Traxxas E-Revo
Aloittaja Janezki, 19.04.08 - klo: 17.58
sjos
Lainaus käyttäjältä: carbon666 - 20.12.09 - klo: 00.05
Mut ei taida kestää kahta 3s lipoa rinnan tai sarjaan?
Kyllähän ne tuossa specseissä sanotaan, mitä nopari kestää celleinä.
Ja ei se nopari sitä ymmärrä montako akkua on rinnan kytketty.
Rinnan ja sarjaan kytkennät kannattaa opetella ja sisäistää niiden merkitys.
On eri asia tuplataanko voltit vai tuplataanko ampeerit..
McJones
tollasta kattelin http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9127&Product_Name=Turnigy_Brushless_Car_Power_System_2350Kv/150A
vissiin tehoja riittäs? Mut ei taida kestää kahta 3s lipoa rinnan tai sarjaan?
Itselläni juurikin tuo. 4S:llä toimii hienosti (ennakkoja ehkä vähän pois), mutta tuli pelleiltyä 6S:llä ja raskailla välityksillä, niin ei enää kestänytkään (eikä tietenkään seurattu lämpöjä ajoissa). 2 kpl 3S rinnan voi olla vähän loivaliikkeinen, 2 kpl 3S sarjaan liikkuu tautisesti. Samaa komboahan saa isommallakin koneella (4465SL), johon itsekin tullut päivitettyä, lämmöt koneessa olemattomat.
Talvikopankin alla pysynyt viileänä...-
Penguin
Tuo yllä mainittu Turnigy on sama kuin Hobbywing. Niitä kannattaa katsoa myös Swanghobby.com:sta, jossa ihan maltilliset hinnat sisältäen yleensä toimituskulut ja valikoima noita nopareita ja moottoreita ollut kohdallaan.
Hyvä kuulla, että 4465SL pysyy viileänä, jos vaikka sellaisen itsellekin johonkin rakennelmaan hankkisi.
McJones
Lainaus käyttäjältä: Penguin - 20.12.09 - klo: 13.15
Miedot välit ja 4S, kyllä niillä eväin nipussa on pysynyt myös se 3674-kone. 4465SL on kyllä silti selkeästi viileämpi.
Hobbywingin uudempaa tuotantoa olisi kiva kokeilla myös. Uusi Xerun-kombo (150A noppa, 4274SL kone) vaikuttaa mielenkiintoiselta. Johonkin E-Revoa kevyempään voisi myös laittaa 4168SL-koneen.
Löhö
Lainaus käyttäjältä: EmDzei - 19.12.09 - klo: 23.31
Lainaus käyttäjältä: Löhö - 19.12.09 - klo: 15.33
Etupohjapanssari/puskuri meni kahteen osaan.
Turhan ahtaassa tilassa koitat ajaa rakettiasi, koska myös jarrutusmatka pitää ottaa huomioon noinkin raskaalle kuulalle. Käy kokeilemassa jollain urheilukentällä tai parkkipaikalla. Jäitäkin voisin ehdottaa, mutta kukapa haluaisi ehdottaa auton tai itsensä hukuttamista.. Ehkä myös pikku pakkanen haprastuttaa muoviosat entisestään, mutta mitään kriittistä osaahan et saanut rikki.
Viilipurkkilokareiden ideasi oli kuitenkin hyvä ja ajattelin, että talvikäytössä ne estäisivät lumen menemisen korin sisään. Minulla on samansuuntaisia kokemuksia muovisuojista. Asensin taka-akselille pari muovilevyä (Li-Po-akkujen pakkauksesta), mutta kivet iskivät ne jo ekalla ajokerralla säpäleiksi.
(Jos päädyt pistämään videosi YouTubeen, niin kerro saanko pistää sen E-Revon albumisivulle muiden videoiden joukkoon.)
Joo takapiha on turhan ahas mutta ei malttanu millää enää ootella :) Pitää jatkokehittää lokari-ideaa jossain vaiheessa lisää. Voit laittaa videoita sinne sivuillesi kunhan laittelen niitä tubeen niin saat sitten linkit niihi. Pitää ajella varovasti enneku saa uuen puskurin laitettuu ettei hajoo mitää suurempia juttuja :)
e-revo + tekin rx8/2250kv
Tzone
Oottekos kukaan rakennellu tämmöisiä? http://monster.traxxas.com/showthread.php?t=488499
Vähentää renkaan "vispaamista".
Ittee vaan häirittee ku renkaat heiluu. Renkaat on kyllä tasapainotettu.
Ajattelin vaan et olisko tietoo löytyykö suomesta jostain, esim biltema tai jostain ruuvikaupasta moisia tarvikkeita?
lokasuojiin hyvää ja kestävää muovia löytyy www.etra.fi
Myymälöistä löytyy ylijäämähyllystä jos jonninmoista levyä eikä maksa maltaita.
Ite oon tehny polykarbonaatista ja kestää hyvin kivien iskut.
Lumen pölyämistä vastaan tarvis tehdä isompi suojaus.
Ei välttämättä tarvitse olla hyvä. Voi olla parempi.
hamietti
tuli tossa ajeltua montul niin etu ja takapuskurin ne muoviset soikeenmuotoset kiinnikkeet murtu otin liimasin kerran mutta ei taho kestää. mikä avuksi mitä liima te ootte käyttäny. mikä ois kestävä liima? mulla mikä on toi pika liima pitäs olla joustava ja iskunkestävä mut ei kestä.  :huh:
jg buggy 1:8
EmDzei
Lainaus käyttäjältä: Tzone - 20.12.09 - klo: 14.42
Luin linkin threadin mutten ymmärtänyt käyttötarkoitusta. Onko hexin kiinnityksessä lappia vai miksi sinne laitettiin messinkinen rangas?
Minäkin olen tasapainottanut renkaat, mutta ne vemputtavat silti. Hauskin tilanne on se kun ottaa renkaat kokonaan pois, niin pelkät vetoakselit vispaavat. Minulla on vielä alkuperäiset muoviset vetoakselit.
Penguin
Lainaus käyttäjältä: hamietti - 20.12.09 - klo: 18.30
Ei sellaista liimaa ole keksitykään, jolla tuo kestäisi. Voit kokeilla "hitsata" sen kuuman (n. 220 astetta) kolvin kanssa. Yhteenhitsattavat kohdat pitää leikata/hioa kiilamaisiksi siten että väliin jää V:n muotoinen rako, joka kolvin kanssa kuumentaen täytetään umpeen. Täytteeksi sopivaa muovia saat jostain muusta Traxxasin mustasta muoviosasta. Pahimmat epätasaisuudet voi hioa pois ja sitten kattilaan kiehumaan, että liitoksesta tulee vahvempi. Noin olen itse korjaillut mm. Traxxasin wheelie barin kiinnityksiä ja välillä onnistuu ja tulee parempi kuin uusi, välillä ei onnistu mitenkään.
Tuo osa saisi kyllä olla kaupan yksinään, niin ei nurkat täyttyisi turhista puskureista.
sjos
Lainaus käyttäjältä: EmDzei - 20.12.09 - klo: 18.49
Lappia on juu. Kierre on hieman ohkaisempi mitä tappi muuten, ja lappia on jo uutenakin hieman, vanhemmiten enemmän.
Siinä ei auta paljoa tasapainoitukset yms. muut vippaskonstit.
Itse meinasin laittaa jotkut holkit kiereen päälle tukevoittamaan.
hamietti
juu olen aivan samaa mieltä et miksi ei oo tota osaa erikseen kun mitä hittoo niil ruuveil ja puskureil teköö. mietin et veisteleiskö sen muovisen osan vanerista tai vastaavasta. sen jälkeen joku muu osa antaa tietty periksi.
jg buggy 1:8
Löhö
Noniin nyt on päässy vähän ajelemaankin ja videooki vähän saatu. Kamera vaa ei viel oikee skulaa kunnolla. Kamerana on tollanen vholdr kypäräkamera, tosin on noita vanhemmipia malleja mitkä ei oo hd. Ei hajonnu täl kertaa ku spoileri
Tarkkaa ei tullu kellotettuu et kaua akut kesti mut apaut 30min tais kestää. Pakkast tais olla siin apaut -7c , -8c. Tos linkki ja sen pätkän voi lisää sinne EmDzein hyville sivuille. Pitää varmaa huomen käyvä ajelee lisää ku näyttää olevan kans -7c luvannu. Jos sais hiukka pitempää/parempaa videoo otettuu. Toine auto mikä siin näkyy o tuo Rustler VXL.
Löhö
No nyt se on p*skana. Pakko oli käyvä kokeilee mitä kulkee hangessa niin savuthan sieltä pihalle tuli sitten loppujen lopuksi. koppa ja toinen akkukin sökähti, mittari sanoo 0v ja laturi connection break.
Nopari+mottihan siitä sitten varmaankin levisi, pitänee tässä sulatella autoa kun oli täynnä lunta ja maistella wiskiä. Tarkastelee sitten tarkemmat vahingot myöhemmin.
Tossa vielä kökkö videonpätkä, savut jäi saamatta nauhalle ku tuli ajettuu auton ali eikä kamera mahtunu. http://www.youtube.com/watch?v=Pz4KT_g2gsI
eihä täs muutako kesää oottelee ja uusii palikoit kattelemaan
Se on heikko mikä ei kestä
tapsa92
Ei kannata ostaa MMM pakettia, kaikista naurettavin harjaton nopari combo mitä tiedän. Mä tykkäsin tekinin combosta, ei ainakaan lahonnu käsiin kuten lähes jokainen MMM aikanaan.
savo
Lainaus käyttäjältä: tapsa92 - 30.12.09 - klo: 17.39
No aika jyrkkä mielipide... :huh:
Itse ajanut kahdella MMM 2200kv Combolla yhteensä melkein 100 akullista ja ei oo savuja päästäny!! En sanoisi naurettavan huonoiksi...
#885
Omasta mielestä todella hyvä paketti, ja pelaa kuin kello, itsellä MMM 2200kv combo HPI:n tarroilla :azn:
Vai onko sitten ollut vain tuuria? mutta hyvin pelaa fluxissa MMM.
