Purkulaite
Aloittaja Tatti, 11.06.03 - klo: 17.48
Juke-
Mitä tämä tarkoitta 2/Booster2/Zero-Equalizer ja onko kaikki lamput saman laisia?
Niin ja onko nuo samoja kun tämän sivun alimmat lamput http://www.medasec.com/do?action=group&id=30
joo o
RaDon
Nuo ovat Itengyn eri purkulevymalleja.
Luulempa, että ne ovat ihan samoja kuin nuo Medasecin myymät....
tapsa92
Mulla on tollanen purkulevy ja siitä on menny yksi polttimi rikki :( . Onko mahdollista nopeuttaa PALJON ton purkulevyn purkua kun se on niin hidas, että purkaa yhtä akku settii monta tuntii :(  :?: .
Grönroos.
Purkaatko ensiks lampulla :?:. Ennen kun laitat tasaus purkuun.
| Asso RC18T | Xray T2 | Futaba 3PK | LRP - Sphere |
tapsa92
Silloin kun muistan purkaa lampulla (12V), sillon se ainakin purkaa vähemmän aikaa :? . Mutta vaikka puran auton-lampulla, silti haluisin sen purkulaudan purkavan VIELÄ nopeammin :lol: .
RaDon
Tarkkaa tietoa ei ole, mutta todennäköisesti 0,5A - 1,5A
Muistaakseni "perus"polttimolla virta on vain 0,5A. En sitten tiedä, että onko tuossa jo valmiiksi laitettuna tehokkaammat polttimot.....
PS.Ota huomioon, että tuo levy purkaa kennot 0,0V jännitteeseen!
tapsa92
Purkaako :shock: Mulla on tuo laite, mutta medasecista hankittuna... Eikö toi tuhoa akut, jos kerran purkaa 0,0v :shock:
RaDon
On näitä Integyllä muitakin saman näköisiä malleja.
Nimi kertoo kaiken: INDI Zero-Equalizer Discharge Board (NEW)
tapsa92
Okei, mutta mitä järkeä tollaisessa purkulaitteessa on joka purkaa kennot 0v jännitteeseen :lol:  :?:
RaDon
Kyllä noita nollaan purkaavia lautoja käytetään nykyään jo melko paljon.
Varsinkin virikuskit käyttävät näitä nykyään. Akkuihin saadaan suurempi kapasiteetti sisään latauksen aikana, kun ne on ensin purettu nollaan.
Muita hyötyjä en osaa kertoa, kun ei ole omakohtaisia kokemuksia.
tapsa92
Mä luulin että menee oikosulkuun akku :?
Juke-
Eli siis, kumpi on parempi krossi harrastajalle, vanhan mallinen purun katkaiseva levy vai nuo uudet kokonaan purkavat levyt?
joo o
Juke-
Mistä saan niitä spintekin tätä http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXLET4&P=7
vastaavia purkulaitteita ja paljo hintaa? Niin ja eikö siinä 0,0 ole vaarana että akku tuhoutuu?
joo o
RaDon
Spintec Battery Manageria myy esimerkiksi Future RC
SPIN1    Spintec Battery Manager    95,00 €
http://www.rc-kauppa.com/tarjouss.htm
Juke-
No on kyllä kallis. Teen ite jonkun H4 viritelmän  :wink:
Niin siitä purkulevystä että kumpaa kannattaa käyttää sitä nollaan purkavaa vai sitä joka katkaisee? Tulee krossiin. Olisiko jollakin kokemusta?
joo o
tapsa92
Siis mitä toi spintec tekee noille akuille :?: Mulla itelläni on sellanen rele/autonlamppu yhdistelmä, joka toimii hyvin :roll:
Juke-
Spintec on sama purkuri kuin h4 viritys releen kans. Se on vaan niin hieno, mutta kallis kuten dna meille opettaa :mrgreen:  Itse kyllä teen h4 virityksen releellä! Ja edelleen kumpi levy on krossi käyttöön parempi 0,0 purkava vai 0,6 tai 0,7 purkava?
Edit:Kuinka iso vastus minun on laitettava siihen Ari-Pekan ohjeiden mukaan tehtyyn purkulevyyn jos haluan levyn purkavan 3 ampperilla?
joo o
Tuure
Spintec purkaa akut 35A "piikeillä" (ei tasaisella virralla niin kuin lamput).Laitteen ideana on rikkoa "kiderakenne" kennon sisällä eli sisäinen vastus pienenee..Kannattaa lukee lisää:
http://www.rctech.net/forum/showthread.php?p=1894418#post1894418
Juke-
Kumpi on parempi krossi harrastajalle, vanhan mallinen purun katkaiseva levy vai nuo uudet kokonaan purkavat levyt?
joo o
RaDon
Lainaus käyttäjältä: "juge2"Eli siis, kumpi on parempi krossi harrastajalle, vanhan mallinen purun katkaiseva levy vai nuo uudet kokonaan purkavat levyt?
Lainaus käyttäjältä: "juge2"Niin siitä purkulevystä että kumpaa kannattaa käyttää sitä nollaan purkavaa vai sitä joka katkaisee? Tulee krossiin. Olisiko jollakin kokemusta?
Lainaus käyttäjältä: "juge2"Kumpi on parempi krossi harrastajalle, vanhan mallinen purun katkaiseva levy vai nuo uudet kokonaan purkavat levyt?
Eiköhän kysymys tullut selväksi jo kaikille....
Tuo nollaan purkaminen lyhentää akun käyttöikää, ja samalla myös parantaa "ulosantia". Tee oma päätöksesi.
Juurihan toisessa topicissa annoit ymmärtää, ettei sinulla ole kuin pötköakkuja. Ei tuolla levyllä niitä sellaisenaan pysty purkamaan....
Juke-
Minulla on pötköakku ja kennoja 6kpl odottamassa kaapissa sitä että tinaan ne. Ja täytyy aina upata topicci ylös kysymällä uudelleen ja udelleen kun vastausta ei tule. Minulla oli tarkoitus tehdä tilaus monta päivää sitten mutta kun vastausta ei tule eikä tiedä asiasta niin tilausta pitää siirtää kun ei tiedä minkälaisen purkulevyn tilaa.
joo o
RaDon
"Turvallisinta" on kyllä ostaa ihan norm. purkulevy, joka katkaisee purun vaikka 0,6V (kuten Robitronic) tai 0,7V (LRP).
Juke-
Itse olen rakentelemassa 3 ampperin purkulevyä joka katkaisee 0,7 mutta ajattelin ostaa kaveriksi toisen niin siksi kysyin ett kuman ostan.
joo o
l150040
Oleellisinta noissa erillispurkulaitteissa on kuitenkin se, että kennot tasataan oleellisesti samaan jännitteeseen.
Juke-
Onko sama tuossa itsetehdyssä purkulaitteessa että kummin päin vastus on?
joo o
l150040
Vastuksen voi laittaa miten päin tahansa.
Juke-
Voiko tasauspurkulevyyn kytkeä akkua väärinpäin?
joo o
l150040
Voi kytkeä. Tällöin Diodit on estosuunnassa, jolloin akku ei purkaudu.
