Rc helikopterit.
Aloittaja Duster1, 30.07.08 - klo: 10.07
jkort
Lainaus käyttäjältä: MIKKELSONNI - 29.07.09 - klo: 13.58
tälläinen http://hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8467&Product_Name=HK-450_CCPM_3D_Electric_Helicopter_Kit sitä tuli hommattua ja ihan tyytyväinen olen ollut tosin nupin vaihdoin toisenlaiseen http://www.ehirobo.com/shop/product_info.php?cPath=173_175&products_id=6308.
just just, tuosta olenkin kuullut. Ja eikös tuohon käy sitten esikuvan päivitysosat, kuten juuri sinulla nuppi siinä. Mitä materiaalia tuossa on vakiona runko ym, jonkin sortin komposiitti? tuliko sinulla mitään tullimaksuja vai menikö summat alle tullirajojen?
MIKKELSONNI
Runko on muovia ja nuo sivulevyt alumiinia tähän hintaan ei tahdo mitään komposiitteja saada :wink:. mitään tulleja/veroja ei mennyt koska tilasin tarvittavat moottorin, noparin ja ynnämuun parissa erässä ja eri paikoista. Suurin miinus tuossa kopterissa on annettava lepatusakselille jaka on ihan vapputinaa tuossa alkuperäisessä nupissa.
HMS77
Tulipa tilattua elämäni ensimmäinen kopteri..
:grin: :grin: :grin:
jesi
Noh, kyllähän tuo teoriassa helikopterin määritteen täyttää.
Mut oikeesti kanavia on liia vähä  :police:
ToBy1
Justiinsa juu... Tuli tuossa lennettyä lamaV3:lla jossain 20m korkeudella. Sitten tuli tuulenpuuska (ennen tuulenpuuskaa peilityyni järvi). Kopteri karkaa reilusti yli puiden korkeudelle. Yritän sitä sitten saada takaisinpäin puiden yläpuolella tuotua. No sitten iskee laman tyyppivika eli lavat ottaa toisiinsa kiinni, ja kopteri tippuu rymisten alas yli sadan metrin päähän metsään... No menen etsimään sitä mutta ei sitä tietenkään löydy jotenka yritän etsiä sitä huomenna päivällä. :undecided:
Nyt tärkein: voiko se mennä rikki sielä ollessaan yön yli? Tarkoitan akkua yms?
Yritin kyllä etsiä sitä äänen perusteella (painelin kaasua) mutta ei siitä kuulu mitään.
Sellainen kertomus tältä illalta :evil:
Bonzer
No vesisade ei tee hyvää virrat päällä eikä muutenkaan akku saattaa kulua ja jos oikein huonosti käy ni tulee metsä palo jos lipo syttyy esim. veden aiheuttamasta oikosulusta. ei muuta  :embarrassed:
ToBy1
Vettä ei onneksi yön aikana sada. Ei ainakaan pitäisi sataa.
Bonzer
No huomenna pitäis ukkostaa koko päivä ainaki täällä etelässä.
kimantero
#128
kystäämpä tääläki kun kopterit.netissä ei kukaan vastaa.
eli ongelmana ois tämä. mulla on kokoon panona walkeran e22 harjaton motti/nopari, fs-th9x, HK gyro 401b  vai mikäse oli ja peränä orkkis harjallinen/2A noparilla. mulla ois epäilys että perämoottorin potku ei riitä pitään kopteria suorassa koska lähtee heti pyöriin paikallaan kun vähän yrittää nostaa ylös gyron asetuksia on sääjetty laidasta laitaan ja samoten ohjaimesta. eli mikä mahtas olla sopiva harjaton ja potkuri taakse että työntö voima riitäs pitään perän paikoillaan.
pienenä lisä vielä että gyrolta ei tuu kuin 4,95v talla poshjassa. lienekkö johtunee vastarista.
aika hiljasta. eipä siitä harjattomasta apua ollukkaan. :huh:
kallekaahari
Pienoinen topicin nosto, mutta kuitenkin.
Ostin verkkokauppa.comista Pegasus FXD kopterin. Lentoaika on vaan niin lyhyt (3-4min), että kaipaisin pidempää lentoaikaa. Latauskin kestää sen puoli tuntia, joten aika heikko suhde lentoaikaan verrattuna.
Katselin tuossa hieman akkuja ja koetin helikopterin kantokykyä. Ei se jaksa paljoa nostaa, mutta I-pod shufflen akku vaikutti hyvältä ainakin kokonsa puolesta. Painoa en akulle vielä ole löytänyt. Alkuperäisen akun kapasiteetti on vain 180 mAh, 3,7V. Shufflen akku olisi 250mAh tai 300mAh. Tuolla erolla saisi muutaman lisäminuutin lentoaikaan. Vielä jos löytäisi sopivan liittimen...
Tietääkös joku mitä nimeä tuollaisesta liittimestä käytetään:
Akku:
Ja seuraava kysymys kuuluukin, että mistä niitä liittimiä/akkuja saa? Tuon akun paino on tosiaan joku 10 grammaa. Vaakaa ei ole, mutta noin arvioiden.
Onkos teillä hyviä ehdotuksia kuvassa näkyvän kokoisesta akusta? Puhelimien pienimmät akut saattaisivat juuri ja juuri sopia, mutta painon kanssa voi tulla ongelmia...
jonu93
Lainaus käyttäjältä: kallekaahari - 15.06.11 - klo: 23.25
Akku:
tossa akkuja:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7570
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7569
noi painaa 10-11g.
ja kannattaa vaihtaa noihin liittimiin
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9630
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9631
kallekaahari
Nojoo tänään mittasin tarkemmin tuon akun painon, kolikoiden ja viivaimen avulla. Akku painaa 6 grammaa, mutta kopteri ei jaksa sen lisäksi nostaa 20 senttistä kolikkoa. 20 senttinen painaa siis 5,74g. Nuo 10-11 gramman akut alkavat olemaan liikaa. Löysin tuosta kuitenkin sopivan:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7568
väinö
Mä ostin joskun kai toissavuonna verkkokauppa.com:ista syma S026 kaksmoottorisen helikopterin.
Makso vaan 30 euroo mut on kyllä tosi hyvä. :shocked: Pystyy lentään ihan paikallaan.
jesi
#134
Tällä tulee joskus surratua:
En oo seurannu, että ovatko saaneet korjattua vialliset lavanpitimet jo, mutta kun jaksaa nii tarvii hoNmata:
Ja jos ei jaksa ite aina lentää, niin kannattaa hommata:
(tuolta tekijältä löytyy useampikin vilmi ja googlessa lisää)
Towerilla moinen keksintö on, tosin hintaluokka vähän eri kuin noissa markettien leluissa...
kallekaahari
Nuo infrapunakopterit eivät oikeen vakuuttaneet. Sisällä toimii ihan ok, mutta ulkona ainakin halvimmat mallit eivät enää kunnolla toimineet. Infrapuna pätki ja kopteri karkaili katolle.
http://www.verkkokauppa.com/fi/product/0310/cnrns/FXD-GE100-Pegasus
tuossa tulee 2,4 ghz radio, joten kantomatkaakin on vaikka kuinka. Samanhintainen suunnilleen kun tuo ensimmäinen vaihtoehtosi. Tyynellä säällä ulkona lentää komeasti. Sään on todellakin oltava tyyni, koska pienikin tuuli riittää siihen, ettei kopteri jaksa lentää vastatuuleen. Akku on tosin melko pieni ja lentoaikakin jää lyhyeksi (3-4 min). Lataus kestää taas sen 30 minuuttia. Muutama vara akku on tosin tulossa kiinasta, joten sitten näkee kauanko voi lentää kuudella akulla    :wink:  Ja jos kiinasta lisä akkuja tilailet, niin saa alle 2 dollarilla kappale.
