HotBodies Cyclone TC
Aloittaja LasHi, 17.09.08 - klo: 21.51
Heuli
Keväästä asti on saanut ajaa, säännöt kun sanoo näin:
LainaaKorilistat
EFRA-korilistat on esitetty liitteissä 3 ja 4. TSM-10 luokka vaihtaa kesäkaudeksi keväällä julkaistavan EFRA-listan mukaisiin koreihin.
ja lista on tässä (Protoform 4018): http://www.efra.ws/PDFs/2009_Bodylist%25201-10-elektro-2009.pdf
_jtr_
LasHi
Tuosta V3 spuulista on hieman kyselty joten scannasin tuon paketin mukana tulleen "keltaisen lapun". Toivottavasti asiat nyt selvii ...  ;)
LasHi
#63
Tässä perus setuppi noille uusille paljon puhutuille Xsenon 28 renkaille.
Edessä voi olla myös HB:n pinkki jousi.
Tätä on viimeksi ajettu noilla perus FTT matoilla joilla tuo setuppi on helppo ajaa.
Edit. Niin korina tuossa oli ltc-r
Edit2. O-pala edessä.
Edit3. Pinkki jousi meilläkin oli. Huomasin kun tein autoon huoltoa.
HVoltage
Hot Bodies on julkaissut vihdoin "lipo"-auton. Nimekseen sai TCX - Alla kuva, täältä lisää infoa.
LasHi
Juu hienon pelin ovat vihdoin saaneet aikaiseksi.
Tässä kuva Haran autosta kun sillä on voitettu ETS:n Heemsteden ensimmäinen finaali.
anzi
olisko lassilla tai jollai tietoa olisko jostain saaavilla cyclone tc:hen sopivaa ratas diffiä?
LasHi
#67
Suoraan sopivaa ei taida olla....
HB:ssä kun on 39 hampaiset diffin rattaat.
Diffejä löytyy 37 ja 38 hampaisiana kahdeltakin merkiltä joten niistä sovittamalla homma saattaa onnistua.
Onneks HB:lle löytyy kahden mittaista hihnaa kun keski akselille löytyy 16 ja 18 hampaiset rattaat.
Joten sen puoleen homma voi onnistua. (Muista vaihtaa myös eteen saman kokoinen ratas kuin taakse.)
Sen jälkeen täytyy katsoa vetarien bleidien paksuudet. (HB:ssä paksut) ja tietty vetarin pituudet että diffi ei ole "liian paksu".
Itse viilattavaksi versioksi tää ei oo ainakaan kallis :
http://kkeprc.com/kshobby/index.php?route=product/product&manufacturer_id=36&product_id=395
Meillä ei ole 3Racingin diffistä mitään kokemusta mutta tuosta toisesta diffimerkistä eli R-Specistä pelkkää hyvää.
Muuten jos HB:n vauhtia tahtoo parantaa näin Lipo aikana niin tätä kapeeta pohjalevyä kannattaa harkita:
http://www41.instantestore.net/merchant10762/pd-hbx.cfm
anzi
oletko lashi kerinnyt tutkimaan mites paljon tuossa uudessa tcx:ssä ja cyclonessa on samoja osia vai onko kaikki muuttunu?
Tuukka T
Mulla on Yokomon BD5:ssa HB:n tulanivelvetarit edessä, jotka muuten toimivat mahtavasti ja vaikuttavat erittäin robusteilta. Kysymys: sopivatko nämä bleidit niihin?
Hyvinkään Urheiluautoilijat
jarkkom
Lainaus käyttäjältä: Kaasukake - 21.09.10 - klo: 22.39
Kyllä juuri noi käy. Tosin oman v3. spoolin ulostuloissa ei ole tilaa bleideille, ainoastaan alumiinidiffin ulostulot on suurennettu bleidejä varten.
Tuukka T
Ok, kiitos tiedosta. Niin ikään Yokomossa ei ole tilaa bleideille, edes vetarit eivät mahdu sellaisenaan kun Yokomossa on pienemmät pinnit. Viilahommia.
rb
löytyykö ratasdiffiä cycloneen
HVoltage
Käsittääkseni ei...
Bonzer
Terve.
Nyt olis sellanen pulma, että millä välityksillä kannattais lähteä ajamaan 5700kv koneella? Yks vaihtoehto on tietty kokeilla kaikki läpi, mutta rahat ei riitä. Autossa kiinni 74 hampanen spurri ja pitäis pinjoni hommata. Kannattako ostaa isompaa vai pienempää ku 19 hampasta? (toi pinjoni löytyy)
ihis81
Milläs palikalla tc,ssä säädetään takarenkaiden aurauskulmaa?
Huomasin että tuossa omassa jonka juuri hankin, on toinen takarengas enemmän aurauksella.
Onko se C-pala vai onko tukivarsia erilaisia joissa eri kulma tuon c-palan kiinnitykseen?
---Tiedän kyllä sen, en vain muista sitä kaikkea kerralla--
HVoltage
Lainaus käyttäjältä: ihis81 - 06.07.11 - klo: 22.31
Takatukivarressa ei ole C-palaa, vaan takahubi (takalaakeripesä). Taka-auraus säädetään sillä takimmaisella tukivarsien saranatappien kannakkeella, siinä lukee asteluku.
Tuo miksi sinulla on toinen takarengas enemmän aurauksella johtuu todennäköisesti viallisesta takahubista, jossa tämä saranatapin reikä on hieman vino. Itselläni on ollut vastaavanlainen "yksilö". Suosittelen alumiinisia takahubeja.
ihis81
#77
Plaah. olikohan tuo nyt joku optinen näkövirhe.
Nyt näyttää että muka olis samoin molemmissa kulmat. Ja välillä ei....
Ottaa tosta nyt ilman mittavehkeitä selvän :laugh:
3 asteen kiinnike näköjään. Enpä tuotakaan huomannut...
Vielä pari pikaista kysymystä:
-Mistä löytyisi jäykempiä vakaajan tankoja. Tuossa tuntuu olevan erittäin löysät nuo. Käykö muiden merkkien vakaajat?
-Miten tuo takadiffi säädetään oikeaoppisesti?
Manuaali kertoo että kiristetään kunnes tuosta hihnapyörästä pyörittämällä ei enää luista, kun pitää diffin ulostuloista lukittuna.
Olipas epäselvä selitys....
Voyager
Diffistä....
Ota molemmista taka renkaista kiinni ja yritä pyöräyttää spurria eteen päin,
yrityksestä huolimatta spurri ei saa pyörähtää eteen päin.
Jos asia on noin, niin diffi on riittävän kireällä ja ei luista, jos diffi luistaa, niin siellä on niin kovat lämmöt,
et koko diffi sulaa.
Toni
ihis81
No kuinka voimalla tuota pitäisi yrittää pyörittää. :azn:
Mielestäni on kyllä aika laaja käsite tuolle tiukkuudelle.
Voyager
Kunnolla voimaa peliin, se on tapa, jolla voi todeta, että diffi ei luista.
Sen jälkeen voi oman halun mukaan diffiä kiristää, mutta ei liian kireälle.
Kiristämisessä ei sit saa liikaa voimaa käyttää.
Sulla hei palaa se diffi jos se luistaa... :roll:
Toni  :azn:
ihis81
RoddeR
Lainaus käyttäjältä: ihis81 - 07.07.11 - klo: 01.00
riippuu minkälaisella moottorilla ajelet. Stanulle yms. tuhnuilla koneilla riittää että diffi ei luista kevyellä sormivoimalla. Rajummilla moottoreilla diffi pitää luonnollisesti olla kireämpi koska voimaa on enempi ja diffi luistaa helpommin.
Kyosho, elämäni auto.
Janne A
HPI HB TCX 2011 Year Review
Hyvä kooste kesän TCX:llä ajetuista kisoista. Autovalmistajat sais tehdä tällasia enemmänkin.
LasHi
Tämän kauden ekasta ETS kisasta mielenkiintoinen kuva :
http://ets.redrc.net/wp-content/gallery/ets-1112-round-1-koblenz-germany/sat-modtcx-4.jpg
Ensin katsoin että miks siellä on jollain ollut polttis mukana mutta sähkö autohan tuo on ... selvästi ...
Soo
Lainaus käyttäjältä: LasHi - 17.11.11 - klo: 16.00
Mielenkiintoinen suuntaus. Tuohon sellainen lisäys, että tuo on harrastajan viritelmä, eikä tehdas suunnittele tuollaista =)
JyrkiL
Moinen rakenne löytyy Team Magicin E4 autosta, sillä joku taisi joskus Suomessakin ajaa, mutta ei oikein lyönyt läpi. Sikäli harmillinen juttu, itseäkin kiinnosti tuo konstruktio.
Mutta HotBodies näemmä kiljuu sisäänsä tuossa mallissa shorty-lipoja, syö akusta kapasiteettia siinä määrin, että virillä "täyden tehon" 5 minsaa voi olla aika työn ja tuskan (tuoreiden akkujen ostamisen) takana...
Kun kaikki on jo "kertaalleen keksitty", niin pitää hakea jotain uutta oikeen hakemalla... ?
Jyrki Lehto
ATAK/UA
AE/Destiny/TLR
RoddeR
Onko foorumilaisilla enempi tietoa käykö spec-r cyclone tcx:n ratasdiffi perus cyclone tc:en? Pulley on ainakin oikean kokoinen mutta mites muuten? Ei jaksais enää noita kuuladiffejä hieroa.
jarkkom
Ei käy, vaikka shimmaat sen kohdilleen, vetarit ei yllä. Askartele Xray NT1 etudiffistä HB rattaalla oma:
RoddeR
Thanks. Pitää askarrella mahd. nop tollanen sinne. Kuusan kisat menee vielä kuuladiffillä.
