hieman lähteestä riippuen, NiMH-akkujen maksimivirta on jossakin 50A huitteilla (korjatkaa jos olen väärässä), ja silloin jännite tippu jo alle yhden voltin. LiPo-akuilla purkuvirta voi olla esim 250A jatkuva ja 500A lyhytaikainen; jopa enemmän. Virranantokyvyn tarve tosin riippuu moottorista ja noparista.
Ja, kuten tunnettua, teho on suunnilleen jännite kertaa virta, eli voltit x ampeerit.
LiPo-akulla saa siis enemmän tehoa. Olettaen siis, että moottori ja nopeudensäädin sen voivat hyödyntää. Tämän voivat todistaa helposti ne, jotka ovat molempia käyttäneet, esim minä itse. :smiley:
Ajoaika saattaa NiMHillä olla pidempi, koska virranantokyvyn puutteesta johtuen virrankulutuskin pienenee.
Toisaalta, NiMH painaa lähes tuplaten LiPoon verrattuna, jolloin tehoa ja ajoaikaa tuhlaantuu suuremman massan liikuttamiseen.
Olen ehdottomasti LiPo-akkujen kannalla.
Ensimmäinen RC-auto oli Graupner (Kyosho) Renault Alpine 310, vuonna 1982. Siitä se alamäki alkoi.
joksa
Co-driver: Vedättekö koko ajan liipasin pohjassa? Meillä kestää 7-vuotiaan pihasuttauksessa alkuperäinen 8.4V nimhi melkein 20 minuuttia. Toki koko aikaa ei mennä täysillä ja sillä akulla on takana ehkä 20-25 latausta vasta.
Mitä tulee Li-Pon tehoihin niin eilen postissa tullut käytetty Turnigyn nano-tech 5600mah 2S antaa lähdössä sen verran tehoja että suttausta tapahtuu asvaltilla. Nimhillä ei muistaakseni tuota tapahtunut. Ja ajoaika on sen verran pitkä että piti komentaa jantteri jo lopettamaan noin 30 min jälkeen. Mitään hiipumista ei tapahtunut ja vakionoparissa on low voltage cut-off käytössä eli senkään puolesta ei olisi tarvinnut lopettaa.
Kun paljon tekee niin sattuu ja kun paljon sattuu
niin tottuu. Kohta ei satu enää ollenkaan!
