nukkumasa
Toinen kerta kuukauden aikana kun servo kärähtää elektroniikan puolelta.
Taattua Traxxas laatua. Pitää ruveta pitämään autoa hyllyllä, niin saattaa pysyä ehkä kasassa.
| Savage Flux HP |
Mikä servosta paloi, moottori vai piirilevy?
Jos moottori niin kannattaa tutkia ohjauslinkistö ettei se jumita missään vaiheessa.
Ja EPA:t on tietenkin säädetty kohdilleen, onhan, jos ei niin servo saattaa palaa.
mikari
Tossa TQ gigaradiossa ei taida olla EPA säätöä vai onko? Siis jos vakioratilla ajaa.
jej
Kannattaa ostaa savöxin metallirattainen servo, mulla on semmonen ja on kestänyt. Ei muuten tuo servosaveri oikeen toimi tuossa revossa, on liian jäykkä. On tainnu mennä jäykäks jousen ruostuessa ja muovi osien hiekkaantuessa ja naarmuuntuessa. :sad:
nukkumasa
Lainaus käyttäjältä: jon.lindgren - 09.12.11 - klo: 11.13
En tiedä mikä paloi, koska asia on mennyt takuun piikkiin kummallakin kerralla.
Enkä tarkalleen ymmärrä mitä tarkoitat ohjauslinkistön tutkimisella, ja miten tekisin sen. Joten voitko selventää? EPA on myös tuntematon käsite, harrastusta vasta 4kk harrasteneelle  :azn:
| Savage Flux HP |
SSchevy
Lainaus käyttäjältä: GT Warrior - 09.12.11 - klo: 11.29
Eipä ole epa säätöjä ollenkaan.
vator
Lainaus käyttäjältä: nukkumasa - 09.12.11 - klo: 13.24
Itse ottaisin servon irti ja kääntelisin renkaita ja katsoisin jumittaako.
Lainaus käyttäjältä: vator - 09.12.11 - klo: 19.25
Juuri noin. Jos kinnaa jossain kohtaa selvitä ja poista aiheuttaja.
EPA eli End Point Adjustment on radion ominaisuus, raja mihin asti servo kääntyy. Jos servo vääntää vielä kun renkaat on jos ääriasennossa hajoa jotain ennen pitkää.
Kalle
Tilailin vähän renkaita testiin:
http://www.ebay.com/itm/On-road-car-Tires-200143-White-inside-1-10-car-3Racing-/150685375815?_trksid=p5197.m7&_trkparms=algo%3DLVI%26itu%3DUCI%26otn%3D5%26po%3DLVI%26ps%3D63%26clkid%3D4398640883417863879#ht_1892wt_1270
ja nämä 3mm offsetillä
http://www.ebay.com/itm/4PCS-RC-1-10-Car-Road-3MM-Offset-Wheel-Rim-Grip-Rubber-Tyre-Tires-9076-6018-/280775074597?pt=Radio_Control_Parts_Accessories&hash=item415f7fa325#ht_1416wt_1037
Renkaat saapuivat viime vkolla, en ole päässyt kokeilemaan mutta hyviltä vaikuttavat! Molemmissa kumit pehmeetä seosta, voi olla hyvin pitua. Vielä kun toinen kierros iskareita saapuisi niin pääsisi modailemaan laitetta enemmän tonttiin.
Tuo sarja mikä on 3mm offilla mahtuu renkaat takaanta just ja just korin sisään, edessä ei ongelmia vaikka olis 5mm offia...
Chili
Raksuukos tuossa rällyssä koskaan tasauspyörästö, voisin tehdä pientä konversiota, koska juuri toi diffin hajoileminen on hieman rasittavaa..
jej
#2170
Lainaus käyttäjältä: Chili - 10.12.11 - klo: 11.35
Itekkin tilailin just nuita diffien lautaspyöriä. Menee rikki vähän turhan usein, ainakin 3s lipoilla ajaessa. Onkos sulla keskidiffiä, sen luulisi jakavan tehon niin ettei niin usein hajoaisi nuo diffit, ainakin jos on tarpeeksi löysät litkut.
MiksuKinGi
täähän ei varsinaisesti tänne kuulu mutta jos jollain olisi toi ken block rally fiesta jouten niin voisin jopa ostaa :grin:
mikari
ei ainakaan toistaiseksi ole mennyt. ehkä pienempi rengaskoko auttaa asiassa..
kun ne äskettäin huolsin niin kunto oli erinomainen kaikinpuolin ja autolla on ajettu myös ulkona
Chili
Kiintoisaa, oletko kokeillut ajella 3s:llä, ja riittääkö maavara autossa autoteille/parkkipaikoille?
nukkumasa
Eipä mikään ahista kääntymistä, ja tietääkseni EPA säätöä ei ole.
| Savage Flux HP |
mikari
Lainaus käyttäjältä: Chili - 10.12.11 - klo: 16.11
Vain 2S
Riittää, maavaraa tuohon saa helposti 10mm vakiona ja nappulakuvioilla vielä hieman lisääkin.
Jos iskareista ottaa ulosjouston rajoittimet pois niin vielä enemmänkin, mutta sitten mennään jo rallycrossia eikä asfaltilla.
Chili
10milliä on pieni määrä henkilölle, joka ei ole koskaan ajanut turingilla.
Ja tähän väliin tyhmä kysymys, raapiko se auto sitten pohjaan töyssyissä, ja haittaako se?  :laugh:
mikari
En näe mitään ongelmaa mutta Integyn teräskardaani on suositeltava
nukkumasa
Onko Revoon keksitty vielä semmosia iskareita jotka pitää litkut sisällä?
Jos on niin, viittiskö joku heittää linkin?
| Savage Flux HP |
vator
Ilmoittaudun tulevana 1/16 e-revon omistajana. Tänään pistin tulemaan ja täytyy kärvistellä ilman autoa vielä 3-5 päivää!!!!! :azn: Sen jälkeen vielä viikko akkujen saapumiseen!!! :angry: Julma mailma kun kaikki maksaa ja kestää. :wink:
nukkumasa
Jos jollain pyörii nurkissa töhrimätön Baja bug VW kori, niin voisin olla halukas ostamaan!
| Savage Flux HP |
nukkumasa
#2181
On se piru, jos ei rupee pääsee  :grin:
| Savage Flux HP |
jej
Lainaus käyttäjältä: nukkumasa - 13.12.11 - klo: 21.10
Kylläpä on puhdas auto, ei mulla oo koskaan nuin puhas:-D Eikös nuo renkaat ole väärinpäin, ite ainakin laittaisin toisinpäin?
seeveerii
Juurikin noin päin kuuluu olla kuin kuvassa on
jej
Ok, se vaan tuntuu alle puoli vutta auton omistaneesta oudolta. Ja vaikka raktorissahan ne on toisinpäin.
seeveerii
Lainaus käyttäjältä: jej - 14.12.11 - klo: 12.03
kuvasta näkee, että lavat on hieman eteen päin kallistuneet, joten pitoa paremmin, ja tuo traktori kuviokin tuo noin päin enemmän pitoa.  :wink:
s.m.
Traktorissa renkaat ovat sen takia "toisin päin" että sillä pääsee vielä pois (pakilla), mihin se on mennyt!
nukkumasa
Ei ollu huono ostos. Tuuppaa keulaa ylös vielä lumellakin!  :wink:
| Savage Flux HP |
vator
#2188
Semmonen on herännyt mieleen, että kuinkas noita sähköjä kanattaisi suojata talvi ajoon. Tiedän että on suojatut mutta kuinkas hyvin nuo kestää lunta ja vettä?
Edit: Ja mitäs autolle pitäisi tehdä ennen ekaa ajoa eli onko noparissa jotain säätöjä joita pitäisi säätää?
nukkumasa
Ite en oo suojannu ainakaan mitään, ja hyvin on kestänyt.
Kaksi servoa on kärähtänyt, mutta syy miksi ne käryilee on toistaiseksi tuntematon.
Tuskin ainakaa lumi/vesi
Uskon että sähköjen suojaamisesta ei ole hyötyä tässä tapauksessa.
| Savage Flux HP |
