Talvi lähestyy,vinkkejä ajoon.
Aloittaja matecci, 09.09.08 - klo: 22.56
pukki81
Pistä piikit sisäpuoleta läpi niin pysyy ja on pitoakin.
Fillarimies
On aika sitkasta kumia tuo, että ei ne riko.. Kesäksi vaan pitää laittaa insertit sisälle, että ei oo ihan tussut renkaat :grin:
Voi ne laittaa sisäpuoleltakin läpi, ois vaan aika paljon isompi homma. Nytkin sai käyttää ihan raakaa lihasvoimaa noiden laittamiseksi renkaan läpi :undecided:
Nparts
Itse porasin reiät ja sitten ruuvasin sisäpuolelta läpi ruuvit.
Ihan älytön pito jäälläkin, voimansiirto ei oikeen tykkää näistä piikkirenkaista. :azn:
pukki81
Lainaus käyttäjältä: -rcmh- - 16.11.08 - klo: 22.02
Juu tätä samaa tuumasin, että kuinka nopeasti vetarit ja kardaanit on poikki? Varsinkin noilla laparenkailla.
Eipä ne laparenkailla vielä niin kovilla ole kuin kunnon piikkirenkailla.
Nuo omat piikkirenkaat ei sudi edes jäällä, niin siinä on vetarit ja laatikko kovilla.
Qazu
#36
Jos ruuvit tai naulat laittaa ulkopuolelta niin on vaarana että se ruuvi irtoaa. Sitten sillä prosentin todennäköisyydellä irrotessaan lentää umpinaisten ajolasiesi ainoasta reiästä ja puhkoo molemmat silmät kimmotessaan flipperin lailla. No.. ehkä vähän liioiteltua, mutta minä ainakin laittasin ihan turvallisuuden takia ne sisäpuolelta.
Aikanaan tuli mopoon rakennettua pulttirenkaita. Itselläni ei ollut tossumopoa, jossa pulttirenkaat oli paremmat johtuen leveämästä kumista joka oli samalla jäykempi ja siinä pystyi käyttämään leveämpi kierteistä pulttia niin että se ei puhkonut sisuskumia. Suzuki S:ään ei ollut järkevää laittaa ohuesta renkaasta johtuen 13mm muttereita/pultteja (M10?) vaan laitoin 8mm pulteilla/muttereilla ja ne taittui ainakin takapyörässä alta sekä puhkoi kumin. Eturenkaassa ne toimi paremmin ja kesti pitkään ennen kuin sisuskumi hajosi.
Itse rakentaisin pulttirenkaan niin, että ottaisin pieniä pultteja ja lukkomuttereita (M2 tai M3 -kierre esim.) sekä siihen sopivia leveähköjä aluslevyjä. Poraisin niille reiät renkaaseen ja kiinnittäisin sisäpuolelta. En ostaisi kovin pitkiä pultteja pyörivän massan takia ja kun rc-autoissa ei pultinkantojen tarvitse olla pyöreitä tai niitä suojata sisuskumilla toiselta sisuskumilta niin valitsisin sellaisen kannan joka on saatavilla olevien työkalujen kannalta helpoin kiinnittää. Kiinnityksen jälkeen ohut pultti olisi helppo katkaista viistoon läheltä mutteria jolloin purevaa pitoa saisi ruhtinaallisesti ja vaikka pultit kuluisikin niin kovin merkittävästi pito ei häviä vaikka terävä viistouma hioutuisikin. Tässä teoriassa - kokeillut en ole vielä mutta uskoisin että toimii ja todennnäköisesti rakentaakin tuollaiset.
nnikkem
Ise laitan Satmppaani lumi ketjut, kullä pitää! Vielä ne kunnon ketjut hankkimatta, mutta kokeilu versio on hyvä! Sitten, kun renkaat on kulunu, voisi tuota piikkihommaakin kokeilla.
maginone
#38
Lainaus käyttäjältä: thorak - 17.11.08 - klo: 21.16
Miten mahtaa pitää jäällä ajaessa?
Itse aloitin RC-autoharrastuksen vastikään ja odotukset talviajelusta korkealla.
Tarkoituksena tehdä jäärata rantaan mutta edelleen auki mikä olisi "riittävä" rengas?
Ruuviratkaisu kuulostaa työläältä ja hieman vaaralliselta irtoavien ruuvien takia :sad:
Tosiaaan ei hajuakaan kuinka pitää ketjuilla jne...
Mitkä olisivat hyvät ketjut Losi LST2:lle?
