mcly
Lainaus käyttäjältä: miorgog - 19.10.13 - klo: 18.45
Onko keneltäkään hajonnut servoa noista autoista sen takia kun toi servo näkyy pohjassa niin sinne olis menny kivi joka olis jumittanut servoa ja servo olis poksahtanu ja voiko se ylipäätään hajoa siitä?  :huh:
Ei se servo sellasesta kivestä voi poks sanoa mutta jos vakio servosta on kyse niin kyllä sellasesta ne servon rattaat voi sanoa itsensä irti  :smiley:
miorgog
Lainaus käyttäjältä: mcly - 19.10.13 - klo: 20.51
Ei ole vakio. Yks joku yeah racingin servo metallirattailla tais hajota. Ainakin se muovinen ratas on ihan sileä. Hajosi heti kun kivi oli juuttunut sinne servon välin. Mutta nyt on 5.4kg vääntävä turnigy servo metallirattailla. :afro:
Jerppa
hemmetin hemmetti.. sain nyt sit ne RPM:n tukivarret ja huomasin tossa ku asensin paikoilleen et on halki tuo "mötikkä" johon ne tukivarret ja rengas tulee kiinni.. mistähän nuo mini revoon kannattee tilata? RPM:n "mötikkä" varmaan ois hyvä. ai nii ja mikähän kyseinen mötikkä on oikeelta nimeltää?
s.heinonen
Rakkaalla lapsella on monta nimeä: axle carrier, steering block, ohjauspala.
Joko RPM:n muoviset: http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_25_1466_1232/products_id/186727/n/RPM-Axle-Carriers-Blue
Tai Integyn alumiiniset: http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXANCW&P=7
Noita Integyn blockeja on näemmä kahta erilaista toiset vähän kalliimmat, en tiedä mitä eroa noilla on mutta itellä ne kalliimmat eli nämä: http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXBWLG&P=7
Traxxas Summit / HPI Savage
Jerppa
aika Päheen näköset on noi oranssit ja kun ne kerta on kalliimatki ni kai ne sit on paremmatki (mun lokiikalla) taidan pistää sellaset tilaukseen. kiitos again Heinosen seppä.
s.heinonen
Eipä mitään, ole hyvä :azn:
Ei noi RPM:n blockitkaan huonot ole, itellä semmoset takana.
miorgog
Saako millään traxxaksen rallyn diffiä lukittuun kotikonstein? Kun on erilainen kun esim jossain traxxaksen 1/10 autossa. Siinä on siinä kupissa kolme ratasta kuten varmaan tiedätte kenellä on semmonen.
s.heinonen
Hitsaat MIGillä kii :wink:
Tai joku sinitarra ym. epoksi vois kestää.
miorgog
Lainaus käyttäjältä: s.heinonen - 24.10.13 - klo: 21.15
Se on kyllä sitten varmasti lukittu ja pysyy  :grin: sinitarraa kokeiltu ja täytyy kokeilla uudestaan kun ekallla ei mennyt ihan putkeen...
TapsaK
Tuli ostettuu uus pikku revo. Edellisessä samanlaisessa mikä mulla oli vuosi sitten oli antenni sellanen lyhyt, mikä sopi korin alle (korissa ei ollut edes antennin reikää). Tässä minkä nyt tilasin, on sellanen pitkä antenni. Onko tää uus siis jotain vanhempaa mallia, kun antenni on toi pitkän mallinen?
m.e.
Näin on. Eli lyhyt antenni lähettimessä ja vastaanottimessa kertoo siitä, että autossa on 2.4 GHz kiteettömät radiolaitteet, pitkät antennit kuuluvat 27MHz kideradioihin.
TapsaK
Kyllä tossa gigaset radiot on. Myyjäliike sanoi, että tqi -radiot poistuneet traxxasin pikkumalleista, ja tilalle laitettu tq radio. Samalla vissiin taas antenni muuttunu piiskaksi?
Kyseessä siis tän näköinen radio http://traxxas.com/gallery/electric/24054bandit/TQ-24GHz-Transmitter-2-Channel-6516
Jännä vaan jos tqi ja lyhyt antenni poistunut, niin miksi on pitäny tilalle laittaa sit vanhanmallinen piiska.
m.e.
Juu, noissa tulee TQ-radiot. Sen kanssa myytävä 3-kanavainen vastaanotin Traxxas 6519 ja TQi:n kanssa myytävä 5-kanavainen 6518 ovat kyllä antennien osalta samanlaisia. Eli suurta eroa antennien pituudessa ei pitäisi olla.
Manskus
Täältä ilmoittautuu yksi uusi repolaisen omistaja!
On tullut luettua tätä topikkia jonkun verran ja en ole löytänyt
Kunnollista vastausta siihen mitkä olisi hyvät öljyt diffeihin, joten
Voisko joku vähän jelpata?
mcly
Lainaus käyttäjältä: Manskus - 28.10.13 - klo: 21.56
Eteen ja taakse 30-50W ja keskelle sitten sitä mukaan samaa tai jäykempää.. riippuen mikä on sun ajotapas  :smiley:
miorgog
Onko 100k öljyt turhan jäykät rallyyn?
s.heinonen
Lainaus käyttäjältä: mcly - 29.10.13 - klo: 14.57
Tarkoitat varmaan 30-50K ? Kun eikös tuo 30-50W ole semmoista notkeaa iskari öljyä ja diffeihin just liian löysää ?
Keskidiffiä tässä autossa ei vakiona ole, mutta jos semmonen kuitenkin löytyy niin sinne aika sopivat öljyt on 100K. Ite kun tuon keskidiffin laitoin kii niin auto kulkee paljon tasasemmin, ei kaadu enään niin helposti.
Manskus
No pakista löytyy 30k öljyä joten pistänkö sitä eteen ja taakse?
Nytten kun avasin ton etudiffin niin siellä ei ollu ollenkaan öljyä joten onks näissä vakiona öljyt vai onko ne vaan jotenkin karannut sieltä?
Muuten eiks ne öljyt tuu pihalle sieltä diffistä niistä ruuvien rei'istä?
s.heinonen
Juu eiköhän se käy ihan hyvin. Mitä ite olen ymmärtänyt niin uutena noi diffit on aika kuivat eli tehdasöljyä ei ole paljo p****akaan. Kyl ne öljyt pitäis pysyä siel sisällä ku vaan vedät ruuvit lujaa kiinni (tosin ei niin lujaa että menee kierteet).
TapsaK
Sama homma täälläkin menossa, ennenku ajamaan. Vakio "iskareihin" laittelin eilen uudet öljyt ja tänään jos laittelis diffeihin uudet öljyt. Jossakin vaiheessa pitää hommata ne traxxasin omat paremmat iskarit ja keskidiffi, niinkuin edellisessä tällasessa oli. Mukavahan näitten kaa on värkkäillä pitkästä aikaa.
mcly
Manskus
Noniin. Eilen kävin ekoilla testeillä niin n. 1-2minuutin jälkeen
noparissa alkoi vilkkumaan punainen valo ja mitä
Itse ymmärsin niin se tarkoittaa sitä jännitesuojaa.
Ajattelin että akku ei ollut latautunut kunnolla joten laitoin sen lataukseen.
Tänään kävin taas ajelemassa ja taas alkoi vilkkumaan se valo.
Olisiko vika kenties akuissa?
Kahdella eri akuilla (2s) kokeiltu ja lopputulos sama.
2Gigaa
Ohjekirjassa kaksi vaihtoehtoa:
Fast Blinking Red: Thermal Shutdown Protection Stage 1. If the motor has lower than normal power and the VXL-3m is hot, the VXL-3m has entered Stage 1 Thermal Shutdown Protection to guard against overheating caused by excessive current flow. If the motor has no power and the VXL-3m is very hot, the VXL-3m has entered Stage 2 Thermal Shutdown Protection and has automatically shut down. Let the VXL-3m cool. Make sure your model is properly geared for the conditions (see page 24).
Slow Blinking Red (with Low-Voltage Detection on): The VXL-3m has entered Low-Voltage Protection. When the battery voltage begins to reach the minimum recommended discharge voltage threshold for LiPo battery packs, the VXL-3m will limit the power output to 50% throttle. When the battery voltage attempts to fall below the minimum threshold, the VXL-3m will shut down all motor output. The LED on the speed control will slowly blink red, indicating a low-voltage shutdown. The VXL-3m will stay in this mode until a fully charged battery is connected.
m.e.
Ja tuossa säätimen käyttöohjeet suomeksi, jos on apua:
http://www.rcm.fi/trxesc
sopuli3
Lainaus käyttäjältä: TapsaK - 26.10.13 - klo: 08.51
onkos autossa oleva antenniputki ylös saakka täynnä johtoa?
japi-76
Tovin luin tota alkupäätä..... Sivuja liikaa. Elikkä itsellä on toi summit 1/16  harjallisella moottorilla, 3s lipo akut. Jos haluan vielä virittää niin millä rattailla olisi parhaat ominaisuudet menestyä ilman että hajotan mitään? Itse olen ihan untuvikko tän viritys touhun kanssa vaikka noita rc autoja on tossa nurkissa pyörinyt 20 vuotta.
Traxxas: summit, summit 1/16. Kyosho: DRX, Ferrari F1, escort coswort. Maverik strada. HPI: nitro rush
Läjä helikoptereita, muutama multi ja pari venettä.
emppu99
#3026
Mitenkäs tämän traxxas link 2,4 ghz radion bindaaminen onnistuu? Ja sitten tuo säätäminen.Kytkin radiot autoon ja nyt on se ongelma että kaasu ja pakki on väärinpäin.Eli kun pakilla ottaa täydet kierrokset ja kaasullla ei.Miten tuon saisi säädettyä oikein?
edit:bindaus onnistui mutta edelleen mosa ottaa täydet kierrokset pakilla eikä kaasulla.
EXC125
japi-76
Tossa eräitä tunteja ettinyt mitä toi harjaton kestää. jollan on ollyt youtubessa toi pinion 28t spurilla ei kerrottu. no eikun kuluttamaan aikaa sikana nettiin niin eiköhän jotain tietoa löydy? ellei joku ystavällinen vastaa tietty laiton tonne kopu puolellekin vietiä kun siellä tuntuu saavan paremmin neuvoja kuin täällä auto osastolla :embarrassed:
miorgog
Lainaus käyttäjältä: japi-76 - 10.11.13 - klo: 11.39
Itellä on harjattomassa alkuperäset välitykset eli 28t pinioni ja 45t spurri. Kiihtyvyys on ihan hyvä mutta huippunopeus kärsii ja motti on alkanut kuumentua enemmän. En tiedä mistä johtuu, varmaankin siitä kun on oppinut käsittelemään paremmin autoa ja uskaltaa painaa kaasua enemmän. Olen ymmärtänyt että mitä pienempi ero on pinionilla ja spurrilla sitä parempi kiihtyvyys on ja sitä vähemmän moottoria rasittaa. Ohjekirjassa on taulukko minkä, onko se nyt suurimmat välitykset on 25t pinioni ja 55t spurri eli ymmärtäisin että silloin kiihtyvyys on huipussa. Toivottavasti tästä oli jotain apua kysymykseesi. Ja autoni on rally vxl.
nikob
Itsellä tuo Mustang koppainen 1/16 auto, niin miten tuosta pystyisi rakentamaan korkeamman?
Mietin pystyisikö tuon kuinka helposti korottaan pikku revon osilla, täällä maalla ei tuppaa autolle asfaltti alustaa löytymään.
