HPI Savage Flux HP
Aloittaja Janezki, 01.12.08 - klo: 17.50
Doikin
Ite tilasin ebaystä sellasen suojapussin auton ympärille.katotaan nyt sitten millanen ratkaisu se on.jos toimittaa virkansa talvella niin hyvä.
HPI Vorza Flux/ Baja Kraken class1 / 3Racing sakura XI sport/ Axial SCX10 Tundra/ Tamiya TT-02
Ville Vainio
On tossa suljetussa kipossa se idea että kun pitää kannen ympinaisena ja laittaa sivuille/päätyihin jäähdytysreijät niin sulanu vesi ei suoraan sula sisään.. noparin päältä.
Reijät voi lisäksi "sulkea" kankaalla.
4S akuilla ei luulis talvipakkasella juurikaa lämpöonkelmii olevan.
Kyosho Inferno MP9e
Lassi
#3242
Tollanen "suojapussi" on kyll kiinnostanut kovasti itseäkin. Doikin, Mistäs löysit tuollaisen suojapussin ja mihin hintaan? Itse en oo oikein mistään noita löytänyt vaikka yritin yksi päivä niitä ettiskellä.
edit: Itselleni vastaten löytyikin jo Dusty Motorssin suoja ja sen tilasin ebaysta kokeeksi. Katsotaan miten tuo toimii.. videoiden perusteella ainakin pelaa talvellakin ok..
Mamba Summit and E-Revo Snow Bashing with Dusty Motors Shroud
jesi
Mulla on dusty tossa slässissä, tykännyt so far.
hartge
taidan itekkin kallistua tuon dustyn kannalle, saa suojattua myös moottoria yms... jätän sen esc:n hankinnan viel väliin...
Tamiya tt-01d m3
ex.HPI savage flux hp 1:8
wille86
Itselle tyttöystävä teki suojan savagen 5t kittiin. Jos vähänkin ompelutaitosia löytyy lähipiiristä niin ei ole kummanen homma tehdä...
Doikin
Lainaus käyttäjältä: Lassi - 28.10.13 - klo: 07.26
Englanninmaalta se löyty ja hintaa kuluineen oli 13,50€.just muuten hokasin et se oli fluxiin tarkotettu ja itellähän on tuo muutettu xl kokoon.no katotaan joutuuko emäntä heti muutteleen sitä suuntaan jos toiseen.
s.heinonen
Tuolta ite tilasin E-Maxxiin suojan kun oli tarjouksessa 17.99€ ja postit huimat 3.99€: http://www.dustymotors.com/products-page/
Ja tulikin alle viikossa, suosittelen :azn:
Traxxas Summit / HPI Savage
Doikin
saattaappi olla että tilaan sieltä toisen pussukan. näytti ainakin paremmin hengittävältä kun tuo minkä tilasin.
http://viewitem.eim.ebay.fi/Protective-cover-for-HPI-Savage-Flux-/181240825594/item
sithän sen näkee kun tulee.lauantaina tilasin ja tänään on paketti laitettu liikkeelle.
jesi
Ot, tilasin suoraan dustyltä ja oliko 2 vai 3vrk kun kädessä.
Doikin
Nopeeta oli toiminta englannissa.lauantaina tilasin suojapussin,eilen ne sen lähetti ja tänään oli postipeku tiputta laatikosta kirjeen. Kyllä tuokin näytti ihan asialliselta pussilta. Ero tohon dustyn malliin on se notta vetskaria ei ole joten joutuu irrottaan sen kokonaan mutta haitanneeko tuo nyt niin kamalasti.
Doikin
Tuollainen setti saapui tänään.Saas nähdä miten käyttäytyy asfaltilla.
Lassi
Dusty Motorssin coveria testattu ja sai kyllä ampua ihan huoletta menemään tuol pihalla hiekkapihalla/metässä nurmikossa vesipasseissakin eikä mitään ongelmia ollut. Laite oli täysin kuiva sisältä eli tuntuisi pelaavan tuo hökötys :)
Savagen kattoon tein alumiinista levyn korin sisä ja ulkopuolelle ja popniiteilla kiinni nyt kestöää mennä katollaan asfaltilla, muuten tuppaa menemää puhki melko äkkiä meni katollaan sitten millä pinnalla tahansa :)
Kellään ehdotuksia mistä tohon saisi kunnollisen servosaverin vai pitikö siihen vaan vaihtaa jousi vai mitä tuon kanssa piti tehdä. Noilla Prolinen Trenchereillä aika nihkeetä tuo kääntyminen. Toisekseen meinaa olla ongelmaa ettei servosaveri saa pidettyä renkaita suorassakaan kunnolla tiellä vaan jää välillä kaartamaan hieman jompaan kumpaan suuntaan.
Parempi servosaveri olis siis varmaankin hyvä ratkaisu.. Onko teillä kokemuksia samanmoisista ongelmista.. Samalla mietin tuon 12kg servon tilalle tätä, jos jaksaisi sitten jäykemmän servosaverin kanssa myös kääntää noita renkaita :)
http://www.racingfactory.fi/tuotteet/SERVOT-JA-TARVIKKEET-Servot/Savox-SA-1283SG-30kg013-Digital-Servo-109213
hartge
Lainaus käyttäjältä: Lassi - 04.11.13 - klo: 12.52
onko sulla se pohjalevy kiinni? ja meneekö rungon välistä yms. pienistä koloista mitään pussin sisään?
Tamiya tt-01d m3
STruck
Sanoisin että tuo servo saverin jousi on liian löysä. En nyt tiedä tarkalleen mimmonen se on savassa mutta kannattaa tsekkaa voiko sinne pistää väliin prikkoja tms jotka pistäis jousen tiukemmaksi? + Servo saveri liian löysä kun renkaat tuollalailla jää väärään suuntaan osottamaan. Itsellä ollut sama ongelma maxxissa ja korjaantui jousen vaihdolla. + Kun vaihdat jousen niin todennäköisesti toteat että tämä servohan toimii ihan hyvin. Itselle kävi niin.
SSchevy
Tämä jousi kannattaa vaihtaa vakion tilalle >>
http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_25_1459_2135/products_id/148917/n/HPI-HD-Servo-Saver-Spring
tuplaesa1
Jos sulla on musta se servoseiverin jousi niin ehdottomasti hankit tilalle tuon jäykemmän, SSchevyn ehdottoman hopean HD jousen.
Lassi
Muistaakseni tuo on kyllä jo metallin värinen nytkin, mutta täytyy kotona tarkistaa. Toki saahan sen lukkoon vääntämällä servosaverin pohjaan, mut se on luultavasti servojen menoa.
Täytyy kotona tarkistaa tuo jousen väri ja tilata toi hd jousi. Saiskohan tuon liquidilta tms noh ehkäpä se löytyy ebaysta tms edullisilla posteilla. Ei tuntuis olevan hobbylinnassa tuota sieltä pitäs muutama muukin osa tilata.
Mitäs mieltä tuosta servosta onko parempia vaihtoehtoja vai käyttääkö tuota? Entä onko kokemuksia riittääkö MMM oma bec tollasen kääntelyyn vai pitääkö ostaa joku tällänen? http://www.ebay.com/itm/Castle-Creations-CC-BEC-10A-6S-Switching-Regulator-/170888374003?pt=Radio_Control_Parts_Accessories&hash=item27c9bda6f3
Mordex
Lainaus käyttäjältä: Lassi - 05.11.13 - klo: 11.34
Itsellä on tuo servo, eikä ole moittimista. MMM:n BEC ei sille tosin riitä, joten tarvitset tuon ulkoisen. Btw, kannattaa myös hommata metallinen servonvarsi, jos moista ei löydy.
wille86
mcly
Lassi
Kiitoksia vinkeistä. Eilen tuota jousta oli vielä varastosta kun tein tilauksen. Toivoa sopii että se "viimeinen" lähti omaan tilaukseen tai sitten jää tilaus odottelemaan sitä jousta ajaksi x :)
Täytyy kokeilla tolla kunnon jousella, mut kyll se varmaan noilla isoilla renkailla ton 30kg servon vaatii niin saa tuon ohjauksen toimimaan kunnolla. Kuulee servon äänestä ettei se kauaa kestä tuolla, nyt sentän servosaveri on antanut sen liikkua, mut jos laittaa tuon HD jousen sinne niin varmaan hajoaa servo melko nopeasti.
Täytyy vaan tilailla toi Savox racingfactorylta ja tuo castlen bec jostain. Tuntuu olevan parhaassa maineessa hinta/laatu suhteensa kanssa. Ulostulo melkein portaattomasti säädettävissä castle linkillä ja virtaakin pitäisi riittää ihan mukavasti ulospäin, vielä kun heittää elkon tonne vastarin kanssa rinnan niin saa sinne pientä puskuria vielä avuksi servolle. Se taitaa Savoxin ainoita "huonoja" puolia ollakkin että ovat kohtuu nälkäsiä sähkön suhteen varsinkin noissa piikeissä kun lähtevät liikkeelle. Kokonaisuudessaan sähkönkulutuksen eroista muihin merkkeihin ei ole niinkään tietoa.
wille86
#3262
Lainaus käyttäjältä: mcly - 06.11.13 - klo: 09.03
Lainaus käyttäjältä: wille86 - 05.11.13 - klo: 16.16
http://www.hobbylinna.fi/tuote/heavy-duty-servo-saver-spring-21x12x19mm-45coils/102522/?keywords=HPI+102522 Kyllä tuo hobbylinnastakin löytyy...
Mutta on tilapäisesti loppu  :wink:
Sillon kun linkkasin niin oli vielä vihreellä saldo tosin muutamia kappaleita jäljellä. Toivottavasti Lassi kerkes sen viimeisen saada  :smiley:
Doikin
Lainaus käyttäjältä: wille86 - 06.11.13 - klo: 16.27
Itelle tuo jousi lähti tänään matkahuollon mukana joten kerkesin.
Road raget tuli tänään testattua noilla axialin vanteilla.nopeutta sai kelattua 89km/h ja takarenkaat lähti irti vanteilta.pitoja ei ollu kylläkään sitten niin yhtään. pitääköhän noi renkaat vielä liimata noille beadlock vanteille jotta pysyis vauhdissa mukana vai olisko parempi ostaa phatlinet?
mcly
Lainaus käyttäjältä: Doikin - 06.11.13 - klo: 17.07
Ei kande tehdä kumpaakaan.. Se mitä sun kandeis tehdä jos haluat asfaltilla ajella niin osta kevyet vanteet ja myy noi beadlockit.. sitten liimaat ne oikeaoppisesti niin kestää kyllä.
phateilla on kai hieman parempi pito mutta pitoa et saa kyllä tällä autolla suurissa nopeuksissa kuitenkaan  :smiley:
emppu99
#3265
Ooon tässä suunnitellut jos rakentelisi xxxl savan,vähän kuin tuo kenzun oma.
Eli sekö täytyy rakentaa tuosta super 5sc autosta? Vai onnistuuko muuten?
Ja sitten olisin kiitollinen kun vähän linkattais ja vihjattais mistä ja mitkä osat siihen tarvitsee,sähköt nyt on selvä juttu,mamma monstuurin se xxl 8s säädin ja varmaankin joku 600-900kv moottori.
Mikään kiire tässä ei ole,tavoite olis jos pukinkonttiin kerkeäis  :tongue:
EXC125
Doikin
Lainaus käyttäjältä: mcly - 07.11.13 - klo: 12.40
Ei tästä mitään asfalttiautoo olla tekemässä ja asfaltilla varmaan melko vähän tulee leikittyä mut jos tehdas lupaa sen +60mailia niin pitää se koittaa meneekö.tavoitteita pitää kumminkin olla ja jotain se on alotettava niin miksei sit se 100 olis tavote...  :grin:
mcly
Sitten mä vaihtaisin vaan vanteet..  :smiley:
-rcmh-
Siinä olis uusin video Monster Fluxista ja renkaina Masherit, todella hyvä pito hiekalla.
Monster Energy Savage Flux Sand Bashing
mcly
Saispa noita vaan 40 sarjan koossa..  :sad:
