Nudde
LainaaMoi. Viitsiikös joku auttaa kun pikkurevossa on "pieni" ongelma joka kerta kun painaa kaasua kuuluu hirveä rahina ja olen nyt nokan ja perän avannut enkä löytänyt mitään mikä rahisisi sitten otin kytkimen pois ja se näytti olevan aivan lopussa se oli liimautunut spurriin kiinni ja söi jo spurria voisiko ongelma johtua tästä? Kiitos jos joku viitsii auttaa
Mulla oli aikoinaan sama vika omassa autossa, en meinannut löytää mitään vikaa. Kaikki auki ja missään ei ollut vikaa. Sitten sattumoisin näin pienen kiven siinä auton keskivetarin vieressä, oli hyvin kiilautunut hunajakennomuoviin. Kun autoa piti ilmassa ja kaasutti, se ei rähissyt mutta heti kun tule veto päälle kuului ääntä. Tämä koska akselihän siirtyy kun veto on päällä, jomkun milliosan. Kivi pois ja homma kunnossa. Siis se kivi oli keskikardaanin akselin vieressä, eli pohjamuovi pois ja sieltä se löytyi.
Toma98
Lainaus käyttäjältä: Nudde - 04.09.12 - klo: 13.07
Kiitos. täytyypi katsella onko siellä kiveä tai jossain muualla. kun olen vielä vähän aloittelia lajissa ja muutenki tuon auton kanssa  :undecided: kun vasta viikon sen kanssa pelannut  :afro:
Traxxas E Revo 1/16 VXL & Kyosho Ultima DB
Toma98
Lainaus käyttäjältä: Chili - 03.09.12 - klo: 22.23
Onko ongelma ilmennyt heti kun aloit ajamaan ostetulla autolla, vaiko oman ajon jälkeen?
Mikäli ongelmia ilmestyy heti juuri ostetulla autolla, niin kannattaa puhua myyjän kanssa.
Diffin =(tasauspyörästö) sisärattaissa vika tuskin on, mutta en voi luvata koska itse en kovin pitkään autoa omistanu.
Jos missään rattaissa ei ole kulumaa, niin vika on varmaankin kardaaneissa tai diffien sisärattaissa, joita tuskin saat auki?
Luistokytkimestä on vaikea sanoa mitään, en uskoisi että se on vianlähde ja mikäli on, en osaa sanoa mitenkä moinen korjataan.
Annan puheenvuoron jollekulle, joka tuntee auton paremmin.  :undecided:
No kuului pientä rahinaa jo kun tuon auton sain kun ekaa kertaa ajoin mutta toisella kerralla sitten todella kovaa enkä viittiny ajaa sitte.  :undecided:
Toma98
Muuten kun pyörittää renkaita samaan suuntaan niin eihän siellä saisi naksua mikään kun huomasin kun pyöritti samaan suuntaan taka tai etu renkaita niin kuului kova naksuna  :sad:
Jormakainen
Otappa ohutkärkinen meisseli tai puukko ja raaputtele spurrin ja pinionin hampaat puhtaaksi. Ei tarvi olla isoa kiven sirua siellä hampaankolossa, niin rohisee ajossa ja naksuu käsin pyörittellessä.
Sent from my HTC Desire HD using Tapatalk 2
e revo 1 16 vxl
Toma98
Lainaus käyttäjältä: Jormakainen - 04.09.12 - klo: 20.22
Okei, Kiitos avusta  :azn:
Kekkis
#2556
Oli tänään ajelemassa Rallyläni, kun auto otti ja heitti itsensä normaalia pahemmin ympäri huomattavan kovassa vauhdissa. Heti tämän jälkeen autolla suoraan ajaminen tuli mahdottomaksi, ja syykin selvisi kun kotiin pääsin. Auton vasen takarengas ei ollut suorassa ja kun asiaa hieman tutkin löytyi siihen syykin... Nyt en vaan tiedä mistä osasta tässä on kyse, ja mitä pitää lähteä ostamaan, joten pakko kysyä apuja täältä.
Eli kuvassa ympyrällä merkitty osa rikkoutui ja irtosi nuolella merkitystä kohdasta, ja nyt tuonne menevä pallonivel (tai mikä lie) pääsee liikkumaan reiässä edes takas, kun toisen takarenkaan ehjä ei näin tee.
Edit: Olisikohan tämä kyseessä? http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_25_1466_1231/products_id/146251/n/Traxxas-Aluminum-Pivot-Ball-Cap-Set-w-Tool-Hard-Anodized-8
Maxxi
Lainaus käyttäjältä: Kekkis - 05.09.12 - klo: 19.36
Ei ole toi osa. Kun sinulla menee osa rikki otat esiin auton räjäytyskuvat jotka yleensä tulee auton mukana. Jos et löydä niin menet traxxasin sivuille tänne: http://traxxas.com/products/models/electric/7307rallyvxl-downloads ja sieltä valitset Exploded views ja avaat Rear exploded views.
Sieltä kuvista etsit sen rikkinäisen osan ja etsin sen tuotenumeron, tässä tapauksessa 7033. Sen numeron laitat johonkin kaupan hakukenttään ja sillä sen osan yleensä löytää.
Esim tästä sen saa: http://www.rcm.fi/traxxas-7033-aluminum-pivot-balls-pivot-ball-caps.html tai
http://www.hobbypeople.com/shop/index.php?main_page=product_info&cPath=34_122_107_414&products_id=24278 tai
https://sabe.fi/hobby/index.php?prodid=43958&grpid=3901&order_id=WO1346866769
Hobbyfactory.fi
Kekkis
#2558
Lainaus käyttäjältä: Maxxi - 05.09.12 - klo: 20.43
Tuolta traxxas.comista juuri katselinkin tuota räjäytyskuvaa, mutta erehdyin luulemaan jotta osa olisi tuo 7033X kun sen viiva tuohon menee, mutta totta tosiaan tuo mainitsemasi 7033 on se oikea.. Kiitoksia =)
edittiä: Jaa itseasiassa jos oikein ymmärrän, niin tuo laittamani palikka on juurikin se oikea, on vaan alumiinia eikä muovia niin kuin tuo alkuperäinen.. Eli tuo caps näyttäisi juurikin olevan 7033X, 7033 on Pivot balls and caps yhteispakkaus. http://www.hobbyfactory.fi/tuotteet/-/pivotballs-caps-set-mc427033x
Maxxi
Lainaus käyttäjältä: Kekkis - 05.09.12 - klo: 20.48
Ilmeisesti ne mitkä ensit linkkasit käyvät jos sinulla on alumiiniset Axel Carriersit mutta tossa muovisessa ei ainakin ole mitään kierteitä. Traxxasin tuotenumeroissa x tarkoittaa yleensä jonkinlaista viriosaa...
Hobbyfactory.fi
Kekkis
Lainaus käyttäjältä: Maxxi - 05.09.12 - klo: 20.53
Ok no nyt asia on harvinaisen selkeä, ihmettelinkin jo että katsoinko todella niin väärin kun osan numeroa sieltä tihrustelin.
TapsaK
#2561
Uusi 1/16 PikkuRevon käyttäjä ilmoittautuu foorumin riveihin. Rupesi tälleen "vanhoilla" päivillä tekemään mieli jonkin sorttista rc-autoa ja pikkuinen Traxxas tuntui sopivimmalta vaihtoehdolta aloittaa harrastus. Tämä topicci tuli koluttua muutamaan kertaan läpi+muuta tietoa netistä edesauttoi auton hankintaan. Mekaanisen puolen rassaushommat sujuvat, mutta rc-autojen sähköasioissa saatan kääntyä teidän puoleen, kuten nyt. Auton liposäädöt+training mode päälle kytketty, mutta sellaisen asian huomasin ajossa, että ohjaimesta napsautettua 50/50 säädöltä 70/30 säädölle, auto lähtee automaattisesti peruuttamaan, mistä moinen johtuu? Sitten toinen kysymys vielä, onko steering trim namiskan viereisellä multibalancer säätönamiskan vääntämisellä vaikutusta auton toimintoihin?
Tapsa
tommys
#2562
Kun muutat ton asetuksen 70/30, niin nopeudensäätimelle pitää opettaa missä on uusi kaasun nollakohta. Tuoshan ei oo muuta ideaa, kuin että se tuo lisää liikerataa kaasuun ja sitä kautta herkkyyttä. Manuaali kertoo seuraavaa:
Page 14:
You will need to reprogram your electronic speed control
to recognize the 70/30 setting. Turn to ESC Setup Programming on
page 17 for instructions.
Page 17:
Setup Programming (Calibrating your ESC and transmitter)
Read through all of the following programming steps before you
begin. If you get lost during programming or receive unexpected
results, simply unplug the battery, wait a few seconds, plug the battery
back in, and start over.
1. Disconnect each of the motor wires between the ESC and the
motor. This is a precaution to prevent runaway when the speed
control is turned on before it is programmed.
2. Connect a fully charged battery pack to the ESC.
3. Turn on the transmitter (with the throttle at neutral).
4. Press and hold the EZ-Set button (A). The LED
will first turn green and then red. Release the
EZ-Set button.
5. When the LED blinks RED ONCE.
Pull the throttle trigger to the
full throttle position and hold it
there (B).
6. When the LED blinks RED TWICE.
Push the throttle trigger to the
full reverse and hold it there (C
7. When the LED starts flashing GREEN,
programming is complete. After the throttle is
returned to neutral, the LED will then shine solid
green or red (depending on the Low-Voltage
Detection setting, see note below) indicating the
VXL-3m is on and at neutral (D).
TapsaK
Kiitos. Ohjekorjakin koluttu läpi mutta tuo kohta jäänyt jotenkin pimentoon.
junnu146
Dodiin.. omastakin autosta servo antautui, kauanhan se vakio kestikin  :grin:
tilaukseen menee tää http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__11630__BMS_390DMH_High_Performance_Digital_Servo_Extra_Strong_5_4kg_11sec_22_5g.html  Tämähän on ilmeisesti ihan hyvä vaihtoehto, kun haun kautta lueskelin juttua..?
A
Lainaus käyttäjältä: junnu146 - 07.09.12 - klo: 19.34
Heh, itsellä hajosi tuo Traxxasin vakio servo 2 kertaa parin viikon aikana ja nopeudensäädin siinä mukana. Sitten servo vaihtui tällaiseen:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9814__Hitec_HS_82MG_Micro_Metal_Gear_Servo_2_8kg_19g_0_12sec.html
On ollut omassa käytössä ihan riittävä. Enkä ole noista tippaakaan maksanut, vaan olen mennyt "kylmän viileesti" aina liikkeeseen valittamaan, ja osat on sitten sitä mukaa vaihtunut.
Nyt sitten auton mukana tullut akku on kyykännyt, kun kulkee enää murto-osan siitä nopeudesta, mitä alun perin (siis oikeasti niin hitaasti, että naapurit kävelee ohi). Latauskertoja on noin 20-30 kpl. Ero on myös selvä vastaavaan kakkos-akkuun nähden, jolla tosin jo ikää ja ajoa takana enempi. Idea olisi lipoihin päivitellä, mutta kun ei perk*le ole ollut viikkoa ilman jonkin sortin sähkövikaa..
junnu146
itse ostin foorumilaiselta 3s lipot tohon.. tehoa löyty niillä ihan kivasti  :laugh:
http://www.rcm.fi/renkaat/touring-renkaat/sorex-glued-28r-jb-revlite24-pk4.html sit ostin nämä kumet niin ihan kiva ajaa ku keulii  :tongue:
Toma98
http://www.integy.com/T3454SILVER.jpg miten kyseisistä osista saa uloimman laakerin pois kun en saa poies ja vaikka miten oon kokeillu ja erilaisilla työkaluilla  :undecided: onko kellään mitään kikkaa miten se laakeri lähtee irti?  :smiley:
hondako
Miten toi vastaanotin nollataan tai jotain?
Tuli takuusta ohjainservoon uudet rattaat.
Asensin ne mut raksu ohjaus silti ja oli linkussa toiseen suunntaan koko ajan.
Purin viel sen servon ja  otin rattaat pois ja kytkin sit vastaanottimeen niiin servo pyörii kokoajan. apuja?
Traxxas Ken Block  harjaton, 3s Lipo
Nudde
Lainaaonko kellään mitään kikkaa miten se laakeri lähtee irti?
Eikös se lähde jos toiselta puolelta työntää, juuri tänään vaihdoin Stapedeen, en nyt muista tarkasti jos tossa minirevossa on samalla tavalla, huomenna se sekviä koska toi hubi otti tänään j ahajos ajossa......
Mirkku
Traxxas Slash 2wd
Maxxi
Hobbyfactory.fi
Mirkku
Traxxas Slash 2wd
Kekkis
Joo eipä mulla ole mitään ongelmia ilmennyt, tosin ei autokaan ole kuin muutaman kk vanha, joten akullisia on 20+- ajettu (sisällä ja ulkona)
Mirkku
Moi.
Mulla on tollanen Traxxas Summit 1/16. Siinä on joku pieni vika, ja uskoisin että täällä joku osaisi auttaa.
Eli, kun takarenkaat saavat vähän vastusta, esim jos ylittää jotakin, niin alkaa kuulumaan hirveä "naksuna" Diffit on vaihdettu, siitä ei ollut apua.  :undecided:
Traxxas Slash 2wd
TomiR
Ootko tarkastanu isorattaan, koska jos siitä puuttuu hampaita niin voin johtua siitä.
Mirkku
Lainaus käyttäjältä: TomiR - 02.10.12 - klo: 17.45
Siitä ei puuttunut hampaita. Jos joku diffin vaihto auttaisi...
Traxxas Slash 2wd
TomiR
Jep siltä se vähän näyttää. Toivotta vasti vika löytyy  :wink:
