Mirkku
Lainaus käyttäjältä: TomiR - 02.10.12 - klo: 21.44
Jep siltä se vähän näyttää. Toivotta vasti vika löytyy  :wink:
Juu, vika löytyi.. Takadiffissä oli jotain vikaa. Nyt on takadiffi vaihdettu ja taas toimii! (:
Traxxas Slash 2wd
Jos sen voi purkaa, sen voi myös koota.
Mirkku
Traxxas Slash 2wd
Mirkku
Traxxas Slash 2wd
mcly
Mirkku
Traxxas Slash 2wd
mcly
Lainaus käyttäjältä: Mirkku - 06.10.12 - klo: 23.03
Lainaus käyttäjältä: mcly - 06.10.12 - klo: 15.11
Lainaus käyttäjältä: Mirkku - 06.10.12 - klo: 14.55
http://www.hobbypeople.com/shop/index.php?main_page=product_info&cPath=34_122_107_414&products_id=24270 Sopiiko noi 1/16 summittiin?
VXL malliin ainakin  :smiley:
Nonii, hyvä! :) itseltäni tuo Summit vxl 1/16 löytyy.:)
Jatkossa varmaan on paljon apua jos lataat nuo räjäytyskuvat koneellesi. Sieltä näkyy todella hyvin osanumeroineen mikä on just VXL malliin tarkotettu.
http://traxxas.com/products/models/electric/7207summit116vxl-downloads
mcly
Lainaus käyttäjältä: arttul - 07.10.12 - klo: 16.37
Meneekös toi akku http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__6540__ZIPPY_Flightmax_2200mAh_2S1P_20C.html  mini e revoon
http://traxxas.com/forums/showthread.php?8901623-1-16-e-revo-battery-compartment-size Kandee lukasta toi. Siinäkin vähän spessumpi akku kotelo joten lukase tuo tai jos ei englanti taivu niin kuvistakin näkee mitä mittoja tuossa tarkotetaan. Noissa HK:n akuissa on just vaan se, että ei aina ole sitä mitä mainitaan.. Eli sun mainitsema akku aika kiikun kaakun.. varmuutta en vois sanoa..  :undecided:
arttul
no toivottavasti joku tietäis nii vois kertoo kokemuksest mut joo. pitää vilkasta
Maxxi
Hobbyfactory.fi
arttul
Kekkis
Projektia kun ihmisellä pitää olla, niin mietiskelin että joskos sitä pitäisi toi Rally konvertoida E-Revoksi. Netistä löytyy useampikin video ja ohje miten tämä homma pitäisi tehdä tai siis lähinnä millä osilla, mutta kun mitään mielestäni luotettavaa näillä osilla se hoituu varmasti listaa en löytänyt, niin ajattelin kysäistä onko kenelläkään tästä kokemusta?
Esim tämmöinen löytyy, mutta hieman kallista tulee jos tosiaan noin paljon pitää vaihtaa.. Jokunen listä/video taas väittää että selviää huomattavasti pienemmällä osamäärällä.
I just compiled a list of everything needed to switch from rally to revo, I imagine the reverse is similar in price. Going to lhs later today to gather up all the parts.
7015 - body mounts - $6
7037 - skid plate set - $10
7118 - push rods - $6
7121 - wing mount - $5
7122 - black wing - $6
7131 - front arms set - $8
7132 - rear arms set - $8
7135 - bumpers - $6.50
7138 - toe links - $6
7151 - assembled driveshaft - $8/ea (need 4)
7174a - wheels/tires - $22/pair
7046 - 50t spur - $3
7147 - tan springs - $4/pair (i already have 1 pair)
Total $144.50 Give or take a few dollars, plus tax. These are based off Traxxas parts list prices. Also need to add on a body, so add around $20 for that. I've gone over this list like 5 times, so I'm 99.9 percent positive everything is covered. I'll post up my results later today. I hope the lhs has everything. I may go for RPM arms if he has them in black, I already have the knuckles.
McJones
Kyllä tuo lista jotakuinkin oikealta näyttää. Itse vaihdoin isoon E-Revoon Slayerin hilut, mikä on about vastaava projekti.
Itselläni on pikku-Slash, josta ollut harkinnassa joskus tehda Rally. Yksi asia mietittäväksi voisi olla, että mitä haluaa autolla tehdä ja vaihdella palikoita sen mukaan.
Maxxi
Hobbyfactory.fi
Kekkis
Lainaus käyttäjältä: McJones - 08.10.12 - klo: 20.24
Taitais päästä helpommalla ja jopa halvemmalla jos ostais rullaavana täältä... Mutta siinä jäis se ruuvailun ja virittelyn mukavuus kokonaan pois.  :afro:
http://www.rcsuperstore.nl/chassis-116-revo-vxl-met-banden-trx7107-p-6318.html
hankar
Lainaus käyttäjältä: Kekkis - 08.10.12 - klo: 23.22
What should you do to drive? (Not included *)
Step 1: Transmitter Transfer
Step 2: Transfer motor set
Step 3: Servo Transfer
Step 4: Battery Transfer
Step 5: Body Transfer
Toisin sanoen tuo "What you see is what you get!" ei pidä paikkaansa. Suosittelen että tuohon auton muuttamis projektiin hommaa RPM:n tukivarret ja hubit ja sitten teräsvetarit jne, niin saa sitten kerralla niin hyvän kun voi saada (=unohtaa ton rullaavan auton ostamisen). Järkeähän tuossa ei ole, vaan eipä näissä muutenkaan  :roll:
Vastaus lähes kaikkeen...
Kekkis
Lainaus käyttäjältä: hankar - 09.10.12 - klo: 09.12
Juu tuon siis kyllä ymmärsin että What you see is what you get ei pidä paikkaansa, mutta kun tuo Rally VXL jo siis kaapista löytyy, ja tarkoitus olisi sähköt jne. siitä napata, niin siksipä rullaavana tuo ei olisi ollut pahankaan hintainen. Tarkoitus olisi päästä suhteellisen halvalla (on tullut 5 autoa ostettua 3kk sisällä) eli yhtään viriosaa tuohon en  meinannut hankkia, kunhan nyt jotain näpertelyä kaipaisin kun Tamiyan osat viipyy HongKongin postissa ja jotain pitäis päästä tekemään... Pahasti on alkanut tuntua siltä, että hauskempaa on autojen ruuvaaminen kuin itse ajaminen  :grin:
hondako
Traxxas Ken Block  harjaton, 3s Lipo
arttul
Lainaus käyttäjältä: Maxxi - 08.10.12 - klo: 22.13
Lainaus käyttäjältä: arttul - 08.10.12 - klo: 19.44
kuinkahan paljon ja miten???
Luukusta vain leikkaat vähän pois kulmasta
Juu. Mutta entäs liitin? Onko niissä aina joku vakio liitin mikä menee kaikkiin vai miten?
STruck
Lainaus käyttäjältä: arttul - 09.10.12 - klo: 15.03
Eikös e-revossa ole ihan trx oma liittimensä? jos tilaat esim tämän --> http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__20390__Turnigy_nano_tech_2200mah_2S_40_80C_Lipo_Pack_TRA2820_Traxxas_1_16_models_.html
ni kaiken järjen mukaan mahtuu ja liittimet sopii toisiinsa. Jos siis puhuit nopari-akku välissä olevista liittimistä.
arttul
no just niitä tarkotin. Ja tommmonenhan on hyvä.
Mirkku
Lainaus käyttäjältä: hondako - 09.10.12 - klo: 14.56
Pitäisi tilata traxxasiin lipo akku.
Oisko tämä hyvä?http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__20390__Turnigy_nano_tech_2200mah_2S_40_80C_Lipo_Pack_TRA2820_Traxxas_1_16_models_.html
Ja tämä laturi?http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__7028__Turnigy_Accucel_6_50W_6A_Balancer_Charger_w_accessories.html
Voikos noita akkuja kytkeä rinnan autoon ja laturiin
Toi akku on ainakin hyvä, itel samanlainen. Paitti et 1400mAh. Ainakin autoon pystyy kytkemään rinnan parallel connector:illa.
Ja mikä adapteri todon pitää hommata et passaa laturiin
Traxxas Slash 2wd
Maxxi
Lainaus käyttäjältä: Mirkku - 09.10.12 - klo: 20.00
Muista että tarviit virtalähteen ton laturin kanssa.
Kannattaa osta traxxas liittimen ja juottaa sen tohon laturipiuhaan. Juottaminen ei ole kauhean vaikeaa ja tärkeä juttu osata jos vähänkin enemmän harrastaa... http://traxxas.com/products/parts/accessories/highcurrentconnector-video
Hobbyfactory.fi
hondako
Juuh kiitokset vastauksesta
Näyttäis akut olevan miinuksella. Pitänee oottaa
arttul
#2604
Tuossa mini e revossahan on laturi mukana, mutta onko se niitä traxxasin peruslatureita millä ei tee mitään. Jossaki kuullu että pilaa akun ja kestää 5h ladata. Löytyiskö tuolta http://shop.lindinger.at/product_info.php?cPath=1653_1655_1656&products_id=84180 jotain hyvää laturia ku ei nyt alkuun jaksa tilata monseta kaupasta ja tulee halvemmaksi. Mitä halvempi sen helpommin sen kinuttua saa :grin: :grin:. Sitte joskus ite tillaan sitte lipon ja laturin jostaki.
Oisko tommonen muutes mistään kotosin http://shop.lindinger.at/product_info.php?cPath=1728&products_id=87061
TomiR
Sousittelen, että ostat laturin jolla pystyy sekä että lataamaan NiMh ja LiPo akkuja jos ajot sitten jossain vaiheessa esim tuommoinen on ihan hyvä http://fi.eurorc.com/product/1266/skyrc-e6680-lipo-charger-6a tai jos halvempaa niin http://www.hobbylinna.com/element-charger-p-24494.html tuommoinen. Niillä voi sitten ladata kumpiakin.
arttul
mutta onkos toi aijemmin linkittämäni laturi http://shop.lindinger.at/product_info.php?cPath=1728&products_id=87061 hyvä. Ku seki lataa NiMh, NiCd ja LiPo akkuja. LiFe vai mikä se olikaan ei lataa kyllä. Hintaki on aika sopeva. Mutta onkos siinä verkkoliitintä/töpseliä mukana. Ja sais samasta kaupasta
eSATA
arttul
Voisko niitä johtoja ostaa mistä. Minkähälaane liitin nois on ku luin että joihinki mennee perus läppärin latutin piuha.
