Kirjoittaja Aihe: Kyosho DBX / DST  (Luettu 324613 kertaa)
Poissa finalfaster
Vs: Kyosho DBX / DST
« Vastaus #450 : 16.06.10 - klo: 14.50 »
Njaa... Pitää harkita.
Vasta ensviikolla saan renkulat kun menin ostamaan uuden radion :undecided:
ostitko 1/8 buggy renkaat jos ostit niin voitko kertoo mistä ostit??
Biltema on miesten ikea
Poissa vilzuh
« Vastaus #451 : 16.06.10 - klo: 14.53 »
Kuten huomaat en hankkinut vielä :wink:
Passiivista harrastelua
Poissa finalfaster
« Vastaus #452 : 16.06.10 - klo: 20.00 »
drtn vanne on takapuolelta isompi kum dstn
Poissa vilzuh
« Vastaus #453 : 17.06.10 - klo: 08.23 »
 :shock: Takapuolelta? Mikä puoli se on vanteessa?
Poissa finalfaster
« Vastaus #454 : 17.06.10 - klo: 09.09 »
tarkotin takapuolella sitä puolta jonne yleensä kivet jumittuu
Poissa xpw35
« Vastaus #455 : 17.06.10 - klo: 09.57 »
kumpi on tehokkaampi ilman suodatin (kyosho dst) se mikä on mallissa 1 vai mallissa t2
« Viimeksi muokattu: 17.06.10 - klo: 11.22 kirjoittanut xpw35 »
Kyoshon Dst ja aikaisempia Nikko romuja!
Nimh akku Uusi kori harkinnassa ;D
Poissa Äpärä
« Vastaus #456 : 17.06.10 - klo: 13.05 »
Muistaakseni t2-mallissa on kaksikerroksinen? Jos on niin kyllä se sitten parempi on.
Poissa xpw35
« Vastaus #457 : 17.06.10 - klo: 13.49 »
ei tä näytä mun mielest kaks kerroksiselt.mul on tällane
http://www.kyosho.fi/modell_detaljer.aspx?ArtNr=01.31097T2&familj=FamGXR18&BildLopNr=08
www.kyosho.fi-d series dst t2
Poissa finalfaster
« Vastaus #458 : 17.06.10 - klo: 15.12 »
onse ainakin siinä toisessa mallissa erilainen
Poissa Jani L
« Vastaus #459 : 17.06.10 - klo: 18.35 »
Pesin tänään DBX:än! Ensimmäiseksi suihkutin CRC:tä koko autoon ja sen jälkeen puutarhaletkulla vettä päälle. Kuivasin laakerit sellaisella pumpulla mikä vetää veden sisäänsä. Tämän jälkeen teflon pohjaista öljyä laakereihin. Kyllä nyt kiiltää!
Poissa finalfaster
« Vastaus #460 : 17.06.10 - klo: 20.31 »
  entäs radiot otitko pois vai menikö rikki
Poissa Jani L
« Vastaus #461 : 17.06.10 - klo: 20.57 »
Otin radiolevyn, moottorin ja tankin pois.  :azn:
Poissa 8Ati
« Vastaus #462 : 18.06.10 - klo: 08.23 »
Miten sen voi säätää jos polttoaine ei kulje kaasuttimeen? että miten sen virtauksen voi tarkistaa?
Poissa xpw35
« Vastaus #463 : 18.06.10 - klo: 11.26 »
mut finalfaster
kumpi niist on parempi?
Poissa vilzuh
« Vastaus #464 : 18.06.10 - klo: 11.27 »
Uudempi=suurempi=tehokkaampi.
Poissa finalfaster
« Vastaus #465 : 18.06.10 - klo: 11.54 »
samaa mieltä
Poissa xpw35
« Vastaus #466 : 18.06.10 - klo: 11.59 »
no hyvä
käyn tossa juhannuksen jälkeen hakemassa pari(kymmentä) uutta
yks on nyt nii kulutettu!
siellä putkessa joka johtaa moottoriin ilmansuodattimesta nii oli pölyä siellä
joten suodatin ei oo toiminu kunnolla
toivottavasti ei moottori laukee :cry:
Poissa Jani L
« Vastaus #467 : 18.06.10 - klo: 12.05 »
no hyvä
Kannattaa puhdistaa ainakin kaasari. Olihan sulla ilmansuodattimessa öljyä? Laita sitten ilmansuodatin kiinni kaasariin nippusiteellä!  :azn:
Poissa Jani L
« Vastaus #468 : 18.06.10 - klo: 12.11 »
1. Avaa kaasu täysille. ( älä laita sähköjä päälle, käännä kaasuservosta kaasu auki )
2. Tuki pakoputki, esimerkiksi sormella.
3. Vedä muutama kerta vetokäynnistimestä, tällöin polttoainetta pitäisi virrata polttoaineletkua pitkin kaasariin.
4. Jos polttoaine ei virtaa kaasuttimeen tai ei lähde käyntiin niin täällä on hyvät säätöohjeet.
Poissa 8Ati
« Vastaus #469 : 18.06.10 - klo: 13.39 »
[/quote
ei se näyttänyt vieläkäään näyttänyt imevän polttoainetta. mitä tehdä? voiko se johtu siitä että pakoputken tiiviste on rikkii?
Poissa Jani L
« Vastaus #470 : 18.06.10 - klo: 13.56 »
Moottorisi ei siis lähde käyntiin? Onko pakotiiviste rikki vai pakoputkessa oleva musta tiiviste?
Poissa 8Ati
« Vastaus #471 : 18.06.10 - klo: 14.02 »
[/quote
jepp ei lähe käyntiin ku ei ime polttoainetta. mitä pitää tehä??? eli se tiiviste on rikki mikä on mmottorin ja putken välis
Poissa Jani L
« Vastaus #472 : 18.06.10 - klo: 14.04 »
Sellainen litteä tiiviste ?
Poissa 8Ati
« Vastaus #473 : 18.06.10 - klo: 14.08 »
joo
Poissa Jani L
« Vastaus #474 : 18.06.10 - klo: 14.16 »
Ok, mullakin oli pakotiiviste rikki, mutta silti toimi ihan hyvin. Kannattaa ostaa uus pakotiiviste ja sen jälkeen yrittää uudestaan. Jos ei sittenkään toimi niin säädöt ovat pielessä tai jossain on ilmavuoto.
Poissa 8Ati
« Vastaus #475 : 18.06.10 - klo: 14.19 »
missä paikoissa se ilmavuoto voi olla?
Poissa Jani L
« Vastaus #476 : 18.06.10 - klo: 14.22 »
Ilmavuoto voi olla polttoaineletkuissa, tankissa, etulaakerissa, pakotiivisteessä ja kaasarin tiivisteissä. Korjatkaa jos unohdin jotakin.
« Vastaus #477 : 18.06.10 - klo: 14.24 »
Moottorin takakannessa... kannessa... tulpassa... ja jos oikein tarkasta lähdetään luettelemaan niin lisätään tähän parikymmentä riviä perään.
Poissa 8Ati
« Vastaus #478 : 18.06.10 - klo: 14.26 »
missä sijaitsee kaasarin tiivisteet?
miten sijainnin voi huomata?
oisiko tuolla ruuvilla osaa tai arpaa vikaan?
mikä on sen osan tehtävä?
Poissa 8Ati
« Vastaus #479 : 18.06.10 - klo: 14.28 »
kuva on tuossa liitteenä äskisessä
