Traxxas E-Revo
Aloittaja Janezki, 19.04.08 - klo: 17.58
TmK*Rc
Uuden E-revon hinta on Rcplanessa 650$ Eli suomessa tule maksamaan sen 750 ainaki   :lol:
http://www.rcplanet.com/Traxxas_E_Revo_Brushless_Monster_Truck_RTR_p/tra5608.htm
Harrastus lopetettu viimeset osat myymässä pois.
SuomiKP
mistä tommosen e-revon sais halviten tilattua? ja mikkä on huippunopeudet 2x 7s nimh 4000mah akut ja kauaa nuo vakio moottorit kestävät?
HMS77
Luetko näitä topiceja ollenkaa läpi vai tykkäätkö muuten vaa spämmäillä kyselemällä samoja asioita eri autojen topiceissa? Montako hiton autoa meinasit oikein ostaa?
Qazu
Lainaus käyttäjältä: HMS77 - 09.04.09 - klo: 02.49
OT: Saahan sitä haaveilla...
Qazu
Btw.. kun ootte nakannu 17 mm hexejä revohkoihinne niin onko nissä ollu jonkin tasoista klappia vai onko ne olleet ihan timmit?
Ainakin 17mm Ofnan adaptereissa oli klappia.
Lainaus käyttäjältä: SuomiKP - 09.04.09 - klo: 02.27
Modelsport:sista sais varmaan halvimmalla. Huiput näkee esim. traxxasin sivuilta. Vakiomotithan ei kauan kestä ainakin mitä olen niistä kokemuksia kuullut.
SuomiKP
niipaljo autoja et huoneen lattial ei enää voi astuu mihinkää :D, ei vaa kyselen ny täs eri autoista muutenvaa tietoo ku on menos toi nitroauto vaihtoo, nii mietin et mikä olis hyvä auto sen tilalle
Hermanni
Lainaus käyttäjältä: qazu - 09.04.09 - klo: 15.21
Traxxasin omat on välyksettömät, eikä edes kalliit (4kpl noin 15€) http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXUTG9&P=ML
hamietti
http://www.amainhobbies.com/product_info.php/products_id/7075
autaskohan toi mun ongelmaan kun poltis on muunnettu sähköseksi.niin vaihelaatikon puolella ruuvit jotka pitää rattaita paikallaan niin ne katkeaa koko ajan oisko toi ongelmaan ratkasu.
jg buggy 1:8
hamietti
ongelma noitten kanssa http://www.liquidrc.com/index.php?main_page=product_info&cPath=155940_431&products_id=52118
jostain syystä mulla hyppii akseli ylä holkista poes saako sen jotenkin estettyä tai onko muilla ollu sama ongelma.
jg buggy 1:8
Hermanni
Lainaus käyttäjältä: hamietti - 26.04.09 - klo: 17.53
Siis tarkoitatko diffin päästä putoo pois...
Jos on niin... silloin sinulla on pivotin "pallot" liian ulkona.
Eli kiristät sekä pyörän päästä ylä että ala palloa sisäänpäin.
PS se pivotin suojakumi kannattaa irroittaa kiristuksen ajaksi, se kun voi olla "jäppiintynyt" kiinni akseliin ja saattaa revetä rikki jos kieryy tarpeeksi....
hamietti
juuri tota tarkotin kiitos neuvosta.
jg buggy 1:8
--saku--
 :cool: miä oon ostamassa  traxxas rustleria kulukee neliää kymppiä. :evil:
hallipatsui
Lainaus käyttäjältä: --saku-- - 28.04.09 - klo: 16.39
Mites tää tänne kuuluu?
Hobao Hyper 8,5 Pro
SuomiKP
Lainaus käyttäjältä: hallipatsui - 28.04.09 - klo: 21.05
mäki mietin just samaa ? :undecided:
HMS77
Lainaus käyttäjältä: SuomiKP - 28.04.09 - klo: 21.08
No Kalle 10-v vauhdissa.. mitä sitä ihmettelemään..
jesi
#287
Spämmään:
Jos löytyy joltain seuraavat, niin saa myydä ne mulle:
Eli kahden moottorin mountti ja ratassuoja.
edit: ostin ebaystä kokonaisen revon lootan mountteineen ratassuojineen.
