Purkulaite
Aloittaja Tatti, 11.06.03 - klo: 17.48
Tatti
Millaista purkulaitetta suosittelisitte, joku hyvä mieluiten ei mikään kiskurihintainen!
Kertokaa mitä itse käytätte.
Matias V
ite käytään robotronicin purkulaitetta 39€ Rc-piste!
MattiM
Ensin laitan aina akun n. 20a lamppu purkuun kuuteen volttiin asti ja sen jälkeen tasapurkuun n. 4a virralla 0,7v/kenno (ei lopullinen katkaisu vaan sen jälkeen pienellä virralla purkamista). Molemmat on itse tehtyjä ja kumpikin tietysti katkaisee purun niinkuin kaupan laitteet. Tasapurkajalle kertyi hintaa muistaakseni n. 15€ + vähän tarvikkeita joita löytyi valmiiksi ja toisen purkulaitteen hintaa en muista. Niitä ei ollut kovin vaikea tehdä ja ohjeet löytyy foorumista kun etsit. Ainoa miinus on varmaan se, että ne eivät näytä millekkään factory team laitteille niinkuin kauppojen myymät :mrgreen:
Mielestäni kannattaa ostaa/tehdä tasapurkajan rinnalle toinen vähän isommalla virralla purkava laite sillä pelkästään tuolla Robitronicin levyllä on aika hidasta (omistan tuollaisen) purkaa jos akkuun on jäänyt vähänkin enemmän virtaa (TJ 4 min. erä, 3000mAh akku, kokematon kuski) tai sillä ei ole ajettu ollenkaan (auto hajosi). Tietysti jos on aikaa odotella monta tuntia niin mikäs siinä, mutta eivätkös nämä akut "opi" luovuttamaan virtaa vähemmän jos niitä puretaan liian kauan liian pienellä virralla.
edit: Erillispurkajan katkaisua selvennetty
Tatti
hellgren
Hyvä kaide, siinä kunnon pelimiehen vinkki! Käsittääkseni olit akkuja hankkimassa, mutta suosittelisin kuitenkin että pysyt nykyisessä akkukannassasi kunnes hieman muutat akkujen hoitometodejasi. Rahaa säästät.
Lahti Rock City
jarva
Minä käytän Integyn erillispurkulaitetta, verkkainen mutta toimiva vehje :wink: Eli ensin Quadra chargerilla puran akun ja laitan erillispurkulevyyn.
Tatti
Paljon toi levy maksoi?
jarva
Lainaus käyttäjältä: "Tatti"Paljon toi levy maksoi?
Tarkoitatko mun purkulevyä? Sen ostin käytettynä vajaalla 20€:llä, mutta ei se kallis uutenakaan ole jotain 30€ paikkeilla varmaankin. Ainakin Medasec ( www.medasec.com ) myy niitä.
Tatti
Jep, juuripa sun!
Itellekkin on tulossa tuollanen purkulevy ja space charger :D
Osaako se varmasti lopettaa purun oikeassa kohtaan??
jarva
Lainaus käyttäjältä: "Tatti"Jep, juuripa sun!
Siinä on diodit jotka katkaisevat purun kun kennon jännite on muistaakseni 0,6v (ei varma tieto), eli kyllä se katkaisee aina oikeaan aikaan :)
Tatti
Sepä hyvä!!!!
TeemuR
Medasec myy mielestäni tuota, linkki on tuossa ylhäällä
Tatti
Sapce chargerin hinta 117, sain jonkun uuden kappaleen joka lataa 6.3a!!
zhoop
Millä teholla Integyn Indy Activator-X purkaa akut?
Entäs millä teholla se rc-pisteen 39 € purkaja purkaa akut?
Purkaako kumpikaan noista purkajista teholla 3 A?
Tatti
Zhoop: 0,5a, 5 euronvirityssarjalla sen saa purkamaan 1.5a.
