Duster1
Nuo hiilelliset on tosi nuhasia.
Vielä jotkut piikkirenkaat niin ikävä tulee tehoja, kun saa muuten kokoajan kaasupohjassa vetää ja kone on jo punahehkussa.
Eikä nuo hiilikoneet kestä edes kauaa.
Ps: Helpompi niitä tehoja on rajoittaa, kuin lisätä. Eikä tuo harjaton nyt mikään älytön tuossa ole ainakaan NiMh akuilla.
Pete_69
no pakko kai se on sit uskoo ku kaikki sitä täällä sanoo, eipähän sit ainakaan tuu pettymyksiä :smiley:
carbon666
Mitähän on tapahtunu revolle ku pakki hävis? eteen kulkee mut ei inahakkaa pakilla..
Sinclair
Öh olet varmaankin katsonut ohjekirjasta noparin säädöt?
Ettei vaan olis Race Mode päällä jolloin pakin tilalla on vain jarru...
Onko jo kesä?
carbon666
kyllä se pakilla kulki vielä aikasemmin, enkä oo muuttanu mitään asetuksia.
Sinclair
Sitten on paha sanoa, itse kävisin kaikki 3 ohjelmaa läpi vielä varmuuden vuoksi, että onko pakki kadonnut molemmista Sport ja Training Modesta.
Ja ohjaimen trimmi on oikeassa asenossa?
Nää nyt on tälläsiä nobo ehdotuksia, kun en itsekkään vielä paljon mitään mistään tiedä, mutta jotenkin pitää yrittää auttaa miestä mäessä.  :tongue:
Onko jo kesä?
Pete_69
#456
saako noita harjattomia slashejä muuten mistään muualta suomesta kun hobbypeoplelta kun itse en ainakaan löytänyt vaikka koitin googlella etsiä?
niin siis sellainen paketti nyt haussa missä tulee akku ja laturi mukaan.
Jabe
Lainaus käyttäjältä: Pete_69 - 31.10.09 - klo: 14.44
Sabessa sillaista hypistelin...
Kaikki ne on RTR paketteja, laturi tosin mallia yön yli, eli kannattaa hankkia "oikea" laturi jos meinaa akun kahdesti päivässä tyhjentää.
Pete_69
joo sen kunnon laturin hankin sit jossain vaiheessa alkuun riittäis se perus laturikin, saben sivuja koitin kattoa mutta en nähnyt kun ton harjallisen mallin siellä :sad: niin ja hobbypointissa näyttäs olevan tota harjatonta mutta siihen ei tule sitä laturia ja akkua mukaan..
sanppa75
Lainaus käyttäjältä: Jabe - 29.10.09 - klo: 16.34
Olisiko jollain jotain hyviä vinkkejä kattoilun estämiseksi, jäykemmät jouset tulee sitten kun Sabe niitä saa. Iskareiden ulos liikettä meinasin rajoittaa jos mahdollista.
Onko jossain myynnissä niiden punaisten varsien tilalle varsia joita pystyisi säätämään? Pyöränkulmiin taitaa Traxxasella olla säädettävät varret, mutta ne toiset varret mitkä tulee iskareihin, että saisi maavaraa muutettua niillä.
Tässä jotakin:
http://www.youtube.com/watch?v=Ptk9JgI3wbk
Muuten, mites auto toimi matolla ulosjouston rajoituksen jälkeen?
Näissä kuvioissa vuodesta 1985.
Tepaja
Lainaus käyttäjältä: Pete_69 - 31.10.09 - klo: 15.20
http://sabe.fi/hobby/index.php?prodid=41663&grpid=5015 siinä on harjaton malli.
En sitten itse löytänyt harjatonta hobbypointin sivuilta, mutta eikös nämä kaikki mallit ole RTR eli tulisi mukaan laturi ja akku.
Perjantaina hain tullista paketin toyzilta ja tulivat GTR iskarit ja muuta pientä varaosaa. Jos ensi viikolla pääsisi testaamaan..
Pete_69
niin kyllä mä ton revon näin mutta kun nimenomaan se slash on hakusessa kun ei toi revo vaan miellytä omaa silmää :smiley:
oho oonpas sokea tuleehan tohon hobbypointinkin autoon mukaan se laturi ja akku tossa toi linkki siihen http://www.hobbypoint.fi/sivu.php?id=165
Tepaja
aa.. sorry :) Tuli ostettua foorumilta Sand Paw renkaat, mutta vanteet vielä hakusessa. Tulisi sitä lunta jo prkl!! Onkos ketään päässyt vakiorenkailla lumella ajamaan, mahtaako olla minkäänlaista pitoa?
Pete_69
joo eipä tuo mitään :smiley: menee varmaan nyt offtopikiksi mutta jos se nyt liikaa häiritsee niin jokuhan voi varmaan ystävällisesti neuvoa että mistä tätä pitää sitten kysyä. Porukalla kun varmaan on kokemusta tuolta hobbypointista tilaamisesta niin millaiset toimitus ajat ks firmalla on yleensä ollut ja millasta palvelua muutenkin?
Jabe
Kyllä se hieman parani, mutta ei sillä vieläkään voi mitään nopeita ohjausliikkeitä tehdä, camberin muutin takaisin normaaliksi ehkä hieman jopa positiiviseksi, sekin auttoi.
Nyt vain odotellaan että tulee tilaamani Tamiyan 32mm leveät vanteet ja renkaat, nuo foamit on hiukan liian pitävät.
Ensimmäisen osankin sain tänään rikki, eli pyörän hubin... parin kärrynpyörän jälkeen se sitten antautui.
Vilperix
Meneekös nuo proline sand pawit tohon pikku revoon? Ja kannattaako sellaset hankkia eteen ja taakse, vai vaan taakse?
jesi
Lainaus käyttäjältä: Vilperix - 01.11.09 - klo: 10.20
Ainaki meilläpäin on ollu tapana nelivedoissa käyttää samanlaisia renkaita joka nurkassa...
Casull
Lainaus käyttäjältä: Tepaja - 31.10.09 - klo: 17.35
Et hoksannut katsoa oliko takaiskareissa erikokoiset reijät männissä kuin etuiskareissa ja jos oli niin kumminpäin ne reikäkoot meni?
Mulla ne oli sekaisin jo paketissa.  :undecided:
Tepaja
#469
Lainaus käyttäjältä: Casull - 01.11.09 - klo: 14.56
Valitettavasti en muistanut katsoa.. Vaikka olin lukenut sinun viestin, että oli paketissa jo sekaisin, mutta en muistanut asennus vaiheessa. No toivottavasti joku toinen tilaa itselleen nämä iskarit ja huomaa tarkistaa. Voin tarkistaa jos paketin mukana tullut iskariöljy osottautuu liian laihaksi ja täytyy vaihtaa. Jousiksi tilasin ja kokeilussa ovat nämä. Eteen meni (2.06 Rate,Tan) = Purple ja taakse (2.22 Rate,Black) = Titanium
Enpäs ole huomannut tämänlaisia laparenkaita ennen näihin autoihin..
edit: paketin mukaisesti asensin autoon iskarit autoon, joten on helppo tarkistaa oliko väärin vai ei. Sitten kun sen aika tulee..
Tepaja
Casull
On minullakin sekaisin ollut paketissa. Tänään oli pakko katsoa, kun olin käynyt ajelemassa hiekalla ja siinä samalla putsaillessa. Löysin tänään uuden ajopaikan.. Puuterimaista hiekkaa johon ei ole koskettu tänä kesänä kertaakaan kenenkään toimesta. Oli korkealla soramontun päällä mäen laella. Tuuli oli hienosti kuljettanut hiekkaa tasaisesti rinnettä pitkin.
Niin ja tässä kuvaa.. Toivottavasti kuvasta saa selvän, kun en viitsinyt tyhjentää. Paljain silmin näkee ainakin selvästi. Mie taidan siirtää isomman reiän omaavat iskarit taakse.. Ja hivenen jäykempää jousta kehiin... Jos siinä nyt järkeä on, kun pahemmin ole perehtynyt säätöihin. Saatika huomannut eroavaisuuksia.
Casull
Jos sulla on tarkoituksena käyttää sitä mukana tullutta öljyä niin pienireikäiset taakse.
Mulla on nyt edessä ne pienireikäiset 60wt-öljyillä ja takana isoreikäiset 80wt-öljyillä, jouset on vielä vakiot.
Noin pikaisen testin perusteella pysty heti sanomaan että takapää on liian löysä vieläkin.
Kunhan jäykemmät jouset ja uusi tukivarsi tulee, niin vaihdan molempiin 80wt-öljyt ja laitan pienireikäiset taakse.
Saa sitten nähdä mihin suuntaan muuttuu.
Tepaja
Unohtui mainita että kuvassa on takapään iskarit.
Löytyisi minulta 60wt öljyäkin, joten jos sitä laittaisi isoreikäisiin iskareihin ja heittäisi ne taakse.. No, huomenissa katsoo miten laitan :)
Sinclair
Nobo taas kyselee. Ja jos k.o. kysymyksestä löytyy jo tietoa foorumilta en sitä ole huomannut, mutta jos se jossain on niin linkatkaa kiitos.
Eli, tilasin tuossa 1/10 renkaat vanteineen Revoon, ja ilmeisesti nyt olisi pinjonin vaihto edessä.
1. Millaisen pinjonin tarvitsen?
2. Mikä on pinjoni, oletettavasti joku ratas? :D
3. Onko vaikeakin vaihtaa, miten vaihdetaan?
4. Mistä kannattaisi ostaa? (Asun Keski-Suomessa matkaa Jyväskylään 60 km ja Tampereelle 140 km.)
5. Olisiko joku vanhempi ja viisaampi tekemässä tilausta esim. Tower Hobbiesiin? Että voisin tilata "siivellä" kun en vielä ole sieltä mitään osannut tilata...maksan tietysti kuluista ja vaivasta.
Eipä tänään muuta, kiitos jo etukäteen jos joku vastaa asiallisesti.  :wink:
Onko jo kesä?
vaizki
#474
Edit: Jahas nyt taisin kämmätä, jos on 1/16 revo kyseessä niin juu varmaan pitää vähentää hampaita pinjonista.. Muistaakseni vakiona on kiinni 28-hampainen ja paketissa tulee mukana vaihtoehtoinen 25-hampainen.. mutta riittääkö se, joku fiksumpi tietäkööt ;) Alla olevat kommentit oli isoon revoon.. mutta siis mitkä fillarit tilasit?
Kuinka isot renkaat nyt siis ostit? Ja joku fiksumpi osaa antaa paremmat neuvot jos kerrot mikä pinjoni sinulla on nyt (varmaan vakio mutta mikä revon malli on kyseessä)
Pinjoni on se ratas joka on suoraan kiinni moottorin akselissa ja pyörittää seuraavaa isompaa ratasta eli spurria.
Jos pelkän pinjonin tilaat niin esim. liquidrc.com toimittaa sen amerikoista kotiin 0.99 USD postikuluilla. Varmaan halvempaa kuin suomesta keneltäkään ellet foorumilta löydä.
Itse olen tässä aivan aloittelija mutta kuvittelisin että kun pienennät renkaita (e-revon vakiorenkaathan on 3.8" hirviöt) niin sinun ei ole PAKKO vaihtaa pinjonia, auto vaan kulkee hitaammin. Eli pinjoniin lisää hampaita niin saat lisää vauhtia..
Sinclair
Kiitos ekasta vastauksesta, se oli hyvä alku. :D
Renkaat on siis 1/10 Traxxas Rustlerin takarenkaat + vanteet, mutta koska ajattelin sorvata noista nastarenkaat niin halkaisija saattaa kasvaa vielä hieman lisää.
Autossani pitäisi olla ihan vakio-pinjoni.
Pitääs tsekata tuo Liquid.
Onko jo kesä?
Vilperix
#476
No nyt lähti tännekkin tuo mini e-revo vxl tulemaan towerista, mukaan tuli 2x sand paweja, ja 2x traxxasin nylon vanteita, kaipa noilla talvella eteenpäin pääsee  :p Kummat olisi paremmat tuohon autoon, ajattelin kytkeä rinnan kaksi 2200mah 2s lipoa, mutta kumpi merkki olisi parempi tuota talvea ajatellen? Zippy filghtmax vai turnigy, vai onko noilla mitään muuta eroa kuin hinta?
nnikkem
Se riippuu, jos itse ostaisin, ostaisin sen 2kpl 2s:iä, rinnan. Saadaan hyvät tehot, kohtuullisella ajoajalla.  :wink:
Jabe
2S lipot rinnan, riittää oikein hyvin tehojen puolesta aloittelijalle ja hieman kokeneemmallekkin.
Itse ajan sisällä 2S rinnan pakoilla, eikä tee mieli yhtään nopeampaa.
vaizki
Joo 2 x 2S rinnan liikuttaa ihan riittävästi tuota kirppua, itselläni 2200mAh Flightmaxit ja sopivat about täydellisesti akkukoteloon, kotelon kanteen tein pienet loveukset että piuhat mahtuvat nätisti ulos.
http://www.hobbyking.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idproduct=6540
Nuo akut siis. Minulla ne tulivat deans-kopio liittimillä ja mukana pussillinen samoja kopsuja, päällä tarra "FREE".. eli dumppaavat ilmeisesti noita liittimiä (ainakin 1.5kk sitten) kun Deans haastoi ne oikeuteen. Turnigystä ei kokemuksia mutta tuo Flightmax on sen verran tiukka sovite että kauhean montaa mm se ei voi olla isompi se akku.
