No taas tässä sellainen ei niin jokapäiväinen aihe, mutta...
Ostin autooni virityspillin jatkeeksi silikoniletkua, jotta saisin estettyä bensaroiskeet koriin ja hieman takarenkaaseen. Äänikin voisi vaimentua. Eli iskin pilliin kiinni tämän letkun ja johdin se puhaltamaan auton taakse. Se on noin 15 cm pitkä.
Ongelma vain on siinä, että ostin ehkä liian ohutta letkua, jonka sain tunkemalla pilliin kiinni eli voiko tällainen ohut letku ikäänkuin pilata balanssin pakokaasun ja vastapaineen tankin välillä, eli jos pakokaasu ei pääse kunnolla pois niin nopeasti, kuin ennen, niin se menee suuremmalla teholla takaisin tankkiin ja moottori otaa osumaa. ? En ole vielä testannut, mutta voisi vaikka ostaa uuden letkun, mutta toisaalta kai se antaa vähän tehojakin, jos kerta bensaa tulee moottoriin suuremmalla paineella. (nämä ovat vain minun päätelmiä, en ehkä ole oikeassa)
Eli kannattaako minun yksinkertaisesti repäistä letku irti ja lopettaa tuo nysvääminen vai jatkaa viritelmiä? Olisi toki hauska kuulla mielipiteitä.
Sitten voiko jarrujen kova kuumuminen aiheuttaa mitään vahinkoa niille, kun joskus rajun rallin jälkeen kummatkin jarrulevyt ovat kuumat. :?
Huomenna aion testata ja kerron tulokset jos kiinnostaa.