Tatti
Lämpökatkaisu, lataa saman verran, vaikka sillä väitetään toista,
hellgren
Juu ei tuota 6.3A virtaa ole joskus kauan kauan sitten ollut tuossa Pro:ssakaan.. Mutta se nyt ei kovin keskeinen ominaisuus ole, paljoa yli 5A virtoja ei taideta kovinkaan usein tarvita? Lämpökatkaisun tarpeesta on monenlaista juttua, mutta sillä ainakin saa ladattua akut kuin akut ainakin siihen katkaisulämpöön asti, teki se sitten hyvää tai ei. Ja tosiaan tuo ominaisuus, että laturi ei haistele piikkiä ekan latausminuutin aikana, ei nähtävästi ole kovin yleisessä tiedossa. Eli se voitaisiin lisätä ominaisuuksiin. Omille akuilleni erittäin hyvä ominaisuus.. :wink:
Lahti Rock City
Tatti
Itse katkaisen laturin jos akut lämpenevät liikaa.
Eihän nimh saakkaan ladata yli 5a!
Itselläni ei ole muuta, kuin hyvää sanottavaa space chargerista!
Ainut huono puoli on että se ei ota verkkovirrasta..
Tatti
Käyttääkö kukaan tuota Lrp Discharger purkulaitetta, jos käyttäää osaako kukaan sanoa kuinka nopeasti se purakaa?
Mihin se lopettaa purkamisen?
masse
Oon joskus miettinyt että millä ihmeellä jostain merkkifirman purkulaitteesta voidaan kiskoa 30-40 euroa, kun sen näkee jo päälle mitä osia sen rakentamisessa on käytetty. Purkulaitteissa on ehkä 5-10euron osat ja kaikki muu on katetta.
On toki selvää ettei kaikki voi purkulaitetta itse tehdä ja siksi pitää olla noita kaupallisiakin, mutta tuo 30-40 euroa tuntuu paljolta. Itse tehdyssä purkulaitteessa on sekin hyvä puoli että purkuvirrat ja katkaisujännitteet voi valita mielensä mukaan.
| follow the white rabbit |
Rc-Poika
Onko muuten kenelläkään kaaviota sellaisen purkulaitteen rakenteluun joka sitten osaisi katkaista purun tietyssä jännitteessä ja pitääkö sen silloin olla sellainen purkaja joka sitten syynää jokaista kennoa erikseen?
Oheisessa linkissä ainakin Airsoft Centterin erittäin yksinkertainen akunpurkaja, jossa tosin ei ole tiettyä katkaisujännitettä vaan purkaa akun aivan tyhjäksi jos jää kiinni liian pitkäksi aikaa. Tässä  linkki Airsoft Centterin sivulle, josta tuo ohje akunpurkajan tekemiseen löytyy.
masse
Tuollaista  airsoft-sivuilla rakennettua härveliä ei kyllä mun mielestä kannata rakentaa juuri sen katkaisun puuttumisen vuoksi.
täällä on vähän parempi linkki (ja yhtä yksinkertainen).
http://users.chariot.net.au/~samstain/equaliser.html#equaliser
Onko kokemuksia tuon toiminnasta? Jos tuo 0.6V katkaisujännite kelpaa (diodin kynnysjännite), niin tuonhan pitäisi olla kaikin puolin toimiva peli. vai hä?
masse
eiköhän niitä saa kaikista rc-kaupoista. Hinta pyörii 30-40 euron välillä.
VesaK
Lainaus käyttäjältä: "masse"Oon joskus miettinyt että millä ihmeellä jostain merkkifirman purkulaitteesta voidaan kiskoa 30-40 euroa, kun sen näkee jo päälle mitä osia sen rakentamisessa on käytetty. Purkulaitteissa on ehkä 5-10euron osat ja kaikki muu on katetta.
Mitäs ihmeellistä tuossa on? Niinhän tämä maailma toimii.
Esimerkki:
5 e osien hinta
3 e välittömät työkustannukset (kokoonpano, tarkastukset, pakkaaminen)
4 e valmistajan välilliset kustannukset (suunnittelijoiden, myynnin, talousosaston, johdon ja muun konttoriväen palkat, rakennukset, koneet, kunnossapito, lämmitys, plus miljoona muuta yrityksen normaalia toimintoa)
4 e valmistajan voitto (jota ilman yksikään normaali firma ei pysy pystyssä)
16 e ollaan "tehtaan hinnassa"
2 e rahti + kuljetuspakkaus + kuljetusvakuutus Suomeen
18 e suomalaisen kauppiaan veroton sisäänostohinta
9 e kauppiaan kate (kauppiaan palkka, tilojen vuokra, markkinointikulut, voitto, plus sata muuta kaupan normaalia toimintoa)
27 e veroton hinta
8 e arvonlisävero 22% myyntihinnasta, eli 28% verottomasta
35 e myyntihinta
Kysyttävää?
VesaK
Laitetaas lämpimiksi vielä toinenkin esimerkki.
Uusi peruna näkyy maksavan Joensuun torilla tänään 3,50 /kg.
http://www.pkky.fi/nettitori/torihinnat.htm
Miten se voi niin paljon maksaa, kun viljelijä on maksanut siemenperunasta, esim. Matilda-lajikkeesta 0,38 e/kg. (Rosamunda loppuunmyyty  :wink: )
http://www.spk.fi/hinnasto2003.htm
Mistäköhän tulee torihinnan ja materiaalikustannuksen ero
3,50 - 0,38 = 3,12 e/kg.
Puhdasta katettako?
masse
Totta joka sana! Sellaista on markkinatalous, ja oli ehkä vähän huonosti ilmaistu minulta se katejuttu. Lähempänä totuutta tuo sun laskelma. On ehkä hyväksyttävä se, että jos kaupasta tuollaisen haluaa, niin siitä pitää tuo 35e maksaa.
Joka tapauksessa on huvittavaa huomata kuinka paljon kaikkea muuta shaissea siinä hinnan päällä on! Jossain vaiheessa niitä perunoitakin kannattaisi kasvattaa itse jos hinnat nousee liian korkeiksi.
Purkulevyt ovat älyttömän yksinkertaisia, ja kauan menee että minä laitan rahojani kaupalliseen versioon. Kuten aiemmin sanottu: kaikki eivät voi sellaista itse valmistaa ja silloin on maksettava tuo 35e:n sikahinta.
VesaK
Aivan niin. Kustannuslähtöistä hinnoittelua paljon väkevämpi voima on kilpailu: jokaiselle tuotteelle muodostuu kysyntä- ja kilpailutilanteesta riippuen markkinahinta. Hinta, jonka asiakas on valmis maksamaan.
Poikkeuksena eräs suomalainen monopoli, joka sekin on pikku hiljaa murtumassa.
masse
Tuli vielä tuon paatoksen keskellä mieleen sellainen juttu, että purkaako nuo purkulevyt kennot vakiovirralla, vai laskeeko purkuvirta kennojännitteen pudotessa?
Tutkin vähän mahdollisuuksia oman purkulevyvirityksen päivitykseen, ja mietin että operaatiovahvistinta käyttäen purku vakiovirralla pystyttäisiin toteuttamaan. Eli vaikka kennojännite laskee lähelle katkaisujännitettä, laite pystyisi purkamaan kennon loppuun asti samalla virralla.
Entä saako niissä säätää purkuvirtaa ja katkaisujännitettä?
ClodZ
Noista potuista vielä sen verran että kilosta siemenperunaa kasvaa melkoinen määrä uusia perunoita, eli aivan kilo kiloon tuo ei mene. Tästä voidaan päätellä että perunafarmarien häikäilemättömässä liiketoiminnassa kulminoituu tuo kapitalismin syvin olemus. Siitä ei mene pidemmälle kuin sipsitehtaat, barrikadeille toverit.
XC - Poor boys Bruiser
Mikko M
Lainaus käyttäjältä: "Tatti"Käyttääkö kukaan tuota Lrp Discharger purkulaitetta, jos käyttäää osaako kukaan sanoa kuinka nopeasti se purakaa?
hyvä purkulaite. maksaa vain noin 20€    :lol:  :lol:
riippuu paljon akussa on virtaa
sitten kun valo alkaa himmeneä se on purkautunut
