HPI Savage Flux HP
Makeclick
Moro!
Laitetaan tännekkin tämä kysymys, jos fluxin tietäjät osaisivat vastata. Aika pitkälti samat setit kyseessä kuitenkin.
Ostin tuollaisen hpi Vorza sähkö buggyn ja auto kulkee kun hullu, mutta kauempana ajettaessa auto pätkyttää kun käyttää raskasta kaasua.. Olen jo vaihtanut gigaseen radioon, mutta ongelma ei paljon parantunut.. ehkä vähän kuitenkin. Käytän S4:än akkuja jossa 20c arvo ja hpi suosittelisi minimissään 25c:tä.. Voiko tämä aiheuttaa ongelman vai missä vika on? Muilla tullut vastaan?
-HL-
Montakos mahia? Jos on esim. 3000-4000mah niin voi olla siitä kiinni.
Pete_69
Olisihan tuollekkin kysymykselle ollut ihan omakin topikkinsa.
http://rc10.fi/index.php?topic=39849.0
Mutta siis ei kai se akkujen milliamppeeri määrä nyt tuohon pätkimiseen vaikuta, enemmänkin vaikuttaisi siltä, että noissa akuissa ei riitä purku virta ja ne kyykkäävät. Tosin tuo kyllä hieman hämää jos auto toimii lähellä normaalisti, mutta kauempana ei. Ovatko akut kovin lämpimiä ajon jälkeen?
-HL-
No esim. 4000mah 20c, niin irtoaa 80a 3000mah:illa 60a.
E: Outoa tosiaan että jos ongelma on vain kaukana.
HMS77
Lainaus käyttäjältä: Pete_69 - 16.08.10 - klo: 15.51
Niin, mites se akun maksimi purku laskettiinkaan..  :wink:
Että kyllä vaan se kapasiteetti vaikuttaa juurikin siihen purkuun.
Makeclick
#1655
Lainaus käyttäjältä: -HL- - 16.08.10 - klo: 14.28
5000 mAh..  :undecided:
Ja ylenmään niin ei akut kamalan kuumaksi tule. Sopivan lämpimäksi. Hyvin pystyy kädessä pitämään. Tää on kyllä aika outo, kun lähellä tosiaan auto ei pätki..
Makeclick
Petelle:
Kysyin täältä siksi, koska vorza on niin uusi ja teikäläisillä on hyvinkin sama tekniikka. Toivottavasti joku keksii syyn tai sitten ei auta kun vaihtaa osia yksitellen.
Hount
#1657
Lainaus käyttäjältä: Makeclick - 16.08.10 - klo: 13.56
Moro!
HPI suosittelee 4000mAh ja 25C, sinulla on 5000mAh ja 20C, molemmissa tapauksissa jatkuva purkuvirta on sama.
Tuo auton pätkiminen kaukaa ei johdu mitenkään akuista. Ei akut kyykkää pelkästään kaukaa vaan pätkisivät moottoria myös lähellä. Oletko tarkistanut että kaikki liitännät ovat ehjiä, ettei Deans-liittimien sisällä kipinöi ja antenni on auton päässä ehjänä?
Suosittelen hommaamaan tuon nopeudensäätimen kanssa sen usb-ohjelmointipalikan. Sillä saat säädettyä start-powerin ja punch-controllin sellaiseksi ettei akut ja nopeudensäädin grillaannu.
Kirjoitin tänne ohjeen 1/8 sähkökrossarin huomionarvoisista seikoista (lähinnä savujen pysyminen laitteiden sisällä)
- Hount
Vilperix
Nyt sitten meni into ajaa tällä autolla, liian kestävä kun ei koskaan saa mitään rikki :D Ja ei oikeen sovellu enään omiin tarkoituksiin kun ei noita ramppeja / skeittiparkkeja tai edes työmaita ole missä autolla pääsisi kunnolla hyppimään :( Vaan nurmea/asfalttia :D  Jos tuo pikku revo olisi tähän tarkoitukseen parempi... :(
ps: jos kiinnostaa http://rc10.fi/index.php?topic=49585.0
-rcmh-
Joo-o, soramontuilla Fluxi on hauskimmillaan, ja paikoissa mistä auton saa ilmaan kunnolla.
