Kirjoittaja Aihe: Oulun seudun bensakoneet  (Luettu 652706 kertaa)
Poissa Iigor
Vs: Oulun seudun bensakoneet
« Vastaus #630 : 12.02.09 - klo: 19.23 »
Animal, miltä se tulppa muuten näyttää. Onko öljyinen, kauniin ruskehtava, vai elektrodit syöpyneet, vai jotain muuta?
Poissa animal
« Vastaus #631 : 12.02.09 - klo: 20.06 »
Kyllä se ihan ruskehtavalta näyttää. Ja öljyt pyyhin siitä paperilla poies. Ei se nyt mitenkään erityisen öljyinen silti mielestäni ollut. Tosin en ole ikinä ennen tulppaa nähnytkään, joten sikäli vähän paha sanoa.
Edit: Nyt kun kävin riittävän pimeässä kokeilemassa, niin kyllähän siellä himmeä kipinä näkyi. Mutta ei tuo vaan silti meinaakkaan käynnistyä. Ennen kumminkin käynnistyi todella helposti. Eli mitähän sitä sitten vois seuraavaksi kokeilla? Säätöjä en ole myöskään tehnyt kaasarin säätöihin vielä. Eli tehdasasetuksilla mennään.
« Viimeksi muokattu: 12.02.09 - klo: 20.17 kirjoittanut animal »
HPI Baja 5T + Spektrum DX3R
Poissa Iigor
« Vastaus #632 : 12.02.09 - klo: 20.35 »
Oliko tulppa märkä, kun otit sen irti? Miltä se lähinnä noissa olevia näytti: http://www.dansmc.com/Spark_Plugs/Spark_Plugs_catalog.html Semmonen tuli mieleen, että ootko kattonut ilmanputsaria, ettei se ole likomärkä, kun ollaan lumessa pöllyytetty.....
Poissa Iigor
« Vastaus #633 : 12.02.09 - klo: 20.40 »
..tosta vielä. Kun ajeltiin alkutalvesta, niin ajojen loppua kohti, piti kasarin alpään säätöa heittää aina laihemmalle, että kone pysyisi käynnissä. Tuo johtui juuri siitä, että ilmanputsari oli ihan lumesta märkä.
Poissa animal
« Vastaus #634 : 12.02.09 - klo: 21.09 »
Ilmanputsasari oli kyllä ihan kuiva. Ainakin pinnalta kokeillen. Pitänee varmaan sekin ottaa yöksi pois, jos se onkin sisältä jäänyt kosteaksi. Tässä on kuvia tuosta tulpasta:
Poissa animal
« Vastaus #635 : 12.02.09 - klo: 21.16 »
Jep, ilmanputsari oli kyllä kuiva sisältäkin, kun otin sen poies. Sillon ku tuo kone rupes hyytymään, niin se kumminkin starttas pari kertaa ja kävi muutaman sekunnin, eli sehän viittais siihen, että tulppa kyllä toimi. Oisko se voinu tukehtua liikaan bensaan? Jotenkin se tuntu sammuvan nopeammin, kun painoin kaasua. Eli pitäiskö sillon sitä tyhjäkäyntiruuvia säätää pienemmälle?
Poissa kemi
« Vastaus #636 : 12.02.09 - klo: 21.44 »
Mites se kipinä?
Löikö kipinää sylinteriä vasten, entä tuntuuko käteen jos pitää tulpanjohdosta kiinni?
Jos lyö kipinää niin kokeile käynnistää ilman ilmanputsaria. Jos mahdollista miim kiskase käymään hämärässä, kipinä näkyy paremmin. Onko tulpan hattu kunnolla kiinni johdossa joka tulee puolalata, entä ensiö johtu kiinni puolassa? Crossipyörissä nitkuu tärinästä poikki, saattaa mennä bajoissakin.
Pääseekö koneen säädöt pyörimään koneen käynnin aikana. (Mulla hajos moottorisaha seos ruuvin pyörittyä auki tärinästä)
Äkkiseltään toi tulppa näytti ihan hyvältä.
Anteeksi puuttuminen asiaan ilman bajaa mutta pienkone kokemusta sahoista ja muista 2 stroke vehkeistä.
Poissa Iigor
« Vastaus #637 : 12.02.09 - klo: 21.49 »
Moottorisahojahan nämä periaatteessa ovat :grin: Voi muuten olla kun se on aika uudenkarhea sulla, että kannattaa ruuvata säädöt ihan oletusasetuksiin. Älä koske vielä tyhjäkäyntiin. Lähtee kokeilemaan siitä eteenpäin.
Poissa animal
« Vastaus #638 : 12.02.09 - klo: 21.57 »
Kipinä siis näkyi hämärässä. Ja jonkunlaisen pienen sätkyn sain, kun paljain käsin pitelin kiinni jotenkin huonosti kipinää etsiessä. Ei kehtaa enää rivitalon pihassa illalla testata ilman ilmanputsaria näin myöhään, jos vaikka sattuis käynnistymään.  :p Koneensäätöruuvit ei ole kyllä pyörineet mihinkään.
Ja Iigor, en tosiaan ole kajonnut noihin asetuksiin ollenkaan, eli oletuksilla mennään. Hankala, kun itsellä ei ole mitään kokemusta vielä tämmösistä mistään moottorilaitteista. Tässähän sitä oppii, mutta näin aluksi on kyllä ihan pihalla. Kävisköhän Iigorille, että jos en huomenna onnistu töiden jälkeen autoa käynnistämään, niin kävisin sun luona? Sulla kumminkin kokemusta eri malliin, niin löytäisit vian varmaan helpommin.
Poissa Iigor
« Vastaus #639 : 12.02.09 - klo: 22.03 »
Juu passaa, jos vittit ajella tänne:)
Poissa kemi
« Vastaus #640 : 12.02.09 - klo: 23.27 »
Ja I itsellä ei ole mitään kokemusta vielä tämmösistä mistään moottorilaitteista. Tässähän sitä oppii,
Luulen että kun oot purkanut yhtämönta konetta kuin minä niin osaat paremmin kuin allekirjoittanut, ainakin jos saat saman määrän kasattua ( itse en ole aina saanut kaikkia purkamia kokoon )
Mahtavaa ku joku uskaltaa aloittaa homman rohkeasti ilman kokemusta ja vielä tunnustaa että opiskelee vasta, mäkin opiskelen vielä, uutta tulee koko aika!
Ihmetyttää jos kipinä on OK ja soppaa (bensaa) menee perille asti missä vika.
Jos puristukset puuttuu niin silloin ei lähde käyntiin, mites kannen tiiviste? Se kyllä menee harvoin 2 tahtikoneissa mutta joskus. Yleensa laatu tai asennus virhe.
Kun vedit käynnistintä niin sykkikö kokoajan (rätisee käteen vähä niinkuin papattimatto) eli joka kerta kun mäntä ylhäällä tulee kipinä? Ja anteeksi en huomannut sanoa että hanska voi olla kädessä (miel. kuiva) tuntuu kuitenkin.
Yleensä jos saa kipinän, bensaa ja puristus on kunnossa niin käynnistyy. Onko ajoitus kunnossa sytytyksessä? Siinähän on elektroninen sytytys, tarkista että puolalle tulee jännite ja maa kun vetelet käyntiin.
Hankala neuvoo näin topicin välityksellä.
(mies joka osaa VÄHÄN kaikke mutta EI mitään kunnolla!!!!!
« Viimeksi muokattu: 13.02.09 - klo: 09.31 kirjoittanut kemi »
Poissa Sammy__80__
« Vastaus #641 : 12.02.09 - klo: 23.45 »
iltoo
noista kuvista ei oikeen selviä tulpan kunto mutta kipinä tulee olla sininen ja voimakas. Tulpasta kyllä saa sätkyn vaikka olisi elektrodi poikki kokonaan. Mitä olen kuunnellu autoasi kun olet ajamassa ollut niin melko rikkaalla kyllä käy tulee sellasta booaus ääntä kun avaa kaasua ja tämähän karstoittaa tulppaa ja kylmä ilma vaikuttaa vielä kun noi pikku pannut ei tahdo lämmetä kunnolla pakkasessa vaikka antaa sikaa ihan kunnolla. itsellä mennyt pari kappaletta vakio lämpö-arvon tulppaa tän talven aikana vaihdoin pykälää kuumempaan tulppaan niin on kestänyt. Itse ajelin 3-4 tankillista sisään ja sitten pyörittelin suuttimet kohilleen et alkaa kunnolla kulkeen mitä nyt toi 23 kuutioinen kulkee :lol:
Tollasen tulpan kun hommaat niin kestää: NGK CMR7H kone kärkkäiseltä itse jouduin tilaamaan mutta sanoin että hommaavat hyllyyn useamman kun alkaahan meitä autoilijoita jo olla  :cool:
Poissa Iigor
« Vastaus #642 : 13.02.09 - klo: 07.01 »
Morot....
Vakiotulppahan on NGK CMR7H, ja siitä pykälää kuumempi CMR6H. Kun vaihdoin tohon kuumempaan niin sen jälkeen on ollut kaasarissa säätövaraa ihan hyvin. Vakiotulpalla kone piti olla melko rikkaalla, ja tyhjäkäynti täysillä, ja siltikin oli ongelmia koneen käynnissä pysymisen kanssa. Mun headkitin kanssa tuo ongelma vielä korostui, kun siinä on ne h**vetilliset jäähdytysrivat, joitten päällä vois paistaa vaikka kananmunia..:)
Poissa mikako1
« Vastaus #643 : 13.02.09 - klo: 07.46 »
Moro !
Katsokaa samalla kaikki pulttaukset ettei ole löysännyt niinkuin minulla.. uudessa moottorissa sylinteri irti.... ihme kun alkoi hyytyä  :grin:
Poissa animal
« Vastaus #644 : 13.02.09 - klo: 07.53 »
Kiitoksia paljon, että täältä löytyy avuliaita neuvojia! Olenkos käsittänyt oikein, että rikkaammalla tarkoittaa, että enemmän kierroksia tyhjäkäynnillä ja laihemmalla sitten tietenkin päinvastoin? Jos, niin omastakin mielestäni, kone saa liikaa bensaa. Joskus sisäänajon aikanahan kone yhdellä ajokerralla sammuili useasti ja nimenomaan helposti silloin, kun painoin kaasua. Pitänee siis ilmeisesti koittaa ruuvata tuota vähän pienemmälle, jos olen oikeassa tuossa aiemmin. Nämä testit teen siis kun olen töistä selvinnyt kotiin. Katsotaan sitten, että tuleeko reissu Iigorin luo.
Kyllä se kipinä näytti sykkivän kokoajan. Ja tosiaan varmasti hankala neuvoa netin kautta, vielä kun täällä päässä ei ole mikään asiantuntija.  :cheesy: Kiitos kuitenkin paljon neuvoistanne!
« Vastaus #645 : 13.02.09 - klo: 08.37 »
Ja muuten se kipinä näkyy (ja kuuluu) vaikka auringon valossa, joten jos pitää olla pimeetä että näkyy niin ei taida tulppa olla ihan täysissä voimissaan tai sitten puola/johdot/liitokset heikot.
Eihän ole kosteutta/hapetusta tulpan hatussa.
Tulpan kärkivälihän pitäis olla 0.6-0.7mm?
Heittikö mulla silmät, mutta kuvassa näytti olevan luokkaa 1mm kun kärkeen vertaa.
Rikkaammalla tyhjäkäynti laskee ja päinvastoin siis koskematta tyhjäkäynti ruuviin.
Ja jos sulla on vielä sisään ajo (perus) säädöt kaasarissa niin varmasti on liian rikkaalla normi ajoon. Mutta tokihan nuo säädöt on aika kone kohtaisia.
Poissa Iigor
« Vastaus #646 : 13.02.09 - klo: 10.10 »
Ota Mikako sunnuntaina se tutka mukaan, jos nyt päästäisiin mittaamaan niitä huippunopeuksia. Kumpi on nopeampi Ousan suoralla. Baja vai Mondeo......
Poissa Sammy__80__
« Vastaus #647 : 13.02.09 - klo: 11.10 »
moro moro  minun moka meni tulpan tyypit sekaisin täähän se on CMR6H  :mrgreen: hyvä että on noitä tarkkaavaisia silmiä paikalla  :cool:
Poissa animal
« Vastaus #648 : 13.02.09 - klo: 21.21 »
Niihän siellä Iigorin pajalla Bajalle tapahtui kummia ja moottori lähti hyrisemään. Tulppahan siitä oli mennyt. Kiitokset vielä avusta. Pitää käydä hankkimassa noita varastoon jokunen.
Poissa Iigor
« Vastaus #649 : 13.02.09 - klo: 21.26 »
Juu eipä mitään. Kiva että saatiin pelaamaan. Ei ois kyllä ulospäin arvannut, että oli hajalla. Oli melkein käyttämättömän näköinen. Löi kipinää ihme paikkaan sisäpuolelle....
Muuttelin omasta lelusta takarenkaiden kallistukset oletussäätöihin. Ei enää käänny vakioetusilla. Vaati piikkisiat eteen. On tuo Hightechin "voimaservo" aika rimpula, kun ei edes vauhdissa jaksa kääntää renkaita kunnolla ääriasentoon. Pitää vissiin alkaa tosissaan miettimään Rhinon hankkimista....
Toivotaan että servonrattaat kestää edes ens sunnuntain ajelut :undecided:
Poissa Habaku
« Vastaus #650 : 13.02.09 - klo: 21.32 »
Juu, älä enää emmi sitä servoa, rhino kehiin ja sillä selvä. Siinä ulostuloakselissa on myös paljon harvempi hammastus kun näissä muissa servoissa mitä itellä on ollu. Todella jämäkkää tekoa.
Poissa Iigor
« Vastaus #651 : 13.02.09 - klo: 21.40 »
Taidan ostaa itelle synttärilahjaksi, Näyttävät myyvän Rhinoon myös alumiinisia kansia, joilla saa parannettua servon jäähdytystä, mutta eipä taida ainakaan talvella tarvita...
Poissa Habaku
« Vastaus #652 : 13.02.09 - klo: 21.48 »
Juu, ja varaosaa näkyy kans savan jos tuon rikki saa. Moottorille onkin valmiina jäähy. Mistäs sen kannen löysit Iigor ?
Poissa Iigor
« Vastaus #653 : 13.02.09 - klo: 21.51 »
Poissa mikako1
« Vastaus #654 : 13.02.09 - klo: 21.54 »
No niin .......Animalinkin auto toimii taas ja nyt on sitten koko Baja kalusto valmiina kisaamaan :grin:
Ketkä tulee sunnuntaina radalle ousaan?
Poissa Iigor
« Vastaus #655 : 13.02.09 - klo: 21.56 »
Hep! Piikeillä tullaan :evil: Toivotaan että ne meidän kummut ovat sen verran painuneet, ettei tarvi sukeltaa läpi niistä.
Poissa Iigor
« Vastaus #656 : 13.02.09 - klo: 22.16 »
Tulpista vielä...sitä kuumempaa tulpaa suositellaan käytettäväksi normaaliolosuhteissa silloin, kun ei roiskita koko ajan urku auki. Elektrodin pitäisi pysyä CMR6H:ssa paremmin puhtaana (koska se on kuumempi = kikkareet palaa puhtaammin:) ). Eli eiköhän tuota ainakin talvella kestä käyttää koko ajan. Mulla ei ole ainakaan vielä kone tussahtanut....
Poissa Hohtimet
« Vastaus #657 : 14.02.09 - klo: 17.56 »
Moro!
Mihin aikaan olette huomenna aloittelemassa ajoja? (Kymmeneltä?)
Voisin tulla taas radalle kasvattamaan autokuumetta sekä kuvailemaan päristelyjä.
Poissa Iigor
« Vastaus #658 : 14.02.09 - klo: 18.15 »
Alotellaan kymmenen paikkeilla. Hyvä, että saadaan nostoapua radalle  :grin: Otan myös oman videokameran matkaan, jos viittit kuvata samalla silläkin muutamat otokset....
Poissa animal
« Vastaus #659 : 14.02.09 - klo: 18.19 »
Minä en huomenna kerkeä, kun on muuta menoa. Tänään kävin parkkipaikalla ajelemassa puolisen tuntia. Oli kohtuu hyvä pito. Lumi vaan pöllys melko paljon, vaikka nyt onkin jo kohtalaiset suojat olemassa. Pitää vielä suojia kehittää.
