Traxxas Summit
Aloittaja Janezki, 16.10.08 - klo: 18.12
s.heinonen
en tiiä, luulen et siit ois joutunu ottaa aika paljo pois ettei ois osunu tukivarteen. ja eipä taida bulkki olla hirveen paksukaan, jos hioo liikaa ni voi osua diffiboksiin. ite näin tuon parempana ratkaisuna että hioo tukivarresta kamaa pois.
Traxxas Summit / HPI Savage
-rcmv-
Uhh, iihana somelainen summitti  :smiley: :laugh:
VIELÄ on muuten auto takapotkuna...ei vielä tullu etu kardaani.hyvin se menee takavetosenaki  :cheesy:
Hpi baja 5b ss
-rcmv-
Onko muuten teräs vetarit ja kardaanit hintanasa arvoset? Kun tilasin ne kun meni samana päivänö 1 vetari ja 1 kardaani .....
Hpi baja 5b ss
s.heinonen
#1263
Ostitko Traxxasin omat teräs vetarit? Ku niistä ei tietääkseni sovi kuin kaks kappaletta koska Summitissa on kaks lyhyttä ja kaks pitkää vetaria.
-rcmv-
Aijjaa.en sitten kyllä osta niitä.nyt on harjattomat alla ja alko liikkumaan  :cheesy: vois ne teräsvetärit joskus hommata ku viellä on muovi vetareita 4 jälellä  :laugh:
Hpi baja 5b ss
s.heinonen
MIPiltä kyllä saa Summittiin sopivat vetarit mutta ne maksavat sitten jo jotain 60$ pari.
ne Traxxasin teräs kardaanit kyllä sopii Summittiin eli ne voit huoletta ostaa.
veltsu1
Lainaus käyttäjältä: s.heinonen - 04.05.13 - klo: 15.10
Tuli suht nopsaan, tilasin keskivikkona 24.4 ja eilen tuli pakettikortti laatikkoon.
Ja olivat näemmä laittaneet mukaan myös tommosen mainos lätkän, ilmeisesti mukin alunen :wink:
Mulla tuli 5 päivässä. Sähkö postissa luki, että toimitus 14-20 arkipäivää.
Arrma mojave 6s blx
Hpi racing savage flux hp
s.heinonen
Mulla taas luki että toimitus 5-10 arkipäivää ja tuli kyl luvatussa ajassa :grin:
s.heinonen
Uus just maalattu kori. Ehkä hieman tumma? oisko saannu olla vaaleempi violetti?
Duudson
Meillä on 2010 ostettu Summit, joka on ollu autotallissa pölyä keräämässä sen kolmisen vuotta. Muutamia testiajoja sillä uutena ajettiin, mutta pojat oli sillon liian pieniä vielä innostuakseen harrastuksesta.
Nyt tuntuisi innostusta olevan mutta autossa on ihmeellinen vika, joten olisko täällä kellään heittää arviota mikä vois olla pielessä.
Auto kun nyt otettiin taas käyttöön, niin se ei pysynyt ollenkaan paikoillaan. Kaasusta kun irti päästi niin se lähti valumaan eteen- tai taaksepäin. Sen sain korjattua tekemällä kalibroinnin, mutta nyt ongelmana on se että täydellä kaasulla pätkii todella pahasti. Kaasua ei voi siis pohjaan painaa, vaan se pitää jätää joku pari-kolme milliä vajaaksi. Muistelisin myös että auto on kulkenut kovempaa, eli täydet tehot jää tuon kaasunhomman takia ottamatta ulos (saattaa tosin olla myös että aika kultaa muistot) Akkuina on alkuperäiset 7,2 & 4200, mutta ei se varmaan akuista kiinni ole kun sama ongelma on molemmilla vaihteilla.
Ite en näistä paljonkaan tiedä joten olis mukava saada apuja. Olisko tuolle siis jotain tehtävissä, ja meneekö uusien osien ostoksi? Ja jos pitää uutta palikkaa ostaa niin mitä?
Rally-VXL
Niin minkä kalibroinin olet siis tehnyt? Paras tietenkin olis jos tekisit kokonaan uusiksi lähetin ja vastaanotin kalibrointi. Onko ne 2.4Ghz radiot?
Laitonta on se mitä ei älytty hyväksyä. digitaalinen biolooginen älyn ohjelmointi.
Tomppeli84
Joku vois kertoa mitkä servot ois parhaita korvaamaan nuo pa***t micro servot?
Ne on omasta mielestä oikea maanvaiva aina rikki hampaat  :evil:
Pellefant
Lainaus käyttäjältä: Tomppeli84 - 31.07.13 - klo: 10.57
Puhutko nyt tuosta 1/16 summitista?  :huh:
Eiku menoks...
Tomppeli84
Lainaus käyttäjältä: Pellefant - 31.07.13 - klo: 13.51
En kun ison summitin vaihde ja lukkojen servoista!
Pellefant
#1274
No savöxin servot on laadukkaita. :wink:
Eiku menoks...
Tomppeli84
Lainaus käyttäjältä: Pellefant - 31.07.13 - klo: 17.20
Näinhän se on, mutta ei viittis 3 pikku servoon käyttää n.80€ kun niitä käytetään erittäin harvoin  :undecided:
s.heinonen
ite olin kans ehdottamassa savöxin 2.2kg pikku servoja kun mulla on semmonen vaihteessa ja syystä että vaihde servon pitää kääntää eri suuntaan koska nyt käytössä 3 kanavainen radio.
miten olet saannut rattaat hajalle noista servoista? itellä hajonnut rattaat kerran mutta palo kyllä servokin.
jos savöxit liian kalliita niin eipä taida jäädä paljoa vaihtoehtoja kuin kääntyä hobbykingin puoleen.
Tomppeli84
Lainaus käyttäjältä: s.heinonen - 31.07.13 - klo: 18.07
En tiiä mikä noissa on kun ei kestä? Itellä ollu 3 vai 4 eri summittia ja aina sama ongelma  :evil:
Aina hajoaa etulukon kytkevästä servosta se kaikkein pienin ratas  :huh:
Ajattelin että joku olisi jo ratkaissut ongelman kuitenkin jo vanha malli  :undecided:
Rally-VXL
Lainaus käyttäjältä: Tomppeli84 - 31.07.13 - klo: 19.02
Kyllä ne jenkkeissä myy mielelään repullisen noita mikro servoja. Itseasiassa ne servot on aika heikkoa tekoa. Taitaa olla niin mikroa että he eivät osa/viitsi valmista niitä. Oli jopa uutena jo rikki :evil: Ongelma kyllä ratkea vaihtamalla -laatu servot tilalle.
Kurayamino
kondensaattori odottaa kytkentää traxxas link vastaanottimeen. BAT/CH5 kanavasta löytyy jo perusjohto + valojen  johto. toinen ohjauskanava on vapaa. Voiko siihen kytkeä konkan (olen lukenut jostain että vapaata kanavaa voi käyttää konkalle) vai täytyykö "mikroliitin" saada jotenkin purettua?
Piedro
Nyt tarviis viisaampien apua :grin:
Kaverille ostettiin tossa kaytetty Summit missa on EVX-2 nopeudensaadin mutta sita on
ilmeisesti tehty ennen ilman lipo cutoff:ia ja uusissa on lipo cutoff?
Mista tiedan onko tuo noppari nyt kumpaa mallia, auto on viela mhz radiolla ja nopparin
valo palaa vihreana kun laittaa virrat paalle mutta jos yrittaa traxxas:n ohjeen mukaan ottaa
lopicutoffin pois paalta niin ei tapahdu mitaan, eli ledia ei saa palamaan punasena.
