koivistonkylä
Tässä töissä, kun nyt on hyvin luppoaikaa, katselin tuota erevon pohjaa vähän silläsilmällä ja otin jesaria rullan käteen, vetelin siitä sellaisia sentin paksuisia siivuja vähän sinne sun tänne, lopputulos ruma, mutta uskon että shaissen lento arkoihin paikkoihin pieneni huomattavasti
mikari
Mä inhoon kaikkia purkka/teippi/sinitarra -virityksiä vaikka toimiskin  :wink:
Tuo nyt ainakin tuntuu rullaavan ihan sika hyvin.
Nudde
Moi,
mun Road Rage renkaat tuli minirevoon, mutta nyt onkin kysymys, mikä on pyörimissuunta? Ei ole mainintaa renkaissa, ainoa oli keltainen täppä päällä, siis yhdellä sivulla. Onko se joku merkki?
kojo
Renkaan kuvioinnin nuolikuvio eteenpäin,eli pyörimissuuntaan
KojoRacing-EastSideRC`s
Team C 02 Evo, Losi 22 SCT
Nudde
LainaaRenkaan kuvioinnin nuolikuvio eteenpäin,eli pyörimissuuntaan
Näin itse päättelin myös, katsotaan nyt sitten minkälaiset noi ovat verrattuna vakioslikseihin. Kun vaan saan kasattua auton taas, se on ollut aika palasina, kun jostain kuului ääntä, etudiffin koko se ympärysmuovi oli säpäleenä, luulin että se sieltä tuli, kaikki vaihtoon ja ei loppunut ääni ei. Nyt sitten löysin kiven joka oli keskikardaania aika hyvin jo hionut, melkein poikki. Kivi poistettu ja uutta osaa, katsotaan kun pääsen kokeilemaan. Oli se kivi muuten aika hyvin kiinni.
mikari
#2045
Teräs kardaanilla Rallysta tuli ihan eri peli, meno parani ja tottakai kestävyys mitä tässä haettiinkin.
Pikaisella testillä hiekalla ja asfaltilla veivattuna lipo akulla "täysii" autoa yhtään säälimättä on kardaanin pinnassa naarmuja mutta ei sen kummempaa - suosittelen!
Kyseessä muuten aivan loistava pikku kilpuri joka paitsi näyttää hyvältä on myös todella hauska ajettava.
Etenkin takapihoille. Mikään halpahan tuo ei kyllä ole, muutaman lipoakun kanssa ja kuviorenkaiden kanssa hinta jossain 400€ tuntumassa joten kyllä siitä sopii kunnon menoa odottaakin!
koivistonkylä
Kiitos kardaani informaatiosta GTW. Tuollaisen kepin vois laittaa kun tuo alkuperäinen sorvautuu katkipoikki.
mikari
Joo, kyllä se tuntuis kannattavan; se on kurja ajella jos koko ajan joutuu miettimään että milloinkohan se taas hajoaa.
Voisi myös harkita vetareita, mutta niiltä osin tuntuvat nuo vakiotkin riittävän päteviltä. Jos pelkästään hiekalla ajaisi niin sitten, meikä kun kuitenkin enemmän bashaa tossa assulla.
Blue is better
Kannattaako tota E-Revoa ostaa? Ja kulkeeko se hyvin maastossa?  :huh:
-Elias
Chili
Kannattaahan se ostaa, jos auton haluaa. Onko sinulla muita auto valintoja, jotka kiinnostaisivat?
Autohan on melko pieni, mutta sorakenttä,asfaltti,nurmikko,ei liian myllerretty hiekkakuoppa ja vaikkapa bmx rata jne. Kunhan ajopaikassa ei ole suuria syviä kuoppia, johon auto jäisi mahastaan kiinni.
Nudde
LainaaKannattaako tota E-Revoa ostaa? Ja kulkeeko se hyvin maastossa?
