Purkulaite
Aloittaja Tatti, 11.06.03 - klo: 17.48
Juke-
Tuleeko siitä mitään vahinkoa jos akun kytkee väärin?
joo o
RaDon
Lainaus käyttäjältä: "l150040"Voi kytkeä. Tällöin Diodit on estosuunnassa, jolloin akku ei purkaudu.
Kuten Ari-Pekka sanoi, akku ei purkaudu -> ei myöskään aiheuta vahinkoa akulle
Juke-
Hyvä, ajattelin että akku voi mennä oikosulkuun mutta hyvä ettei mene.
joo o
tapsa92
Miten päin ne akut pitää sitten olla purkulaudassa :?:  Vasemmaltako alkaen plussa napa lamppuihin päin, ja oikealta alkaen miinus, vai :|  :?:
Juke-
Olisiko ideoita miten toteuttaa purkulevyn akkukontaktit?
joo o
Juke-
Miten tuossa Ari-Pekan ohjeiden mukaan tehdyssä automaattikatkaisulla varustetulla purkulaitteella on tuo purkuvirta? Riittääkö purkuvirtamittariksi 6 ampperin mittari?
joo o
matöör
Mitenkäs purku laitteen tekeminen 10- kennoiselle akulle ja jos itse tekee purkulaitteen niin tuuleeko se "härdeli" mikä ottaa virran joka kennon ympärille? Niin ja kuin tärkeää on erillispurkaa vai voiko sen suoritta ikään kuin liittimien kautta?
Edit: Jaa jaa... Kun oikein keskityin noiden ohjeidenlukemiseen(ja isä vähän autto) aloin pikku hiljaa tajuta, mutta vastatkaa silti ettei tuu väärin käsityksiä.
Stampede LMT Basic 4200
tomppa82
Lainaus käyttäjältä: "matöör"Mitenkäs purku laitteen tekeminen 10- kennoiselle akulle ja jos itse tekee purkulaitteen niin tuuleeko se "härdeli" mikä ottaa virran joka kennon ympärille? Niin ja kuin tärkeää on erillispurkaa vai voiko sen suoritta ikään kuin liittimien kautta?
Siis meinaatko nyt erillispurkulaitetta? Jos vastaus on kyllä, niin silloin jokaiselle kennolle pitää olla itsenainen purkupiiri. Eli tarkoittaa siis sitä, että jokaiselle pitää olla omat kontaktit kummallekkin navalle, sekä oma diodi ja vastus.
Erillispurku on sen takia suotavaa, että se purkaa kaikki kennot samaan jännitteeseen. Jos kaikki kennot purkaa yhdessä, niin kennot purkautuvat eri jännitteeseen. Sitten kun eri jännitteeseen purkautuneita kennoja ladataan, niin täysimmät kennot latautuu ensimmäisinä, jolloin muu akku jatkaa vielä latautumistaan. Ylilataus ei tee kennoille hyvää. Ja lisäksi vielä kannattaa huomata, että jos NiMh-akussa yhden tai useamman kennon jännite pääsee yhdessä purkaessa miinukselle, niin se voi kerrasta tehdä selvää ko. kenno(i)sta.
matöör
Ookoo. Ja kiitos :D  Täytyy tehdä sitten erillispurkulaite.
Juke-
Ostin säätövastuksen ja huomasin että siinä on kolme jalkaa. Mihin jalkoihin minun pitää johdot juottaa?
joo o
Juke-
Lainaus käyttäjältä: "juge2"Ostin säätövastuksen ja huomasin että siinä on kolme jalkaa. Mihin jalkoihin minun pitää johdot juottaa?
Vastakkaa ny ku on laite vastusta vaille valmis.
joo o
artov
Toiseeen reunaan ja toinen keskelle.
Juke-
Pystyykö tuollaista 30 ampperin purkulaitetta tekemään ite?
joo o
Jrx
Lainaus käyttäjältä: "juge2"Pystyykö tuollaista 30 ampperin purkulaitetta tekemään ite?
Kyllä kun vaan lisäilee tarpeeksi rinnakkain vaikka H4 polttimoita.
Juke-
Minkä arvonen vastus siihen tarvittas?
joo o
Jrx
Lainaus käyttäjältä: "juge2"Minkä arvonen vastus siihen tarvittas?
Pikasesti laskettuna 0.04 ohmia, jos siis erillispurkulautaa oot tekemässä. Diodit taitaa olla kestoltaan yleensä 3 ampeerin, joten olisko järkevämpää rakentaa se purkuri joka purkaa akut sarjassa, ei yksitellen. Ja sen jälkeen tasapurkaa ne erillispurkulaudassa miedommalla virralla. Mutta en ehottole enempää tässä vaiheessa...
Juke-
Ei kun minkä arvonen pitäs olla semmoselle purkurille joka purkaa koko akkua.
joo o
l150040
Ei ole riippuvainen kuormasta, jos tarkoitat sivuillani olevaa automaattikatkaisulla varustettua purkulaitetta.
Juke-
Onko tuo purkulevy semmonen että se katkaisee sen purun ite. Eli se ei voi purkaa akkuu nollille?
joo o
RaDon
Kyllä katkaisee.
Juke-
No mitä etua on sitten vaikka jonkun kalliin, vaikka novakin smart trayn käyttämisessä? Siinähän ei ole muuta parempaa kuin se katkaisujännitteen säätö?
joo o
Juke-
Lainaus käyttäjältä: "juge2"No mitä etua on sitten vaikka jonkun kalliin, vaikka novakin smart trayn käyttämisessä? Siinähän ei ole muuta parempaa kuin se katkaisujännitteen säätö?
joo o
tapsa92
No se, että siinä sä näet näytöltä missä vaiheessa akunpurkua oot ja sen katkaisujännitteen voi säätää :wink: Ite tein jonkin aikaa sitten pc-powerin peltiboxiin sellasen relepurkulaitteen, jossa on 2 auton H4 poltinta rinnakkain ja siinä on myös tuuletin, joka on säädettävissä pois ja päälle Macintos tietokoneesta irrottamallani äänensäätö potentiometrillä :mrgreen:
MattiM
Novakin Smart Tray katkaisee purun täsmälleen siihen kohtaan mihin se on säädetty. Tuollainen Lrp:n purkulauta, kuten muut peruspurkulaudat, jatkavat purkamista erittäin pienellä virralla vielä tuon "katkaisujännitteen" jälkeen. Nollille ei tuollaisella laitteella akkua kuitenkaan saa, ellei unohda sitä tyyliin viikoksi siihen. Tein aluksi itse tuollaisen peruspurkulaudan, mutta kyllästyin siihen, että siitä ei oikein koskaan tiennyt milloin ottaa sen akun pois siitä (milloin kennojen jännitteet ovat riittävän lähellä toisiaan). Purkaminen oli myös tuskallisen hidasta verrattuna Smart Trayhin. Siinä missä Smart Traylla purkaminen käyttämääni katkaisujännitteeseen kestää n. viisi minuuttia, omalla viritykselläni purku kesti useampia tunteja.
Voisi kuitenkin sanoa, että et tarvitse välttämättä Smart Trayta, kunhan vältät IB:n kennoja. Ne kun ilmeisesti tarvitsevat korkeamman katkaisujännitteen kuin tavallisista purkulaudoista löytyy. Smart Tray on hyvä laite, mutta kuitenkin hienous, joka kannattaa ostaa vasta kun harrastus on käynnissä ja ylimääräistä rahaa löytyy.
tapsa92
Eikös Smart Tray tarvitse virtalähdettä?
MattiM
Lainaus käyttäjältä: "tapsa92"Eikös Smart Tray tarvitse virtalähdettä?
Kyllä se tarvitsee, tosin melkein mikä tahansa 12v virtalähde käy. 500 mA powerilla luulisi toimivan, pienempikin varmaan riittää.
tapsa92
tapsa92
Kumpi parempi: Novak Smart Tray, vaiko Eagle racing 5A ihme härveli purkulaite? Eagle racingin on halvempi, mutta miten eroaa Smarttiin? Ostan sen takia jomman kumman, koska meinaan ostaa joskus noita IB:n kennojakin, ja se purkaminen on tarkkaa.
tapsa92
Tietääkö kukaan kumpi kannattaa hankkia?
Joonas.O
Minä olen nähnyt Novak:kia enemmän, Eagleen verrattuna.
Eagle:han on "manuaalinen", kun taas Novak elektroninen. Novak:issa pystyy säätämään purkuvirran. Onhan se myös tyylikkäämpi 8) . Itse valitsisin Novak:in.
