Kyosho DBX / DST
Aloittaja HerkkuPedrooli, 20.04.08 - klo: 14.05
finalfaster
Lainaus käyttäjältä: vilzuh - 16.06.10 - klo: 09.54
Njaa... Pitää harkita.
Vasta ensviikolla saan renkulat kun menin ostamaan uuden radion :undecided:
ostitko 1/8 buggy renkaat jos ostit niin voitko kertoo mistä ostit??
Biltema on miesten ikea
vilzuh
Lainaus käyttäjältä: finalfaster - 16.06.10 - klo: 14.50
Kuten huomaat en hankkinut vielä :wink:
Passiivista harrastelua
finalfaster
drtn vanne on takapuolelta isompi kum dstn
vilzuh
 :shock: Takapuolelta? Mikä puoli se on vanteessa?
finalfaster
tarkotin takapuolella sitä puolta jonne yleensä kivet jumittuu
xpw35
#455
kumpi on tehokkaampi ilman suodatin (kyosho dst) se mikä on mallissa 1 vai mallissa t2
Kyoshon Dst ja aikaisempia Nikko romuja!
Nimh akku Uusi kori harkinnassa ;D
Äpärä
Lainaus käyttäjältä: xpw35 - 17.06.10 - klo: 09.57
Muistaakseni t2-mallissa on kaksikerroksinen? Jos on niin kyllä se sitten parempi on.
xpw35
ei tä näytä mun mielest kaks kerroksiselt.mul on tällane
http://www.kyosho.fi/modell_detaljer.aspx?ArtNr=01.31097T2&familj=FamGXR18&BildLopNr=08
www.kyosho.fi-d series dst t2
finalfaster
onse ainakin siinä toisessa mallissa erilainen
Jani L
Pesin tänään DBX:än! Ensimmäiseksi suihkutin CRC:tä koko autoon ja sen jälkeen puutarhaletkulla vettä päälle. Kuivasin laakerit sellaisella pumpulla mikä vetää veden sisäänsä. Tämän jälkeen teflon pohjaista öljyä laakereihin. Kyllä nyt kiiltää!
finalfaster
Lainaus käyttäjältä: Jani L - 17.06.10 - klo: 18.35
entäs radiot otitko pois vai menikö rikki
Jani L
Otin radiolevyn, moottorin ja tankin pois.  :azn:
8Ati
Miten sen voi säätää jos polttoaine ei kulje kaasuttimeen? että miten sen virtauksen voi tarkistaa?
xpw35
mut finalfaster
kumpi niist on parempi?
vilzuh
Uudempi=suurempi=tehokkaampi.
finalfaster
xpw35
no hyvä
käyn tossa juhannuksen jälkeen hakemassa pari(kymmentä) uutta
yks on nyt nii kulutettu!
siellä putkessa joka johtaa moottoriin ilmansuodattimesta nii oli pölyä siellä
joten suodatin ei oo toiminu kunnolla
toivottavasti ei moottori laukee :cry:
Jani L
Lainaus käyttäjältä: xpw35 - 18.06.10 - klo: 11.59
no hyvä
Kannattaa puhdistaa ainakin kaasari. Olihan sulla ilmansuodattimessa öljyä? Laita sitten ilmansuodatin kiinni kaasariin nippusiteellä!  :azn:
Jani L
Lainaus käyttäjältä: 8Ati - 18.06.10 - klo: 08.23
1. Avaa kaasu täysille. ( älä laita sähköjä päälle, käännä kaasuservosta kaasu auki )
2. Tuki pakoputki, esimerkiksi sormella.
3. Vedä muutama kerta vetokäynnistimestä, tällöin polttoainetta pitäisi virrata polttoaineletkua pitkin kaasariin.
4. Jos polttoaine ei virtaa kaasuttimeen tai ei lähde käyntiin niin täällä on hyvät säätöohjeet.
8Ati
Lainaus käyttäjältä: Jani L - 18.06.10 - klo: 12.11
[/quote
ei se näyttänyt vieläkäään näyttänyt imevän polttoainetta. mitä tehdä? voiko se johtu siitä että pakoputken tiiviste on rikkii?
Jani L
Moottorisi ei siis lähde käyntiin? Onko pakotiiviste rikki vai pakoputkessa oleva musta tiiviste?
8Ati
Lainaus käyttäjältä: 8Ati - 18.06.10 - klo: 13.39
[/quote
jepp ei lähe käyntiin ku ei ime polttoainetta. mitä pitää tehä??? eli se tiiviste on rikki mikä on mmottorin ja putken välis
Jani L
Sellainen litteä tiiviste ?
8Ati
Jani L
Ok, mullakin oli pakotiiviste rikki, mutta silti toimi ihan hyvin. Kannattaa ostaa uus pakotiiviste ja sen jälkeen yrittää uudestaan. Jos ei sittenkään toimi niin säädöt ovat pielessä tai jossain on ilmavuoto.
8Ati
Lainaus käyttäjältä: Jani L - 18.06.10 - klo: 14.16
missä paikoissa se ilmavuoto voi olla?
Jani L
Ilmavuoto voi olla polttoaineletkuissa, tankissa, etulaakerissa, pakotiivisteessä ja kaasarin tiivisteissä. Korjatkaa jos unohdin jotakin.
Moottorin takakannessa... kannessa... tulpassa... ja jos oikein tarkasta lähdetään luettelemaan niin lisätään tähän parikymmentä riviä perään.
8Ati
missä sijaitsee kaasarin tiivisteet?
miten sijainnin voi huomata?
oisiko tuolla ruuvilla osaa tai arpaa vikaan?
mikä on sen osan tehtävä?
8Ati
kuva on tuossa liitteenä äskisessä
