HL Mad truck
Aloittaja Fillarimies, 05.10.08 - klo: 16.08
rc alottelia
itselläki on toi auto ihan hyvä on omasta mielestä vois vähän tehokkaampi olla joten miten saisin edullisesti viritettyä ja akku on vakio että se pitäs varmaan ekana uusia tuntuu että uutena oli äkäisempi mutta varmaan niin tottunu jo että ei enää äkäseltä tunnu vai onko motti hyytymään päin yhesti kesällä sain pyörähtämään kun käänsin täydestä vauhdista nurmikolla ja varmaan toi lumiki hidastaa menoa :DD mukava möyriä lumessa ja miten olis suojattavisssa onko muuta kuin se oiko sulku vaara jotai spraytä saisko mitä suihkutella ja sillä suojata liitoksia kiitoksia jo etu käteen :) ja kertokaa omia virityksiänne kuka tämän auton ommaa :)
HL Mad Truck :)
rc alottelia
Ajoakku 7,2V 4200 mAh miten pitkä ajo aika tollasella on kannattaako ostaa rckaupasta ja
"Edullinen verkkovirtakäyttöinen automaattilaturi ajoakuille. Lataa 4-8 kennoiset akut. Latausvirta sädettävissä 2-3,5-5A.
Laturi katkaisee latauksen automaattisesti akun tultua täyteen. Latausliittimenä on Tamiya tyyppinen liitin.
Input Voltage    100 - 240 VAC
Rated Current    2 / 3.5 / 5 A
Output Voltage    13.8 VDC
Dimension(mm)    130x92x67"
ja tollanen miten äkkiä lataa ton akun ja millä virralla kannattaa ladata tota akkua??? :roll:
HL Mad Truck :)
-rcmv-
Laitoin mad truckin takavetoseks kyllä kannatti ,kulkee paljo kovempaa! :mrgreen:
Hpi baja 5b ss
-rcmv-
Voisko joku kokeneenpi kertoa mistä sais mad tuckiin sen oman harjattoman sarjan? :huh: :cry:
Hpi baja 5b ss
rc alottelia
Lainaus käyttäjältä: mad truck rc - 06.01.11 - klo: 12.42
fincoinss sieltä moottori ja nopari http://www.fincoins.fi/html/ro_varaosat.html
ja se imax b6 laturi ja lipo akku se 11.1 v :)
HL Mad Truck :)
-rcmv-
ficoinssilta ei saa posti ennakolla,se on huonopuoli :sad:
Hpi baja 5b ss
rc alottelia
Lainaus käyttäjältä: mad truck rc - 06.01.11 - klo: 15.55
nii mutta itse olen tilannut auton ja servon ja on tullu :)
HL Mad Truck :)
-rcmv-
oke,maksoitko tilille? :smiley: :mrgreen: :huh:
Hpi baja 5b ss
rc alottelia
juu ja aika hyvä asiakas palvelu
HL Mad Truck :)
-rcmv-
Joo,no pitänee sitte sieltä tilata :mrgreen:
Hpi baja 5b ss
rc alottelia
Lainaus käyttäjältä: rc alottelia - 04.01.11 - klo: 17.51
nyt tilasin ja kertokaa paljolla työnnetään menemään vrtaa :D
HL Mad Truck :)
LaNi5
Lataa 2A virralla, jos ei ole kiire. 3.5A latausvirta lämmittää akkua jo aika paljon. Kun on kova kiire niin 5A on myös mahdollinen, mutta jos lataat tällä akun täyteen asti niin akku on kyllä todella kuuma (tällä laturityypillä, ei erillistä ohjelmaa NiMH/NiCd akuille). Parhaiten NiMH akut antavat virtaa/tehoa ulos lämpimänä eli lataus juuri ennen ajoa antaa vähän lisäpotkua.
Jani L
Lataat tuota 7,2V 4200mAh akkua maksimissaan 4,2A latausvirralla, eli lataat akkua tolla kyseisellä laturilla maksimissaan 3.5A:lla.
rc alottelia
HL Mad Truck :)
J-M Kujala
Lainaus käyttäjältä: J-M Kujala - 27.12.10 - klo: 18.21
Kaivetaan vanhaa topikkia ettei suotta uusia
Tota onko toivookaan et Mad Truckin vakio nopari kestäis tämmöttii konetta ?
http://www.hobbylinna.com/motor-titan-p-4590.html
Tollasen kaveri löi käteen ku jääny jostain...
NO nyt tiedän kestää se, mut kone ei kestä ees sitä mitä mad truckin vakio mosa.... käämilangat mustana ja kollektori vituilla ja hiilet kuralla....   eikä menny ku vajaa akullinen  :grin:
J-M Kujala
Harjaton setti on tulossa, mut on parikin tollasta autoo, ja harjattoman nopareitakin jäljellä, niin suositelkaa tuohon autoon sopivaa harjallista mosaa joka vois kestää ja ois jonkuverta voimaakin. ei siis mitään överiä, "ratissa" kuitenkin juuri koulunkäynnin aloittaneet jannut  :wink:   vakion huiputkin ihan jees, hirveesti ei ees tartte lisää. akkuina 7.2V Nimh 3000 Mah
JiiVee
siksi se ei kestänyt kun ne mad truckin vakio välitykset on niin pitkät jo sille vakiomoottorille että kuumenee ihan polttavan kuumaksi.
vakiomoottoreitakin kuulemma palanut kun pistetään yksi kenno lisää akkuun.
pöö
J-M Kujala
tuossa oli kyllä ne vakio "siilit" kiinni ja väliin olen laittanut piitahnat, merkitys oli kyllä suuri verrattuna ilman.
siis käytännössä harjallisistako ei löydy konetta joka tässä kestää  :huh: edellä mainotsemallani akulla.
JiiVee
kyllähän siihen saa harjallisia kun vaihtaa välityksiä.
tässähän se pinjoni on se ainoa jota voi helposti vaihtaa. 32p jaolla olevat pinjonit käyvät tähän.(muista huomioida tilatessasi minkä paksuiselle akselille on tarkoitettu)
ja pinjoni on siis se moottorin päässä oleva pieni ratas
pöö
J-M Kujala
#79
Lainaus käyttäjältä: rc-crazy - 08.01.11 - klo: 19.23
joo akseli oli kyllä tiedossa,ja muuten fyysissen sopivuuden asiat, hammasjakoa justiin meinasin alkaa pähkimään, että mikäköhän sopis. ja juu akseli on tiedossa..  Kiitos tuosta ratas tiedosta...
nyt on tuo toinenkin auto nipussa taasen (kone sökönä) mut tukivarsia parsittu metalli tuilla.  :grin:
tulipa tilattua 9 10 11 ja 13 piikkiset pinionit... 1/8" reiällä. eiköhän niistä jotain löyty, ja toivottavasti tuo 32P ny o oikee hammas.  jos ei, ni sit pitää lankasahalla sahuuttaa 7075 alsasta tai teräksestä sopivat hammaskehät halutuille hampahille ja sovittaa ne kii.
J-M Kujala
toivottavasti ei ollu mutu et pitäs käydä  :grin:
jotenki epäilyttää hammastus, kiinanpojalla kun tapana repiä ruuvienkin nousut hatustaan... mutta tilattu on, sit näkee, kustaanko ja kenen muroihin  :mrgreen: pienimmille ehkä joutuu tekeen tilaa et koneella tilaa mennä tarpeeks liki.
nokia
Mulla on se Hl Sprint ja se ei kestä mittään. Varmaa jotain Kiina laatuu ku hajoo koko aja. jokaviikko oon siel Fincoinsis "huutamas"  :angry:
pudresful
hei tuossa mietin kun itselläni on tämä mad truck ja on aika laiska kone niin että pistäisikö viri koneen no seuraava kysymys oli mikä kone no ezrun tun ti sopivalta sitten mikä malli?? kannattaisiko hommata 9t vai 5.5t itsellä on 7.2v 6cell akku mutta meinasin jos ostaisi vielä 2c lipo niin minkä mallista konetta te suosittelette?
AXN Floater, Airum piper j-3cub, Traxxas slas brushless, HL mad truck,Kyosho Mini inferno  & Parkfun scout
J-M Kujala
Lainaus käyttäjältä: nokia - 09.01.11 - klo: 21.26
khyyl se on kestäny mekaanisesti hyvinkin meillä, pojat pari rehtiä ajokämmiä ajanut, ei muuta, toki kaikella on rajansa. sähkösesti toi vetolaitteisto näyttäs olevan p****a. no noparit on kestäneet mut koneet ei...
ei ne "laatuautotkaan" kaikilla kestä.
-rcmv-
Miula on mad truckki ja sen vasen etu rengas lingertää pikkasen ,joten pitäskö asialle tehä jotain? :huh: :shock:
Hpi baja 5b ss
rc alottelia
Lainaus käyttäjältä: mad truck rc - 10.01.11 - klo: 21.18
lingertää  :huh:? en tiiä mitä tarkottaa
HL Mad Truck :)
-rcmv-
no eli ku ajaa niin se rengas silleensä heittää sivulta sivulle koko ajan  :shocked:
Hpi baja 5b ss
J-M Kujala
Lainaus käyttäjältä: mad truck rc - 10.01.11 - klo: 23.01
kumi liimattu vintturaan tai vanne ei oo ihan suora ? tarkasta kumi ekana ku rengas pyörii, jonsei auta, sit kokeile vaihtaa vanteen paikkaa et vipottaako yhä vanne muussa kulmassa, jos edelleen muussa kulmassa se vippaa ja vipottavassa kulmassa muu vanne pyörii suoraa ni renkaassa tai vanteessa joo vikaa, voi olla hexin kolossakin.
MUTTA jos vika ei siirry renkaita vaihtelemalla niin sit vaihat hexitkin ristiin ja katot vaikuttaako hexin vaihto, näät onko siinä vikaa. sit jääkin vielä napa akseli, senki voit vielä vaihtaa ristiin.
Kyllä se vika löytyy jossain vaiheessa, tai sit on vaan perinteistä asennusp****a hexin ja navan välissä  tai hexin ja vanteen välissä.
pieni heitto sallittakoon kuitenki  :grin:
Saattaa muuten olla halkeamakin jossain vanteessa keskiön tuntumassa, niin oli mullakin yhtessä vanteessa.
-rcmv-
Okei,kiitos,pitää tutkia :grin:
Hpi baja 5b ss
rc alottelia
#89
nyt meni varmaan moottori sitä ku innostuu ajamaan uudella akulla aluksi vähä niitä lämpöjä sormilla kokeilin ja ei minusta ollu mikäää kuuma moottori ja sitten ajelen joku 5 minsaa niin höyry noussoo ja lumi sulaa ihan moottoriin ja käryää...  :embarrassed: onko mitään elvytys konsteja tolle moottorille enää :( jos on jotai kertokaa  :huh:                                 oisko toi hyvä mad truckkiin oisko tarpeeksi tehokas
http://www.hobbylinna.com/combo-brushlesseraser-135t-p-23897.html
HL Mad Truck :)