Penguin
#288
Vai onko sulla takana se ongelma ja syynä tukivarret, joilla pidennetään akseliväliä. Ne kun tarvitsevat eri kupit sinne diffin puolelle. Tämä olettaean että sulla Revon vakio-diffit autossa.
hamietti
Lainaus käyttäjältä: Penguin - 03.05.09 - klo: 16.32
kyllä nimen omaan ongelma on takana ja on vakio-diffit :cry: ja en saa ongelmaa pois vaikka oon kiristäny suurinpiirtein tappiin asti ne pallot.  :undecided:
jg buggy 1:8
hamietti
mist tollaset kupit on hommattu saako esim:http://www.liquidrc.com ja onko ne noista mukana tulevista kupeista pitemmät
jg buggy 1:8
Penguin
Omani taisin tilata towerhobbiesilta ja kyllä ne ovat pidemmät kuin noiden teräsvetareiden mukana tulevat kupit. Vakiotukivarsilla, vakiodiffillä ja ulostuloilla noiden teräsvetareiden mukana tulevien kuppien pitäisi kyllä olla riittävän pitkät. Tuo teräsvetarisetti kuppeineen on kuitenkin tarkoitettu korvaamaan vakiovetarit ilman muita muutoksia.
Haku on kova juttu ja täältähän nämä löytyvät: http://www.liquidrc.com/index.php?main_page=product_info&products_id=55492
hamietti
Lainaus käyttäjältä: Penguin - 03.05.09 - klo: 19.10
[/quote
mikä oi hyvä vaihto ehto korvata vakiodiffi
ja millä kantsii korvata vaki ripustukset.
jg buggy 1:8
Penguin
Lainaus käyttäjältä: hamietti - 03.05.09 - klo: 22.21
Itselläni on RC-Monsterin V3 Revo hybrid diff case, jossa sisällä HongNorin 1/8-auton diffi takana ja torsen edessä. RC-Monsterilta saa tuon myös kaikkine sisuskaluineen. Halpahan tuo ei ole, mutta ihan hyvä ratkaisu kun on tarve saada Revoon jotain kestävämpää kuin vakiodiffi tai erityyppinen diffi, kuten torsen.
Käytän ihan vakiripustuksia, eikä niiden kestävyyden kanssa ole ollut ongelmia, vaikka soramontun rinnettä on muutaman kerran tultu alas korkealta ja kovaa kerien. Jos ne haluaa väkisin vaihtaa muun merkkisiin, niin RPM:ää kai suositaan laajalti. Löytyy ainakin Liquidilta, josta näkyy löytyvän jos jonkinlaista alumiiniripustusta. Tiedä sitten miten kestävät, mutta ainakin ne lisäävät jousittamatonta massaa.
Qazu
Traxxasin oma keskidiffikin on saatavilla ja liquidista kuulemma löytyy. Pitää vaan tunnistaa tarvittavat osat. Traxxasin kardaaneissa pituutta voi säätää teleskooppimaisesti.
jesi
En tainnut ilmaista itseäni irkissä selvästi.
Lainaa
Center Differential
The optional center differential can be installed on Revo 2.5R* or 3.3 to help balance the distribution of power to reduce front end lift on acceleration and improve steering responsiveness.
Part #5414 Differential kit, center
(Complete for Revo) (assembled with 100K oil) Requires forward-only conversion (included)
Suggested retail price $ 39.00
*Requires short-rear output shaft, part #5416, for use with Revo 2.5R standard chassis.
Part #5416 Gear, differential output
Suggested retail price $ 6.00
Lainaa
Rear Brake KitCombine the optional center differential with the Revo dual rear brake kit to allow precise tuning of the front to rear brake bias. It's factory engineered to match Revo's top level performance and durability.
Part #5417 Rear Brake Kit
(dual-disc Revo)
Note: Requires center differential kit part #5414 and gearbox halves part #5391X. Extended chassis (#5322X) is recommended for installation.
Suggested retail price $ 19.00
HuoH
Penguin
Mahtuu ja mahtuu aika paljon isompikin. Noissa on myös kapasitetti aika pieni, että ei noilla kyllä kovin kauan kurvaile. Ainakin 142x45x25 kokoinen akku mahtuu sinne ihan sujuvasti. En osaa sanoa mikä on ehdoton maksimikoko.
HuoH
Okei kiitos tiedosta.Tarkoitus olisi ajaa 2 tuollaista rinnan.
jesi
Uteliaisuutta: miksi?
