kyosho tr-15 kori?
Aloittaja Rc-Kriitikko, 14.05.03 - klo: 08.38
Rc-Kriitikko
Elikkä saako mistään kyosho tr-15 koreja  :roll:
Kaikissa meissä asuu Hyvä Sielu
Otsomaani
Lainaus käyttäjältä: "Rc-Kriitikko"Elikkä saako mistään kyosho tr-15 koreja  :roll:
Katso ohjeista tilauskoodi ja tilaa koppa lähimmältä jälleenmyyjältä.
Rc-Kriitikko
Niin mút ajattelin jotain toisen laista ku vakio...mut jos niit ei saa nii sit vakio koppa
@rcman@
jos kyseessä on inferno tr 15 niin sit ei oo kuin vakioita mutta
rally malliin saa aika monta erilaista.
OzmO
No mitä koreja sitte toho tr-15 rallyyn saa?
tästä oli muistaakseni paljon keskustelua aiemmin, ei nyt aloiteta tätä taas uudelleen ja jos muistan oikein olit itse siinä mukana
katso TR-15 rallyt topicit läpi
OzmO
Oon kattonu aika moneen kertaan jo... Oli siel yhes topicis jotai mut menit poistaa sen  :shock:  Mika voitko mittaa sun superin korin mitat? Ku ei niis oo muuta eroo kai paitsi et superin korit on n. 2 cm pidempiä... kai sen sillo toho sais soviteltuu?
okei, niinhän se oli. TR-15 rallyyn sopii HPI:n Escudo 280mm web rallikori sekä tietty Kysohon rallikorit. Superin korit saattaa sopia pienellä sovittamisella, akslivälissä lienee joku sentin parin heitto.
Superin wb on 28cm joten siitä voit lähteä.
henkka88
Tr-15 Infernoon pitäisi saada ainakin Kyosholta Nissan
Skylinen korin. Kysy lisää jäleenmyyjältä. Oli noita kori vaihtoehtoja
enemmänkin, mut ei nyt tule mieleen muita. :|
Erkhart
kyl ne superin korit siihen menee.
Hpi nitro rs4 3, Micro
OzmO
Ok. Kiitos tiedoista!
Nii ja Mika: Mä haluun olla suht koht varma että ku meen ostelee noit kalliita koreja että se varmasti menee siihe autoon johon oli tarkotus... se vi****aa aika lailla jos ei sitte käykkää ja ei voi palauttaakkaa takas  :? Ja sama wb on siis tos rally:ssakin eli sen puolesta menis
Voihan tää tuntuu jankkaukseltaki...
Ymmärrän, tottakai, enkä mä voi luvata mitään, jos auton valmistaja ei lupaa että juuri se ja se käy, niin tuskin voi kukaan muukaan, paitsi jos on kokemusta aiheesta (mulla ei ole).
Eli jos haluat varman päälle, älä tilaa, mutta näyttäähän täällä olevan tietoa että menis.
Vähän jankkausta on, koska tästä aiemmin puhuttiin tästä jo aika lailla, no ei haittaa. Kerro sitten kuinka kävi - ja jos jostain syystä ei mene niin voithan yrittää myydä täällä forumissa sitten.
Good luck!
Erkhart
hiukan superi on kapeampi. (8mm)
OzmO
Joo nii näkyy olevan... oma rally n. 225mm renkaiden kohdalta leveä ja superi näkyy olevan 220mm.
Tower hobbiesin sivuilta (hpi:n 280mm kori):
Length:     19.50" (508mm)
Width:          9" (228mm) (at center)
Height:      5.27" (133mm) (un-cut)
Wheelbase:     11" (279mm)
Thickness:    .030 (before body is pulled)
Paljonkohan noi korit on sitte renkaiden kohalt leveitä (näkyy olevan 228mm keskeltä) et mahtuu renkaat kääntyy?
Voihan sitä avata jonkun verran renkaiden kohdalta jos ottaa kiinni. Laita slicksit alle niin mahtuu vielä paremmin ja aja asfaltilla
OzmO
No niin taas tullut hobbylinnasta mailia.
Ne saa sinne vaihdos ens viikon perjantaina tr-15 rallyn. Sitte ne voi varmaa sovitella siihen sitä koriiki, ja vähän kertoa miten se menee siihe. Ainaki ne näkee sit sen asian varmasti siitä heti, et käykö vai ei  :D
villespaa
Itse tilasin Hobbylinnan kautta Hpin 280 mm Porsche 911 turbo korin, joka sopii TR-15 rallyyn kuin nenä päähän.
Pyörän aukkoja jouduin siirtämään noin 2 mm mutta muuten sai leikata ihan rajoja pitkin. Vielä kun saan jälkitoimitus vanteet, niin kehtaa nostaa kirjahyllyyn....
- V -
OzmO
Siis oot jo leikannu sen korin... ja istuu todella hyvin vai??!! Pitänee laittaa tilaukseen kohta tuo skyline  :mrgreen: paljo muute piti köyhtyy tosta korista (hinta ja posti maksut?)?
Tilasitko hpi:n supersize vanteetki siihen? neki menee siihe rallyyn varmaan?
Alfa
Itsellä kori maalaamattomana postikulujen kanssa hobbylinnasta 35e.
Erkhart
onko kori kyoshon vai hpi:n
Alfa
Juu kori on HPI:n. Ja nyt lähden katsomaan  postista millainen se on. Olisin saanut sen aijemminkin mutta oli Oulussa maalauksilla.
OzmO
Minkä korin otit ja millaiseksi maalautit? Aika halpa tuo kori postikuluineen...
gekko
Kun nyt kerran koreista puhutaan, niin voisiko joku kertoa mistä saisi Pure ten alphaan koreja, muita kuin vakiokoreja? Kun oon nyt ajanut samalla korilla jo kohta kai neljä vuotta ja se alkaa olla aika ränsistynyt  :roll: . Mielestäni on tuo Kyoshon Honda Mugen aika hieno, mutta se on taas johonkin muuhun autoon...
Alfa
190mm koreja on tosi paljon ja pienellä sovittamisella sopii pure teniin monet korit. Rcnetin linkkien kautta löydän kauppojen sivuja ja niiltä kyselet.
gekko
henkka88
Mitäs mieltä ootte, että kantsiiko kori ensin maalata ja vasta sen
jälkeen leikata vai toiste päin? :?
Alfa
Ensin maalaat korin ja sitten vasta leikkaat sen.
WRC206
Minun mielestä ensin leikata ja sitten maalata.
Jos leikkaa maalaamisen jälkeen ja sattuu vahingossa sohimaan maalipintaa saksilla niin joutuu maalaamaan uudestaan.
- Tamiya solar car -
Ensin leikkaat ja sitten maalaat