Asentelin tuon uuden Flux Tork 2200kv motin vanhan tilalle ja nyt potkii taas ihan kunnolla.
klasu
Ei taida savageen saada 3s akkuja Suomesta, vai onko tiedossa joku paikka?
polle
#1661
Lainaus käyttäjältä: klasu - 22.08.10 - klo: 18.40
http://www.hobbylinna.com/linnaproducts-3800mah-111v-p-23290.htmlKyllä tuolta hobbylinnasta näyttäisi saavan! Ja hobby peoplelta saa tälläisia:http://www.hobbypeople.com/shop/index.php?main_page=product_info&cPath=34_43_44&products_id=23723.
-rcmh-
Noilla half offset vanteilla tuntuisi että kun isoissa hypyissä jarruttaa ilmassa, niin auto menee helposti kallelleen ja tulee maahan aivan vinosti, vakio-renkailla ei näin tee.
Viimeksi väänsin vetarin, takahubi rikki, ja akkukotelo rikki, siksi kun auto tulee sivuttain alas hypyistä.
-HL-
HMS77
Niih, tuohan on vissiin se "kuristettu" versio joka ei kestä kuin 4S lipot, siihen nähden helvetin kallishan tuo on..
savo
Niin aika pienihän tuo hintaero on kun ei kestä kun 4s lipot.
Tai onhan tuo nopari specsattu 6s lipolle Castlen sivuilla mutta tuolla Hpi pesee kätensä takuu asioista jos on ajettu 6s ja savuaa kun ovat ilmoittaneet että kestää 4s.
Tuosta moottorista en tiedä kun en sitä tunne mutta Castlen sivuilla ainakin tuota noparia mainostetaan 1/10 autoon ja Savage Fluxi on kyllä 1/10 autoista aika kaukana..  :shocked:
1/8 autoksikin painava kun mikä!
Muutenhan tuo auto näyttäisi aika pitkälti vastaavan vanhaa Savage Fluxia(paitsi siis nuo moottori ja nopari).
klasu
Pitäisi löytää Phaltlinen kaltaiset renkaat, mutta halvemmat.
Onko kokemuksia jostain hyvistä läskeistä mitkä toimivat asfaltilla?
-rcmh-
Eipä noi Ofnan vanteetkaan älyttömiä kestänyt, nyt on sitten vakiot renkaat taas kiinni.
Ricce
Tällainen hirviö tuli hankittua sitten käytettynä, akkuina 2x 3s5000 ja hetken ihmeteltyäni tässä kokemuksia (anteeksi, termistö hakusessa)
- renkaat ei meinaa pysyä kiinni, vaihtelen mutterit samalla kun vanhat hukkuu, samalla ruikkasen lukitetta. Vanhat nylockit aika huonossa kunnossa. Renkaat lentelee etenkin peruuttaessa.
- moottorilta lähtevä ratas (pinion?) oli sökö (19) hampainen, tilasin uuden puhelimitse sanalla "alkuperäinen", muistaakseni se olisi 20 piikkinen, sieltä tulikin 25 -hampainen! No nyt ainakin auto on harvemmin selällään liikkeille lähtiessä, spurrissa 44 hammasta.
- ruuvit ei meinaa pysyä muoviosissa kiinni, sen verran kait väljistynyt. Vaihtelen uudet ruuvit pikaliimatipan avulla, lukitteet ei taida muovissa pysyä.
- ohjaus: mielestäni renkaat kääntyy tosi huonosti. Kun renkaat on ilmassa niin kääntyy hienosti, mutta paikoillaan ei juuri lainkaan ja ajaessakin tosi huonosti. En ole käynyt vielä läpi, josko olisi rasvailun tarpeessa vai olisiko servon käyttötunnit tullut täyteen?
Mutta joo, mukavan tuntuinen vempain, pitänee etsiä joku soramonttu missä pääsee pöllyttämään. Badlandsit on tulossa jossain vaiheessa alle.
Kotipihassa vähän kokeilin hyppyytelläkin, hyppyrinä toimi vanha lumikola.
Tarkoitus jossain vaiheessa laittaa tämäkin auto palasiksi ja käydä kaikki läpi, näin tein Hyper-ST -nitrollekin (tuli myös käytettynä) ja auton ajettavuus muuttui totaalisesti!
Vinkkejä ja neuvoja aloittelijalle tämän härvlein suhteen otetaan mielellään vastaan. Tämä viestiketju on kahlattu läpi ja olen saanut kovasti vinkkejä.
Xray T3 2011 - Yokomo MR4TC - Sanwa MX-3 FG
OV
Mulla oli samaa ongelmaa renkaissa, mutta tosiaan ne saa kiristää ihan aikuisten oikeasti kiinni. Huomattavasti tiukempaan mitä muissa autoissa tottunut.
Etin tässä koria savalle kun kaipais vähän uutta ilmettä. Ebayssä törmäsin tälläsiin (törkeen hintasia kyllä):
http://cgi.ebay.com/BLACK-FIBREGLASS-BODY-SHELL-HPI-SAVAGE-FLUX-XL-/160487503028?pt=UK_ToysGames_RadioControlled_JN&hash=item255dccf4b4
Vai saako viitata kinttaalla, että p*skaksi se paiskoessa kuitenkin menee... Entä mistä muualta saisi tähän pirssiin sopivan hintasia koreja
-rcmh-
Joo, kunnolla räikällä vaan kiinni ja on pysynyt mutterit kiinni, tänään kyllä sain mutterin irtoamaan kun pyörittelin pakilla.
HPI:in kopat on kyllä aika ohkasta tavaraa verrattuna vaikka esim Pro-Linen koreihin.
Itse tilaan kopat yleensä LiquidRC:ltä.
OV
http://www.hpieurope.com/piw.php?lang=en&partNo=102530
Onkos jollakulla nuo käytössä? Toimiiko nuo isot gummit tässä autossa? Vai tuleeko liikaa rasitusta voimansiirrolle?
Tyyliin 4x näitä: http://www.hpieurope.com/piw.php?lang=en&partNo=4743
Tai jotain vastaavia...
OV
Hupaisan näkönen laitos:
Pitää kattoa jos kerkeis kuvaamaan jonkun video pätkän... Mutta pikasella tyypillä tämä ei todellakaan ole mikään driftaus auto. Johtunee varmaan painosta ja renkaiden koosta.
Ricce
Nonniin...
viimeaikoina suurin ongelma on ollut ettei kytkimen mutteri pysy kiinni, johtuisiko sitten noista välityksistä (25&44), bulletproofit ja 2x 5000mah lipolla rytkytetään. Tänään taas hetken kokeilin kun sain auton läjään, vaihdoin uuden mutterinkin mutta taas löystyi! Olen vetänyt mutterin ihan kiinni koska ei tosiaan löysemmällä pysy sitä vähääkään. Kiristin mutterin uudestaan niin akseli korkkasi poikki.
Harkitsen vakavasti vakiovälityksiin sekä kahden kennon akkuihin siirtymistä koska toistaiseksi kaasuvipu ei ole käynyt kertaakaan puolivälin yläpuolella :)
klasu
Lainaus käyttäjältä: Ricce - 08.10.10 - klo: 19.19
Nonniin...
Onkohan lukkomutterin nailonit kulahtaneet??
Sen mutterinhan pitäisi pysyä kiinni vaikka se ois löysemmälläkin, koska slipperiä
on tarkoitus pystyä säätämään.
Ricce
Lainaus käyttäjältä: klasu - 09.10.10 - klo: 08.44
Vaihdoin juuri uuden mutterin kun epäilin samaa nailoniongelmaa, mutta eipä auttanut
klasu
Omituista sanoisin, todella omituista.
Onko ne hpin omia vaiko muita muttereita?
Itse ostin paikallisesta kaupasta kourallisen samaa M4 kokoa mutta ilman sitä
"flanked" levennystä.
Maksoi pari euroa ja riittää kymmeneksi vuodeksi.
Ovat hyvin pysyneet kiinni sen jälkeen.
-rcmh-
Näinhän se on, mutta kun ei pysy kiinni se mutteri fluxissa, aina kun yrittää jättää hieman auki sitä niin aina se löystyy.
Itse laitan slipperin lukitteella aina täysin kiinni, mutta se sitten taas aiheuttaa että bevel gearit menee diffistä murusiksi välillä. :cheesy:
Täytyypä kokeilla jotain muita muttereita vielä jos niillä pysyisi paremmin.
Tursesteri
Mahtaisko tuplamutteri toimia?
Ricce
olin juuri kokeilemassa kahta mutteria peräkkäin, mutta akseli naksahti poikki ekaa kiristäessä. Myykääs nyt joku mulle se akseli että pääsee taas harrastamaan, hobbylinnassa ei näköjään ole :(
