Qazu
Laita buggyrenkaat ja -vanteet. Kuvioita on tarjolla vaikka mitä.
Penguin
Lainaus käyttäjältä: soulost - 28.12.09 - klo: 00.25
Oma auto tulee vasta tiistaina, niin kerrotteko samalla e-revon alkuperäisen renkaan ulkomitat? Minkä kokoinen kumi mahtuu pyörimään ilman ongelmia?
Taitaa ne ongelmat tulla renkaat suuresta koosta ja sen seuraksena pitenevästä kokonaisvälityksestä sekä suuren koon pyöränripustukselle aiheuttamista suuremmista voimista ennenkuin siitä ettei mahtuisi pyörimään. Alkuperäisrenkaan koon kyllä löytäisi jos viitsisi edes Googlea käyttää, mutta tässä nyt linkki sivulle, jolla renkaan tiedot.
Jabe
Ei ainakaan vielä ole ollut ongelmia ripustuksien kanssa vaikka vähän isommat renkaat on alla.
Proline Sand Paw on jo sen verran iso että ottaa kääntäessä koriin kiinni, sen ulkohalkaisia lapojen kärjistä on n.110mm.
1/10 buggyn takarenkaat vaikka joka nurkkaan, ne on vain muutaman millin isommat kuin vakio Talon:it.
Jos ihan huvikseen ajelet, niin offsettiä saa olla vaikka kuinka paljon, ei kippaa niin helpolla.
RCDF.tk -RC Drifting Finland-
Penguin
Noissa se SandPaweissa se halkasija tuleekin niillä lavoilla, eikä massa ole siellä lapojen päässä. Kuitenkin mitä suuremmat renkaat laittaa, sen suuremmat voimat repivät ripustusta, kun ne renkaat on kuitenkin epätasapainossa ja renkaan akselissa sen verran klappia että ravistaa joka tapauksessa. Laakerithan sieltä ensimmäisenä menee yleensä, harva vaan huomaa sitä. Aloittelijan myöskin hyvä huomata, että välitystä pitäisi pienentää saman verran kuin renkaan halkaisija kasvaa, muuten voi vikaa alkaa ilmetä moottori + nopari -osastolla varsin piankin.
Hemppa83
Oon suunnitellut mini revoon tollasta tilausta...
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_showCart.asp
mitäs muuta tarttis samaan pakettiin,liittimiä,välijohot,virtalähde?millaisia?
JL-
JL-
Laturi ja akku on ainakin kunnon kamaa omien kokemuksien perusteella. Tietty tarviit liittimet akkuun ja laturiin mikäli sulla trx-liittimet on noparissa ja niitä haluat käyttää. Viimenen linkki ei toimi.
Hemppa83
no toi viimenen linkki oli vaan se latauspussi...osaisitko jeesata millaset liittimet yms.härpäkkeet noihin tarttis?ja laturille sit virtalähde millanen kannattas laittaa?
JL-
http://hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6477&Product_Name=IMAX_Power_Supply_100~240v_5A
Itellä on tommonen virtalähde. Hyvin on toiminut vaikka 5A lataillut, ei ainakaan toistaiseksi puolessa vuodessa ole kyykännyt.
Liittimistä, niin tarvitset siis yhden traxxasliitinparin (uros ja naaras), toinen akkuun ja toinen laturin latauspiuhoihin. Latauspiuhat tulee laturin mukana.
Nyt siis oletin että sulla on trx-liitin auton noparissa ja haluat sitä käyttää.
Penguin
Ei sitä Traxxas-liitintä pois kannata vaihtaa. Akkuun ei kuitenkaan kannata laittaa mitään halpaa kopiota tuosta liittimestä, niiden laatu kun on luvattoman heikko. Virrankesto ei vastaa alkuperäistä ja kosketuspinnat eivät tahdo pysyä kiinni liittimessä.
Jabe
Itse myös suosin alkuperäistä traxxas liitintä, ei ne kopiot huonoja ole ainakaan ne mitä sabe myy, ne vaan jää niin kovin kiinni että ei ihan helpolla irtoa.
soulost
On se pirun äkänen peli Stampede harjallisen jälkeen.. e-revo 1/16 vxl kotiutu tänään, väsäilin siihen heti kunnolliset lumiketjut. Pito on ihan tolkuton ja auto liikkuu niin per*eleesti..
Kotipihaan tehdyllä radalla sain vasta perälevyn rikottua ja antennin suojapiuhan.. Ja eikun tilausta sabeen..
soulost
Juu, 7.4V lipo-akuilla.. 11.4V 3s 30C odottaa vielä hyllyssä, ei taida talvikelissä tarvita ollenkaan. Lähinnä ongelmana pienellä pihalla saada pysymään hyppysissä auto.
Tässä vielä kuva autosta ja ketjuista, emännän pikkupiru
Raisu
Onhan siinä voimaa, odottappas kun kevät tulee ja pitoa 3s akulla...
OHa
Hemppa83
Lainaus käyttäjältä: Jankka - 23.09.09 - klo: 11.34
Nämä ovat ainoat hyvät:
Traxxasin varaosa numero #7061X
Saako näitä tilattua suomesta mistään?
Hemppa83
iskarit löydetty kiitos avuliaan kerholaisen.Miten hyvin toi mini revo nyt sit kestää tota talvimenoa?mitä kannattais suojata/ottaa huomioon...ja kyllä olen lukenut tämän ketjun läpi ja saanutkin hyviä vinkkejä talvimenoon...ajattelin vain et  jos jollekki ei sovi et heitän tollasen kysymyksen nyt tähän.Lisä tieto ja kokemuksia muiden lumessa kaahailusta ei silti olis pahitteeksi.
OHa
Pitihän ne lumiketjut sitten tehdä kun Bilteman vanteet sano sopimuksensa irti...
Kummasti parani pito alkuperäisillä renkailla.
Hemppa83
mistä yleensä olette tilanneet varaosia mini revoon?
Jabe
Se mitä ei Sabesta ole löytynyt, niin LiquidRC ja The Toyz, Hobbylinnasta näyttää löytyvän samaa autoa myös.
juhku1
Noniin! Vaihdoin johtojen paikkaa tiiviimmän systeemin toivossa:
1.Tiivistin vanhan johtojen paikan silikoonilla ja tein uudet reiät johdoille.
2.Otin vastarin pois kuorista, suojalakkaa päälle ja 2 puolisella teipillä kiinni. Sitten johdot paikoilleen ja silikoonia reikiin.
3.Silikoonirasvaa tiivisteeseen, tiiviste KUNNOLLA paikoilleen ja kansi kiinni.
Kommentteja?
Tämän päivän ajon tulos:
OHa
#623
Lainaus käyttäjältä: juhku1 - 03.01.10 - klo: 22.07
Kommentteja?
Mä revin koko alkuperäsen vastarin mäjelle kun kantama oli mun mielestä aivan onneton ja toinen isompi vastari minigrip-pussiin toiseen akkukoteloon. Toki myös lähetin vaihtui samalla. Eipähän räpsy servot enää vaikka päästää auton vähän pidemmälle.
Olkoon noin kunnes 2.4GHz moduli tulee niin keksitään sitten pysyvämpi ratkaisu kun näkee minkä kokoinen vastari Kiinasta sattuu tulemaan.
Ja uutta rengaspäivitystä rev.3 - nyt keulii kivasti lumellakin ja pito on ihan mahoton verrattuna lumiketjuihin...
Casull
Mitkä kumit/vanteet tuossa on?
Tietääkö kukaan onko millään valmistajalla näihin pikku-revoihin sopivan kokoisia harjattomia moottoreita sensorillisena?
Isompaa ei viitsis laittaa kun painopiste on nyt jo suhteellisen ylhäällä.
OHa
Lainaus käyttäjältä: Casull - 04.01.10 - klo: 12.30
Vanteet ja renkaat Biltemasta. Suunnilleen saman kokoiset halkaisijaltaan kun originaalit, mutta kapeammat kuten nastarenkaiden pitääkin  :tongue:
OHa
Jaaha, näytti löytyvän Revon heikko kohta. Samainen osa hajosi tänään. Mahtaako jollain olla tietoa mistä tuon nopeiten saisi. Suomalaisilla sivuilla ei ainakaan osunut silmiin.
auvo
Lainaus käyttäjältä: OHa - 04.01.10 - klo: 20.12
On todella pikku-revon heikoin kohta. Alkuperäiset pivottipesät kesti todella hyvin mutta varaosat ei kestä mitään. Meillä menny viimesillä 3 ajokerralla sisäradalla mis on lämmin varmaan kymmenen pivottipesää just tolleen halki.
Varaosta näyttää olevan loppu joka liikkeessä, toivottavasti tarxxas tekee jotain vai heittääkö pallon kolmansille varaosatoimittajille eli alumiiniset pakko ostaa. aluset maksaa noin 20e/pari
*HongNor X2CR-E*Losi SCTE*
OHa
Lainaus käyttäjältä: auvo - 04.01.10 - klo: 20.20
Juu alumiiniset ajattelin suosiolla tilata jenkkilästä jos kestäisivät paremmin, mutta ajattelin jos suomesta saisi muoviset siksi aikaa nopsemmin.
Onko niin, että noihin muovisiin ei tule sitä pallon sisäpesää mukana paketissa? Tais toisesta hukkua sekin tonne hankeen.
-Ola-
Jabe
Jep ei tule sitä sisäosaa, se onkin fiksu liike Traxxasilta...
Itse laitoin pahimman puutteessa kaksi pientä nippusidettä siitä reijästä läpi, toimii hyvin ja on jopa alkuperäistä parempi, klappi hävisi.
Jos jotkut alumiiniset ostaisi, niin ne HotRacing mihin saa "varaosia" ja tuo sisäpesä on kierteellä.
