Traxxas 1/16 autot: E-Revo, Summit, Slash ja Rally
Aloittaja RangerWalker, 18.10.08 - klo: 13.12
OHa
Lainaus käyttäjältä: Jabe - 04.01.10 - klo: 21.13
Jep ei tule sitä sisäosaa, se onkin fiksu liike Traxxasilta...
Itse laitoin pahimman puutteessa kaksi pientä nippusidettä siitä reijästä läpi, toimii hyvin ja on jopa alkuperäistä parempi, klappi hävisi.
Jos jotkut alumiiniset ostaisi, niin ne HotRacing mihin saa "varaosia" ja tuo sisäpesä on kierteellä.
Eli tätä ei kannata tilata, jota olin jo koriin laittamassa?
http://www.thetoyz.com/cart/thetoyz_details.lasso?id=12489&cat_name=MINI%201/16%20REVO
Kuka noita HotRacingeja myy?
Jabe
Sehän oli vain mun mielipide, mutta on se mukavempaa että ne saa myös korjattua jos jotain käy, LiquidRC myy HotRacing tavaraa.
Laita HotRacing googleen ja hae sieltä sivuilta se tuotekoodi, jollet jaksa selata LiquidRC sivuja mitkä ei aina ihan toimi kunnolla. Tavaraa toimittaa oikein mallikkaasti.
OHa
#632
Lainaus käyttäjältä: Jabe - 04.01.10 - klo: 21.29
Aa, ok. Just eilen pistin LiquidRC:hen tilauksen sisään, mutta enhän tuota ko. osaa toki tajunnut tilata.
Edittiä:
No eipä löytynyt mistään HotRacingin osaa, joten otinpa sitten Toyzilta jonkun alumiinisen ja muovisen varastoon.
Hermanni
Lainaus käyttäjältä: auvo - 04.01.10 - klo: 20.20
Lainaus käyttäjältä: OHa - 04.01.10 - klo: 20.12
Lainaus käyttäjältä: juhku1 - 03.01.10 - klo: 22.07
Tämän päivän ajon tulos:
Jaaha, näytti löytyvän Revon heikko kohta. Samainen osa hajosi tänään. Mahtaako jollain olla tietoa mistä tuon nopeiten saisi. Suomalaisilla sivuilla ei ainakaan osunut silmiin.
On todella pikku-revon heikoin kohta. Alkuperäiset pivottipesät kesti todella hyvin mutta varaosat ei kestä mitään. Meillä menny viimesillä 3 ajokerralla sisäradalla mis on lämmin varmaan kymmenen pivottipesää just tolleen halki.
Varaosta näyttää olevan loppu joka liikkeessä, toivottavasti tarxxas tekee jotain vai heittääkö pallon kolmansille varaosatoimittajille eli alumiiniset pakko ostaa. aluset maksaa noin 20e/pari
Auttaisikohan niiden pivottien keittäminen, vanteistahan saa ainakin näin sitkeempiä?
carbon666
Lainaus käyttäjältä: Hermanni - 05.01.10 - klo: 00.10
Sabelta ite oon tilannu nuita axle carriers osia, ja näkys olevan nytki varastossa
OHa
Olipas Sabella nopeata toimintaa ei voi muuta sanoa :shocked:
Osat odotti jo postilaatikossa ja pelikin taas läjässä.
Hemppa83
kehtaisko joku neuvoa millaset liittimet noihin akkuihin sopii
http://www.medasec.com/do?action=group&id=67
http://rc-garage.fi/zencart/index.php?main_page=popup_image&pID=1063
noihin akkuihin joutuu kai itse rakenteleen sopivan piuhan missäs toisessa päässä traxxas liitin jotta saa autoon kiinni.
ja mikähän toi liitin on nimeltään tän piuhan päässä http://rc-garage.fi/zencart/index.php?main_page=popup_image&pID=1222 vaikuttas kätevältä latauspiuhalta noille akuille ku osais vaan tilata oikean laturin tai balancerilaudan.
Jabe
Ei käy nuo akut, ne pitää olla sillaiset akut josta johto tulee sivukulmasta ulos.
Hemppa83
ok.hyvä ku kerroit...kerkesin jo asiaa pohtimaankin et mahtuuko revon koteloon piuhojen kanssa...piru kun sabestakin oli noi fullymaxit loppunu....mistähän sitä löytäs lipot mini revoon suomesta ku ei toi ulkomailta tilaaminen oo oikein hanskassa.
OHa
Lainaus käyttäjältä: Hemppa83 - 09.01.10 - klo: 15.44
SIL-Shop ja Hobby Point, tuolta omaani hain muutaman akun kun Kiinan tilausta odottelin.
Hobby Pointissa tietävät ainakin mitkä tuohon Revoon mahtuvat jos Postilla meinaat tilata.
SIL-Shopissa tämmönen akku mahtui koteloon:
Dualsky XP18002GT (1800mAh 7.4V), löytyi tarjouskorista.
Hobby Pointista:
LipoStar 1800mAh 2N-7,4V
OHa
Lainaus käyttäjältä: Hemppa83 - 09.01.10 - klo: 17.16
tekisköhän noilla mitään?
http://www.silshop.fi/shop/index.php?act=viewProd&productId=2402
Mittojensa puolesta pitäisi ainakin mahtua.
Ja tuonne Hobby Pointtiin kannattaa soittaa, koska sivuilla ei ole läheskään kaikkia tuotteita joita liikkeessä oli.
Hemppa83
näkyy noi dualskyn akut sopivan tasurin liittimen puolesta suoraan noihin bantamin latureihin et tuolta vois kyllä tilata laturin samalla..pitää koittaa tutkia mitä mieltä jengi on noista bantamin latureista...menee jo vähän off topic...mitäpä se haittaa...
OHa
TRX-liittimiä ei tuolla SIL:ssä kyllä ollut, joten ne joudut tilaamaan jostain muualta...
Hemppa83
OHa
Rengashommia tässä tutkiskellut huonolla menestyksellä.  :huh:
Onko niin, että tuolle 2" vanteelle ei ole saatavilla kuin noita paria Traxxasin omaa rengasta?
Eli 2.2" vanteet ja tätä myöten isomman halkaisijan omaavat renkaat ilmeisesti melkein pakkohankinta jos haluaa jotain eri kuvioisia renkaita?
Hemppa83
#646
itse pohdiskellut just samaan mutta ei oikein oo vielä saanut selvää...aika paljonhan jengi näkyy vaihtavan isompia rattaita...mites muuten toi auton mukana tullut pinioni..pitääkö vaihtaa jos ajelee rinnan kytketyillä 2s 2100mah lipoilla..
OHa
Lainaus käyttäjältä: Hemppa83 - 10.01.10 - klo: 14.04
Ei tarvii kun vasta sarjassa ajettaessa.
Jabe
Ei nuo krossi renkaat nyt ole kuin muutaman millin isommat halkaisialtaan, jos muita renkaita halajaa niin vaihtaisin kyllä nuo vakio vanteet pois kun ovat aika heikkoa tekoa.
Itsellä on 2" vanteet ja sliksit alla kun ajelen matolla. Joku kuvakin niistä löytyy tuolta aikaisemmilta sivuilta.
Makro86
Lainaus käyttäjältä: OHa - 10.01.10 - klo: 16.54
Eikä ilmeisesti silloinkaan kun käyttää kahta 3s akkua rinnan? Itse olen sen vaihtanut ja keskidiffin laittanut paikoilleen. Tänään kun olin noita kahta akkua rinnan ekan kerran kokeilemassa (3s 1550mah Rhino) niin pistävä käry nousi ja auto ei liikkunut mihinkää, otti vaan kierroksia. Lopulta purettuani sitä vaihdelaatikkoa, keskidiffin ruuvit oli löysällä jonka takia oli veto poissa pyöristä  :shocked: Kiristettyäni taas toimi eli teinkö jotain väärin, 50k rasvat heitin sinne boxiin kuten myös molempiin diffipäihinkin heti saatuani auton, myös suojasin niin rakoja jollakin mönjällä :) Pitääkö spurri vaihtaa toiseen myös vai mitä ohjeeksi??
Sitten toinen asia, liittyen tohon ohjausservoon. Pitää kummallista "ratinaa" kun kääntää VAIN toiseen suuntaan. Tulee ilmi niin, että laitan noi SandPawit alle ja matolle. Jos taas pidän auton ilmassa noiden renkaiden kanssa niin ei mitään normaalista poikkeavaa, vissiin servo menossa :/
Xray x12, Asso B4.1 & Traxxas X-Maxx
Hemppa83
mulla on kaikki diffiöljyt tehtaan jäljiltä ku vasta sain auton...kannattasko niille mitä tehdä?
OHa
Lainaus käyttäjältä: Jabe - 10.01.10 - klo: 18.06
Ok, iskin piikit läpi nyt noihin alkuperäisiin ja ajellaan niillä toistaiseksi.
Olisiko suosituksia hyvistä ja tietysti halvoista 2.2" vanteista joihin olisi mukava valikoima renkaita - kotimaasta tai ulkomailta?
Jabe
#652
Lainaus käyttäjältä: Hemppa83 - 10.01.10 - klo: 20.47
Miten tämän nyt sanoisi... ei niissä ole vakiona nimeksikään öljyä, muistuttaa enemmän vaseliinia. Eli kannattaa laittaa edes jotain, itse taisin laittaa 7k eteen ja keskelle, taakse 3k, en sen enempää asiaa miettinyt vaan laitoin mitä pöydältä löytyy.
OHa: kokeile vaikka Hobbylinnan 1/10 krossi rengastarjousta, eteen tulee kapeammat renkaat (niinkuin 4wd krossissa), takavanne on hieman paksu että huonolla tuurilla mutterit ei pysy paikallaan, itsellä ei ollut ongelmia mitä akullisen ajoin.
carbon666
#653
No ni nyt se sit kärys nopari tahi motti, kahella 2s lipolla revittelin sarjaan kytköksellä ja hyyty kerrasta hais pahalle ja oli molemmat tulisia, pinjonin vaihoin mikä tuli mukana mut vaikuttaako miten pahasti ku alla on jaton vanteet ja ne on vähä isommat ku 2.2?
Edit: nopari haisoo ainaki palaneelle mut miten testaan toimiiko motti?
OHa
Lainaus käyttäjältä: Jabe - 10.01.10 - klo: 21.43
Ok, kävin tuommoisen satsin hakemassa. Katsotaan kuinka istuvat...
Tarvitseeko tuota pinionia vaihtaa siihen toiseen mukana tulleeseen jos ei tuon suurempaa kokoeroa renkaissa ole?
Ile__
Lainaus käyttäjältä: carbon666 - 10.01.10 - klo: 21.53
Toisella harjattomalla noparilla.
Kyosho Inferno  VE  Race Spec
sjos
#656
Tuli pojalle suihkittua uus koppa maaliin.
Pojan oma värivalinta, todellisuudessa on jonkinverran vaaleampi.
Saa nähä tuleeko jotakin sivuvaikutuksia autoon, kun on kössin maali.  :p
Tosin tarrat vielä puuttuu.
e: nyt on kokolailla sen sävynenku livenäkin + tarrat.
juhku1
Qazu
Se minin pienempi pinion on tarkoitettu vakiorenkailla 3S/4S käytettäväksi. Vastaavasti se palvelisi jos käyttäisi 2S ja isompia renkaita. Itse vanteillahan ei ole merkitystä vaan sillä miten korkeat ne renkaat on olleet.
Nyt kun sulla on ollut molemmat niin välitykset ovat jääneet liian isoksi. Tietty renkaatkin on painavat pieneen autoon ja jos on laparenkaat ollu käytössä, niin niiden kokonaiskorkeuden mukaan pitäisi välitykset miettiä. Välitykset olivat raskaammat ja auto sekä renkaat ehkä lumessa (lisää massaa) niin voimansiirrolle se on ollut raskaampaa. Raskaampi voimansiirto vaatii enemmän tehoa ja täten myös virtaa. Moottori lienee pyytänyt enemmän kuin nopari on jaksanut antaa ja rikkonut sen.
Tällä ohjelmalla voi saada vähän suuntia välitykselle. Pitää tietää perän lautasen ja pinionin koko tai välityssuhde sekä muita asioita. http://www.rcracing.com/Gear_Ratio_Program_1100.cfm Muitakin löytyy netistä.. tämä ei ole välttämättä ainut oikea.
Hemppa83
Lainaus käyttäjältä: OHa - 09.01.10 - klo: 17.26
Akut kolahti tänään postilaatikkoon ja kyllä tiukkaa tekee...johdot jää aika puristuksiin pituussuunnassa ja luukkua ei kyl saa kiinni ilman et leikkais johtojen tuloaukko reilusti isommaksi..vois tietty laittaa meneen takasi ja vaihtaa pienempiin tai sit vois myydä tuolla myydään palstalla pois jos joku sattus tarviin...täytyy kai odotella et sabe saa taas hyllyyn noita fullymaxeja...