Riippuu tottakai maastosta, mutta jos nyt noin yleisesti ottaen puhutaan maastosta niin suosittelen isompaa. Itselläni on maastoon Summitti, piha-ajeluun e-revo ja Stempede 4x4 sekä takatuuppari. Sitten vielä sekä maastoon että joka paikkaan e-maxxi. Suosittelen jos hieman enemmänkin ajelee maastossa vaikka Stampede 4x4, se on hieman isompi, mutta pärjää yhdellä akulla ym. Sillä pääsee jo ihan eri tavalla eteenpäin maastossa, ja hinta ei vielä oli niin paljon kalliimpi. Täytyy itse sanoa että sillä tulee melkein eniten ajeltua, yksi syy on että yksi akku riittää, noi muut isot autot kun vaatii 2 akkua, ja eina ei ole aikaa ladata.....pitäisi kai hankkia toinen laturi. Tai löytyykö sellaista millä voisi 2 akkua ladata yhtä aikaa?
Anapoli
Mikäs vika vois olla summitissa kun liikkeelle lähtö takkuaa? Vaihteisto irtonaisena rullaa nätisti? Myös auto rullaa nätisti. Diffit ok. Kun vastusta lisätään rupeaa moottori pätkimään. Esim. Liikkeelle lähdössä? Kokeilin myös sormella jarruttaa spurrista, moottori pätki mutta kun painoin lisää kaasua pyörähti normaalisti.
Mistä namikasta säädetään? Pätkiminen oli kenties pientä edestakasin liikettä.
Ihan uusi tuttavuus meikäläiselle ja myytiin vielä ajokuntoisena. Kaikenlaista pientä on joutunu tekemään.
Sori jos vaikuttaa vähän epäselvältä.  :cheesy:
jej
Lainaus käyttäjältä: Anapoli - 17.10.11 - klo: 18.12
Siis jos tarkotat semmosta pientä nykimistä moottorissa kun kaasua painaa ihan vähän niin mulla käy ainakin silleen omassa revossa ja minusta se on normaalia. Moottori ei vaan jaksa liikuttaa autoa niin pienellä virralla. Voithan tietysti kokeilla ottaa moottorin irti jolloin sen pitäisi pyoriä normaalisti myös minimi kaasulla. Tai sitten moottori tai nopari tekee kuolemaa... Korjatkaa nyt jos olen aivan väärässä.
Anapoli
Lainaus käyttäjältä: jej - 18.10.11 - klo: 21.19
Juurikin sellasta se tekee.
Noh tuossa tarkemmin zekattua. 16/45 väleillä ohjekirja sanoo ettei pelitä ollenkaan. Jouduin vaihtaa spurrin ko edellinen oli valmiiks sileenä. Muita ei tullu mukaan. Noh pitää hommata uus spurri.
Mut jos joku osaa sanoo et voisko johtua myös moottorin/noparin toimimattomuudesta niin ilmotelkaa.
jej
Lainaus käyttäjältä: Anapoli - 18.10.11 - klo: 22.06
Jos sulla on tuommoset välitykset siinä niin en kyllä ihmettele ollenkaan että moottori ei pyöri kunnolla pikkukierroksilla koska nuilla väleillähän tuo kulkee kovaa ja kiihtyy hitaammin. Ainakin revossa vakiovällitykset on 28tai23/50. Tosin itellä ei oo summittia vaan revo joten en ole varma miten ne summitissa menee mutta samaan runkoonhan ne ainakin perustuu...
Chili
Summitissahan on vielä isommat renkaatkin (ei hyvä tässä tapauksessa.)
Mikäli lootassa ei ole vaihtetu topgearia ja idleriä, tuplaten väännön ja 0.5x nopeuden, välitykset ovat aivan liian suuret.
Itse ajan revolla 16/55, 3s kuumenee silti liikaa vakiorenkailla.
nukkumasa
Osaisko joku heittää tähän Sand Paweille sopivat vanteet?
Tai setin jossa olis kiinni Sand Paw 2.2" + vanteet.
Talveksi pitää semmoset saada :afro:
| Savage Flux HP |
Kalle
Lainaus käyttäjältä: GT Warrior - 10.10.11 - klo: 10.19
Nyt kun tuonne Tikkurilaan on tulossa PKSRCA sisärata täytyy varmaan harkita itsellekin tällaista niin päästään ajaa rallia pojan kanssa pikkuradalla. Sinne voi duunaa jonku pienen hyndänkin Gymkhana tyyliin. Oliks muita jotka ovat ajatelleet ajaa rallia talvella sisäradalla?
Tikkurila ja "mini"ralli yleensä kiinnostaa -> Ken Blökki tilattu ;)
Vielä laittaa jotkin 2s lipot tilaukseen, onko porukalla jo joku tietty akku mitä suositella?
Ja rivien välistä olen lukenut että, tuommoisella 1 x 2s n.2000mAh akulla ajelee jo tovin, eli ei välttämättä tartte olla toista rinnalla?
-Kalle-
McJones
Joskus taisin minislässille katsella, että 30...45 min menisi 2200mAh akkuparilla. Wanhoilla peltikennoilla (2 kpl) rupesi hyytymään kovassa hiekkalaatikkoajossa 6,5min kohdalla ja akkupariin meni yhteensä n. 1000mAh.
Miniralli toki kiinnostaa, mutta miksei myös pihalla. Ainakin minislässi on ollut ihan ok myös ulkona talvella. Vissiin ei Tikkurilassa ajamiseenkaan tarvita kovakuorisia lipoja?
mikari
Lainaus käyttäjältä: Kalle - 25.10.11 - klo: 12.40
-Kalle-
Mukavaa   :smiley: Päästään ajelee
Kyllä, noi Saben 2200 akut ovat oikein sopivat, ajoaikaa ihan mukavasti ja tehoa todellakin riittävästi, riittää yksinään hyvin
Kalle
Dodii, ny on lipot tilattu. Kokeillaan näitä x 2 --> http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9459
Taitaa osa-porukkaa näitä käyttääkin..
Otin Hong Kongin päästä, postikulut aika paljon edukkaammat pienelle tilaukselle, jos vertaa Germaanian varaston lähetyksiin.
Hong Kong: 9,95$
Germaania: 29$ mut, ois voinu tilata 10kg samaan lähetykseen :D
Kalle
Tänään tuli Rallya koitettua Vapexin 2s:ä, kyllä riittää kulkua.
Yhdyn kanssa siihen, että 3s voi olla jo pientä liiottelua :)
Tilailin kanssa Integyn teräskartaanit TheToyz:a.
Tänään jos alkais vähän ledejä suunnittelee eteen ja taakse  :tongue:
mikari
Kalle
Niin o!!
Nyt ei ole kori ihan suoraan "kaupasta kannetun näköinen" :)
McJones
Kehtaatko laittaa kuvat myös korin sisäpuolelta ja kertoilla oliko valmis ledisarja (mikä/mistä) vai kuinka askarreltu?
Kalle
Lainaus käyttäjältä: McJones - 28.10.11 - klo: 12.01
Voin laitella kuvaa korin sisältäkin mutta, ei sielä näy muutakuin johtovedot ja ledien taustat on liima/tiivistemassassa et kestää törmäilyä. Eli, ei ole valmis rakennus-sarja :-) Voin jonkun kytkentäkaavion piirrellä.
Kalle
#2067
Kytkentää, noinku tekee niin ei välttis tartte vastuksia väliin.
Ellei sit halua ledejä himmeemmäksi, tietty sekin vaikuttaa jos lisää ledejä sarjaan tms. Kukin tavallaan..
(Lisätty 180ohm etuvastus takavaloille, jotta kestäis pidempään). Takavaloilla pienempi (1,5V) kynnysjännite kuin etuvaloilla (3V)
Ledit edessä: http://www.dealextreme.com/p/14000mcd-25packs-white-5mm-led-1106
Takana, jotain tännepäin: http://www.dealextreme.com/p/1000-1500-mcd-5mm-red-led-emitters-10-pack-9075
Nudde
Hieno on rallyauto! Mitä liimaa/tiivistemassaa olet käyttänyt, j aonko ledit ihen suoraan vaan ledeinä vai jossain pitimessä?
Kalle
Lainaus käyttäjältä: Nudde - 29.10.11 - klo: 13.58
Esim. http://www.wurth.fi/site/media/pdf/tuoteselosteet/kemikaalit/LIIMA__TIIVISTEMASSA.pdf
Sika on kans kova sana.
Sopivat reiät porattu koriin,sit lediä hollille ja superliimaa perään. Paikallaan pysyi hyvin, koko juotos-rupeeman ajan.