Losi LST2
nnikkem
Lainaus käyttäjältä: maginone - 17.11.08 - klo: 22.19
Pito on hyvä, kyllähän se pikkuisen sudittaa, joka ei ole pahitteeksi, mutta liikku myös, tosin en ole viellä jäällä kokeillut, mutta kyllä se sielläkin pitäisi liikkua! Toki siihen voi lisäillä niitä piikkejä jne... Tämäkin on aika työläs, mutta laitampas hieman ohjetta
1. Ota kananverkkoa, mallaa rengasta kananverrkkoon, että voit ottaa sopivan levyisen palan.
2. Sitten leikkaat sopivan levyisen palan. Leikkaa sitten kananverkon leveys suunnasta, leveys suunta riittää hyvin!
3. Sitten mallaat ja kierrät kananverkon renkaan ympäri.
4. Kiinnitä kananverkko jollain mikä kestää, itsellä ei aluksi pysynyt paikoillaan, mutta kun sidoin kananverkon alumiinilangalla, niin kyllä pysyy! Itse laitoin alumiinilangan vanteiden reijistä (Autohan on Traxssa Stampede) ja sitten kananvekon päälle ja sidoin. Toki tuon kiinnittämis tavan voi itse soveltaa, mutta näin minä tein.
Voisin laittaa kuvan, mutta en osaa!  :angry:
Ps. Sitten hän ne saattaa hieman näyttää sotkuisilta, kun kananverkko menee alemman verkon päälle, mutta pito sen mukainen lumella, ja jäällä!
maginone
Kuvia ehdottomasti :shocked:
Valitset LISÄTOIMINNOT tosta vasemmalta alaalta kun kirjoitat viestiä ja sieltä sit LIITE kohtaan osoitat sen kuvan koneesi levyltä ja TALLENNA.
Losi LST2
nnikkem
#41
vattenfall KOKEILU!
nnikkem
Pieleen meni! En pysty valitsemaan sitä oikeaa kuvaa! :angry:
nnikkem
Tossa olisi kuva, "ketjut" pitävät hyvin, ja, kun kiinnitätte alumiinilangalla, niin ketjut pysyvät oivasti autossa
nnikkem
nnikkem
Sami L
Melko onnistunutta, että osaat linkittää kuvan koneelta, mutta et osaa valita oikeaa kuvaa.
Pitäisköhän ehkä valita joku muu kuva kuin tuo missä on ylivalotettuna speden konehuone? Jos tuosta nyt selvää saa.
nnikkem
http://s376.photobucket.com/albums/oo209/Stamppa/?action=view&current=0.jpg
Tuolla on kuva, se onnistui! Katsokaa kuva vain, älkää muuta! Tuon näköiset, hyvä pito! Vielä, että tuo kananverkko on sitten kiinnitetty alumiinilangalla! Kommenttia!
SamiL: Kuvaa ei pystynyt valitsemaan! Kuva on myös otettu kännyllä, kun nopeasti räpsäytin!
Penguin
Lainaus käyttäjältä: thorak - 18.11.08 - klo: 17.08
Tuossahan on ihan hyvä lähtökohta ketjuiksi. Hyvää varmasti on keveys, mutta pureeko tuo sitten tarpeeksi etenkään jäällä. Myöskin kiinnitys jää vähän arveluttamaan.
Tässä yksi esimerkki tavallisesta henkilöauton lumiketjusta. Pitkittäinen ketju on tarpeen ohjautuvuuden ja sivuttaispidon vuoksi. RC-autossa varmaan voisi olla tiheämpi kuin tämä eli jotain samaa tyyliä kuin thorakin ketjuissa on. Jos ei olisi noita projekteja jo riittävästi talvelle, niin voisi tehdä oikeasta ketjusta (3-4 mm lenkkikoolla) lumiketjut. Kiristys kuten oikeissa henkilöauton ketjuissa sekä renkaan sisä, että ulkopuolelta. Itseasiassa sisäpuolella on monesti vain lukittava teräslankarengas ja kiristys tehdään ulkopuolelta. Vanteen läpi ei vedetä mitään ketjua tai muuta kiristintä. Se takavetoinenkin kaivannee eteen jotain pitoa lisäävää, että ohjautuvuus on parempi. En tiedä toimisiko ketju sielläkin.