Aloittelijalle nuo pikkukopterit sopii melkein kaikki. Voihan ne 2 tai 3 kanavaiset kopterit tietenkin olla helpompia lennättää, mutta usein halvemmista puuttuu gyro, joka vakauttaa kopteria. Se taas tekee 4 kanavaisestakin kopterista helpon lennättää ja tuon lennättämisen oppii nopeasti. Monta maahansyöksyä ja katon/lattian/seinän kohtaamista ''hieman'' rajummin on kestänyt, joten kestää paremmin kuin nuo halvimmat alle 20e kopterit. Takaroottoristakaan ei tarvi huolehtia, koska se ei pyöri, eli ei voi vaurioitua  :wink:
-rcmv-
Ok,kiitos neuvoista! :grin:
Hpi baja 5b ss
kallekaahari
Kysytään nyt varmistukseksi vielä, että minkälaisella virralla noita akkuja kannattaa ladata? Ajattelin jotain 500mA, koska taitaa usbista tulla maksimissaan sen verran tuolla kopterin omalla laturilla.
-rcmv-
Ostin tuon verkkokauppa.comin kopterin niin osaisko joku neuvoo miten sen saa liikkumaan eteen päin?Ei mene eteen kun trimmaus napista,muuten ohjaimesta ei mene  :undecided:
Kiitos jo etu käteen vastauksista! :cheesy:
Hpi baja 5b ss
kallekaahari
Työnnät oikeanpuoleista tikkua eteenpäin. Trimmaus niin, että kopteri pysyy paikallaan, kun käytät pelkkää kaasua. Jos ruuvia eteenpäin lennä, käy suosiolla verkkokaupassa vaihtamassa kopteri.
-rcmv-
Lainaus käyttäjältä: kallekaahari - 23.06.11 - klo: 17.47
Ei mene tikustakaan eteenpäin ,ainoastaan siitä eteen/taaksepäin säätö jutusta
Hpi baja 5b ss
kallekaahari
Kuitti ja helikopteri mukaan ja verkkokauppaa kohti siis...
-rcmv-
Lainaus käyttäjältä: kallekaahari - 23.06.11 - klo: 18.46
Joo,nyt ajoin niin menee eteen päin,mutta se menee liikaa,ei leiju paikallaan vaan menee hiljalleen eteen päin ,vaikka eteen/taaksepäin säätö on pienimmillään  :angry:
Hpi baja 5b ss
kallekaahari
Tuossa kuvassa, minkä löysin, niin alempien lapojen alla oleva ''muovinappi'', jossa on kiinni mustat tangot  alemmile lavoille, pitää olla painettuna sen alla olevaan kuulalaakeriin. Ja se kuulalaakeri on siinä muovihäkkyrässä, johon servon metalliset työntötangot tulevat. Joskus tämä ''muovinappi'' lähtee laakeristaan irti ja kopteri menee minne sattuu.
Lapojen pyöriessä katso myös, ettei mikään muukaan osa ole irti...
http://i1181.photobucket.com/albums/x434/HELIlview/68785.jpg
Tuossa kuvassa se on siis kunnolla kiinni laakerissaan.
Näissä koptereissa on semmoinen ominaisuus, että toiset lentävät eteen/sivulle/taakse paremmin kuin toiset...
-rcmv-
Muuten tuon lataus,siinä ohjessa lukee että valo sammuu kun se on täynnä(n.30min)niin miulla se vilkkuu 30 min päästä eikä sammu
Hpi baja 5b ss
-rcmv-
Joo nuo akut on tosiaan aika laiskat tuossa,jos joku tilee hk:sta akkuja tuohon niin lähen kimppaan,yv:hen ilmotusta  :cheesy:
Hpi baja 5b ss
kallekaahari
Juu minullakin vilkkuu. Ohjeissa lukee muistaakseni, että punainen ledi sammuu latauksen päätyttyä, mutta mulla ledi on vihreä ja se vilkkuu  :grin:
Harmi, että ehdin tilata jo akut...
-rcmv-
Lainaus käyttäjältä: kallekaahari - 23.06.11 - klo: 22.55
Ihan kiva kopteri on lennellä,kävin äsken ulkona lennättää,kivaa  :evil:
Hpi baja 5b ss
primeri
Lainaus käyttäjältä: kallekaahari - 21.06.11 - klo: 15.19
500mAh(2C eli 480mAh) on maksimi jolla akkua saa ladata.
Xray 808e | Venom Creeper | Chevrolet Silverado 2007 "axial"scale | Turnigy Talon V2
http://prmr.1g.fi
