Kirjoittaja Aihe: Talvi lähestyy,vinkkejä ajoon.  (Luettu 305704 kertaa)
Poissa maginone
« Vastaus #90 : 26.11.08 - klo: 14.58 »
Eli tarkoitus olisi tehdä niiti & prikka nastat Masher 40 Series renkaille. Tein tollaisen hahmotelman mihin kohtaa niitti tulee ja toivoisinkin asiantuntevilta kommentteja?
Niitti(teräs piikki alumiini hattu sisäpuolelle prikan kanssa+liima) katkaistaan 3-4mm pituuteen.
 :roll:
« Viimeksi muokattu: 03.12.08 - klo: 13.20 kirjoittanut maginone »
Losi LST2
Poissa Dethlock
« Vastaus #91 : 26.11.08 - klo: 17.39 »
Itse jättäisin tuosta joka toisen rivin pois. Omiini tuli liikaa piikkejä ja ajettavuus on aika olematon.
Poissa Sysi
    • OSPA ry
« Vastaus #92 : 26.11.08 - klo: 17.47 »
Piikeissähän pitää olla purevuutta, jos on liikaa eivät saa tarpeeksi pintapainetta aikaan. Jousittamaton massa myös heikentää ajettavuutta.
Jere M
Poissa maginone
« Vastaus #93 : 26.11.08 - klo: 18.35 »
Eli tarkennusta olis kiva saada sinun tekemistä nakeista:
* kuinka paljon piikkejä/rengas?
* Rengasleveys?
* kuvia jos on?
Losi LST2
Poissa HMS77
« Vastaus #94 : 26.11.08 - klo: 19.17 »
Tuli tehtyä Stampedeenkin nastoitus, joka renkaaseen 10 kpl 3,5x30mm peltiruuveja vanteen sisäpuolelta läpi, jolloin "nastoiksi" jäi n. 3mm ulkonema. Puree muuten hyvin, pito on lumellakin aika mieletön. Eipähän lähde ainakaan ruuvit litomaan kun ovat vanteessa kiinni ja vielä pikaliimalla kumissa ettei kumi ala vetämään donitsiksi.
Vielä kun pääsis ihan jäälle kokeilemaan pitoja, tuo lumessa ajaminen kun aiheuttaa mielettömät lumikerrostumat auton rakenteisiin.
Poissa Dethlock
« Vastaus #95 : 26.11.08 - klo: 19.52 »
* Rengasleveys?
* kuvia jos on?
Ruuveja on nyt enää 24 per rengas, koko aika lähellä noita sinun kumejasi. Itselläni yksi rivi keskellä kumia ja yksi kummassakin reunassa.
Ruuvit on siis näin:
x   x
  x
x   x
  x
x   x
Nopean testin jälkeen pitoa ja kontrollia aika reilusti enemmän kuin alkuperäisessä jossa nastat oli about näin:
xx x xx
 xx xx
xx x xx
 xx xx
Kuvaa voin yrittää jossain vaiheessa mutta tänään ei natsaa.
Poissa maginone
« Vastaus #96 : 27.11.08 - klo: 11.35 »
Nyt vähennetty hieman nastamäärää(45kpl/rengas).
Kumpi vaihtoehto parempi A vai B?
Kommentteja asiantuntiolta :afro:
Keskirivi antaa pitoa nopeassa vauhdissa(ja kun sutii) ja siitä ei varmaan tuon enempää kannata tinkiä?
Nastamäärät samat molemissa mutta:
A:ssa 6 eri pitokohtaa renkaalla
B:ssä 8 eri pitokohtaa renkaalla
Pitäiskö vielä vähentää määrää sillä tarkoitus olisi ajaa AINOASTAAN jääradalla tossa läheisellä järvellä?
« Viimeksi muokattu: 27.11.08 - klo: 21.42 kirjoittanut maginone »
Losi LST2
Poissa Qazu
« Vastaus #97 : 28.11.08 - klo: 12.16 »
Itse laittaisin vähän vähemmän piikkejä renkaisiin. Onko keskellä riittävästi kumia että tukevasti saa kiinnitettyä? En tiedä olisiko se paras vaihtoehto. Laittaisin joko vuorotellen laidoille tai jos keskelle voi laittaa niin kierrättäisin laidalta toiselle esim näillä tavoilla:
X 0 X
X 0 X
X 0 X
X O O
O X O
O O X
O X O
X O O
X O O
O X O
O O X
X O O
O X O
O O X
X O X
O X O
X O X
O X O
EDIT: eipä noita taida kaikkia pystyä toteuttaman, kun hakut on eri kohdissa.
« Viimeksi muokattu: 28.11.08 - klo: 12.20 kirjoittanut qazu »
« Vastaus #98 : 29.11.08 - klo: 22.05 »
Dosa mietin, jos ruuvaa Stampedeen ruuvit renkaaseen, niin voihan käyttää myös sitten tavallisenakin renkaana, ettei ruuvit pilaa niitä? Kuika pitkäå ruuvi voisi olla minimissä? Nyt, kun tota loskaa tuli, ja kaikki jääty, niin ei pidä toi kananverkko, niin siksi kysyin. Kannattaako eteenkin laittaa ruuvit?
Poissa Dethlock
« Vastaus #99 : 30.11.08 - klo: 16.28 »
Stamppihan on takatuuppari? Itse laittaisin keskelle eturengasta yhden rivin. Uskoisin että auttaa kääntymisessä mutta minulla ei ole kokemuksia kuin nelivedoista.
Poissa maginone
« Vastaus #100 : 10.12.08 - klo: 13.45 »
Lisää vaihtoehtoja  :lol:
Tälläi ei tulisi niin paljon nastoja ja pito voisi olla parempi jäällä mihin se on tarkoitettu?
Kumpi näistä parempi vaihtoehto!!
COMMENTS!!
Tuolla aikaisemmin oli pari muutakin versiota A, B mutta ilmeisesti niissä oli liikaa nastoja?
« Viimeksi muokattu: 10.12.08 - klo: 13.49 kirjoittanut maginone »
Losi LST2
« Vastaus #101 : 10.12.08 - klo: 17.00 »
puolet noistakaan nastoista ja ylemmän kuvan valikoiman lamelleihin
vertaa painoja ennenku liimaat kii
Poissa Casull
« Vastaus #102 : 11.12.08 - klo: 00.05 »
Tässäpä minun talvirengasvalikoimaa:
Ensin ketjut:
Ja nastat:
(kuvia klikkaamalla isommaksi)
Kumpiakaan en ole vielä päässyt kokeilemaan mutta uskoisin ainakin
nastojen toimivan lumipolanteella jotenkin.
Renkaat ovat ainakin riittävän jäykät.
Sisäpuolella on vanhojen sileiden renkaiden kulutuspinta tukena insertin ja ruuvinkantojen välissä.
Ketjuilta en suuria odota, kunhan askartelin ajankuluksi.
Nollakelillä voivat ehkä toimiakkin.
Piikkien lisääminen noihin ketjuihin on kyllä suunnitelmissa.
Keksisi vain vielä konstin miten estää piikkien "kaatuminen" renkaan
ja maan välissä.
« Viimeksi muokattu: 11.12.08 - klo: 00.09 kirjoittanut Casull »
Poissa hk
« Vastaus #103 : 11.12.08 - klo: 01.24 »
Ei kannata myöskään sitä pipaa unohtaa! ;)
Tampere.
Poissa Koiranputki
« Vastaus #104 : 11.12.08 - klo: 02.13 »
 Täällä mennään tälläisillä.
Nuo nasta  muodostaa kumpaankin reunaa siitit
2 jonoa vaikka näyttävät olevan samassa linjassa.
Nastan kärki noin 3-4mm ulkona, ei kaadu :)
« Viimeksi muokattu: 11.12.08 - klo: 02.16 kirjoittanut Koiranputki »
R O M P T O R I L L E   tästä
Poissa maginone
« Vastaus #105 : 14.12.08 - klo: 15.43 »
Tässä kuva (kaverin tekemistä nakeista) miten tarkoitus tehdä jäärata renkaat. Itse teen tosin leveille Masher 40 Series nakeille koska en halua vekslata heksien kanssa(20mm heksit on harvinaiset). Toiset tierenkaat pitää saada vaihdettu nopeesti tarvittaessa that´s it.
Niiti ja prikat vastapuolella... Vielä ei ole päästy kokeilemaan noita renkaita pitääkö vai ei.
« Viimeksi muokattu: 15.12.08 - klo: 14.26 kirjoittanut maginone »
Losi LST2
« Vastaus #106 : 14.12.08 - klo: 20.11 »
Olen tuossa askarrellut ketjuja Stampedeeni, laitoin joka viidestä vanteen reijästä ketjut. Mittasin ketjut, että ovat kireälää. yvin ovat kestäneet, auto liikkuu mukavasti, kun on hieman lunta maassa.
Poissa Munkki
« Vastaus #107 : 14.12.08 - klo: 22.00 »
Pistättekö noi ruuvit tai nastat pelkkien kumien läpi vai myös vanteista?
Poissa Matti Räsänen
« Vastaus #108 : 14.12.08 - klo: 22.22 »
Vain renkaasta. edit. eli kumin läpi
Poissa matecci
« Vastaus #109 : 14.12.08 - klo: 22.47 »
Tämä saattas olla enemmän noobikysymys sarjassa,mutta onkos niitä laparenkaita 1/8 crossareille? Ja onkos joku kokeillut laittaa niihin nastoja lapojen väleille?
« Vastaus #110 : 15.12.08 - klo: 00.06 »
Mun tietääkseni ei ole 1/8 crossareille tarkoitettuja laparenkaita, vai onko?
Itse en laittais lapojen väliin nastoja, saattaa kumit vaan revetä.
Poissa matecci
« Vastaus #111 : 15.12.08 - klo: 11.42 »
Jos nyt ei tehdasvalmisteisia laparenkaita löydy niin onkohan mitenkään mahdollista fiksailla jotkin 1/8 crossariin käypäseksi? Onko kyseisten renkaiden lavat miten kovia vai saako esim. sormivoimin helposti "litistettyä"?
« Vastaus #112 : 15.12.08 - klo: 12.50 »
Ainakin Pro Linen Sand paw lapakumit on aika pehmeitä, lavat saa melko helposti taiteltua.
Poissa pukki81
« Vastaus #113 : 15.12.08 - klo: 16.44 »
Kyllä noilla on ajatettavuus kovalla maalla niin huono, että nastat voi unohtaa.
Ja todella pehmeät ovat.
« Vastaus #114 : 15.12.08 - klo: 16.54 »
Joo, en näe järkeä kans tehdä laparenkaista nastarenkaita.
Laparenkaathan pitää pehmeällä alustalla ihan törkeän hyvin, mihin siinä nastoja enää tarvii?
Poissa matecci
« Vastaus #115 : 15.12.08 - klo: 17.15 »
Jos jollain sattus nurkissa lojumaan ylimääräset laparenkaat ja tarvittavat välineet sovittamaan ne 1/8 crossarin alle niin ostaja olisi...
Poissa kanavaari
« Vastaus #116 : 15.12.08 - klo: 17.20 »
Jos joku haluaa tehdä halvalla ledvalot autoon tässä yksi esimerkki, vapaavalinta (ainakin) myy tälläisiä sarjoja patterikoteloineen päivineen alle 4 euron/sarja
niisä on kyllä ledejä vähän enemmänkin ja värejä löytyy joka sorttia mutta teippailee tai poistaa ylimääräiset valot,en kyllä mitenkään voi näitä ylistää varsinkin jos niitä
vertaa rc kapineisiin tarkoitettuihin valoihin,eivätkä nämäkään tähän koriin jää.
Poissa maginone
« Vastaus #117 : 21.12.08 - klo: 22.17 »
No niin nyt olis renkaat liimausta vailla!
Ihmettelen kovasti jos nuo ei pidä kun tauti.
Niitti on 3mm korkea (vastapuolella aluslevy väliin liimaa) eli ei pitäis taittua alle....
« Viimeksi muokattu: 22.12.08 - klo: 14.30 kirjoittanut maginone »
Losi LST2
Poissa tontsa96
« Vastaus #118 : 22.12.08 - klo: 13.00 »
on kyllä tehty erittäin siistiä jälkeä!
« Vastaus #119 : 22.12.08 - klo: 18.54 »
Ei kun kiinni autoon ja pyörimään!
Jos noilla saisi sen riittävän nopeuden, ennenkuin kumi venyy liikaa....