nnikkem
#49
Puree tarpeeksi hyvin jäitikköiseen tienpintaan. Itsekin ajattelin juuri noita oikeita lumiketjuja, mutta minun tuurillani sopivaketju oli tietenkin loppunut... Kiinnitys ei ole nyt mikään hienoin, mutta mainitsin sen viestissä, toki tuo kananvarkko saattaa hieman lähteä leviämään sivulle, mutta ei niin paljon, että osuisi esim. jousiin. Kovalla hangella tämä erityisesti on perfekti, nimimerkillä kokemusta on! Sitten, kun tulisi ne "kunnon" lumet, voisi ne oiket lumiketjut laittaa, jotta ei tarvisi märällä asfaltilla ajaa... Toivoisin, että kehittelemästäni "kejusta olisi hyötyä! :wink:
EDIT: Miten muuten vastarin, ja noparin saa tungettua ilmapalloon? Pitääkö pallosta likata se putki pois?
ax foff
nastat kumeihin niin luulis menevän ja hirveeta off topiccia
svg27
Fg marderiin tuli tehtyä viime talvena ruuveista piikit. Hyvin piti jäällä, mutta rupes irtoamaan rengas jäästä jos vähän kovalla maalla kävi kuluttelee niitä piikkirenkaita...
Hyvin kesti voimansiirto+rattaat.
|HN X2|Slash|
kanavaari
Pitäiskö laittaa vielä renkaan keskellekkin ruuvit? kokeilemallahan sen saisi selville
onko pitoa  muttei ole kelejä, pelkkää vettä ja liejua.
pukki81
Hmm kuvassa näkyy tuollaista pientä haitarikumia, voisikohan sitä laittaa vetareiden päälle?
Miten olette tiivistäneet tuon radiolaitteiden kotelon? Yleensä kotelon pohjalle ilmaantuu jonkun verran vettä.
Jabe
#54
Kannattais kattoa ihan oikeasta nastarenkaasta, että miten siinä se nastakuvio menee, jos haluaa parhaan pidon...
Tuo yllä oleva kuva muistuttaa lähinnä punkkarin tukkaa...
Tässä olis nokian renkaasta kuva.
Tuosta sinitarra kokeilusta, että ei välttämättä toimi parhaiten akun ja noparin johtojen suojana, kun johdot liikkuu, niin sinitarra irtoaa hiukan johdosta.
Mutta se toimii oikein hyvin jos haluaa vastarin liittimet suojata, tai lipo-akun tasausliittimen, ja esim dean liittimen taakse.
Painelee siihen liittimen päälle klöntiksi vaan, niin hyvin toimii.
e. Tässä hiukan näkyy tuo sinitarra, deans-liittimissä, tasausliittimessä ja vastarin liittimien päällä, ja tuo ongelma noparin johtojen kanssa näkyy myös.
RCDF.tk -RC Drifting Finland-
Fillarimies
Ite valoin vastarin ja noparin silikooniin. Pitäs pitää isoimmat vesipisarat ulkona :tongue:
Nparts
maginone
#56
http://www.misbehavin-rc.com/pit-lane/chains/g-chains.asp
tai
http://cgi.ebay.com/HPI-Savage-T-Maxx-E-Maxx-RC-Snow-Tire-Chains_W0QQitemZ380080054157QQcmdZViewItemQQimsxZ20081109?IMSfp=TL081109101007r22705
Ei luulis olevan hirmu vaikea rakentaa mut ainut vaan on se ettei ole mitään tietoa auttaako nämä yhtään jääradalla? Kokemusta RC autoista 2vko:a  :mrgreen:
Losi LST2
nnikkem
Lumella inakin kelpaa! K-Raudassa myytiin juuri tuota ylemmän linkin kuvan ketjua, oli varmaan isompaa, mutta pitänee käydä uudestaan vilkaiseen, ja kysyä, että voiko niitä tuosta vaan yhdistaa... Niin siinä olikin juoksuhimta, kalliiksi tulee...
pukki81
Luulisi laparenkaiden olevan kovemmat lumella? Ehkä estävät autoa uppoamasta pohjasta kiinni syvällä lumella?
nnikkem
Laitattekos talvella ajaessanne Stampeden korkeuden maximiin? itse laiton takaa toiseksi sisimpään reikää, ja eteen laitoin sisimpään. Lähinnä, että tietäis miten menee, ja ei tarttuisi pohja kiinni lumeen... Voisin myö laittaa joskus Bash videon, kun ajan niillä kananverkkoketjuilla. Pitää vain odottaa, että kunnon pakkaset tulee, niin voisi saada kunnon viideon. oliko ensi viikoksi luvattu n. -20 ! :shocked:
