Kirjoittaja Aihe: HPI Savage Flux HP  (Luettu 966422 kertaa)
Poissa nestori
Vs: HPI Savage Flux HP
« Vastaus #2280 : 10.11.11 - klo: 19.13 »
Joo käy ne.
« Vastaus #2281 : 10.11.11 - klo: 19.26 »
Jeps käy, mulla kyseiset renkaat fluxissa, muuten hyvät kumit mutta venyy enemmän kuin vakiot.
Poissa -rcmv-
« Vastaus #2282 : 10.11.11 - klo: 21.07 »
Ok,kiitos avusta,kannattaako niitä sitten ostaa,jos ne venyy kauheesti?
Tein fluxiin etu valot,pitäs laittaa kuvaa,jos vaan jaksaa =)
Hpi baja 5b ss
Poissa nestori
« Vastaus #2283 : 10.11.11 - klo: 21.48 »
Riippuu haluatko hyviä ajoominaisuuksia vai enemmän semmosen monttubasherin.Kyllä ne hyvä renkaat joo muuten on.
E:Onko neuvoja ton idler gearin e klipsin irrotukseen ku ei taho irrota millään.
« Viimeksi muokattu: 11.11.11 - klo: 14.28 kirjoittanut nestori »
Poissa -rcmv-
« Vastaus #2284 : 11.11.11 - klo: 14.41 »
Hpi baja 5b ss
Poissa OV
« Vastaus #2285 : 11.11.11 - klo: 14.56 »
Aikas halvat... Muuta huonoa kun 14mm hexi minkä kanssa kyllä pystyy elämään.
Poissa -rcmv-
« Vastaus #2286 : 11.11.11 - klo: 14.58 »
Tuossa kuvat kun tein fluxiin etu valot,otsa lampusta,patteri kotelo on turva kaaren alla.
Hpi baja 5b ss
Poissa -rcmv-
« Vastaus #2287 : 11.11.11 - klo: 15.00 »
Löytyy 14mm hexi,joten päätin ostaa,vanteilla ei oo kun 2e hintaa,jos erikseen tilais niin renkaat maksaa 16e.
Hpi baja 5b ss
Poissa nestori
« Vastaus #2288 : 11.11.11 - klo: 17.36 »
Mikä ihme on kun taakkepäin ei vedä ollenkaan ja eteen vaan eturenkailla muttakun jokapaikassa on rattaat ihan kunnossa.
Poissa Chili
« Vastaus #2289 : 11.11.11 - klo: 17.43 »
Jossain voimansiirro pitäisi olla ongelma, jos kerran autossa ei ole erillisiä moottoreja taka- ja etupäälle..
Onko esim: kardaanien ruuvit kiinni, onko slipperi tarpeeksi tiukalla, tai saattaisiko jossain osassa olla liika välystä?
Poissa nestori
« Vastaus #2290 : 11.11.11 - klo: 18.48 »
Kaikki noista on ok diffit kunnossa että mikä hemmetti tuossa oikein on.
Poissa vilzuh
« Vastaus #2291 : 11.11.11 - klo: 19.03 »
Kuuluuko jonkinlaista ääntä?
Ensimmäisenä tulee mieleen slipperi. Sitten Chilin mainitsemat vetarit ja kardaanit.
Passiivista harrastelua
Poissa nestori
« Vastaus #2292 : 11.11.11 - klo: 19.12 »
Semmosta korinaa kovempaa mitä normaalisti.Ja kun painaa kovasti kaasua niin kaikuu koko lähitienoo.Ja vetarit kardaanit yms on kunnossa.Ja slippi tiukalla.
Poissa JiiPee
« Vastaus #2293 : 11.11.11 - klo: 19.14 »
Voi myös olla että laitetta ei ole kasattu manuaalin mukaan ja siitä probleemat:)
Poissa vilzuh
« Vastaus #2294 : 11.11.11 - klo: 19.15 »
Kun painaa kaasua, pyöriikö mitkä näistä?
Pinjoni
Spurri
Kardaanit
Vetarit
Poissa nestori
« Vastaus #2295 : 11.11.11 - klo: 19.19 »
Kun pakittaa pyöri vain spurri ja pinjoni.Kun ajaa eteenpäin pyörii kaikki mutta kun painaa kunnolla kaasua ja on vastuta takarenkailla taka kardaanit ei enää pyöri.
« Vastaus #2296 : 11.11.11 - klo: 19.20 »
edit: joku jo ehtikin väliin, mutta postaan silti:
Vaikka se hieno auto onkin, ei noin simppelin vian hakeminen vaadi mitään ydinfyysikkoa.
Enemmänkin kun vaan käytät tänne foorumille hämmästelemäsi ajan sen auton duunaamiseen :)
Että ei mee pelkäksi vattuiluksi:
- lukitse spurri tms a) jollain työkalulla, b) sormella.
- ota molemmista takarenkaista kiinni, pyöritä samaan suuntaan, sitten eri suuntiin.
- ota molemmista eturenkaista kiinni, pyöritä samaan suuntaan, sitten eri suuntiin.
- toista sama mutta lukitset toisen päädyn renkaat ettei pyöri.
- myöskin voi poistaa vaihdelaatikon epäilykset lukitsemalla kardaani ja pyörittelemällä sen päädyn renkaita ja sitte toisin päin.
Noilla eväillä pitäisi löytyä jotain, toki on käytettävä voimaa sen verran että vika tulee esiin, ei kumminkaan niin paljoa että rikkoo paikkoja.
Ja jos ei vieläkään löydy, niin sitten kalu käteen ja ohjekirja silmään ja alotat purkamaan lootaa perää tms auki.
Ihmisen tekemä laite se on.
edit:
- kardaanit kulkevat auton pituussunnassa, vetoakselit kulkevat autossa poikittain.
Eli puhutko nyt kardaanista vai vai vetoakseleista.
Jos kardaani pyörii mutta vetarit ei = diffi päreinä.
Jos kardaani ei pyöri = laatikko päreinä.
Vaihtoehtoina molemmissa myös ulostulot.
Poissa nestori
« Vastaus #2297 : 11.11.11 - klo: 19.31 »
Juu siis kun ajaa eteenpäin ilmassa pyörii takarenkaat normaalisti mutta kun laittaa maahan ei vetarit enää pyöri.Eli onko diffeissä vika kun lukitsin spurrin ja pyöritän kumpaakin rengasta kuuluu pauke ja joku hyppii yli.
E:Ja ilmassa pkilla renkaat pyörii mutta vaivalloisesti.
« Viimeksi muokattu: 11.11.11 - klo: 19.38 kirjoittanut nestori »
« Vastaus #2298 : 11.11.11 - klo: 19.42 »
Jos spurri lukittuna, pyörität molempia takarenkaita samaan suuntaan ja kardaani ei pyöri, niin sillon takadiffin suunnalla suruja.
Jos kardaanikin pyörii niin silloin laatikko.
Poissa nestori
« Vastaus #2299 : 11.11.11 - klo: 19.45 »
Kiitos hyvistä neuvoista.Huomena kun jaksaa niin pitää avata tuo takapää ja kattoa mitä sieltä löytyy.
« Vastaus #2300 : 11.11.11 - klo: 19.47 »
Mahdollisia syitä:
- valmistusvirhe
- kasausvirhe
- puuttellinen shimmaus
- liian raskas kaasujalka + pieni hypyytys/keulinta + tiukka slipperi + noparissa akressiivinen setuppi = perä voi morjenstaa
- olikos tuo wanhakin auto, eikös uusissa oo vakiona bulletpruuffit?
- miksei myöskin laakerointi tai jopa bulkhead failure.
Poissa nestori
« Vastaus #2301 : 11.11.11 - klo: 19.50 »
Bulletproofit tuolta löytyy.Ja taitoi johtua siitä että noparissa oli vähän aikaa lähtöpowerit highillä.
E:Tosin saattaapi olla kasausvirhe koska tuo takadiffi on lyöny tyhjää siitälähtien ku vaihoin uuden.
« Vastaus #2302 : 11.11.11 - klo: 19.53 »
Jeps.
Kun sitä löylyä on, niin pitää ajaa harkiten.
Poissa maqqaRa
« Vastaus #2303 : 11.11.11 - klo: 19.54 »
Oletko varmasti tarkistanut että ne kardaanien nysäkuusiot on tallella ja kunnolla kiristetty ulostuloihin? Äkkivilkaisulla saattaa näyttää että on kunnolla paikallaan ja ruuvikin tallella, mutta tosiasiasssa ulostulo pyörii vaan siellä sisällä kun auto maassa ja pyörillä on enemmän vierintävastusta.
MAN TG 410 A 6x6, Savage Flux (X)XL ja lentäviä
Poissa nestori
« Vastaus #2304 : 11.11.11 - klo: 19.59 »
Ne oli vähän löysällä mutta ei se auttanut ongelmaan että kirin ne.
E:onko mahdollista että hyppiminen on tullut siitä että diffin lautasrataassa olevat ruuvit löystyivät.Laitoin niihin nyt lukitetta.
E:Arvatkaa mitä.Takaveto on tullut takaisin ja iloisesti keulii mutta pakilla ei vaan kulje.
E:Mkä tässä enää voi olla kun oon nyt jokapikan kasannu manuaalin kanssa ja kun renkaista pyörittelee taaksepäin pyörii moottorit spurrit ja kaikki mukana mutta moottorilla pakilla pyörii vaan spurri ja pinjoni ja kuuluu hirveä ääni.
Vielä edittiä:Kun pyörittelen spurria käsin auto kyllä liikkuu taaksepäin.
« Viimeksi muokattu: 12.11.11 - klo: 11.36 kirjoittanut nestori »
Poissa -rcmv-
« Vastaus #2305 : 13.11.11 - klo: 08.45 »
Miten olette säätäneet fluxin slipperin,kun ajelette 6s?Itelläni se on ihan kiinni,vois vähän varmaan aukasta?
Hpi baja 5b ss
« Vastaus #2306 : 13.11.11 - klo: 19.20 »
Mä ajelen slipperi täysin kiinni, jos jättää hieman auki, niin aukeaa itsekseen ajossa.  :huh:
Poissa nestori
« Vastaus #2307 : 13.11.11 - klo: 19.28 »
Nyt se vika löytyi.Tuolta puutuu yks laakeri en tiä onko toi aiemmin toiminu pyhällä hengelä kun ei sitä ollu ku lootan avasin.
E:Ja hobbyfactoryllä ilmasia laakereita just sitä kokoo mitä tartten :laugh:
« Viimeksi muokattu: 13.11.11 - klo: 19.33 kirjoittanut nestori »
Poissa -rcmv-
« Vastaus #2308 : 13.11.11 - klo: 19.39 »
Ok,kiitos vinkistä  :cheesy:
Hpi baja 5b ss
« Vastaus #2309 : 13.11.11 - klo: 19.41 »
Nonniin:
Mahdollisia syitä:
- kasausvirhe
Eikös se mutsku pysyis kohdillaan, jos ei muuten niin ns pysyvällä loktaitilla?
Saahan se auki kun antaa pillistä kuumaa.