Kaverilla on siis nihm akut viela tallahetkella ja oisin ottanu oletetun cutoffin pois ku
luulin etta noppari toimii samallalailla ku slashissa mutta en saa muuttumaan ledia punaseksi millaan.
Toivottavasti joku ymmarti mita tarkotin :wink:
Ku nykysen lapparin nappiksessa ei ole aakkosia eli ae:ta ja oe:ta niinkun jenkit niita kutsuu :shocked:
Tomppeli84
Lainaus käyttäjältä: Piedro - 15.08.13 - klo: 19.47
Eipä siinä ole cut offia jos mhz radioilla alun perin...
Jos on cutoff niin noparissa lukee ez set nappulan yläpuolella low-voltage detection!
Piedro
Ok. kiitos.
Eli en turhaan yrita saada sita enaan pois paalta kun sita ei ole :grin:
jesi
...ja jos vanhat merkit pitää paikkaansa, trx säätimissä on tapana ollut tuon cutoffin olevan niin huono, että sen on joutunut disabloimaan enivei.
Joko katkoo tyyliin 4v/c tai ei ollenkaan.
Että siinä mielessä yks lysti, kyllä sen oppii nopeasti huomaamaan koska patterit on tyhjät.
Ja jos haluaa neppailla, niin voithan hommata telemetrian ja katsoa mankasta jännitettä tai ja tasausjohtoon kahden markan näyttö.
Piedro
Nimenomaan halusin sen pois paalta ku luulin etta vihrea valo tarkottaa etta se on paalla :smiley:
ja epatoivosesti yritin saada sita muuttumaan punaseksi ettei cutoff ois toiminnassa,
ihmettelin vaan kun vari ei vaihtunu ledissa :laugh:
4wdkanootti
Onko kaupan uudessa summitissa lootat kuivina ja syytä lisätä rasvaa? Ostin :-)
s.heinonen
No ei niissä kyllä montaa tippaa ole rasvaa jos edes on. Diffeissä kyllä on jonkin moiset mömmöt mutta vaihelaatikko on muistaakseni aika kuiva.
4wdkanootti
Summitin mukana tuleva harjallisen nopari jossa on lipovahti: pitäskö sen osata 3s+3s akut?
Toimii 2s, 3s. 2s+2s, mut 3s+s jää vuorovilkuttamaan ledinsä värejä, eikä konetta pyöritä.
Arvailen, että vakionoparin bec ei ole kauhean vahva, koska kivikossa ei jaksa kääntää?!
Jousissa takana merkinnät, 2 viivaa, kun etujousissa ei. Jäykkyysmerkintöjä?
Kumpi on jäykempi?
eSATA
Isoissa Traxxaseissahan akut on sarjassa ja säädin kestää 4S.
Jos kytket kaksi 3S akkua niin säädin käsittelee niitä 6S akkuna eli menee ylijännitteelle.
Jousissa olevat värimerkinnät kertovat juurikin jäykkyydestä.
Jäykkyydet löytyy vaikka:
http://traxxas.com/sites/default/files/5607L_parts-130304.pdf
kolmannen sivun yläreunasta.
--Esa
s.heinonen
Lainaus käyttäjältä: 4wdkanootti - 23.08.13 - klo: 21.29
Kumpi on jäykempi?
Ei ne servotkaan mitkään kauheen vahvat oo ja vielä muovirattaiset. Mutta kyllä ulkoinen bec varmasti parantaisi asiaa tai kenties kondensaattori? Vakiona toi bec on 6v ja näköjään vaan 2.5A (muistin et oli 3A). Itellä Castlen 10A ulkoinen bec ja Futaban 31kg brushless servo ja ei kyllä silti oikeen renkaat käänny sammaleella, servo kyllä jaksaa mutta antaa saverista periks. Ei se HD jousikaan auttanut asiaa :sad:
Nyt tuli Summittiin uudet RPM:n etu varret ja just ku laittelin niitä kii ni huomasin et kerpele toinen bulkki halki, pari sanaa työstäni: uusiks meni :wink:
