Kirjoittaja Aihe: Sähkö puolen osaajaa vahvarin tekoon.  (Luettu 10948 kertaa)
Poissa historia
« : 06.09.08 - klo: 20.36 »
Tuommonen olisi tarkoitus tehdä. Kitara/basso vahvariksi siis.
Olisi kiva kuulla jos joku olisi jopa tehnyt tuolaisen, tai sitten edes apuja osien hankintaan.
Saako sellasta muovi levyä kaupasta missä on reikiä, josta vois tehdä johtojen kanssa nätin piirilevyn?
Poissa tapsa92
Vs: Sähkö puolen osaajaa vahvarin tekoon.
« Vastaus #1 : 06.09.08 - klo: 22.26 »
Tässä olisi kauppa josta saa vaikka mitä sähkökomponentteja yms. sähkötarvikkeita http://www.kouluelektroniikka.fi/ .
Poissa arion
« Vastaus #3 : 07.09.08 - klo: 01.22 »
Ton potikan arvot ei kuvasta selviä mutta niitäkin täältä:
http://www.yeinternational.fi/index.php?main=41&left=&right=&type=2&search=potentiometri&position=0&price1=0&price2=0&inStock=0&order=0
Paitti että tossa skemassa ei ole potikkaa... ilmeisesti menit vipuun tuon sisääntulojakin J1 kanssa?
Poissa historia
« Vastaus #4 : 07.09.08 - klo: 09.03 »
Poissa Sampomies
« Vastaus #5 : 07.09.08 - klo: 13.07 »
Joo, ei kannattais näemmä keskellä yötä katella noita.  :embarrassed:
Poissa historia
« Vastaus #6 : 07.09.08 - klo: 13.10 »
Jos haluaa, niin voiko tuohon pariston + johtoon laittaa katkaisimen? Ihan vaan rekvisiitaksi :)
LM386 - .     Hinta: 2,00 €/kpl
Valittu: 1 kpl
KAIUTIN 77mm - 77mm*8 OHM 0.5 WATT    Hinta: 1,50 €/kpl
Valittu: 1 kpl
47uF 10v - ELKO PYSTYMALLI    Hinta: 0,15 €/kpl
Valittu: 2 kpl
11084 - em63s-6.3mm monojakki/runkoliitin    Hinta: 1,00 €/kpl
Valittu: 2 kpl
8 pin - normaali matala profiili    Hinta: 0,20 €/kpl
Valittu: 1 kpl
11996 - paristoneppari 9V.    Hinta: 0,60 €/kpl
Valittu: 1 kpl
Nuo ja sitten johtoa, patteri, ja sitten kyhätään maadoitus ja koppa tuolle.
Voiko maadotuksen tähän niin että laittaa nuo kaikki v- merkit samaan rautapalaan josta ne ei sitten enään jatka kulkuaan. Vai pitääkö jokanen laittaa omaansa?
Ja sitten se on/off nappi jos haluaa.
« Viimeksi muokattu: 07.09.08 - klo: 13.34 kirjoittanut historia »
« Vastaus #7 : 07.09.08 - klo: 13.35 »
Mistä vastuksista???
Poissa historia
« Vastaus #8 : 07.09.08 - klo: 16.43 »
Juu se ei bebecin sivu ei suostu muuttumaan vaan se menee tuollalailla kokoajan.
Joten jos haluaa auttaa niin menee sinne sivuille ja hakuun laittaa 47uf ja kertoo mikä mun pitää ottaa.
« Vastaus #9 : 07.09.08 - klo: 16.47 »
En mä sitä, mutta kun tuossa skemassa ei ole yhtään vastusta....
Tarkoitat siis konkkia?
Otat minkä vaan 47uF 16V 105C/85C elektrolyytin....
« Viimeksi muokattu: 07.09.08 - klo: 16.50 kirjoittanut AE-Mod »
Poissa historia
« Vastaus #10 : 07.09.08 - klo: 16.48 »
No perskeles, eikös ne olekkaan vastuksia?? Onko sen oikea nimi konki? Ja millaset siihen sitten pitää laittaa?
« Vastaus #11 : 07.09.08 - klo: 16.53 »
Konkka -> Kondensaattori. (eng. Capacitor) siksi se merkataan skemassa kirjaimella "C".
47 uF -> 47 Mikro-Faradia (kapasitanssi).
Poissa historia
« Vastaus #12 : 07.09.08 - klo: 17.01 »
Passaako
« Vastaus #13 : 07.09.08 - klo: 17.15 »
Ota 16V -malli mielummin.
Poissa historia
« Vastaus #14 : 07.09.08 - klo: 17.41 »
Ok kiitti. Voiko maadotuksen tehä niin että laittaa nuo johdot mitkä pitää metallirunkoon vaan kiinni?
Poissa historia
« Vastaus #15 : 07.09.08 - klo: 17.49 »
Valittu: 1 kpl
Valittu: 1 kpl
47uF 16v - ELKO PYSTYMALLI    Hinta: 0,15 €/kpl
Valittu: 2 kpl
11086 - ES63S-6.3mm stereojakki/runkoliitin    Hinta: 1,00 €/kpl
Valittu: 2 kpl
Valittu: 1 kpl
Valittu: 1 kpl
NO:103-PISTE - REIKÄPIIRILEVY 100*160mm PISTERASTERI    Hinta: 4,50 €/kpl
Valittu: 1 kpl
Tuommonen ja sitten vielä joku kuuskytluku henkinen katkaisin :)
« Vastaus #16 : 07.09.08 - klo: 18.01 »
Noilla pärjää...
Paitsi että vaihdat tuon jakin monoksi.
Kytket kaikki maapisteet yhteen.
kytkimellä varustetulla jakilla vahvistin kytkeytyy automaattisesti päälle kun plugi tökätään sisään.
Tällöin kierrätät kaikki maapisteet jakin kytkimen kautta...
Jos tuntuu liian hankalata, voit toki käyttää erillistä kytkintä.
Poissa historia
« Vastaus #17 : 07.09.08 - klo: 18.07 »
Ok kiitti. Mihinköhän tuo output pitäis sitten laittaa? Ei näy tuossa kaavassa, mutta tuo vahvarihan on kopio tästä:
Sitten tietty ohutta johtoa...
On muuten kumma ettei bebekistä löydy johtoa.
« Viimeksi muokattu: 07.09.08 - klo: 18.10 kirjoittanut historia »
« Vastaus #18 : 07.09.08 - klo: 18.24 »
Tuosta selviää miten output saadaan rakennettua tuon 386:en kanssa....
Kannattaa myös lukea tuon piirin datalehti.
http://www.beavisaudio.com/Projects/NoisyCricket/MarkII/NoisyCricketMarkII_RadioShack_Rev2.pdf
« Viimeksi muokattu: 07.09.08 - klo: 18.44 kirjoittanut AE-Mod »
Poissa historia
« Vastaus #19 : 07.09.08 - klo: 18.31 »
Ei ymmärrä  :angel:
Voitko selittää?
« Vastaus #20 : 07.09.08 - klo: 18.37 »
Kannattaa nyt vain tehdä tuon alussa postaamasi skeman mukaan yksinkertainen laite.
Sitten kun taidot ja tiedot karttuu ajan myötä, voi siirtyä jo monimutkaisempiin vehkeisiin....
Poissa historia
« Vastaus #22 : 07.09.08 - klo: 18.45 »
Juu okei, teen tuon iisimmän. Saa nähä miten jytää :) Huomenna tilamaan.
Vielä varmistus, eli kun teen metallirungon, niin nuo johdot mitkä näkyy tuossa tinataan vaan metallirunkoon kiinni?
Poissa historia
« Vastaus #23 : 07.09.08 - klo: 20.47 »
Alkaliparisto Ultra-Power 9V PP3/6LR61/6LF22 _V4022U
Paristoliitin, I-malli 6F22/6LR61/PP3 _006P-I
Päätevahvistinpiiri 0,25W DIL-8 _LM386N
IC-holkkikanta 8-nap. _1808
2x Elektrolyyttikondensaattori, pystymalli 47_F 25V R-2 _P-47-25
Monojakki, metalli 6,3mm _MJ6.3M
Vipukytkin 15A 250Vac 1xON-OFF _S631
Pienoiskaiutin 101,2mm, 8ohm 2W _SP100-8R
Kytkentäjohto 0,75mm_ keltainen _AJ0.75-KE
Kytkentäjohto 0,5mm_ keltavihreä _AJ0.5-KEVI
Täpläkuparoitu kytkentälevy 100x160mm _HPR160
Mitä mieltä AE-Mod ja muut, miten toimii?
« Vastaus #24 : 07.09.08 - klo: 20.53 »
Hyvin toimii.
Poissa historia
« Vastaus #25 : 07.09.08 - klo: 20.55 »
Kiitti
Poissa historia
« Vastaus #26 : 07.09.08 - klo: 21.10 »
Tilaus lähti
Poissa historia
« Vastaus #27 : 09.09.08 - klo: 17.27 »
Laitanko siis kajarista plus vai miinus navan maadoitukseen?
Mistä tiedän mikä on 1 mikä 2 jne. kun tuo ic piiri tuossa on kolmio?
Poissa Sampomies
« Vastaus #28 : 09.09.08 - klo: 17.52 »
Siinä ic-piirissä on sellainen pieni puolipallon muotoinen syvennys. Kun laitat sen ylös niin vasemmalla ylin jalka on 1 ja oikealla ylin 8.
Poissa historia
« Vastaus #29 : 09.09.08 - klo: 17.58 »
Ai niinko näin:
1 8
2 7
3 6
4 5