Löhö
tosin autoo oli kuorrutettu tolla wd-40 et liekkö sillä ollu osuutta asiaa?
hamietti
Lainaus käyttäjältä: savo - 30.12.09 - klo: 17.45
yhdyn edelliseen itsellänikin on ollut mmmv3+2200 ja nyt on fluxsista combo.  lipollisia on paljon takan eikä oo hajonnu vaikka olosuhteina on ollut talvi, kesä, lunta, vettä, ymm. ennemmin  vaki sydemit levinny.
jg buggy 1:8
sjos
Yksilöitä taitaa olla MMM:ät.
Tosin suurin puute taitaa olla käyttäjissä, itsekkin 2 MMM:ää savustanut ja hyvin vähäisellä ajolla.
Revossa taitaa olla kovilla 6s:llä ja pitkillä välityksillä.
Melkein suosittelen kuitenkin Tekinin RX8:a kuin MMM:ää, hinnassakaan ei suurta eroa.
hamietti
Lainaus käyttäjältä: sjos - 30.12.09 - klo: 19.08
kerroppa kumpi kannattas hommata tohon revo projektiin mmmv3 combo  vai tekin rx8 ja mist.
summitis on mmmv3 combo
towerist sais alet mut liquirist ei vältämättä tulis tulleja.
jg buggy 1:8
sjos
Tekini tietysti.
Itse ostin juurikin Towerista 2250kv combon.
Ja melkeen vannon että tulee liquidista tilatessa myös tullit, itselle ainakin tuli pelkästä MMM nopasta.
Saa nähä mitä tuolle omalle RX8:lle tulee tapahtumaan, kun on kesästä asti tuossa jo lojunut eikä ole vielä autoon saanut asennettua.
Muutenkin alkaa tökkimään tämä revon tekeminen, kun en ole saanut hypridi caseja diffeihin.
RC monsterilta ja Mikelta ei saa minkäänlaista vastausta edes asiaan.
Enkä ole saanut torsenia ja osia sorvariltakaan, ollut sielläkin vissiin jo kk:n. PERKL..
Taitaa ihan tosissaan tulla vaihto toiseen autokuntaan, eli benziini norsuihin.
hamietti
tietty aina vaihtelu piristää
jg buggy 1:8
Löhö
#892
Kellään muute kokemuksii Castlen korjauspalvelust jos sinne lähettäs ton noparin ja motin? Motti vissii kärähtää kans jos nopariki ? Ei varmaakaa mee takuusee tai voisha sitä alkuu koittaa tyrkyttää takuusee. 150$ näyttäs olevan flat fee repair cost Mamba Monster/2xxx Combolle.  Ja sit jos ostas toisen motin ni ois vanha varalla. Tohon Tekinin RX8 comboo tarvii vissiiki vielä ton hotwire et pystyy koneen kautta säätää ? Vai oisko HobbyWing Xerun 150A RC Truck ESC + 4274 SL Brushless Motor 1/8 parempi ?
Tuossa vielä kuva noparista pikkasen jotai mujua on tullunna sieltä.
koivistonkylä
Lainaus käyttäjältä: Löhö - 30.12.09 - klo: 18.06
mihin olit laittanut tuota wd-40:stä?
Löhö
#894
Lainaus käyttäjältä: koivistonkylä - 31.12.09 - klo: 09.26
vähän jokapuolelle, renkaan napoihi, vetoakseleihi yms, ja noparissaki sitä oli
Ile__
Lainaus käyttäjältä: hamietti - 30.12.09 - klo: 19.28
Nii, ja lotostakinhan voi voittaa :wink: Molemmissa yhtä suuri todennäköisyys.
Mulla tuli Liquidista MMM pelkkä nopari A5 kokoisessa maksikirjeessä ja kyllä tulli sen nappas ja laskutti...
Kyosho Inferno  VE  Race Spec
sjos
Lainaus käyttäjältä: Löhö - 31.12.09 - klo: 07.34
Näyttäis hyvinkin pitkälti siltä, että on tullut konkista oljyt pihalle.
Ja tuskin menee takuuseen jos on auto/noppa ollut lumen peitossa = kosteutta nopassa = ei takuuseen.
Itse aina asennoidun siihen et menee tullit. Mukavampi "yllätys" jos ei mene, kuin se et asennoituu siihen että ei mene ja menee sitten kuitenkin.
Ja jos haluaa vieläkin halvemmalla MMM:än tilaa sen Bpp:stä.
Tzone
Lainaus käyttäjältä: sjos - 20.12.09 - klo: 19.43
http://www.kiinnikekeskus.fi/
Tuolta löytyy messinkiankkureita tuotenro 2180550 tai ainakin tampereen myymälästä löytyi.
Ite ajattelin kokeilla noista rakentaa systeemin ettei oo lappia.
Tzone
Holkit tuli tehtyä. Ei paha rasti ollenkaan. Lappi väheni huomattavasti. Nyt lappia tulee ainoastaan laakereista.
Penguin
Ehjistä ja laadukkaista laakereista ei tule niin paljon, että sen pystyisi havaitsemaan.
