Nudde
ok, hyvä tietää, mulla on pari autoa mihin pitää laittaa valot, kun toi syksykin saapuu....
lartsu69
#2071
no mitä varaosia kannattaa ostaa varastoon ja mitä huoltoja pitää tehdä ajon jälkeen? niin ja onko tuolta luotettava tilata? http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_44_109/products_id/146834/n/Traxxas-1-16-Slash-4x4-4WD-RTR-Short-Course-Truck-w-Titan-550-Battery-Wall-Charger
Chili
Itse mielummin satsaisin siihen kalliimpaan VXL malliin, koska siitä mallista saa pidemmän eliniän ja tehoa autoon.
Jos itse slash runko miellyttää, niin osta sitten se malli, jos taas haluat monsteria/rallia/jne niin melko samaa autoa ne ovat.
jej
Onkos muilla ollut semmosta ongelmaa revossa että nuo pallolinkit tulee läpi hubista eli axle carriersista. Varmaan asiaan vaikuttaa sekin että ajelen aika paljon karkealla soralla. Onko järkeä ostaa nuita alumiiinisia www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_25_1466_1231/products_id/167696/n/GH-Racing-Aluminum-Steering-Block-Set-Blue-1-16-E-Revo-Slash kun vertaa hintaa niin kahen tuommosen hinnalla saa 12 vakio hubia. Oletteko muuten yrittäneet ratkaista ongelmaa kuin että pois soralta. :roll:
Maxxi
Tulee ne aika usein läpi mutta ne maksavat suomesta noin 6€ neljästä verrattuna sinun linkittämään 19$ kahdesta. Eli jos yhden hinta on joko 1,5€ tai sitten 9,50$ niin minä valitsisin kyllä ne muoviset. Tuskin ne alumiinsetkään ikuisuuden kestää... :smiley:
Hobbyfactory.fi
Kalle
#2075
Mitäs iskariölppiä porukka käyttää Ralli-malleissaan?
Heitin ite Losin 50-ölpät sisään ja rauhottu "pompotus" aika kivasti, drifti onnistuu aikalailla paremmin :)
Driftistä puheenollen, juutuubista kattelin niin, porukka on tähänkin heitelly Gyroja kiinni, onkos kellään lähempiä kokemuksia?
mikari
Vakioilla menny vielä. Kun sisälle päästään niin täytyy vähän kokeilla.
Mitenhän tuo liikahtais foameilla matolla?
No itsellä on kuviolliset traxxaksen BFGoodrich rallikopiot, jotka ovat aika kovaa seosta mutta sopinee, saa nähdä
Kalle
Lainaus käyttäjältä: GT Warrior - 01.11.11 - klo: 08.35
Voi olla et menee aika kivasti foameilla, siinä hommassa saa kyllä jo olla tiukempaa öljyä iskareissa kuin mitä on vakiona. Radallahan niitä vaikutuksia on kiva testailla.
Pitäis kohta käydä katsastaa se Tikkurilan mesta, ei oo päässy edes talkoisiin osallistumaan kun on työvuorot/vlopputyöt sotkenut menemistä..
mikari
Aivan! Hyvä tavoite olis käydä pari kertaa kuussa ajamassa. Täytyy panna viestiä tänne jos satuttais samaan aikaan ja muutkin rallit olis radalla
Kalle
lartsu69
Mistä tuohon slashiin saa varaosia esim.renkaita ym
lartsu69
Mutta onko amanista luotettava tilata tuleeko se johonkin matkahuoltoon vai pitääkö itte mennä tullille avaamaan
Maxxi
En ole itse sieltä tilannut, mutta taitaa kyllä olla luotettava kauppa. Paketti jää (useimmiten) tulliin jos hinnaksi( sisältäen postikulut) ylittää 43,40€ mutta jos hinta ei ylitä 43,40 niin tulee lähipostiin.
Itse yritän mahdollisuuksien mukaan aina suosia suomalaisia kauppoja, ja silloin ei tarvitse miettiä tullia :)
Hobbyfactory.fi
lartsu69
mistä sen tietää paljonko se postikulun hinta on
mikari
jos osaaminen on tolla tasolla niin älä edes yritä, ok
kysele ostamisesta jossain muualla lisää, ostamista varten on omat aiheensa tässä forumissa
lartsu69
Lainaus käyttäjältä: GT Warrior - 02.11.11 - klo: 15.49
se oli kyllä tyhmä kysymys ; D
Blue is better
Lainaus käyttäjältä: Anapoli - 17.10.11 - klo: 18.12
Mikäs vika vois olla summitissa kun liikkeelle lähtö takkuaa? Vaihteisto irtonaisena rullaa nätisti? Myös auto rullaa nätisti. Diffit ok. Kun vastusta lisätään rupeaa moottori pätkimään. Esim. Liikkeelle lähdössä? Kokeilin myös sormella jarruttaa spurrista, moottori pätki mutta kun painoin lisää kaasua pyörähti normaalisti.
Mistä namikasta säädetään? Pätkiminen oli kenties pientä edestakasin liikettä.
Ihan uusi tuttavuus meikäläiselle ja myytiin vielä ajokuntoisena. Kaikenlaista pientä on joutunu tekemään.
Sori jos vaikuttaa vähän epäselvältä.  :cheesy:
Mulla oli sama juttu tossa summit 1/16 :Sessa. Mutta Se korjautu ku puhistin osat  :azn: Ja kannataa ostaa toinen akku ja isommat renkaat, nii huippunopeus jtn 90 kmh
-Elias
Anapoli
Lainaus käyttäjältä: Blue is better - 03.11.11 - klo: 14.07
Tuo hommahan korjaantui kun vaihtoi spurrin vähän isompaan. Putsasin koko auton läpikotaisin ja kasasin uudestaan. Rullas heti PALJON paremmin verrattuna postipaketista otettuna.
Kikko
Nyt olen päätymässä ensiautoa miettiessä tuohon mini E-Revoon. Kahden vaiheilla ollut hommaako 4x4 Stampeden vai E-Revon ja joteski vaan tuo jälkimmäinen houkuttelisi enemmän. Mitäs olette mieltä? Ja nyt kun tuo talvi lähestyy niin miten sihen pitäisi varautua tämän auton kanssa? Olen tämän treedinkin lukenut läpi ja joitain vinkkejä löytänytkin mutta aattelinpa silti kysäistä. Eli lunta tuon pitäisi kestää, mutta vakiorenkailla ei kai pääse talvella oikein mihinkään? Mihinkään umpihankeen nyt tuolla muutenkaan ei pääse, mutta jossain edes olisi kiva päästä talvellakin ajelemaan.
Sabesta aattelin auton hommata niin kannattaako kysellä sieltä sitten samaan pakettiin lisäakkua ja laturia sun muuta vai hommaako ne jostain muualta? Ja kannattaako heti ostaa myös jotain osia varastoon vai hommaako sitten vasta kun jokin paikka laukeaa.
-rcmv-
Lainaus käyttäjältä: Kikko - 03.11.11 - klo: 16.15
Osta 4x4 stampede,niin pääset talvella hangessakin,talvella ei oikein mini revo vetele.
Hpi baja 5b ss
nukkumasa
#2091
Moro!
Täällä taas yksi uusi pikkuauton omistaja. :)
Ajattelin kuitenkin kysyä ihan vain pari asiaa varmistaakseni että, jos liitän kaksi "Zippy 2200mah 2s 20c" akkua rinnakkain, niin riittääkö purkuvirta liikuttamaan autoa eteenpäin ilman ongelmia.
Lisäksi porukka on täällä paljon puhunut siitä akkutilan muokkaamisesta, mitä se käytännössä tarkoittaa?
Jos joku viitsisi kuvan lähettää niin olisi kiva.
Ja mitäs mieltä olette tästä akusta? http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/%5F%5F6540%5F%5FZIPPY%5FFlightmax%5F2200mAh%5F2S1P%5F20C.html
Ja millä latausvirralla tuota akkua pitäisi ladata?
Kiitos.
Edit: Sori, unohdin mainita. Revo on siis kyseessä  :embarrassed:
| Savage Flux HP |
mikari
Minkähän näistä pikkuautoista? Rallyyn riittää selkeesti yksikin 2S lipoakku kuten edellä todettu useammankin kerran (kaksi akkua on liikaa)
nestori
Mitä väliä sillä on jos nitiä on 2 rinnan.Saapahan pitkän ajoajan(riippu tietysti akuista)
mikari
jaa rinnan, ok tietty :) no mutta moottorin olis hyvä jäähtyä välissä
nestori
Niin  sekin riippuu rinnan tulevien akkujen kapasiteetistä
Sent from my GT-I9000 using Tapatalk
mikari
tottakai, mutta jos kyse on kakstonnisista kuten edellä. tuntuu että yhden akullisen jälkeen jäähdytys hetken on ihan hyväksi
nukkumasa
#2097
Noh, tarkoitin kumminkin että riittääkö tuo 20c purkuvirraksi, vai pitäisikö olla esim. 30c
| Savage Flux HP |
nestori
No riittää noissa 2200:sissa mutta esim 1300mahisissa ei.
nukkumasa
Olisko optimaalisempaa ostaa kuitenkin esim. 25c-30c?
| Savage Flux HP |
