HL Mad truck
Aloittaja Fillarimies, 05.10.08 - klo: 16.08
maqqaRa
Oletko siis kokeillut ettei se moottori enää toimi? On ihan normaalia että se pöllynnyt lumi sulaa siitä lämpimän moottorin päältä. Eikä pieni höyrykään heti välitöntä tuhoa tarkoita jos siitä moottorista kestää kädellä kiinni pitää.
MAN TG 410 A 6x6, Savage Flux (X)XL ja lentäviä
rc alottelia
oon ajanu vähä mutta heti rupesi käryämään ja vauhdit tippu heti alas ja kun tuntuu että moottori rupee jarruttaa kun lämpenee ja muutenkaa ei kule yhtä kovaa  :huh:
HL Mad Truck :)
rc alottelia
mutta kertokaa onko toi moottori tohon sopiva..
HL Mad Truck :)
Chili
Noin pienillä tiedoilla ei saa tilanteesta hyvää kuvaa ja foorumi on hiljainen työpäivinä, joten jatkokyselyistä ennen muita ei saata hyötyä mitään.
Esim. laakerit ovat voineet mennä rikki, tämä pitäisi suurta melua ja hidastaisi konetta.
Tai muuten moottorissa, akussa tai noparissa jokin vika.
rc alottelia
sisällä ku ajaa varmaan joku 20 metriä vaan niin kaikki piuhat kuumenee heti onko normaalia  :huh:
HL Mad Truck :)
rc alottelia
kestäskö toi nopari tota traaxxas titan 12t konetta moni lankaselle se on tarkotettu toi nopari ja jos vaihtas välityksiä lyhempiin niin jaksasko sit moottori/nopari. Minä en tiedä noita esim 60A onko toi mad truck vakio nopari 60A mitä se meinaa moni lankasen koneen se kestää ?
HL Mad Truck :)
-HL-
Toi Titan kone ei kestä paljoa kauemmin kuin vakio.
rc alottelia
#97
okei kestääkö toi vakio kone jos vaihtaa välejä voiko joku linkittää mulle jonkun pienemmän pinjonin tohon autoon  :angel: kiitän :)
Varmaan just ne laakerit menny ku ajan niin ei kulje kovaa ja ääntäki iha kiitettävästi lähtee.. pitääkö uus moottori ajaa sisään?
HL Mad Truck :)
LaNi5
Lainaus käyttäjältä: rc alottelia - 13.01.11 - klo: 21.00
Kannattaa lukea, jos harjallisia moottoreita käyttää ja oikeastaan joka tapauksessa :wink::
http://personal.inet.fi/koti/liljeroos/sahkomoottori/sahkomoottori.html
LainaaSisäänajo
Jos kollektori on huollon aikana sorvattu tai hiilet on vaihdettu, niin moottori on aina ajettava sisään. Uutena hiilten pinta ei ole aivan tasainen ja hiilten ja kollektorin välinen kosketus ei ole aivan täydellinen. Eli käytännössä vain hyvin pieni osa hiilestä on kontaktissa kollektoriin. Jos nyt lähdettäisiin moottorilla ajamaan täysillä, niin kaikki virta kulkisi näiden pienien alueiden kautta aiheuttaen suurta kipinöintiä ja kollektorin palamista. Näiden syiden takia sisäänajo on siis hyvä suorittaa. Tämän suorittamiseen on melkoisen monta hyväksi havaittua tapaa. Pääsääntönä on kuitenkin käyttää moottoria jonkun aikaa alhaisella jännitteellä ilman kuormaa. Jotkut suosivat myös vaiheittaista sisäänajoa, jossa jännitettä nostetaan pikkuhiljaa. Eli sisäänajon voi suorittaa esim. aluksi kahdella kennolla kolmen minutin ajan ja sitten kolmella kennolla kahden minutin ajan. Käytännössä tämä onnistuu ottamalla akkupaketti käteen ja pitämällä minutti kerrallaan akkupaketin vierekkäisiä kennoja kytkettynä moottoriin. Kolmen kennon sisäänajoa varten tarvitaan ainakin yksi johto, jotta virtaa saadaan otettua molemmista kolmen kennon sarjasta yhden minutin ajan. Kun kaikki kolme paria ja molemmat kolmen kennon sarjat on käyty läpi, niin sisäänajo on suoritettu. Näin akkuakin on purettu tasaisesti, joten sekään ei kärsi sisäänajosta. Hiilten sovittumista voi kiihdyttää tätä varten myytävillä aineilla, jotka pehmentävät hiiliä sisäänajoa varten.
Harjaton moottori ei kaipaa sisäänajoa.
J-M Kujala
Itselle tuli nyt tällänen kii toiseen autoon (35A Ezrun ja Ezrun 3650 sarjan 12T 3300 Kv mosa)
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=160520017160&ssPageName=STRK:MEWNX:IT
Muuten vakioon Mad Truckkiin ihan jees, mutta väläreitä vois hitusen lyhentää, tai inan pienemmät pyörät tai kv jonnekin 2500 ? tuntumaan ehkä. mosa ei kuumene, ainakaan lumella, eikä kuumene noparikaan 4000 Mah 6 kennosella nimh akullakaan, muuten kyllä pelaa jees.  Alle 10 kmh nopeuden sais olla hönkää enemmän ja sit potkasee, ja ainakin lumella suoraan meno hiukan hankalaa ku kaikki pyörät sutta ja pyörähtää het jos tyyrää johonki suuntaan  :grin:.  eli tehopiikki on erittäin huomattava, ja vois tulla vähän alempana
Metsässä ajeluun hommasin pojilleni myöskin eZRun 32T 1200kv  moottorin, joten sen voi sit metikkö ajoon laittaa, kenties diffit lukittuna.
Tää ois kans kenties jees paketti kans tälläseen rälläämiseen... EZRUN COMBO 17.5T 2400kv Motor 60A ESC  jos ei tee mitään muuta autolleen, isoille jännitteille yli 10V ehkä sais olla Kv vieläkin alempi... tai no, nopeutta ainakin riittävästi ellei kentällä ajele suoraan.
Nopeutta ei mun mielestä enempää tarvita, kuin tuolla asentamallani koneella, käytös ehkä vähän hillitympää  :mrgreen:
aleneekos tuo "tehopiikki" alemmille kierroksille, kun kv pudotetaan alemmas, onkos näihin "tehokäyrää" ulostuloakselin tehona olemassa jossain, missä ois verrattavissa erot ?
ja eebaysta tilailin....
J-M Kujala
Lainaus käyttäjältä: JiiVee - 08.01.11 - klo: 19.23
kyllähän siihen saa harjallisia kun vaihtaa välityksiä.
tässähän se pinjoni on se ainoa jota voi helposti vaihtaa. 32p jaolla olevat pinjonit käyvät tähän.(muista huomioida tilatessasi minkä paksuiselle akselille on tarkoitettu)
ja pinjoni on siis se moottorin päässä oleva pieni ratas
KIITOS Informaatiosta, täyttä p****a tämäkin tieto oli !! ei sovi 32P hampailla olevat !!
mutta MOD 1 sopii, sain kokeilla sellaista, ja äkkiseltään en löytänyt 3mm ja risat olevalla reiällä olevaa, joten hommasin 5mm reiällä olevan + adapteri  :p
eli MOD1 passaa ihan suaraa, on kokeiltu uudella spurrilla ja pinionilla ja hyvin sopii yhteen, paremmin kuin orkkis alsa pinionilla. Castle Creationin teräs pinioni 11 hampaalla  :grin: nyt tietää mitä spurrin kehiä voi käyttää  :angel:
-rcmv-
Hpi baja 5b ss
JiiVee
Lainaus käyttäjältä: J-M Kujala - 18.01.11 - klo: 16.25
nyt olen sitten tietoinen siitäkin näytti vaan 32p jaolta.
ja oletko kuullut erehdyksestä  :shock:  oliko miten pahasti pielessä se 32p pinjoni?
Lainaus käyttäjältä: mad truck rc - 18.01.11 - klo: 20.29
Mitenköhän Mad Truckki kulkee tuolla moottorilla?  :shocked: http://www.hobbypeople.com/shop/index.php?main_page=product_info&cPath=19_21_261&products_id=25295
veikkaukseni on ----------> kovaa ja keulien jos vaan voimansiirto kestää
pöö
-rcmv-
Mitenköhän Mad Truckki kulkee tuolla moottorilla?   http://www.hobbypeople.com/shop/index.php?main_page=product_info&cPath=19_21_261&products_id=25295
hyvä,sitä kaipa sinki ,ei oo pahan hintanen
Hpi baja 5b ss
J-M Kujala
Lainaus käyttäjältä: JiiVee - 18.01.11 - klo: 20.40
no on lonkalta vetäen karkeesti 2 hammasta vs 3 hammasta samalla matkalla näin ihan eri kokoisista rattaista verrattuna, ei mitenkään sovitellen, niin paljon kuitenkin että käteen saatuaan huomasi heti, että eri hammastus on.
J-M Kujala
Lainaus käyttäjältä: mad truck rc - 18.01.11 - klo: 21.01
näyttäs olevan eZrun eri väreissä, ainakin moottori, noparikin suht saman näköinen, toki  eri näkösellä kapulalla...
vastaava moottori mulla mut 12T ja 3300 kv  35A noparilla ja kovasti pelaa sekin hyvällä 7.2v nimh akulla. lumella ei oikein meinaa päästä ees piikeillä suoraa ku sutii vaan, piikit on toki halkaisijaltaan huomattavasti pienemmät et lyhentää välejä. vakio välityksillä tosin saattaa kesällä kuumentua.. ja asvaltille ihan varmasti lyhennettävä välejä, lipoilla sykkis paremmin. mut empä niitä nyt pennuille hommaa, ettei tuu käpyjä.
ajettavuus on jo terveestä munkin osilla  :grin:
-rcmv-
#106
montaa kymppii menee suunilleen?  :evil: Ja laittaa moottoriin jäähyttimen
Hpi baja 5b ss
J-M Kujala
Lainaus käyttäjältä: mad truck rc - 18.01.11 - klo: 21.32
em tiä, mut sen verran et mielellään pitää kenttä olla, eikä tie jos lähtee lapasesta. jos hihasta pitäs ravistaa niin ~60 ?  laskuri tais antaa jotain 65. tuo akku on nimh, joten leikkaa kyllä maks tehoa(kiihtyvyyttä), varsinkin jos  lipoon vertaa  :grin:
-rcmv-
Hpi baja 5b ss
rc alottelia
Mikä se piuhan reikä on siinä mad truckin ohjaimessa  :huh:
HL Mad Truck :)
-rcmv-
Muuten tilasin jäähyttimen mad truckkiin ni lähteekö se pyörimään sitten ku se moottori on lämmin? :huh:
Hpi baja 5b ss
Gurvus
Tuskinpa siinä mitään sensoria on. Eli pitäisi pyöriä koko ajan. Mikä jäähdytin oli kyseessä? Saattaahan toki ollakkin että siinä on jonkinlainen lämpötilasensori.
JiiVee
menihän johdot oikein päin vai saako niitä edes väärinpäin.
pöö
-rcmv-
Joo ,johto oli väärin päin  :laugh:xD
Hpi baja 5b ss
rc alottelia
Mikä toi on toi reikä? :huh:
Ja noi täplät teki c6 :D
HL Mad Truck :)
Hegetus
Vaikka kuva onkin todella surkea, niin tuo on latauspistoke.
J-M Kujala
Lainaus käyttäjältä: Hegetus - 19.01.11 - klo: 17.12
akkupatterit ineen ni saat vaan latailla niitä, ei tartte ees ohjaimesta ulostaa.
rc alottelia
Lainaus käyttäjältä: J-M Kujala - 19.01.11 - klo: 17.58
Joo kuva on mikä on mut kyllä siitä tarpeeks näkee ei mee ainakaa latautuessa kauan..  :afro:
Minkäs laisella laturilla tota sitten voi ladata jos ostaa ladattavia paristoja? Linkkiä?
HL Mad Truck :)
JiiVee
ohjaimen lataukseen tarkoitetulla laturilla eli sellasella minkä ulostulo on 12v ja liitin on semmonen mikä sopii siihen pistokkeeseen.
menet kauppaan kysymään ohjaimen akkujen lataukseen sopivaa laturia millä voi ladata akut niiden ollessa kiinni ohjaimessa.
pöö
rc alottelia
kumpi parempi madiin http://www.rckauppa.fi/index1.html toi Motor E013A vai toi HX-8104 550 motor (20000rpm) noita kahta ehdotti tohon autoon kun kysyin sähkärillä?  :huh:
edittii:löytyy sieltä sähkö moottorit ja säätimet..
HL Mad Truck :)
